Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
NFYG
极客DIY
1天21时前
182
请教无刷电机电调ESC的一些问题
1,电调接受了外部PWM油门信号(或者DSHOT),是直接把油门信号映射到电调内部控制逆变器的电压占空比吗?还是会根据油门信号和KV值算出一个目标RPM转速,然后通过PID稳定在一个速度上?2,我自己写过BLDC的6步换相控制板,不同电机开环启动方式和KV值有关,但是淘宝买的一般的电调并没有编辑参数的能力,这是为什么?
48分35秒前
第二个问题又试验了一下,理论上,开环同步加速阶段,开环换相频率和电压的比例满足KV值是最好的(KV*voltage=speed),但如果设置的KV值偏大也是可行的,偏小只要不是偏的太小,也没问题。
tor44
心理调节室
1个月28天前
23
1712
80
对药物滥用的一些研究
本文带有血腥图片视频和极端或易引起恐惧文字记录,请慎重观看,珍爱生命,远离毒品和药物滥用。记得初二时,我的好基友不幸确诊了双相情感障碍和重度抑郁,当我和另外一个同学无意间聊到精神类疾病大多难以治愈的时候,我看到了我基友在强忍眼泪。。。。。。打那以后,可能是江苏卷罢,我身边的很多同学或多或少有心理疾病甚至是精神疾病。由于我的好基友服药时经常喜欢把说明书给我加上本人对化学有兴趣,后来逐步对这个领域有了...
1时1分前
总得分开来比较吧,外国也有200多个国家,新加坡这些属于做的几乎是最好的国家了,人口素质高,人口基数少,自然是比不了的。电子烟的管控也不至于你说的猛烈攻击,我看更多的原因是电子烟的隐蔽性与水果等丰富多样的口味让吸烟低龄化,我们学校的厕所里面就有人吸电子烟,不同于燃烧形烤烟,电子烟的香精味道不容易辨别,有时候甚至和口香糖类似,据我所知有的同学甚至直接在班里面吸然后吐进空调里面。如果真的是动了蛋糕,它...
Hue2583
机械与工具
1天4时前
135
最近制作的电铸空心锥形(外加我自己电铸使用模具的图纸)
最近迷上玩聚能装药了,于是打算自己制作电铸的空心锥形,本文章只为补充,具体可以看这两篇文章XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90453 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/90008 (非常感谢这两位大佬对我的帮助)首先是添加剂的问题,笔者在询问众多成功制作电铸空心锥形的人后在淘宝选定了一个现代添加剂,关键词为“酸铜电铸添加剂”(非常非常贵作者钱包在滴血qwq...
3时20分前
话说可不可以指一下路,店铺名字或者图片那种给一下,毕竟一堆卖电镀液的,怕买错
机械与工具
17时7分前
239
给国货精品断头台装刹车
办公室有一台微型断头台式电动裁纸机,用来给文书切边,长这样 :它的原理是减速电机带动曲柄连杆,将旋转运动转换为直线运动,带动裁刀上下起落。这个机器有一个巨大的BUG,有一定概率裁完之后,刀会自己掉下来,或者经受震动后,刀也可能掉下来。并且,必须持续按压开关到它自己停止,稍有操作急躁,刀就不能达到顶点,必然会滑下来。使用的减速电机是齿轮减速的,没有自锁作用,当刀被提到顶点时,稍有偏差或震动,刀的重力...
4时28分前
这种轧纸刀的钢很好, 当年古惑仔第一部里面, 浩楠砍不过靓坤,后面打赢的方法就是到印刷厂拆了轧纸刀加工成砍刀,使用主义至上
小恒ovo
喷气推进
13天1时前
一种有自适应喷管的火箭发射
初次见面还请多多指教,有误请指出,谢谢(先开门见个山)膨胀-偏转喷管(E-D)是一种具有气动自由边界的自适应喷管。其工作过程是燃气从燃烧室沿径向离开喷管轴线,其流动在一扩张的特型喷管的外壁面上偏转。这种长度的喷管要短些,但存在一些内部斜激波损失。离开燃烧室的燃气围绕中间体膨胀。外界空气与气流之间的气动分界面形成喷管扩张段中气流的内边界。随着外界气压的降低,越来越多的喷管扩张段被燃气充满,此时流动边...
