请教关于800W离子火焰
北落师门2009/08/11高电压技术 IP:浙江
前几天看到 black做了个离子火焰,于是自己动手做了个,但是达不到那样的效果,所以请教各位XD
首先上图
DSC03031.jpg    DSC03035.jpg    DSC03032.jpg   [s:245]  [s:245]  [s:245]
我想问的是,
1调节电位器能改变频率,但是把电阻调到最小是最大频率,但是还是这个效果,接下来怎么办?
2MOS管是不是有两种,看另外的图上是有接个稳压管样的东西,有的却没有,这两种有区别吗,我用的是有稳压管的类型。
3在电路工作时,MOS管太烫,我开始用P6NC60FP,600V,6A,接通数秒钟就烫,很烫!!加散热片都没用,后来用更大的IRF640,发热依旧,是不是我接错了?
4本来我想测一下工作电流,当我把万用表串进去时,发现工作的频率一下子提高了,至少比不加万用表的高,我的万用表是MF47的,10A电流档,这是为什么?工作电流在8A左右,正常吗?
[s:94]   DSC03028.jpg
本人很喜欢电子方面的东东,无奈学的不是这个专业,所以有些知识比较匮乏,还要向大家学习,今天是第一次发帖,请大家帮忙啊~
The end
+41  科创币    特斯拉线圈    2009/08/11
+800  科创币    科创网    2009/08/11 鼓励。
加载全文
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141235
引用第46楼北落师门于2009-08-15 21:44发表的  :
谢谢你算的电感,我去试试
小高压包是从煤气灶点火器里拆的,也有从臭氧发生器里拆的,但是只有煤气灶的效果最好,臭氧的用了一下就击穿了,似乎这也有最佳线圈比的说
臭氧发生器里拆的和煤气灶点火器里拆的一样不?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141238
引用第47楼北落师门于2009-08-15 21:47发表的  :
高频电鱼机~~我倒.........是不是差不多啊
是一样,只是驱动得东西不一样,你可以吧电鱼机输出接在高压包上
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141361
引用第49楼特斯拉线圈于2009-08-16 15:20发表的  :
最大电流了,2000W的电磁炉用的是1MM的线,再给你算个2mm的
谢谢了,我去试试
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141363
引用第51楼特斯拉线圈于2009-08-16 15:28发表的  :
好像差不多,没拆开,就外面看起来臭氧的单薄点~~~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141747
现在我很悲哀地发现,我连1MM的漆包线都没有...................
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141812
引用第55楼北落师门于2009-08-17 20:19发表的  :
用电线
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141868
引用第56楼特斯拉线圈于2009-08-17 22:04发表的  :
用电线
裸的线圈?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141870
引用第57楼北落师门于2009-08-18 08:35发表的  :
裸的线圈?
电线+电线皮
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141872
引用第58楼特斯拉线圈于2009-08-18 08:45发表的  :
电线+电线皮
哦,皮不影响电感的
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141883
其实你这个电池做不到800W,短路电流也最多30A。
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141893
引用第60楼特斯拉线圈于2009-08-18 09:29发表的  :
短路就十多安,现在还达不到这么大,说明有提升余地,还有,用了IRF250后电流反而变小。。。
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141894
引用第61楼北落师门于2009-08-18 10:35发表的  :
我是说达不到800W的功率
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143063
觉得今天有必要讲一下电感在我这个最原始电路里的作用了
今天我照特斯拉线圈的图,用1MM的线绕了个电感,本来准备用在全桥上,但是洞洞板的走线还没设计好,所以这个先用在那个原始的555电路上了,结果有惊人效果!
我之前说过,把万用表串在电源上会增加输出频率,问了别人,确认里面有个电感,今天我把自己绕的电感串进去了,结果效果惊人地好!!
注意!小高压包已经有火的效果!!
这是为什么?电感?
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143201
啊!black你终于来了啊~
电感这个我实在搞不懂,你的击穿说不通,注意下面的小高压包,这个只有两个线圈,没有硅堆,不会击穿啊
拔刀斋
15年5个月前 IP:未同步
143294
延长振荡时间?
引用第64楼black于2009-08-21 11:45发表的  :
其实如果振荡频率上去了的话,也就是超过了20Khz,就没有什么声音的了.........
至于加了电感电弧变火的原因,其实我也不太理解.......
但是仿佛可能是改变了波形吧,因为555定时电路输出的是方波,可能电感的存在把脉宽变得更短了吧,或者是接电源的时候电感的自感电动势很高,然后这个电流加在了初级线圈上面,使得高压硅堆被击穿了,然后输出电源从直流源变成了交流源吧~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143552
哈哈!今天有进展了,焊完了那个双MOS管的,试了一下,果然不错!极度飘~电弧声音没了,已经达到20kHz以上,但是似乎功率真的不怎么样,12V电源才2A电流~~~场管都不烫 [s:94]
看电路图上说输入能达到40V,所以翻出了个12V垃圾电源,串在电瓶上,电弧有所变粗,但是还不是白色的,并且持续拉弧1分钟后,电源响了一声,然后罢工!!!
