卖几种高压源模块[不是高压电源,是高压放电模块]
天狼晓月2009/06/28跳蚤市场 IP:河南
1、科学小制作用8KV高压逆变器变压器/升压器 8元/个
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/auction/item_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm
2、小制作用20KV高压逆变器变压器/升压器成品模块 26元/个
3、小制作用60KV高压逆变器变压器/升压器成品模块 45元/个
注意:一分价钱一分货,可能有朋友说有十几元钱的升压模块之类的,高压电容耐压不足功率管参数很差空载或重载都会导致模块彻底毁坏,我向咱坛友推荐的都是我用的比较成熟稳妥的东西,认识我的网友应该知道我在咱论坛玩了多久了,其实很久前就有咱论坛的网友让我帮他代买这些东西了,只是最近才稍稍有了空闲,卖一点这些东西,一则为咱们坛友提供方便,二则自己也为进一步自娱自乐赚个零花钱。我不是商人,但是我绝不象某些商人那样标榜,我是赔本卖东西什么专为网友自家兄弟提供跑腿一分不赚之类的说辞......[s:92]
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
116233
。。。。广告了
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
116234
虽然我知道LZ平时也在论坛讨论技术。
但发广告还是不太好
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
116235
闪电球那个不错。但是什么原理就不知道了。电流击穿玻璃? 人体电容?
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
116248
引用第2楼kangyuhelf2于2009-06-29 09:52发表的  :
虽然我知道LZ平时也在论坛讨论技术。
但发广告还是不太好
这版块不本来就是商品交易区么.......
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
116249
引用第1楼kangyuhelf2于2009-06-29 09:51发表的  :
。。。。广告了
第四条:发布信息者,必须为论坛注册会员。论坛注册会员替其它人员发布信息,应承担由于该信息发生的所有责任。
第五条:交易信息,只能在论坛交易区发布,在交易区以外发布的,论坛管理人员必须删除。
第六条:信息发布者必须明示本条所要求的个人信息,并保证该信息真实可靠,且不发生恶意变动。信息不全的,由版主提醒一次,24小时内未做充分补正,应当删除。
1、本人姓名;
2、通讯地址;
3、联系方式;
4、收款帐号或名址。
淘宝交易本身是实名制交易,也没违反任何版规,怎么就成了广告......[s:246]
15年7个月前 IP:未同步
116275
能当燃气点火装置用吗?
15年7个月前 IP:未同步
116277
8KV能在灯泡内出现那种情况吗?
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
116288
引用第6楼32645457于2009-06-29 13:07发表的  :
能当燃气点火装置用吗?
可以的,呵呵!
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
116290
引用第7楼223388于2009-06-29 13:16发表的  :
8KV能在灯泡内出现那种情况吗?
在空气中击穿的电弧是8mm~10mm左右。
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
116784
我记得好像是人体电容。所以摸了电弧就到人体那了
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
116785
8Kv那个人直接接触会有问题么?  虽然是2.4kHz的交流电
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
116806
引用第11楼kangyuhelf2于2009-06-30 14:36发表的 :
这个我不清楚,我自己是用手拿镊子接触单电极是没事的,如果直接用手接触单电极会造成火花烧伤一个小点。但是我不保证任何人都是这样的。
触电主要有两种情况,
一种是电流经过大脑或心脏造成大脑损伤或心脏颤动停跳。
一种是电弧造成人体烧伤。
高频电流由于集肤效应的原因,主要集中在人体表面,所以一般不通过心脏和大脑,多数是电流的热效应造成烧伤。
但是我并不保证任何电源都可以这样做,所以一定要非常小心!
h3c3n3
15年7个月前 IP:未同步
116856
请问那个最简单的电路是什么?
h3c3n3
15年7个月前 IP:未同步
116860
能否发上图来。
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
117026
图中输出上的二极管可以取消。
还有其它几种更完善的电路,发起来比较麻烦,有需要的朋友可以问我要,没有技术壁垒,不需要非得买了东西才给资料,呵呵~~
潜伏者
15年7个月前 IP:未同步
117032
我想要详细资料,包括线圈匝数,线径,最感兴趣的是那个60KV的!
kangyuhelf2
15年7个月前 IP:未同步
117036
但如果电流固定了。。那么就算人接触了也不怕。。
拔刀斋
15年7个月前 IP:未同步
117044
自己做的还是代理经销的,工艺怎么样?
