爱迪生(Thomas Edison)和电灯的发明
原著:刘霆
当爱迪生决定在灯泡上投资心力时,他已经是相当有名气的发明家了。爱迪生说,只要他想做,他就做得到!
在1878年的夏天,爱迪生开始酝酿出一个想法:他想把电灯带入每个百姓的家中。在参观完发电机之后,爱迪生返回家中,经过反复思考,做出了结论─他用当时已出现的灯泡,在地下装设电线,尔后点亮整个曼哈顿市区─这个想法称为「大富矿」(a big bonanza)。这位具有高度自信的发明家,声称灯泡的发明再容易不过了,不出几个星期他便能完成;而事实上,后来爱迪生为它绞尽脑汁、费尽心血,耗了将近两年的时光。
几十年来,有十多位广及法、英、俄、比利时和美国人士,都埋没在灯泡的艰难实验里。1841年,一位英国发明家,叫法德列克‧莫利(Frederick de Moleyns),使用碳和另一种白金获得白热灯灯泡的第一项专利;1845年,美籍的J‧W‧史坦(Starr)使用碳和另一种白金制造出两种电灯获得专利,他在全英国展示此灯,但其后这种灯却无法发挥功效;一位英籍化学家乔瑟夫‧史温(Swin),对这个灯发生兴趣,决心开始从事改良的工作,他在真空中包装起一个纸盒,制造出适当的白热光,但纸垮了,他也在1860年暂时放弃了灯泡的发明(当更好的真空设备问世之后,他才又开始注意到灯泡的潜力。)
发明家和科学家共同面对的问题,使他们肠枯思竭,而不得不朝新的角度来挖掘别的可能性:「切割」角灯的强度,是不是有实现的可能?电灯能否普遍化?耐得起长时间的燃烧?当时舆论的回答大部分是「否」!而更甚者,有一家报社为它冠上标题“科学上的无解”。
爱迪生和他能干的英籍助手巴特勒致力于研究白金装置(乃以白金制成的通电物的改良),这些螺旋形的通电物被封在处理过的玻璃球中,含有一个精巧的开关:当白金的热度升高时,开关会打开,自动关上电源,使热度降低。
对爱迪生这样一位电子老手而言,发明个电灯不过是找个合适的开关,好控制通电物的温度罢了,爱迪生宣称他只需几个星期,就能摆平这种小问题。他甚至还未制造出任何可资使用的灯泡,就在1878年10月20日对新闻界夸口道:“我已经把电灯的周边问题完全解决了。”
这位发明家展露出来的自信和才华,迷住了当时的存货市场:观察家纷传煤气灯已死,使得商家忙着出清存货,灯具价格一路下滑;支持者纷至杳来,巨富如摩根和凡得勒均慷慨解囊,金钱如流水地投入爱迪生电灯公司。这家新成立的公司提供一切资金,并不吝斥资供应发明所需的一切。
实验室中,工作如火如荼地进行着。他们已经达到最高极限了,而确有一个细节还不能克服─电灯不能用。自从电灯诞生以来,科技人员就不能解决的问题仍然存在。这些灯不是因为开关转换太迅速而导致闪烁个不停,就是白金熔掉了;而若为了解决高热的问题减弱电流,灯光又太过昏暗。这种设计显然问题重重,坏消息频传,发明家开始困扰了;在1878年11月,当失败的传闻一再披露之后,爱迪生被迫宣布他将重新出击,这次他将启用一批生力军:他由邻近的普林斯顿聘请一名年轻物理学家,弗朗西斯‧尤佩顿(Francis Upton)。尤佩顿并没有为爱迪生带来科学新花样,但他却为自学成功的爱迪生引进严谨的科学训练。爱迪生是个「一试再试」型的发明家,他会漫无目的地试一种通电物,不成,便将之丢弃,继续下一种试验品;这是一种盲目的过程。尤佩顿优异的科学头脑教他从过去的失败中汲取经验,不要重蹈覆辙。
爱迪生工作小组立即研究过去的旧专利、煤气灯杂志,及其它竞争对手的作品;当爱迪生开始潜心建立起他一个接着一个的实验模式时,他才了解他对自己从事的工作所能掌握的范围是多么狭隘。他停止尝试的程序,以尤佩顿为助手,开始学习任何有关电灯材质的信息,尝试多种白金和其它金属的组合,记录下他们通电和发热的特质。
接着,在1879年春季,爱迪生有了突破!他知道电灯里使用的物质绝不是白金或其它性质类似的金属。白金对电的电阻太低,为了使电灯具备相当的光度,必须充进丰沛的电力,产生「电力摩擦」从而生热。如果上百个─甚至上千个─灯泡都用白金制造,并和电力站连接起来,那么这种低电阻的灯泡会使电力站很快地耗竭。
由此观之,灯泡所需的通电物必须有高度的电流电阻。因此,不需太多的电力,电流就能产生相当的热度。是故电流加压的压力(伏特)随着通电物的电阻而加强,这种压力越大,电力摩擦也就越大,热度就会更高,一具一百烛光的电灯,不需要很强大的电流,它只要大量的“伏特”。
很明显地,爱迪生的竞争对手都未曾发现这个观念,当爱迪生工作群各自进行改良灯泡的工作时,他们一直注意着整个照明系统的能源供应问题,设计出这种通电物,为的是整个系统的需要,而不只是某个科技人员在实验室中昙花一现的心血。
爱迪生不断地增加可同时装设电灯的房屋数,设计着这型电灯所特制的灯泡:借着增长、削薄白金丝,爱迪生增加了它们的电阻;而吸出灯泡内的空气(以现有的设备,尽其所能地使它真空),使通电物焚毁的时间逐渐向后延长。
在等待通电物研发完成之际,爱迪生动手建设了整个系统其余的部分:能产生高伏特的发电机、电表、开关和保险丝;甚至雇用一位吹玻璃高手,请他设计出吸净玻璃内空气的特殊真空泵。在克服万难之后,爱迪生果然达到了他的承诺——将灯泡成功地带入百姓的家中。
