请教关于800W离子火焰
北落师门2009/08/11高电压技术 IP:浙江
前几天看到 black做了个离子火焰,于是自己动手做了个,但是达不到那样的效果,所以请教各位XD
首先上图
DSC03031.jpg    DSC03035.jpg    DSC03032.jpg   [s:245]  [s:245]  [s:245]
我想问的是,
1调节电位器能改变频率,但是把电阻调到最小是最大频率,但是还是这个效果,接下来怎么办?
2MOS管是不是有两种,看另外的图上是有接个稳压管样的东西,有的却没有,这两种有区别吗,我用的是有稳压管的类型。
3在电路工作时,MOS管太烫,我开始用P6NC60FP,600V,6A,接通数秒钟就烫,很烫!!加散热片都没用,后来用更大的IRF640,发热依旧,是不是我接错了?
4本来我想测一下工作电流,当我把万用表串进去时,发现工作的频率一下子提高了,至少比不加万用表的高,我的万用表是MF47的,10A电流档,这是为什么?工作电流在8A左右,正常吗?
[s:94]   DSC03028.jpg
本人很喜欢电子方面的东东,无奈学的不是这个专业,所以有些知识比较匮乏,还要向大家学习,今天是第一次发帖,请大家帮忙啊~
The end
+41  科创币    特斯拉线圈    2009/08/11
+800  科创币    科创网    2009/08/11 鼓励。
加载全文
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
145526
引用第152楼北落师门于2009-08-26 09:15发表的 :
图腾柱是啥东西?
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXm"_blank">锑度百科 图腾柱
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
145528
靠 HTML代码不能用
锑度百科 图腾柱
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
145530
引用第154楼北落师门于2009-08-26 09:24发表的  :
那个头发丝~我拆出的感觉很软,非常软!颜色像是铝的,又有点像锡
能支撑15A巨大电流吗
我试过用12V10A电流烧断0.5MM铜漆包线
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
145533
用电烙铁烫一下看看化不.........
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
145535
Re:恩,是转帖
图腾柱输出
就是上下两个输出管,从直流角度看是串联,两管联接处为输出端。上管导通下管截止输出高电平,下管导通上管截止输出低电平,如果电路逻辑可以上下两管均截止则输出为高阻态。
在开关电源中,类似的电路常称为半桥。
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
145538
引用第158楼特斯拉线圈于2009-08-26 09:33发表的  :
刚才搜了下桌子,那根线不见了!不会又要我拆一个吧~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
145539
引用第156楼特斯拉线圈于2009-08-26 09:29发表的  :
靠 HTML代码不能用
锑度百科 图腾柱
谢谢!明白了
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
145551
引用第160楼北落师门于2009-08-26 09:42发表的  :
想拆就拆不想拆就不拆...
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
145627
郁闷~竟然在地板上捡到一根 [s:94]  [s:94]
我烧过了,烧到发亮,应该到1500℃了,那根丝变软,随着火焰飘动,但是没有氧化迹象,确定是铝线
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
145681
引用第163楼北落师门于2009-08-26 12:38发表的  :
铝线啊......
假货......
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
145706
引用第164楼特斯拉线圈于2009-08-26 14:51发表的  :
铝线啊......
假货......
我倒~
这么肯定啊!
真的是用铜线?
black
15年5个月前 IP:未同步
145721
一般都是银线或者是铂线吧~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
145731
引用第166楼black于2009-08-26 16:07发表的  :
一般都是银线或者是铂线吧~
好贵啊~~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
145750
哇~刚才吓死人了~我把双场管电路接到了个小高压包上,是那种早期黑白电视的高压包,开始能正常拉弧,后来高压包的引脚开始熔化,冒火星,我断电,又继续,然后------------
高压包发出很响的爆炸声,壳体裂开,冒烟,不对,烟是喷出来的!!
真是吓死了,看来这东西要找个大功率的
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
145879
引用第143楼特斯拉线圈于2009-08-26 08:03发表的  :
传说.......;.
您的意思是没有多大的用处是吗...
在这个电路里意义不大,因为NE555本身完全足够驱动一个IRFP450,若要驱动十个则必须加上图腾柱.
black
15年5个月前 IP:未同步
145912
图腾柱的话仿佛还可以提高响应速度.........
场管仿佛是电压控制元件啊.......
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
145925
大功率管里面是银线
小功率管或LED、IC里面是金线
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
145983
引用第171楼拔刀斋于2009-08-26 22:30发表的  :
大功率管里面是银线
小功率管或LED、IC里面是金线
那就确定是铝线了,银的在这个温度下会缩成球的
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
145989
引用第170楼black于2009-08-26 22:15发表的  :
场管仿佛是电压控制元件啊.......
这是提高驱动信号边延速率的效果之一.
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
145998
引用第172楼北落师门于2009-08-26 23:12发表的  :
铝熔点660度,银熔点960度,要缩只能是铝先缩.
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
146003
引用第168楼北落师门于2009-08-26 17:18发表的  :
真是吓死了,看来这东西要找个大功率的
应是能量转化出了问题.把管子的SG互换一下试下吧...今天我把空隙去了后......管子发热量少了一半都不只.......看看场管会不会穿了在说吧.反正我450一大堆呢
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
146006
我用女装摩托车的用高压线圈用555带动都已经能把细铜丝给烧了..熔成一小点比针尘大点的球球.
