Altshuller的TRIZ冲突表中39个参数的解说(中译本)
注:
移动件:对象用自己本身或外力作用产生空间位置改变。如果物体设计成可携的形式,则属于移动件。
固定件:物体不因自己本身或外力作用产生空间位置改变。一般指固定在某一状况下使用的物体。
项目 |
参数名称 |
解说 |
01 |
移动件重量 |
在重力场下物质之质量。物体作用在它的支持物或悬吊物的力量。 |
02 |
固定件重量 |
在重力场下,物体之质量。物体作用在它的支持物或悬吊物的力量或作用它所在平面之力量。 |
03 |
移动件长度 |
任一线性尺寸,不需最长,可考虑为长度。 |
04 |
固定件长度 |
同上 |
05 |
移动件面积 |
一线所围成封闭平面之几何特性,一物体所占有表面部分,一物体内部或外部表面平方量测。 |
06 |
固定件面积 |
同上 |
07 |
移动件体积 |
一物体所占空间之立体量测,长方体为长x宽x高,圆柱体为高x面积。 |
08 |
固定件体积 |
同上 |
09 |
速率 |
一物体速度,一过程或动作随时间之变化率。 |
10 |
力量 |
力量为测量系统间之交互作用,牛顿物理学:力=质量x加速度,在TRIZ,力量为意图改变物体状态之交互作用。 |
11 |
应力或压力 |
每单位面承受之力,又称“张力”。 |
12 |
形状 |
一系统之外部轮廓、外观。 |
13 |
物体组织之稳定性 |
系统之全部性或完整性,系统组成元素间之关系,所有磨损、化学分解、系统分解皆为稳定性降低,entropy增加意味稳定性降低。 |
14 |
强度 |
物体能阻止力之改变程度、阻止破裂能力。 |
15 |
移动件耐久性 |
物体能执行动作时间、服务寿命。破坏之平均时间是指动作持续时间之测量,亦称耐久性。 |
16 |
固定件耐久性 |
同上 |
17 |
温度 |
一物体统热状况,一般包括其它热参数,例如:容量影响温度变化率。 |
18 |
亮度 |
每单位面积容量,亦指系统任何亮度特性。如:发光度﹙光辉度﹚,光线品质等。 |
19 |
移动件作功能力 |
测量物体做功的能力,在古典力学上,功是力与位移之积,这包括上位系统供给作功能力﹙例如:电能或热﹚,完成特定工作之能量。 |
20 |
固定件作功能力 |
同上 |
21 |
动力 |
单位时间工作执行率、能量使用率。 |
22 |
能量损失 |
使用能量对工作无所贡献﹙参考19项﹚,减少能量损失有时需要不同技术改善能量之使用,这是为什么此项需要个别分类之原因。 |
23 |
物质损失 |
部份或全部、永久或暂时,一系统之材料、物质、工件、次系统之损失。 |
24 |
信息遗失 |
部份或全部、永久或暂时,系统资料遗失或失去使用系统资料权,常包括感觉上资料,例如:香气味、组织构造。 |
25 |
时间损失 |
时间是指动作之持续性,改善时间损失,是指减少动作所花时间,如:「减少循环时间」。 |
26 |
物料数量 |
一系统物料、物质、工作或次系统之数目或数量,可以全部或部分、永久或暂时改变。 |
27 |
可靠度 |
一系统在可预测方式及状况下执行预期功能之能力。 |
28 |
测量精确度 |
一系统之特性,其真正值与测量直接近程度,减少测量误差,以增加测量精度。 |
29 |
制造精确度 |
一系统或物体真正特性与所规范或要求特性吻合之程度。 |
30 |
物体外在有害因素 |
系统对外界有害效应之感受性。 |
31 |
物体产生有害因素 |
有害效应会降低物质、系统功能效率或品质,这些效应由物体或系统部分操作所产生。 |
32 |
制造容易度 |
一物体、系统在制造或建构中,方便、舒适、容易程度。 |
33 |
操作容易度 |
简单化:一个过程是不容易的,如它需要很多人、很多操作步骤,需要特殊工具等,一般困难过程造成低生产量,容易过程造成高生产量且作得正确。 |
34 |
修护容易度 |
修理一系统之错误、损坏、缺陷,所需时间、简单、舒适、方便诸品质特性。 |
35 |
调适性或多方面性 |
一系统、物体对外界改变之正向反应程度,也可以说,一系统在周围环境变化下,可以多重方式加以使用。 |
36 |
装置复杂性 |
一系统内组件个数与组件间关系变化性,使用者可能因系统内一个组件而增加复杂性,精通系统的复杂性,可视为系统复杂性量测。 |
37 |
检测及量测困难度 |
测量或监视是复杂、高成本者,需要很多时间、劳力去建构、使用,或在组件间有复杂关系,或组件间有互相干扰现象,以上皆显示侦测及量测困难性。增加量测成本以满足误差亦是增加量测困难度。 |
38 |
自动化程度 |
一系统或物体能执行它的功能,不需人工接口程度。较低阶自动化,利用手操作作工具。中间自动化,人利用程序操作工具,观察他操作,需要时中断或重新以程序操作。高阶自动化,以机器感知所需操作,依程序运作,而且监视自己操作。 |
39 |
生产性 |
一系统每单位时间执行功能或操作之数目。每单位功能或操作之时间。每单位时间之输出或每单位输出之成本。 |
[修改于 10年4个月前 - 2014/09/22 16:34:44]
