梦戴维角膜塑形镜治疗近视的可行性讨论
10308794302013/10/31医学 IP:北京
我不是做广告,只是想得到更多资料。
图为梦戴维角膜塑形镜
近视真的带来无尽的烦恼,手术暂时搁置一边了。
有朋友在医院看到这个 20100407152420-1396841809.jpg ,看了下资料,说的是晚上带,白天就是不近视的了,也不用戴眼镜。
是真的治好还是临时的矫正。价格好像很贵。。。。
来自:生物医药 / 医学
18
没有夏天
11年7个月前 IP:未同步
651537
你就是做广告的。。。现在除了做手术 没听过其他有效的。吃龙鱼肝油都不行。
要不找个神棍练习千里眼之类的
1030879430作者
11年7个月前 IP:未同步
651560
要不找个神棍练习千里眼之类 ...
吃了鱼肝油了,没用。不知道哪里有龙肝油.......
qwe
11年7个月前 IP:未同步
651567
银/金龙鱼肝油[s:12]
宅人
11年7个月前 IP:未同步
651576
这货就是比较硬(弹性)的镜片,带上去压迫晶状体,改变其形状达到治疗目的。
还是新产品,技术不够成熟,部分人使用会有不良反应,可以试试不过有问题马上停用,要不还是做手术咯~鱼肝油那啥的是针对由于身体虚弱导致的视力不清晰,对于近视什么的无效~
sunshineyao
11年7个月前 IP:未同步
651577
这个就是以前的ok镜换了个马甲么。。。ok镜的介绍,引自OK镜百度知道
我用过ok镜,需要订制,价钱坑爹——2000+以上一副,跟宣称的效果完全不一样——视力是会变好,但是效果就是戴一周后才会慢慢有,也不是“治疗”近视,这玩意就是把你的角膜压到合适的形状而已,请注意,这个过程只要不戴这个东西了,就是会慢慢反弹的!!不是“治疗”只是缓解,用来作弊通过军校体检什么的,倒是没有问题的~~~因为只是晚上戴,你不戴的时候,角膜已经被压正常了~~~
arliloukingd
11年7个月前 IP:未同步
651587
是临时矫正,坚持几天后基本是可以达到晚上戴矫正,白天可以不用戴眼镜,我认识的人用过。 为了过高考体检,她用的就是这个
liy
11年7个月前 IP:未同步
651594
我上高中的时候戴过2年,治疗效果很糟糕,而且有副作用,对眼睛伤害很大。也不知道是谁发明的。[s:5]
alex.chen7
11年7个月前 IP:未同步
651607
這個東西其實是很好的,很多圓錐角膜的患者就靠它來維持或者治療了。
春秋志
11年7个月前 IP:未同步
651680
根据这种塑形镜治疗近视的理论,完全可以买个眼罩晚上里边放俩鹌鹑蛋顶着眼睛就行!还不伤角膜的哦[s:9]
盒子
11年7个月前 IP:未同步
652199
还是新产品,技术不够成熟, ...
一点都不新,10多年前就有了,用的时候要小心,质量不过关可能造成永久性损伤,前些年每天都报道过。
daxus
11年7个月前 IP:未同步
652230
这货的副作用可以参考隐形眼镜,而且应该比隐形眼镜的副作用更大
zhengyu718
10年9个月前 IP:未同步
718332
大家对这个技术的认识有点过时了,现在在眼科界这种技术是最热门的,原理虽然还是跟ok镜一样,但是技术上已经提高了很多了
回lz的问题:这个是临时矫正的,利用硬性的角膜接触镜在晚上睡觉的时间使角膜变形,达到第二天白天可以不用戴眼镜的效果
ps:前面讲自己拿东西压的tz们可以想一想,你指导200度近视应该怎么压,300度近视又怎么压吗?这种眼镜是要根据每一个人的一系列检查结果专门定制的,没有你们想的那么简单
kc-84726
5年4个月前 IP:辽宁
869677
引用春秋志发表于9楼的内容
根据这种塑形镜治疗近视的理论,完全可以买个眼罩晚上里边放俩鹌鹑蛋顶着眼睛就行!还不伤角膜的哦[s:9...
晚上戴偏了,第二天看东西重影
5年4个月前 IP:内蒙古
869752
有同志说挺好用,但是直接接触角膜而且有一定压迫的东西总是存在危险的。保证卫生还好 一旦引起感染也就是大麻烦。其实只是近视又无特殊需求的话,老老实实带普通眼睛可能是最安全的(剧烈运动或打架斗殴得摘掉)
BSP
5年3个月前 IP:湖北
869873
诶居然有人说起这个了,是时候作为案例现身说法了😂。我本人从2014年开始佩戴角膜塑形镜直至现在(2020,01,26)近视度数保持稳定0增长(好像散光高了一点
五年级时试戴过一次,疯狂流泪,异物感严重,当时近视400度。后来直到上七年级,左右眼都是近视600散光200,平均每年增长100度近视,情况实在控制不住了,再去医院试戴,磕磕绊绊总算能戴上。再然后就到现在了。
中途换过三副镜片,有凭空消失的,有被我压烂的,当然也有自然退役的。这玩意保养非常重要。
正确使用的话抑制近视度数增长效果极好。
要是有人想看我再更。
splmonster
4年1个月前 IP:甘肃
892379
这个东西绝对有用。我小学时一年稳定70度,上初中了带它,三年长了50度,而且期间身高长了40cm,主要是效果不稳定,一天好、一天不好
大仙
4年1个月前 IP:江苏
892406
这种东西一定要去当地三甲大医院,小医院不敢信。
Dimitri_Ivanovich
4年1个月前 IP:英国
892415
戴了6年了,这玩意确实能有效缓解度数增长 (当时4.5 现在视力4.4),但是逆向地降低度数完全不可能。不过不打算做激光手术戴着还是效果挺好的
