六顶思考帽思考法讲义,第七讲
HMX2005/12/16科学技术学 IP:四川
第7讲 黄色帽子思考法
【本讲重点】
黄色帽子思考法的涵义
黄色帽子思考法的要求
黄色帽子思考法的注意事项
黄色帽子的特点
黄色帽子与黑色帽子的辩证关系
【名言】
有根据的直觉会与理智半路相遇。
——乔治·桑塔亚那
黄色帽子思考法的涵义
黄色是一种很明亮的颜色,是活跃向上的象征。黄色帽子思考法就是在思考一个问题的时候,把正面的、乐观的、喜悦的、积极的情况集中在一起,也就是找出最理想的情况,寻求最好的可能。
黄色帽子思考法
黄色帽子思考法是把正面、乐观、喜悦、积极集中于利益之上,有理性逻辑证明的、建设性和启发性的思考。
【自检】
请谈一谈你的梦想、你理想中最美好的前景是什么?
____________________________________________________________________
可能的最好的前景,完全是从正面的、积极的、乐观的角度去考虑问题,你会想到很多可能,不管是哪种可能性,结果都是积极的。其实你已经在不自觉地运用水平思考法了。
黄色帽子思考法的要求
1.逻辑性
要实现梦想,有没有现实的可能性?可能性有多大?朝着梦想前进的每一步都需要满足一定的条件,所以黄色帽子思考法是有逻辑性的,而不是胡思乱想。它与黑色帽子正好相反,一个是往负面的、否定的方向走到极端,一个是向积极的、正面的、喜悦的、有益的方面尽可能的发展,但是有一个共同要求,就是要符合逻辑。要有坚实的现实条件能够使可能性转化为现实,这是黄色帽子思考法的一个重要特性。
2.要寻求组织外的意见
这种正面和积极、乐观的看法,只是一个组织成员统一的看法,而组织以外的人未必有同样的看法。比如《红楼梦》中的人物,同样是聪明美丽的女孩,有人喜欢林黛玉,有人喜欢薛宝钗。因此要注意,这种正面的、积极的思考不应局限于一个组织,有的时候需要寻求组织外的顾问的评估。但是不管怎样,这种思考方式需要在组织成员之间进行,因此足够的实用的知识是克服思维障碍所必不可少的,否则就会造成自我封闭。
3.实现的条件
黄色帽子思考法是盲目乐观吗?最好的可能要变成现实,的确需要许多条件才能实现,但毕竟是一种可能,只是可能性的大小而已。
黄色帽子思考法不光要考虑到这种可能性,还要考虑到它变成现实的条件,也就是它正面的逻辑证据。
黄色帽子思考法的注意事项
有逻辑,面向未来,争取最好的前景——这是黄色帽子思考法的一个要点。在使用黄色帽子思考法时也要注意一些问题:
它不是一个白日梦,而是有坚实的现实条件的,是有证据证明可以实现的;
在把最美好的希望转变成现实的过程中,对每一步行动都有两个要求:
■方向上是一致的——自始至终指向最终的结果。
■所使用的所有方法与当时的适用条件是匹配的——这是比较理性地、现实地看待问题。
【自检】
针对你生活中的一个具体问题,运用黄色帽子思考法进行思考。
事件/问题:
前景描绘:
实现条件:
黄色帽子的特点
●积极
●乐观
●具有建设性
●具有启发性
●超前性(着眼于未来)
●不是梦幻,而是正面的、有逻辑的评论
◆超前性
黄色帽子思考法是积极的、乐观的、有远见的,这在企业中非常重要。企业在经营过程中经常会遇到短期利益与长期利益相矛盾的情况,在用黄色帽子思考法思考问题的时候,注重的是最美好的远景,而不是眼前的短期利益。
◆建设性
黄色帽子思考应该是具有建设性的,即在整个工作中改变了某些基础性的东西。比如第一讲所讲的摩托罗拉的例子,把生产中已经成型的两个小时的工艺流程缩短到一分半钟,这就是一个富有逻辑性的建设性思维。所谓建设性,一定是改变了基础结构,甚至导致组织建设的变化。不同的企业组织中,组织形式是不一样的。军队中的组织形式,营以下是连,连以下是排,排以下是班,组织程序很严密。特种部队就不是这样,而是以单兵为一个作战单位。这种特种部队的建设思想就是建设性的,因为它改变了军队现有的组织结构。
只有建设性的思想才可能使工作效率的提高突飞猛进,才会产生一场革命而不是改良。在这个意义上,黄色帽子思考法是革命的源泉。否则不触动原有的基础,只能是一种改良。正因为黄色帽子是着眼于未来,所以它有很多想法是启发性的,是超现实的。
黄色帽子与黑色帽子的辩证关系
黄色帽子跟黑色帽子恰好相反,一个是正面的,一个是负面的,那么在思考问题时,是先批评还是先表扬?是先支持还是先打击呢?
应该先支持,后批判。一般情况下,讨论新事物,做某种探索性的思考时,对新思路、新变化不能先否定,因为它本来就是新的,具有某种不确定性,如果再打击它,新的事物、新的想法就会被扼杀在萌芽中了。所以在讨论新思路、新方法的时候应该先支持、先表扬,先用黄色帽子,这样大家才有信心。
在某些比较特殊的情况下,也可以先批评。在那些风险不确定、安全感不很强、潜在的危机可能造成的后果比较大的情况下,如果盲目乐观就容易出问题,所以一般先用黑色帽子,目的是防患未然。
如果先用黄色帽子再用黑色帽子,因为先有黄色帽子的思考,可能会拉动黑色帽子不至于向负面走得过多,但这样也可能会掩盖一些风险和危机,所以在这种时候还是应该先用黑色帽子,再用黄色帽子。
总之,对新事物要扶持,帮助其发展,应该先用黄帽子——先积极、正面地扶持它;然后再用黑帽子,用否定的、怀疑的态度去批判它,看它能不能在压力下成长——只有经历过风雨考验还能成长的事物,才会在今后逐渐成型并得到发展。这是黄帽子和黑帽子的使用过程中的辩证关系。
【总结】
本讲介绍了黄色帽子思考法,包括黄色帽子思考法的要求、特点、注意事项以及黄色帽子与黑色帽子的辩证关系。
前面讲了三种可能性:最大的可能、最坏的可能和最好的可能。黄色帽子思考法就是寻求三种结论中最好的可能。而不同于红色帽子的是,黄色帽子是逻辑的、理性的。也就是说,这种“最好的可能”在一定条件下是能够实现的。所以,运用黄色帽子思考法要注意其逻辑性和实现的条件,并且要尽可能征求广泛的建议,包括组织外的建议。
此外,在具体运用的过程中,要注意根据情况协调好黄色帽子与黑色帽子的关系。
(刘彦辰供稿)
来自:科创总论 / 科学技术学
HMX
2005/09/10注册,1个月2天前活动
火炸药考古学家,擅长古法炮制