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146013
引用第176楼west_0830于2009-08-26 23:22发表的  :
我的双场管的能把刀片都烧化嘞~火星四射,氧化物在头上熔出一大颗球~像烧电焊的
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
146014
我在想清楚三极管的问题后我要搞个4场管的 [s:233]
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146016
引用第175楼west_0830于2009-08-26 23:20发表的  :
算了,那个高压包功率太小了,本来是拿来接三极管震荡的,反正已经炸了,换更大的包吧
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146019
引用第178楼west_0830于2009-08-26 23:31发表的  :
[s:247]可怕的功率!!
话说我连三极管的接法都不太清楚啊~东西都是照着电路焊的
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146035
引用第174楼TUNGUSKA于2009-08-26 23:18发表的  :
不是的,铝的外面有氧化层的,如果熔化铝线,氧化层会像袋子那样把液铝包住,热到2000℃都没用,氧化层更厚了,不会缩的
银的话就没有氧化了,张力又大,烧一点缩一点,刚熔化就会缩的
你实际烧一下就知道了
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146390
大功率管里面是银线
小功率管或LED、IC里面是金线
那超大功率就是铁线咯.....
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146394
引用第179楼北落师门于2009-08-26 23:32发表的  :
那你干嘛让他超功率爆炸
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146396
引用第181楼北落师门于2009-08-27 00:03发表的  :
你实际烧一下就知道了
LZ化学不错
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146401
引用第177楼北落师门于2009-08-26 23:29发表的 :
我用微波炉变压器烧大头针也可以火星四射,而且如果不让大头针水([s:94] )留到别处(比如用夹子垂直放电)再电30秒,拔了电,铝球金光四射至少8秒
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146410
引用第185楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:57发表的  :
微波炉那是功率大~750W嘞~~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146411
引用第182楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:48发表的  :
那超大功率就是铁线咯.....
什么逻辑?!
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146412
引用第183楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:49发表的  :
那你干嘛让他超功率爆炸
[s:94][s:94]我又不知道它不能接这么大的~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146413
引用第184楼特斯拉线圈于2009-08-27 20:50发表的  :
LZ化学不错
谢谢了
我化学都是来自于观察,本人计算能力暴弱~数学年年不及格~~~
同样,物理化学都被数学拖差了
一粒老鼠屎毁了一锅汤啊~!!数学毁了我的青春!!!
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
146473
你实际烧一下就知道了
还真没烧过铝,有空试试。
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
146690
铁线...
直径约0.3mm的电阻引脚,拿来做串联谐振电源板上的飞线
谐振一失控,几秒内烧红然后白热、熔断
开关管IRF540N完好无损
那超大功率就是铁线咯.....
west_0830
15年5个月前 IP:未同步
146701
引用第191楼拔刀斋于2009-08-28 12:50发表的  :
铁线...
谐振一失控,几秒内烧红然后白热、熔断
开关管IRF540N完好无损
这种振不起来给短路了.....这..理论...
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
146705
是类似DRSSTC的串联谐振
1uF电容和2uH谐振电感、感量10uH的变压器(1:1)串在一起,用12V p-p的方波驱动。失控的时候整流输出的电压有20多V
飞线用来把两个1uH主板电感串联成2uH
引用第192楼west_0830于2009-08-28 13:02发表的  :
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146709
引用第187楼北落师门于2009-08-27 21:42发表的  :
什么逻辑?!
功率越大-引线越粗-引线质量越重-制造厂家越不舍得-用的东东越便宜
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146775
铁线...
谐振一失控,几秒内烧红然后白热、熔断
开关管IRF540N完好无损
可以当保险丝用~~~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146777
引用第194楼特斯拉线圈于2009-08-28 13:16发表的  :
你直接把引脚顶在芯片上好了,连连线都省了~~而且够粗!
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
146814
平板式SCR
引用第196楼北落师门于2009-08-28 15:58发表的  :
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
146826
好主意...
申请专利......
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
146904
引用第198楼特斯拉线圈于2009-08-28 18:04发表的  :
好主意...
申请专利......
你去申请吧。看west的签名[s:94]
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
155113
有可能是未知金属线
全桥就是4场馆的电路
啊啊啊,我给你的是算特斯拉线圈的....
你是要算空心电感的软件啊,好,给你
右键目标另存为
attachment icon 多功能计算软件.rar 57.28KB RAR 33次下载
按钮第二列地5行有个“多层电感”
北落师门作者
15年4个月前 IP:未同步
155186
引用第200楼特斯拉线圈于2009-10-04 15:53发表的  :
有可能是未知金属线
全桥就是4场馆的电路
你是要算空心电感的软件啊,好,给你
右键目标另存为
谢谢!这个功能真多啊!!
北落师门作者
15年4个月前 IP:未同步
155188
呃~你不会是用来算方程的吧......
小特斯拉圈圈
15年4个月前 IP:未同步
155191
引用第202楼北落师门于2009-10-04 19:44发表的  :
呃~你不会是用来算方程的吧......
我们还没学方程呢
北落师门作者
15年4个月前 IP:未同步
155204
引用第203楼特斯拉线圈于2009-10-04 19:46发表的  :
我们还没学方程呢
呵呵...你有单个三极管的电棍电路图吗?想做个
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