相机及照相技术垃圾,大家将就着看吧,下午找电源去!
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143554
还有,能推荐个好点的电源吗,功率大些的,不要太贵!!
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143562
引用第69楼北落师门于2009-08-22 10:37发表的  :
我买了个2手12V29A电源60元
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143563
你那个电感是串联在电源正极上?
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143565
引用第71楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:03发表的  :
你那个电感是串联在电源正极上?
照你的电路做的
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143566
引用第70楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:02发表的  :
我买了个2手12V29A电源60元
好便宜!!!
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143568
而且我发现这个电路的电压不高的,拉弧要先短路一下的,开始我还以为是没起振
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143570
引用第74楼北落师门于2009-08-22 11:11发表的  :
等离子火焰电路?
你试试,慢慢的吧正极靠近负极,看看距离几毫米时空气击穿?
1毫米大约1千伏
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143571
引用第73楼北落师门于2009-08-22 11:07发表的  :
好便宜!!!
好贵.......
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143572
引用第72楼北落师门于2009-08-22 11:07发表的  :
照你的电路做的
我是说那个原始电路...
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143573
引用第76楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:14发表的  :
好贵.......
网购,连运费75...
还有1坏的,买30,连运费45....
你会修我给你网址你买......
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143575
引用第75楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:14发表的  :
等离子火焰电路?
1毫米大约1千伏
其实我是想用这电路做特斯拉电源的,电压不高还不如用微波炉变压器
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143576
要不然那等离子电路要接电感,原来是提升放电效果
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143579
引用第78楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:16发表的  :
网购,连运费75...
还有1坏的,买30,连运费45....
你会修我给你网址你买......
算了,昨天刚拿来个UPS,不知道哪坏了,还要等我修那!!
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143580
引用第77楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:15发表的  :
我是说那个原始电路...
?不懂~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143581
引用第79楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:17发表的  :
估计2,3毫米吧,不知道是不是我东西弄错了
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143582
引用第82楼北落师门于2009-08-22 11:23发表的  :
?不懂~
你一开始做的那个电路,就是串联万用表的那个,你把这个电感串连在了哪?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143584
引用第83楼北落师门于2009-08-22 11:24发表的  :
和微波炉变压器差不多......
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143587
引用第84楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:24发表的  :
在正极串联
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
143588
引用第85楼特斯拉线圈于2009-08-22 11:26发表的  :
和微波炉变压器差不多......
微波炉还要小啊~我的只有1MM
black
15年5个月前 IP:未同步
143734
啊......
这很正常......
话说电焊机的电压才60V呢~
原来听说FBI的高压包拉弧可以达到7.5cm,很强大啊!
但是电压的话,本身的条件就限制达不到输出电压击穿7.5cm的程度~
就是这个道理啊......
black
15年5个月前 IP:未同步
143735
但是如果想达到高压的话,就可以试着提高输入电压,功率还是等同的.......
电压就可以提高了.....
相对功率管的发热也会减小许多....
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
143739
引用第89楼black于2009-08-22 18:10发表的  :
电压就可以提高了.....
相对功率管的发热也会减小许多....
高压难找,低压12V遍地都是......
jinnan5282
15年5个月前 IP:未同步
143830
自己做了个离子火焰
离子火焰 调节功率效果视频     XXXXXXXXXXXXXXXXX/u21/v_XXXXXXXXXXXXXXml
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
144067
引用第91楼jinnan5282于2009-08-22 21:57发表的  :
自己做了个离子火焰
不错啊!调节的是什么?
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
144068
引用第90楼特斯拉线圈于2009-08-22 18:22发表的  :
就是~~~那个电路最大能接几伏?40吗
jinnan5282
15年5个月前 IP:未同步
144291
脉宽调节功率................................................
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
144486
引用第94楼jinnan5282于2009-08-23 20:28发表的  :
你用的什么电路?555吗
black
15年5个月前 IP:未同步
144499
可能不是555,而是用其他现成电源模块调节的...........
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
144501
自己做了个离子火焰
上电路图...
功率多少?
用12v?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
144503
你可以发个新帖介绍一下
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
144505
引用第93楼北落师门于2009-08-23 13:49发表的  :
就是~~~那个电路最大能接几伏?40吗
220V都可以...
调节一下元件参数...
高压包初级绕75圈X2....
场馆耐压要很高(至少大于600V)...
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
144506
引用第96楼black于2009-08-24 10:33发表的  :
什么模块?...
彩电电源什么模块?...
jinnan5282
15年5个月前 IP:未同步
144600
工作电流12v---5A     功率60w
初级线绕3圈
电路是3525 驱动     功率管是IRF3205
17寸显示器高压包
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
144654
引用第101楼black于2009-08-24 10:48发表的  :
哇靠靠!
tesla同志发帖很强大啊!
一下三个.......
接220V的话没有什么好处.....
(不方便而且危险....)
危险肯定
是4个
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