20时16分前
好的谢谢
银川的小难孩
晶体养成所
1天22时前
127
硫酸亚铁晶体培养
八月底的时候看到新买的硫酸亚铁,决定用它培养晶体,因为手头没有还原铁粉,就采用加入抗坏血酸,硫酸,表面覆盖一层石蜡油的方法防止氧化和水解,可能是因为溶液配置是没有完全饱和,导致培养时间特别长,放在角落差点忘了,到现在历经两月终于长成一个还算可以的大小,因为看到论坛上培养硫酸亚铁晶体的人比较少,遂发帖挑了几块长的比较大的,可惜能看到一圈圈生长的纹路,影响整体美观度(和一元硬币的大小对比图)后期打算继...
23时8分前
加VC我的确是考虑欠妥了,以后会尝试制作更多其他晶体,
smith
极客DIY
2年1个月前
23440
25
一种数字图传的设想
无线图传在无人机、FPV、火箭上都有着非常广泛的应用,可是都9022年了,大多数无人机和火箭diy玩家还在用着5.8G的模拟图传,享受着480P的上古雪花画质,为啥,就一个字,图传贵呗! 市面上的数字图传也有,让我们看看几个典型的靠谱一点的(手机WiFi图传、esp32cam这些就先pass掉)大疆图传,原理未知,但价格那是相当的高,效果非常好,行业标杆,FPV版本的延迟能到30...
1天1时前
研究了一下DTMB和DVB-T, 发现这两个似乎是同一个东西, 都是把图像编码成视频ts流,加入FEC数据, 然后编码成QAM或者QPSK发射出去 。差异的地方是DTMB有的用AVS+编码, 有的用mpeg2编码, 同时FEC不一样, 所以DVB-T的芯片收不到DTMB
沉默彩虹
喷气推进
4天22时前
123
36毫米直径纸筒外壳KNSB发动机试车报告
这是我第一次发关于固体火箭的帖子,由于我个人水平有限,本文肯定有不少缺点和错误,还请大家多多包涵。正文开始:最近学业压力小,打算搓个大点的东西——36毫米直径的纸壳发动机。先把参数列出来:壳体参数:材料:牛皮纸,502粘接,外部涂502防水,内径30毫米,外径36毫米,长70毫米;堵头:环氧树脂,厚5毫米;药柱:KNSB共70克(硝酸钾65%、山梨糖醇35%)圆柱形内孔燃烧,孔径6毫米,长55毫米...
1天2时前
一直觉得用环氧树脂粘强度会很低
飞友一只
航空技术
1天6时前
90
用空客H125种植2亿棵树
波音,啊呸,空客种树随着野火和木材采伐继续蚕食加拿大广袤的森林,大规模植树造林的需求从未如此之大。恢复这些生态系统不仅仅是植树,而是重建栖息地、稳定气候和保护我们的未来。但这些地区往往偏远且难以进入,使植树造林工作具有挑战性。这就是直升机进来的地方。在阿尔伯塔省,奴隶湖直升机公司及其H125直升机机队在植树造林方面发挥着关键作用,将植树者、幼苗和机械运送到该省一些最偏远和最具挑战性的地区,对环境和...
飞友一只
航空技术
1天6时前
99
神奇的热塑性塑料
“清洁天空2号”是一个雄心勃勃、得到欧盟支持的公私合作项目,其总体目标是根据《欧洲绿色协议》将飞机二氧化碳、氮氧化物和噪音排放量减少30%。该协议的既定目标是到2050年使欧盟实现气候中和。该黑色枪管于2014年发射,落在Clean Sky 2的大型客机平台下,是多功能机身演示器(MFFD)。它长8米,宽4米,主要由热塑性复合材料制成。通过研究这些聚合物作为结构材料的可行性,MFFD有效地成为了加...
b2353497
社区公务
9年7个月前
53872
16
科创论坛备用站已沦陷。
今天无意进了备用站,发现已经被黄图哥攻占了,望管理员清理,以免造成不利影响。
1天8时前
我嘞个科创娱乐局
零产率人
跳蚤市场
4个月23天前
接3D打印单子
接3D打印3D打印机为创想的k1c 3D打印机3D打印机的打印参数是220*220*250mm打印精度为0.1mm需要stl或者obg格式的3D建模文件付款方式支持微信和者支付宝报价如下:pla8/100gQQ:2163627742需要3D打印的可以私聊
1天11时前
我也打,拓竹机器。精度0.2mm、0.4都有。结构件petg,普通件PLA,价格随意
关山口国服坤坤
喷气推进
3天18时前
456
225N 气氧-乙醇 电泵式再生冷却液体火箭发动机
一、背景+目标如今固体火箭发动机面临着比较大的法律风险所以我从暑假开始打算手搓一枚小型液体火箭发动机,但我发现按目前的方法性价比并不高,于是我打算申请此基金研制200N+级气氧-乙醇 电泵式再生冷却液体火箭发动机,如果试验成功,小型液体火箭发动机的性价比可以大大提高,也可以给爱好者们提供一种新的方向。注:电泵不像挤压式要考虑燃料储罐的密封问题,使得系统更加简单,成本也会降低很多二、项目计划发动机发...
