有没易得的绝缘性超过环氧树脂的绝缘材料?我想小型化二次升压装置的高压绕组
xuekuangyi2014/04/05高电压技术 IP:辽宁
如题,有没有什么好的绝缘方法来提高二次升压变压器的高压绕组的绝缘性能啊,我想能让输出击穿10厘米以上的空气,而且可以长期稳定可靠地工作,注意是击穿不是拉弧。。。我是用来做啪啪的,都说分层绕制效果显而易见地好于分组绕制,分组绕制只是为了物理上拉长线圈,解决绝缘,此外还要用环氧树脂浸泡,想尽办法除去气泡(我看论坛的网友都是用抽气的办法,会不会用离心机会效果更好一些?),环氧树脂粘度低,可以很好的浸润,有没有绝缘性能更好的这种液体,或者有没有更好的革命化绝缘思路,注意,要求是小型化。。。
c6h2ch3no23
10年2个月前 IP:未同步
680136
玻璃算吗
xuekuangyi作者
10年2个月前 IP:未同步
680145
c6h2ch3no23 发表于 2014-4-5 12:50
玻璃算吗
。。。。。,你咋不说陶瓷呢。。。你给我用玻璃DIY条件下浸润线圈我看看。。。
xlz337300381
10年2个月前 IP:未同步
680146
高压线上面的那种伞状的陶瓷电击穿强度应该挺高吧,普通的高频瓷就有15KV——20KV貌似!!
xlz337300381
10年2个月前 IP:未同步
680148
没看清题,要液体的话,就不清楚了,那个变压器油不知击穿强度怎么样!
电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40号)。<2>用于6~35KV的变压器(30号)。<3>用于6KV以下的变压器(25号)。
还有704硅胶
c6h2ch3no23
10年2个月前 IP:未同步
680408
没有丁烷喷枪或是高温石墨电路妈
大連醜男
10年0个月前 IP:未同步
694626
玻璃算吗
不会是想用熔融的玻璃来灌注吧?
[s:10]
话说有的材料,比玻璃的绝缘性好得多。
大連醜男
10年0个月前 IP:未同步
694629
其实分层绕,击穿100mm不是梦。
至少十年前我就用装信纸的塑料薄膜纯手工绕过一次。
初级50匝,次级5000+匝(原想10000匝,结果中途老娘喊我吃饭,就断线了!!!)。
0.1mm普通漆包线,50层,单层100匝,绝缘4层薄膜,两边704硅胶预封。
驱动1500V,储能电容0.2uF,击穿距离超过100mm。
可惜塑料薄膜不行,完玩乐不到一个月就击穿了,拆开发现击穿的塑料都碳化了!!!
当时上学,没绕线机,全是手绕,绕道吃饭拿不起筷子[s:9]
王钱ry
8年5个月前 IP:广东
801068
有啊,哥直接把它浸油里了。
smith
8年5个月前 IP:广东
801119
淘宝虫胶,20块钱 200多克,纯天然,溶解到95%酒精里面,可以当清漆来用,绝缘性能也不错
当然还有更省钱的——沥青。如果不嫌臭和脏的话
清漆,不太推荐,主要一个比较贵,二是都是用香蕉水溶解的,毒性大
jincao
3年1个月前 IP:云南
892350
聚四氟乙烯,又叫特氟隆
xuekuangyi
机友 笔友
2014/03/28注册,1年10个月前活动
