【氟了】探究67型辐射级仪检查源的真实辐射剂量率
对于这个检查源过于好奇,这次打开电离室一探究竟。
电离室的平板电极,注意下侧的金属挡板,那是用于阻挡源窗口来调整检查档示数的。
金属挡片可调节照射强度
将挡片完全打开,此时源的有效面积彻底暴露
此时再次试验检查档位,示数为0.5R/h
检查源外观 表面被铝箔覆盖
VID_20200412_104124.mp4 点击下载
使用FJ347A测量表面剂量率,量程调到10000uGy/h 结果爆表!
量程开到最大,表面剂量率为15mGy/h
考虑到Sr90—Y90为纯β源,离子型探测器对带电射线响应过大所以示数偏高。
但仍然说明这个源比75内置的源强30倍(FJ347A测量约为500uGy/h)
Weskerpan
4年8个月前 IP:广东
878374
tkpl
RodTech
4年8个月前 IP:英国
878383
用X/Gamma校准的电离室测beta源,正负差个100倍都正常。
没有beta剂量仪的时候,测量beta可以用高Z材料转换成伽马,然后计算cross section转换效率,用伽马剂量率推算beta剂量率。
4年8个月前 IP:四川
878577
引用RodTech发表于2楼的内容
用X/Gamma校准的电离室测beta源,正负差个100倍都正常。没有beta剂量仪的时候,测量be...
β用盖格管就有很高的量子效率,定量剂量率应该不难吧。
RodTech
4年8个月前 IP:英国
878640
引用虎哥发表于3楼的内容
云母窗的话的确不难,玻璃和薄金属皮管子就有点麻烦,不过只要有已知的sr90,对比测量很方便,要是人在美帝就方便多了,可以直接购买1uci 10uci的sr90回来。
kc-86981
4年7个月前 IP:河北
879601
辐射这么强的么
李泽鑫
3年9个月前 IP:浙江
891976
谁有锶90源呀,想要一个,有出的加q2582018826