1天18时前
由于文章出现了很多问题,并且发现用小型隔膜电泵串联增压的假设不成立,所以该项目正在大改,这需要一些时间,可能要到月底了
云烟
航空技术
4年10个月前
34
121640
91
230g 长续航共轴无人机
嗯,很久没有来KC了。初高中的时候简直着魔。以至于现在地下室还一堆试剂没法处理。哈哈哈。言归正传无人机近些年很火,基本一提到无人机大家的第一映像就是DJI.映像中不是四轴就是固定翼。跑不出这几种。有一种构型其实很少出现,但是有足够先天优势。共轴 单单从续航角度来说,效率算是奇高的了。比四轴还是直升机都高的多。零零科技之前发布了个V型双旋翼50分钟续航已经算是业界领先。共轴的效率则更...
1天21时前
真实大佬!共轴反转怎么实现的?多个齿轮的机械方案,还是干脆用了2个电调+2个电机?
smith
电子技术
2年11个月前
22
AMT630A LCD屏幕驱动方案
这个芯片只要3.8元一颗,支持两路CVBS输入。主要运用在倒车影像、可视门铃上面, 通常是这样的板子用来做一些夜视仪,热成像仪的显示屏比较方便,无聊也可以用来做小电视之类的我收集了一下资料,,有的资料很难找,全部分享出来,有兴趣的同学可以一起研究一下
2天3时前
两路同时输出? 没这个功能吧,两路输入倒是有,但是显示只有一路
罗布Carrot
无线电
3年3个月前
AutoTLE——自动更新的HAM常用卫星TLE星历轨道数据源
服务器已恢复运行租用腾讯云轻量应用服务器一整年,可稳定提供星历源服务!使用Python开发自动化更新HAM常用的卫星TLE星历文件目前有ISS SO-50 AO-91(FOX-1B) AO-92(FOX-1D) PO-101(DIWATA-2B) RS-44 AO-27 XW-2A XW-2B XW-2D XW-2F XW-3(HO-113) AO-7 CAS-4A CAS-4B CAS-3H(L...
2天8时前
源代码
邵康桔
核技术与核仪器
2天17时前
同位素和射线装置用于赌博作弊
笔者找到最早的报道来自1994年,使用碘1312006年桂林报道2006年陕西,宁夏报道使用X光机作弊2007年桂林再次报道,制造窝点使用源的种类十分丰富2010年厦门报道,使用镅2412010年石家庄报道,使用碘131,销售至内蒙古2017年德国报道,使用碘1252018年珠海报道2023年湖北报道
豆腐干
哲学
2天18时前
91
《康德与形而上学疑难》
托卡马克
电磁炮
1年0个月前
38
17723
39
TK14 手提式连发电磁炮(8*22mm 97mps 16%)
*这是一篇鸽了5个月的文在TK18中第一次尝试使用了3525的推挽升压,但由于设计仓促,效果只能算是差强人意,充电容只能做到200w的平均功率。随着boost拓扑的发射器的普及,电炮的设计流程也日趋完善,而电炮的其他性能也值得我们关注。我想制作一个体积小,威力大又有较快连发能力的电磁炮。因此如何更快速地为电磁炮电容进行储能成为了我的一个研究方向。设计目标:1.发射8mm口径到100mps2.更快的...
2天20时前
boost回收电路是几路的?
就是氧化铁喽
喷气推进
12天15时前
膨胀偏转喷管试车数据报告
感谢虎哥所指出的问题,本文章接plug的帖子说明膨胀偏转喷管设计流程及试车实验数据报告此类型喷管经过理论验证和实际验证并不适合于固体火箭发动机本文章是建立于LS前辈所编写的膨胀偏转喷管计算工具的,对此类型喷管进行了实际的实验先介绍一下:膨胀偏转喷管(E-G),是一种含有气动边界的自适应喷管,其优点与塞式近似。 其工作过程为:燃气从燃烧室出发,在喷口处开始径向方向逐渐偏离轴线,沿外型面上偏转。随着大...