以前在郑州买了一个有余电的,一个没余电的,里面都是黑胶环氧灌封
用来点摩托车火花塞,不到一分钟都损坏
振荡器还是好的,内部绝缘击穿啪啪打火,外部无输出
h3c3n3
15年7个月前 IP:未同步
117051
话说电弧温度并不高啊。。。
不如低压电弧高。。。
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
117067
引用第16楼yslovedd于2009-06-30 22:12发表的  :
成品不是我制作的,没有参数,呵呵!
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
117068
引用第19楼h3c3n3于2009-06-30 22:49发表的  :
话说电弧温度并不高啊。。。
不如低压电弧高。。。
话说这个是高压发生器不是电焊机.....
yy+sy
15年7个月前 IP:未同步
117212
20kV的能产生高压静电吗?还是要使用Vandergraff装置???
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
117258
引用第22楼yy+sy于2009-07-01 13:48发表的  :
静电是静电起电机产生的,而且20KV的静电电压也太低了。
上面几种的性质我已经列出了,分别是直流高压、脉冲高压和高频高压。和静电无关。
west_0830
15年7个月前 IP:未同步
117267
看看我这个值几钱.狼狼
[s:261] 以前花大价钱买的.长约8.8CM.直径约2.3CM那蓝色的是18650电池.那个小的高压发生器要几十元呢.那时为了做些实验放弃了买那种专业升压器的想法.因为那个要超1000元的.结果就弄了些这个 [s:245]   图片 002.jpg
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
117351
呵呵,以前的比现在的质量可能更好哦!
现在的比以前便宜了,但是用的材料也比以前的省了...... [s:94]
(当年的几十可比现在的几十值钱哪.....)
PS:那个牌子的18650=垃圾电池。
再PS:一般不允许普通的18650给这样的升压器供电,因为瞬间电流太大。
acmilan
15年7个月前 IP:未同步
118180
呵呵...yyn_coq_11(yy+sy)买了...
214day
15年7个月前 IP:未同步
118203
嘿嘿~天狼兄又有好东西了.
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
118460
引用第26楼acmilan于2009-07-03 17:35发表的  :
呵呵有咱论坛里的朋友买,不过淘宝名字不是这个我对不上号@_@
天狼晓月作者
15年7个月前 IP:未同步
118461
引用第27楼214day于2009-07-03 18:26发表的  :
嘿嘿~天狼兄又有好东西了.
生命在于折腾~~人不折腾枉少年哪~~~~[s:92][s:92][s:92]
ngy23
15年6个月前 IP:未同步
127978
天狼兄能不能把高压成品模块的电路告诉我啊,怎么那么小的体积能升出这么大的电压??? [s:246]
天狼晓月作者
15年6个月前 IP:未同步
128137
引用第30楼ngy23于2009-07-19 20:57发表的  :
只能看到有初级打火间隙,别的看不到,因为绝缘需要,全灌封了。
不过估计原理就是一个没有在谐振频率上的特斯拉线圈。
shuxin
15年2个月前 IP:未同步
169991
翻翻狼兄的旧帖,支持!支持! [s:92]  [s:92]
小特斯拉圈圈
15年2个月前 IP:未同步
170031
借有人顶老帖
引用第31楼天狼晓月于2009-07-20 02:08发表的  :
那位什么不在谐振上,如果在电弧就NB了..
hypermania
15年2个月前 IP:未同步
170034
15元的的确不好啊。。。我以前买了个15元60kv的放电模块,当天就用坏了!!!
