50CM轨道已完成~!
delete2009/12/05电磁炮 IP:广东
本人是第一次做轨道石包对轨道石包这方面的知识还是不大了解 请做过轨道的大虾看看是否有不足的地方要改正~发射4MM钢珠需要多大电流和电压 用什么规格的电容比较好 [s:246]   新图像.jpg    新图像2.jpg    新图像3.jpg    新图像4.jpg    新图像5.jpg    新图像6.jpg 望大虾们指教12
+800  科创币    科创网    2009/12/05 祝早日成功
+10  科创币    thallium2012    2009/12/05 期待 怎么没后文了 做实 ..
+6  科创币    black    2009/12/05 祝你順利
20
tyjjr
15年3个月前 IP:未同步
170166
不懂。。支持
black
15年3个月前 IP:未同步
170175
F=BIL
4mm的鋼珠產生的推動力小的可憐
建議使用鋁塊來做彈丸 可以減少質量
另外軌道的間距適量放大一些
還有
LZ必須承受一個事實
就是失敗是不可避免的
花了這麼大的本錢 失敗的滋味是很難受的
叶排长
15年3个月前 IP:未同步
170205
乍看下还以为轨道是木头的……
delete作者
15年3个月前 IP:未同步
170222
失敗就在来一次 没什么大不了 轨道是大概100块的成本 后期的就不知道了~其实轨道可以用6MM的鋼珠 只要把绝缘板圆形螺丝口做成椭圆行就可以了 只我想问弹丸重1g轨道长度5cm  达到100m/s的初速流至少应为26.5kA的电流 借鉴于:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/21141  50CM轨道是否要按照这个参数乘于10倍?也就是要265KA的电流?电压超过450V以上?
delete作者
15年3个月前 IP:未同步
170228
引用第3楼忘记笑于2009-12-05 20:59发表的  :
乍看下还以为轨道是木头的……
是黄铜来的~~我房间的灯也是黄光所以看起来象木头...[s:94]
delete作者
15年3个月前 IP:未同步
170231
引用第yeah于2009-12-02 22:37发表的  :
弹丸的受力与两个因素有关,一个是电感梯度,一个是回路电流。受力公式,在我的帖子有介绍。
电感梯度在模型做好后,基本上是个定值,但单位很小,一般在0.3~0.5*10^-6数量级。要想提高电感梯度L',可以用导磁封装材料,或者用增强导轨。其中用导磁材料封装,花费不大,应该是首选。增强导轨做起来相对来说复杂点,但也有作用。也可两种手段都上。
回路电流越大越好,由于L'的单位太小,回路电流必须要到kA级,才可能获得N级别的洛伦兹力。电流又与回路电压,电阻和电感有关。要想电流大,电压越高越好,电阻越小越好,电感越小越好。但电感这个东西有两面性,太小了,你的电流瞬间就放掉了,弹丸加速时间不够。太大了,把电流峰值削减了,加速力又不够。
这也是我用4MM鋼珠的原因 LS是可以说明不能用原因吗 是怕鋼珠被轨道烧死了?
15年3个月前 IP:未同步
170238
6mm钢珠好
1.可以换塑料球+铝箔以后构筑等离子电枢
2.6mm钢珠是标准尺寸
要防止烧死得有一定速度进入轨道
轨道外面要励磁
delete作者
15年3个月前 IP:未同步
170246
这的确是不错的建议 不过我的轨道气密性不好 我也很喜欢电热石包 也想做 跟真家伙原理是一样的 只不过一个用药粉一用离子气体
2.6mm钢珠是标准尺寸
LS我决定用6MM钢珠标准尺寸重做 谢谢你的意见
小龙
15年3个月前 IP:未同步
170249
实在做不下去了可以考虑做氮分子激光
delete作者
15年3个月前 IP:未同步
170258
引用第9楼zfl748596于2009-12-05 21:55发表的  :
实在做不下去了可以考虑做氮分子激光
谢谢你的提议不过我还没有这氮分子激光这方面的知识 只知道简单的激光发生器原理 先让我挑战完成轨道石包先吧~到时我跟你在学习讨教
wuncle
15年3个月前 IP:未同步
170275
为什么不能在轨道的上下两方外加磁场呢?
kuanglong7
15年3个月前 IP:未同步
170294
钢珠肯定是不行的,球形与两边轨道的接触面太小,大电流下要“烧化”的;钢的电阻率也高;最重要的是一般钢珠是软磁性的,会被轨道磁场“吸住”射不出去。最后轨道炮的电流要求太高,不适合DIY。现实点,换磁阻试发射钢珠吧!
power_rdx
15年3个月前 IP:未同步
170389
不管是什么结构的发射装置,用钢珠做弹头都不是一个明智的决定。磁阻式发射的弹头要有一定的长径比,所以你必须将一串钢珠都塞进线圈才能打得出去
dr-sama
15年2个月前 IP:未同步
170415
老實說 我不看好這玩意
xldfs
15年2个月前 IP:未同步
170492
木包铜片轨道?看不出厚度啊
yeah
15年2个月前 IP:未同步
170763
钢珠没用
除非轨道也相应欧个半圆弧的槽,不对,是小半圆弧,因为轨道间不能间隙过短,不然可能拉弧把弹丸短路。
一定要先估算好或者测量好整个系统的电阻,再在此基础上估算所加电压,加速距离反正可通过弹丸的初始位置进行调整。
power_rdx
15年2个月前 IP:未同步
170777
其实最好的办法就是等离子体电枢,至少它解决了磨损的问题。据FBI实验,“高压对机械开关触点烧蚀并不严重”,这条轨道的寿命问题就已经不是问题了
dr-sama
15年2个月前 IP:未同步
171086
不  他那絕緣板似乎是環氧的 環氧板並不很耐燒 基本上發射幾次表面就會焦  然後拉弧= =
這就是我不看好這玩意的原因之一
另一個 他沒有留出預加速軌道 而且螺栓的位置並不很合理
yeah
15年2个月前 IP:未同步
171137
环氧板,酚醛板都行
这种结构很可能打不出去,等待楼主的报告。
delete
2017/11/16注册,4个月11天前活动
IP归属地:四川