2天20时前
有 包的 不然赶稿不得猝死
smith
无线电
5年7个月前
16
346200
188
取代RTLSDR的新型SDR项目,msiSDR预研情况
在SDR领域,RTLSDR是好东西,可惜就是升级空间太低了,不管是修改RF-font电路,还是换用TXCO,还是使用上变频来扩展使用HF频段。感觉效果还是离专业HF波段SDR设备有很大差距。RTLSDR的限制主要有:1.tunner 芯片设计的时候没有考虑到HF、LF波段的需求,导致不得不使用直采或者上变频来解决,前者没有LNA放大,后者会引入更多的杂信号干扰2. ADC只有8bit!, 只有8b...
3天2时前
你好伊朗朋友, 看起来这个PCB像是我最初设计的一个复制品,按照我最初的设计, 是可以正常接收短波信号的, 你一开始能正常接收短波吗, 如果之前可以而现在不行,那么可能是msi001芯片因为雷击或者其他的感应电压而烧毁, 可以尝试换掉msi001芯片
无线电
9年7个月前
谈谈在天线谐振以及天调概念上的误区
常有人说:因为天调会“吃”功率,所以能不用天调就尽量不用。还有一些观点认为把天线调谐振,驻波就应该为1,如果驻波为1,就代表天线谐振了,就有最好的通信效果。这些说法依据不足,通常是一些“大佬”在许多年前发表的观点,然后以讹传讹。下面随便谈谈,不一定准确,仅供参考。天调里面只有电抗元件,理论上半瓦功率也“吃”不了,只不过由于元件有趋肤损耗和介质损耗等等,还是会吃一点点的。使用天调以后,可能改变上下游...
3天15时前
非常好,十分感谢。我调整了原文的措辞,以免产生误解。不过,这个仿真结果也容易引起误解——显得好像天调增加了馈线的损耗,并产生天调增加了总损耗的暗示。假设不用天调的话,这些“损耗”的功率,照例不会从天线发射出去,它一部分在馈线上损耗,另一部分倒灌进了发射机,或使发射机的工作状态不良。因此,详细研究这个问题,建议以主瓣方向场强为反馈,针对同一系列不良的天线,在用与不用天调之间进行比较。虽然很多电台内置...
诚荷
生物学
3天19时前
浅谈一下苔藓的养殖
苔藓植物的采集,养殖:苔藓作为一种很常见的生物,常出现在阴暗潮湿的地方,生命力顽强,在晒干后遇到水可以再次复苏,本人的家乡虽然在干燥的内蒙,但也可以经常见到大片的苔藓,已经见过的有朵藓、从藓与真藓,最常见的是朵藓,在两年前的秋季,我因不可抗力被“困”小区,在这期间,我萌生了养苔藓的想法,于是我盯上了楼下的苔藓,本文所说的苔藓是生长在泥土上的,比较低矮的品种,朵藓。采集:用铲子铲取无过多杂质(杂质多...
aijnec
仪器仪表
9年3个月前
25574
13
烟感器电离室中镅241的射线测量
闲话不多说,先拆开烟感器的电离室,可以看到外壳上标注的镅241的的活度为29.6KBq,0.8毫居。 测试用的仪器为德国产的gamma-scout 15,将检测模式旋钮调至α+β+γ模式,即打开盖革管的遮罩。 在放射源上方10厘米左右,测量值开始增加,距离越近,数值几何级上升,贴紧源,数值升到19.5微希弗每小时!仪器直接报警。 在正常情况下,家里的本底辐射在0.2微希弗每小时,19.5将近比正常...
3天23时前
希沃特对阿尔法射线没有意义,只能读取相对计数
某倒吊的亚雷斯塔
数学
4天19时前
分享一个好玩的数列
这个数列是我晚修时突然想到的,挺简单,但挺好玩,故发出来分享一下。以下不严谨证明。\(a_n = x^{x^{x^{x^…}}}\)(1)共n个。就是n阶指数塔。现在求它的极限,若它收敛,那么:\(a_n = x^{a_n}\)(2)即:\(x = e^{\frac{lna_n}{a_n}}\)(3)令:\(f(a_n) = \frac{lna_n}{a_n}\)(4)求导:\(f'(a_n) =...
某倒吊的亚雷斯塔
物理
5个月21天前
27
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
4天20时前
物竞搞完了,回来继续更。现在高三了,很忙了,这篇文章后面的几个类推到高维和电磁场的可能搞不了了,这个结论的证明之内简单写写(今天得流感请假,晚上看星舰五飞之余来发这个)。上文那个行列式,先化简再硬展开,用几次欧拉公式,过程略了,结果是:\(\varepsilon_2k_2tan(k_1\alpha L)+\varepsilon_1k_1tan(k_1(1-\alpha) L) = 0\)(4.11...
