【重磅】【发售中】继DTM又一推力压强采集器FPD正式发布
氢离子2020/03/12原创 会员海报喷气推进 IP:山东
地区选择
请选择
安徽
澳门
北京
重庆
福建
广东
广西
贵州
甘肃
河北
黑龙江
河南
湖北
湖南
海南
吉林
江苏
江西
辽宁
内蒙古
宁夏
青海
山西
上海
山东
四川
陕西
天津
台湾
西藏
新疆
香港
云南
浙江
全新推力压力采集器上市啦 为了造福广大科技爱好者,支持新燃料的开发和发动机试车数据测试采集工作,经过...... 展开
原价:
398.00
优惠价:
229.00
规格
主机
主机+压力变送器
主机+推力测试套件
主机+压力变送器+推力测试套件
库存
996 件
快递
山东/济南 至
运费
免运费
数量
众筹已经结束,现全款发售中。
 @摸鱼工业  @CZSA 联合定制此次采集卡
为了造福广大科技爱好者,支持新燃料的开发和发动机试车数据测试采集工作,经过无数日夜,多次打样和修改,终于我们推出了全新一代推力压力测试采集器Force Pressure DAE以下简称FPD。
感谢购买初代产品参与内测的会员@喵酱@ERIC20041219@LS@银@Winter (排名不分先后)
产品主要适用范围包括发动机推力、燃烧室压力数据采集等,FPD拥有便捷的接线方式,简易的操作方式,产品内置电池,无需外接电源。推力采集,压力采集,分别适用于标准四线全桥应变测力称重传感器和4-20ma压力变送器使用,并利用TF卡数据进行记录,配备microUSB与Type-C两种不同的USB接口,最大程度保证设备的适用性,也可以通过数据线连接电脑观测FPD实时输出数据。如果搭配我们的无线模块可实现无线点火功能(无线套件需另购)和远程操作保存功能,4-20ma通道最高可达800sps的记录速率,四线全桥应变通道提供80sps(±10%)的记录速率。
推力测试套件试车台为立式,最大可测试直径为60mm,
默认推力传感器搭配40kg,(可选10kg,70kg)
以下为详细说明
外观及接口:
1.      压力变送器通道
2.      全桥应变通道
3.      点火输入输出接口
4.      保存按键
5.      串口
6.      TF卡插口
7.      Type-c usb接口
8.      Micro usb接口
9.      模式选择
10.   总开关
11.   错误提示灯
12.   RGB 全彩指示灯
功能详解:(对应以上序号)
1.      需要接两线标准双线4-20ma传感器,12v电压,无需外接电源。当此端口短路时,error错误灯会亮起,直至故障解除。
2.      需要接标准四线全桥应变传感器,有些厂家四根线的线序会有所不同 。
3.      通过无线模块可实现远程点火,也可并联到其他点火设备的 点火头输出端检测点火,并标记点火写入tf卡,实现点火延时记录检测功能。点火检测功能要区分正负极。
4.      当发动机工作完成之后,需要手动按下此按键,紫色灯亮起,否则采集的数据将不被保存。
5.      串口需要搭配我们的无线模块以实现远程操作点火及保存(套件需另购),此手册不再说明。
6.      用于插入TF闪存卡,当插入卡时闪烁白灯,当无卡时闪烁黄灯
7.      用于插入Type-C USB数据线,可对设备充电,连接电脑上位机可实时获取数据。
8.      用于插入Micro USB数据线,可对设备充电,连接电脑上位机可实时获取数据。
9.      模式1为全数据模式,tf卡记录与usb输出会同时进行,此模式tf卡内记录与usb输出内容相同,三段开关拨到此模式时RGB LED慢闪。一行数据包含4列,并以逗号分隔。
如上所示,第一列为时间,第二列为速率,第三列为四线应变传感器所采集的数据,第四列为4-20ma传感器所采样的原始值。
第一列 时间输出时单片机内部定时器所产生.
