线圈炮二级线圈光电开关打孔位置如何确定
KCA43562021/03/17电磁炮 IP:浙江
大家好,我想做一个二级线圈炮。用软件仿真了下第二级线圈的参数,线圈长30MM, 炮弹长20MM ,最佳初始位置-35MM.第一级加速后大概速度25M/S。我想请教下大家,控制第二级线圈的光电开关位置怎么算。下面是截图。 仿真数据.jpg
Ma3.02的守望
3年1个月前 IP:四川
892271
这种光电开关触发的,每级电容独立的磁阻炮
光电+线圈这一整体的位置,和前面级没啥关系,可以随便放,除非前后级的放电过程在时间上重叠。
倒是第二级的线圈、光电间距需要考虑,和电路的时间常数、第一级出速有关。
KCA4356作者
3年1个月前 IP:浙江
892292
引用Ma3.02的守望发表于1楼的内容
这种光电开关触发的,每级电容独立的磁阻炮光电+线圈这一整体的位置,和前面级没啥关系,可以随便放,除非...
是的,第二级线圈炮弹的最佳位置是-35MM,也就是说炮弹中心点和第二级线圈中心点的距离是35MM,也就是蛋蛋的加速距离。问题是-35MM这个位置,蛋蛋还没有进入二级线圈,就开始给二级线圈通电,这个时候蛋蛋离线圈还有一定距离,没有进入到线圈,造成空心线圈放电。不知道是不是我理解错了。