烷基八氮ch2n8
会员海报
14天2时前
2388
49
建立一个学生组织性质的科学爱好者社区
当然不是复制粘贴一个低配版科创网。这个想法具体是什么时候产生的不大好说,但一直都有个模模糊糊的想法,这个想法具体定型是在8月中旬,当时,我看到了虎哥《科技爱好不是亚文化》一文,其中有一句话:例如一个人不喜欢KC的电炮版,也可以去别的开了电炮版的论坛,或者干脆自己建一个论坛。没错,正因如此,不过略有不同。之所以要搞这个小论坛,其实主要原因在于科创网并非一个以“培训新人”为主要目的的论坛(依稀记得某文...
5天12时前
楼主对每个人的回复都要点评一番,不禁让人想到一个问题:人不自觉的,内心深处坚守的一些准则和秉性,是如何塑造的。
核技术与核仪器
5个月23天前
13
10769
生活中的核辐射及其监测--公众指南
近年来社会公众对核辐射的警惕性有较大提升,推动了知识普及,核辐射测试仪器的销量也有空前提高。许多人会问到相似的问题,诸如测到什么数值算合格?如何判断海鲜能不能吃?我家马桶数值偏高,怎么办?本文对相关知识进行一次较为系统的梳理,侧重于讲明概念和道理,以便读者能够自己得出答案。本文长度约1.5万字,仔细阅读理解需要约90分钟。其中,1-6节较为简单,7-10节略有难度,但总体未超出高中知识范围,可以分...
6天1时前
受教了,非常支持
净释十方
化学
10天6时前
911
叠氮化-启动!
本实验在于探究叠氮化钠的合成提醒:水合肼剧毒,有挥发性,叠氮化钠剧毒,亚硝酸异丙酯有挥发性,请务必做好防护进行试验,洗消用高锰酸钾溶液实验试剂:85%水合肼,亚硝酸异丙酯,氢氧化钠,无水乙醇一 制备亚硝酸异丙酯所需试剂:亚硝酸钠,异丙醇,磷酸称取75克亚硝酸钠 用180ml水溶解另取烧杯,量筒,量取40ml磷酸,再加30ml水稀释再量取110ml异丙醇,与磷酸混合设置冰水浴,在搅拌的情况下缓慢向...
6天2时前
不理解肟酸怎么来的,即使生成一些肟酸。沸点也低不了
粥粥
化学
2个月0天前
16
KK鲨鱼浓度的测定
本文介绍了使用滴定法测定KK鲨鱼的过程及结论。结论:KK鲨鱼质量分数为94.2%左右因为家里的天平很不准,所以我用精度较高的滴定管量取了4.02ml水(ρ=0.997g/ml,298K),将烧杯和水一同放入天平左侧托盘中,使天平指针指向刻度盘中线并静止后取出烧杯,倒干液体并用滤纸擦干。接着放回烧杯至原位,加入氢氧化钠(AR)至天平水平平衡,可知此时氢氧化钠质量为4.00g,0.10mol加入哇哈哈...
6天18时前
最好是使用工作基准的邻苯二甲酸氢钾先标定碱滴定液,或者直接使用工作基准的无水碳酸钠在严格干燥后配置稀溶液滴定稀释酸。
Trinitrotoluene
火箭燃料
9个月22天前
22
1698
兼容非球ap的硝酸酯增塑聚醚推进剂(NEPE)配方设计思路
一 选题的意义 近几年业余对于粒度分明的球ap获取极为困难,而传统的RAP669# AP-HTPB推进剂都要求使用粒度配级的球ap,(原因是使用球粒配级ap的燃料具有良好的药浆流动性,容易进行真空消泡工艺)而追求较高比冲推进剂的玩家只剩下以下选择1 kp基推进剂这种推进剂具有很高的压强指数(n),它对于业余的发动机工艺条件来说十分致命,显然不是一种优选2 双基推进剂这种推进剂的工艺十分危险,需要用...