第二列 的速率根据数据输出速率而变化,受采样芯片限制,模式1最高速率只能维持80sps左右。
第三列 为应变通道数据,开机之前会自动归零原始值。
第四列 为4-20ma双线变送器所采样的原始值,此通道无论何种情况都不会归零。此通道不接会显示-5333.33,以4-20ma压力变送传感器为例,当接入传感器时,常压情况下,此通道数值会很接近0附近,此时对应当前用户所在地点的大气压强,当满量程的时候数值对应21333.33,此时对应压力变送器的额定量程,如果超过此量程的数值可能出现非线性的变化并且error灯会亮起。
模式2为全速usb串口输出模式,此模式在usb端只有一列显示,不会记录到tf卡,此模式下采样率高达800+sps。
模式3 此模式为全速闪存记录模式,采样率最高可达700+sps(受温度和卡片体制所决定)。
此模式只写入tf卡数据,usb串口不会输出任何数据。
10.    开关,开启或关闭设备电源
11.   此指示灯除开机会闪一下,一般情况下此灯会为熄灭状态。当4-20ma传感器通道短路,此灯会点亮,当电池电压过低需要充电时,此灯会闪烁。
12.   当tf卡插入在模式1和模式3下,会亮白灯,无tf卡的情况下亮黄灯,模式二除开机自检意外,无论何种情况均只亮绿灯。
参数:
特别说明
不可在设备通电时拔插TF卡,否则可能对TF卡造成永久性损坏,切记! 正确做法是,在关机的情况下插入或者弹出TF卡。
当采样结束以后,要想保存当前测试数据 ,务必按下保存按键以保存所采集到的数据。
选择合适的量程的传感器,一味追求高量程的传感器的做法不仅不经济还会令您的采样失去更多细节,最终适得其反,建议选取大于您采样额定值的5倍数以内进行选取。
[修改于 3年11个月前 - 2021/06/17 23:25:01]
+0.5  科创币    负负得正    2020/03/12 虽然这个帖子本身就是资本帖,但还是投币吧,希望这东东能让航天公司们花多点钱搞个正经的
+15  科创币    LS    2020/03/14 好东西啊
来自:自助服务区 / 会员海报航空航天 / 喷气推进
19
19
ERIC20041219
5年2个月前 IP:浙江
874786
大哥,我顶一个先 sticker
LS
5年2个月前 IP:广东
874787
太棒,大顶啊
5年2个月前 IP:江苏
874788
小贵,我还是自力更生吧。不过如果能凑起钱来,会支持一下的。
zx-84573
5年2个月前 IP:福建
874794
同LS
5年2个月前 IP:广东
874813
好东西诶!等我有条件就买来!
bg8npk
5年2个月前 IP:美国
874863
看着还可以,外壳用啥工艺?
氢离子作者
5年2个月前 IP:美国
874948
引用bg8npk发表于6楼的内容
看着还可以,外壳用啥工艺?
感谢各位的认同,同时与@warmonkey合作的上位机软件也在编写中,此次外壳采用sla光敏树脂打印制作。
5年2个月前 IP:广东
875023
https://www.kechuang.org/t/85360
Winter
5年2个月前 IP:广东
876270
这么好用的套件,不能沉了 sticker
技术小白2333
5年2个月前 IP:北京
876433
支持!虽说感觉小贵,但是对得起这功能 sticker 先攒波资金的
博丽巫女
5年1个月前 IP:湖南
877676
支持,这功能好用,价格相对于自配是差不太多甚至还要便宜些
ehoc
5年0个月前 修改于 5年0个月前 IP:山东
879482
sticker 已打款楼主注意查收.
无高能磷酸键的ATP
4年7个月前 IP:四川
886467
现在还在卖嘛
氢离子作者
4年7个月前 IP:山东
886510
引用无高能磷酸键的ATP发表于13楼的内容
现在还在卖嘛
您好,抱歉让您久等了,在卖的,测试台需要等几天才能发货
无高能磷酸键的ATP
4年7个月前 IP:四川
886548
引用氢离子发表于14楼的内容
推力传感器可以换成70kg就换叭,要是不能就算了,谢谢噢
评论(2)
无高能磷酸键的ATP
4年7个月前 IP:四川
886759
请问多久能发货啊
评论(3)
mevitar
4年5个月前 IP:黑龙江
887552
没想到有这样的突发状况,楼主要是有货那拜托您尽快发货吧。十月下的单现在都快放假了
评论(3)
zxm852
4年5个月前 IP:广东
887863
@氢离子,能不能弄一个火箭发动机卖啊
longlongmice
4年2个月前 IP:北京
891614
有没有实物图呀
