有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
STM32MCU边缘AI部署之再探NanoEdge AI Studio(二)
前言:原文再续,书接上一回。上一回讲到如何使用NanoEdge AI Studio训练出用于部署的模型,下面我将继续讲解如何部署模型到STM32的MCU。这里我使用的MCU是STM32F103,软件是CubeIDE。训练使用的数据集是上文正态分布生成的数据集。分别为3-1-200-16.csv,4-1-200-16.csv,5-1-200-16.csv,命名格式为:期望-标准差-矩阵的行数-矩阵的...
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
貌似是科创上最大的降落伞(制造教程!)
         为新的火箭打造的降落伞顺便将详细制造过程发上来供大家参考。前言:首先说一下我所设计的降落伞的优点— 这个降落伞稳定性高不易打转、重量轻、开伞快、伞绳不易缠绕、材料较易取得。      有优点当然有缺点首先盖伞制造耗时巨大共计 9工时 且质量与制造者耐心有直接关系,虽然开伞快但叠较为费时。      如果你嫌麻烦也可以减少伞片的数量(8片班的模板稍后放上来)好啦不废话了!上图解说!...
小型火箭制作全纪实
本帖最后由 硝基丙三醇 于 2014-8-18 19:49 编辑 这应该可以算是上一个帖子的续集吧,箭体是牛皮纸,头锥热熔胶加钢珠。 使用openrocket进行设计。在此感谢为汉化作出贡献的大神们 头锥长径比3.5,没条件搞抛物线,就来尖的吧,箭体三十厘米,发动机67克 开始设计 画出图纸,好吧,我承认图很烂,不过能用就行了 工具大全 先制作箭体,裁一段牛皮纸,箭体三十厘米,就裁3...
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介
中国(GB)钢铁牌号表示方法简介1.1 国际(GB)钢铁产品牌号表示方法概述 钢铁产品牌号表示方法,我国现有两个推荐性国家标准,即GB/T221—2000《钢铁产品牌号表示方法》和GB/T17616—1998《钢铁及合金统一数字代号体系》。前者仍采用汉语拼音、化学元素符号及阿拉伯数字相结合的原则命名钢铁牌号,后者要求凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,应同时列入产品牌号和统一数字代号,相互...
控制网络流量规则变化并输出波形——NetWaveOutput
看到dotos同志写的CPUWaveOutput,感觉很是强大,于是用VB做了这个模仿品。这个是控制网络流量的,在任务管理器里的“联网”可以看到曲线图像。实验证明在输出图像前关掉所有使用网络的程序和占用较多CPU资源的后台程序后能得到很好的图像效果。 正弦波 锯齿波 方波 三角波