6天19时前
更何况许多燃速/压强指数调节剂基本都有降低能量比冲问题,大量添加不现实,少量添加效果达不到预期,很好的调节剂业余水平基本搞不到。而调节粒度配级以及详细调控配比也需要长期实验与较高的技术,而NEPE本身资料就多而杂
硝化咸鱼
核技术与核仪器
1个月8天前
13
3066
18
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
6天19时前
好文,点赞了
m24h
电子技术
2年4个月前
16
数字开关鉴相算法在血氧仪的设想
已经开源在github 如果使用STC-ISP来烧录 请仔细阅读XXXXXXXXX因为STC-ISP在EEPROM的地址分割上似乎有问题 需要手动纠正一下 .................................最近忽然想弄个小巧的血氧仪 目前只是想法 期待快更的 需要考虑我可能就不宣而停了(我未必有空或者有必要去实践 而且一直封控在家 快递也未正常 手上的笔记本还时好时坏 心情糟透了)...
7天23时前
哈哈 不太记得了 应该是吧
rb-sama
高电压技术
7年8个月前
46880
19
用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTC
全桥、驱动板、GDT、电容。这些东西的组合,对特斯拉线圈爱好者来讲,可谓是老生常谈。而skp模式,对于爱好者来说还是很新鲜的一个东西。鉴于“云豹”驱动板已经开发完成,一来为了测试性能,二来是为了领略skp电弧的魅力。——于是系统连接如下次级线圈长这样上电之后,2.5mS@150V大概一倍弧次比,120A电流。最开始的100uS左右,电流会有一定的过冲。之后保持skp恒流,展现出和普通DRSSTC完...
8天1时前
Hi robotaYunbao original design in this link“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的? - 科创网 (XXXXXXXXXXXX)In this version feedback signal direct link to CPLD digital pinsso can not adjust phase lead (unless co...
jimjiang
无线电
1个月15天前
原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了
自己做一个SDR的想法:项目目标:可以实时解码数字电视: DVB-C 、 DTMB (带宽8M)BOM 成本< 100 rmb 然后就有了现在这个项目。看了 “纸飞机” 大佬 想DIY软件无线电?只看这一篇就足够了:SDR硬件方案一网打尽 - 知乎 (XXXXXXXXX) 这篇,基本上主流方案都有了。r820t2 adc cpld ft232h确定选型:R820T2 ...
8天23时前
有意思的设计。8M的带宽其实比大部分USB2.0接口的SDR都宽了。RTLSDR blog V4版本(官方版大概要400块)采样率3.2M(RTL2838芯片组),MSI2500芯片组系的SDR在3M左右,而PlutoSDR原版的USB传输带宽也只能跑到4-5M左右(在gnuradio中,受限于USB模拟以太网)看到楼主发的软件部分,是使用了gr-FTxxxRead的库吗?如果能够完善软件支持,编...
smith
极客DIY
1个月1天前
1161
光纤图像传输研究
在网络上看见国外有光纤遥控的无人机, 猜测应该是用光纤代替图传和遥控链路, 想分析一下原理从视频的效果来看, 这种无人机的图传有点像模拟视频的清晰度, 但是画面却一直很清楚, 没有一丝的干扰(有线传输嘛),猜测这些图传应该是用光纤传输CVBS信号的直接在网络上搜居然发现有商家卖这种图传! 但是价格较贵,思考了一下这些商家应该是用现成的技术改造的,于是以光纤视频为信息, 搜到了如下的东西到货之后拆...
9天4时前
市面上卖的基本上都是把模拟数字化传输,没有直接把CVBS波形调制到激光器上的, 怀疑是激光器或者接收器的线性不够
1427
电子技术
2个月0天前
13
复刻数字BP机(传呼机)
没有听错,就是二十年前的那个传呼机,现在已经基本消失了,不过因为我们学校占地面积比较大,加上不让用手机,地方比较多,放学了如果分开去吃个饭或者洗个澡之后根本就找不到人的尴尬,有时候找一个人还需要用最短路径,比如从教室到实验室到食堂到宿舍……,但是找半天也不知道去哪里了,于是复刻了一个类似功能的数字BP机,主控依旧是ESP32,用来收发的串口模块HC-12,因为活动范围直径不会超过二千米,加上手头正...
9天5时前
这个吗,他上边写的3000米啊
skyoo
仪器仪表
3年5个月前
21074
24
提问:NI Pxie-8379远程模块还能不能用了?学习探讨~
近期收了一套PXI机箱采集仪器,使用远程控制器Pxie-8379作为上位机的了解模块。本人使用了具有雷电3接口的ThinkPad笔记本,本以为能使用雷电3转雷电2连接Pxie-8379模块,但是,怎么折腾都无法建立连接(模块连接指示灯始终都不能变为绿色)。期间更换了多个版本的DAQmx驱动,在安装的驱动中怎么也没找到Pxie-8379的驱动文件,怀疑官方根本就没有Pxie-8379的驱动,很是无奈...
9天7时前
8代的T480一样可以 。亲测可用;
Gdeestan
软件综合
3个月27天前
快速部署本地LLM
准备性能可堪一用的电脑或手机流畅稳定的国际互联网连接开始:Ollama电脑:win:下载安装XXXXXXXXXXXXXXXXXX/download/windows打开输入ollama run (model name)(官网自行查找 例如 ollama run phi3 再启动命令相同)下载 等待 使用 (卸载)Linux:下载安装curl -fsSL XXXXXXXXXXXXXXXXXX/inst...
9天10时前
确实需要性能可堪一用的电脑,我的小笔记本根本跑不了
零产率人
化学
1年9个月前
24
合成叠氮化钠
实验安全第一叠氮化钠的制备实验提醒:叠氮化钠剧毒,制备过程中水合肼剧毒,所以实验员要有充足的防护准备如防化服,防毒面具,以及制备过程中要通风实验试剂:亚硝酸钠,氢氧化钠,硫酸联氨,叔丁醇,无水乙醇,磷酸或硫酸无害化处理试剂:次氯酸钠或酸性高锰酸钾方法一:制备亚硝酸叔丁酯(我们这边叔丁醇便宜可以用异丙醇代替)将200g磷酸(75浓度)和95ml叔丁醇混合然后冷冻到零度以下,然后加入提前冷冻到亚硝酸钠...
9天18时前
是硫酸联氨还是联肼。最后一步滴加酯时需要加热吗
GiroPetrenko
极客DIY
5年1个月前
15388
一台 6N2+6N1 的电子管功放
电路源自矿坛,是经典的6N2推6N1方案。双三极管各负责一个声道。电源变压器是示波器里拆的,正好有6.3v灯丝绕组,也有125-25-25-125V的高压绕组。电源部分有小改动,在硅整流器后有加了一个6z4做高压缓冲。内部全部搭棚+热缩套管绝缘。整体音质还可以,高音稍翠,低音比较饱满。推动100W的箱子功率稍稍不足,但还算满意。
9天19时前
做耳放更合适。
氦三nyj
喷气推进
1个月27天前
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
2024年4月份,我开始设计及筹备CHQ-2火箭项目,目的是提升本人能力水平,提升火箭质量。4月初开始设计新一款发动机XF-2,此款发动机可重复使用,制造成本降低。一些参数:此款发动机设计装药200g,36mm直径PVC燃烧室+40mm直径铝合金管套管,喷口堵头为光固化,分别用4颗M4内六角螺丝固定。五月份进行了第一次试车 很遗憾没拿到推力数据,但发动机工况较稳定。看图片密封圈槽设计过深,试车后...
9天23时前
or仿出来的飞行高度1000多米是因为你的发动机总冲和他的总冲不对标,但是可以直接把内弹道计算出来的推力曲线直接导进or里,实在不行再去里面去选发动机,选取发动机一定要选择总冲推力相近的,不要只看推力。
ASKKK
跳蚤市场
4个月5天前
2170
有无计划在人工智能尤其是强人工智能核心算法上进行创业的同志,或对此高风险方向感兴趣的投资人?
现在看遍AI界, 大都浮躁的去搞应用层和提示词工程开发和创业, 无论是创业者还是投资人. 而且这些所谓的应用层, 又大多看起来是臆想的需求, 硬贴AI热点.
10天5时前
??你的核心算法指的是啥任务? 目标识别、分割、路径规划、智能体协作、语音识别、语音合成、3D生成?
核技术与核仪器
3年6个月前
20
日本要放水了,水中氚活度测定教程
日本即将把含氚废水排放到太平洋中,这件事引起了不小的舆论。淘宝的商家已经开始备货盖格管,以迎接人民群众的采购高潮。末日爱好者和核爱好者们也在热烈的讨论应该配备什么样的仪器来续命。按照科创的调性,对于这样惊世骇俗的,事先有很长准备时间的核公共事件,但凡有一丝可以由爱好者实施监测的可能性,都会号召大家组织套件,开展监测。弄个大新闻。然而的确无能为力。直接说结论:测不了。因为以公布的预估年排放量,当扩散...
10天5时前
看了 食贫道 的视频,测量这个辐射的仪器要还得校准,这一步不好弄唉。
bbbbmmdddd
极客DIY
1个月21天前
能够蓝牙点火的采集卡[附接线图和代码]
代码放最后 AWA 代码有点长,所以放在了最后 : )材料表(主要材料)序号名称规格1ESP32开发板看着买2HX711模块推荐买紫色或红色款的3继电器3V/5v 5/4引脚 建议不要买常开型4蜂鸣器无源5TF卡模块带电平转换芯片本采集卡使用ESP32 作为主控 arduino进行开发明天开学力,电脑要没收了 : (祝大家开学快乐 : )拆解前拆解后 (用TIM编辑的图片不知道为什么,字变小了)...
10天20时前
感谢感谢。
koikatu
喷气推进
25天17时前
光固化打印耐火材料的测试
尝试使用光固化打印耐烧蚀的材料第一批使用成品透明树脂和成品刚性树脂60%混入40%氧化铝粉末(600目)混合物粘性较高不易打印容易出现不沾平台的情况但同样使用防风打火机加热同样时间烧蚀痕迹明显减弱强度也有所提升第二批使用70%氧化铝粉末(800目)加入5%分散剂和25%成品透明树脂打印难度显著提升出现片状残留在打印件上。酒精喷灯1分钟烧黑出现开裂可能是因为做为粘结剂的树脂被点燃但点燃后熄灭速度远快...
10天22时前
打字可以加标点吗(另外请问“分散剂”是什么成分或牌号?
CIT天行科技
会员海报
11天5时前
193
80mm内径火箭发射架出售【包邮】
由于之前设计的65mm发射架通用火箭直径较小,现设计出适配80mm外直径的火箭发射架价格已经包含邮费,由于东西比较大邮费不便宜,发货采用打印件邮寄加水管代发的方式。产品实拍图:发射后底座烧蚀情况可以一直使用,下面垫个板子会更好,使用的时候自己用绳子拴住发射架上端再进行固定外圆盘最大外直径30cm,内部可以容纳尾翼宽度(火箭最大宽度)在250mm以内的火箭,发射架兼容1.3m以下的火箭.
氦
科创茶话
8个月18天前
261
(水)海军博物馆的射线仪器
作为一个带有一点军迷属性的青岛人,本人一直对没有完整参观过位于青岛的中国人民解放军海军博物馆这事耿耿于怀(之前几次因为装修和疫情没有参观成),近日尝试预约,发现名额大把,于是:中国第一艘常规动力潜艇,后面被挡住的是第一艘核潜艇(入艇参观名额需要每周一预约,名额很少,没去成)j-15(应该是吧,我也不确定)不愧是海军博物馆,长椅都这么硬核其实里面东西蛮多的,我拍照少所以发出来的少,感兴趣的可以去各大...
11天7时前
这个探头好大,看似很贵的样子,光电的吧
九又
科创茶话
1个月13天前
138
浅谈市面称重传感器与hx711进行数据收集(压力传感器使用踩坑)
称重传感器使用地方多,本人主要在火箭推力采集时使用压力传感器称重传感器是一种将重量信号或拉、压力信号转换为可测量的电信号, 并将电信号输出的装置。称重传感器按转换方法可分为电容式、液压式、电阻应变式等多种类型电阻应应变式是市面上常见的,主要是因为:精度高、测量范围广、频响特性好等优点电阻应变式称重传感器按结构形式可分为:轮辐式、柱式、桥式、梁式和环式等。而常见的(pdd)主要是轮辐式、柱式、桥...
11天9时前
对于入门级火箭推力的话,感觉还是够了
xxd215
化学
4个月9天前
17
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
12天7时前
纯垃圾,只会影响反应速率浪费硫酸。
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Arduino&水火箭开伞航电的制作
水火箭开伞+高度记录
航空技术
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
软件综合
开源火箭设计软件OpenRocket汉化教程1
(码农 响应XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/59514的号召)内容提要:1. 下载安装JDK(Java Development Kit),Java开发组件2. 下载安装Java开发IDE Eclipse3. 在Eclipse上安装、配置Subversive插件4. 连接到OpenRocket SVN托管站点(Sourceforge)并下载源码5. 编译运行OpenRocket...
喷气推进
【听我说瞎话】四级IGBT可关断加速器,咆哮烈骑!暴走来袭!
各位科创的朋友大家好,好久没有发帖子了,在这里给大家道个歉![s:237]希望大家谅解!同时也希望这次瞎话带来的神器值得大家捧场[s:233]废话不多说先上视频:马年神器,咆哮烈骑! XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml 在这里感谢赞助控制器的科创前辈(名字就不用说了吧?还是一样的屏幕还是熟悉用法![s:253]) 下面是具体的结构介...
电磁炮
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:东方红茶馆-求解电子光谱项的程序 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有...
化学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
