最成功的一次金属发动机CLM1地面试车
3ha5102009/12/04喷气推进 IP:浙江
是上次的那个45#钢发动机,但是这次燃料好得多了,效率很高,这次装药30g,实际偏差不超过5g,药柱长4.5cm,内孔贯穿,由于没有oring所以,燃气还是有泄漏,虽然零件之间卡得很紧,但是燃气竟然从螺丝缝里出来了……下次车的时候一定注意尺寸了。声音很响,工作时间小于0.5s的,看图片视频吧!
晚上测试,燃气在灯光下很漂亮,速度应该蛮快的,估计要超音速了?!
视频:点击此处查看视频
如果在审核过一会儿看
+3000  科创币    破93    2009/12/04 看得到的进步,个人奖励
atlas
15年7个月前 IP:未同步
169826
超音速应该是达不到,但是看上去感觉还不错,应该用称测推力…
小特斯拉圈圈
15年7个月前 IP:未同步
169842
好吧我很无聊 [s:247]
15年7个月前 IP:未同步
169845
LS请勿灌水(你灌水太多了)
发动机的参数说下,我的快完工了,堵头和管体在星期三加工好了,喷管估计已经好了,但是我爷爷奶奶来上海了,没人帮我去拿了
克虏伯火炮
15年7个月前 IP:未同步
169848
楼主用的是什么螺纹?管螺纹?
克虏伯火炮
15年7个月前 IP:未同步
169864
螺纹有很多种,比如普通螺纹,梯形螺纹,锯齿形螺纹,圆锥螺纹,圆弧螺纹等等。
如果想让螺纹自身有密封功能的话,选用密封管螺纹或者圆锥螺纹好一些。普通螺纹(60角的圆柱螺纹)再怎么注意尺寸精度也不会密封的。
管螺纹就是暖通件上用的,其实也是呈圆锥形的,即端头直径小,越向上越大。
可我不会车床,手册上有,可以查一下,或者请教一下车工师傅,他们一般都会的。
black
15年7个月前 IP:未同步
169875
比冲也就是喷气速度
可以通过推力核燃料质量计算出来的
试一试
看下喷气速度过了340没有
novakon
15年7个月前 IP:未同步
169896
纯粹是来鼓掌的。
LZ加油。
克虏伯火炮
15年7个月前 IP:未同步
169897
引用第6楼black于2009-12-04 22:02发表的  :
比冲也就是喷气速度
可以通过推力核燃料质量计算出来的
试一试
看下喷气速度过了340没有
推力可不容易测量,0.5秒时间太短了,这么短的时间内推力不大可能是比较恒定的。
最大推力也没有意义,也许工作期间的最大推力是启动时爆炸的动压。
我觉得可以这样估算一下:
首先用每秒钟帧数较多的摄像仪器测量喷发时间,然后估算推进剂燃烧后气体产物的体积(注意应估算燃烧温度下的体积),假设这些气体在上述时间内全部通过了喷口,计算平均喷发速度。
我认为超过340米/秒时不成问题的。340米/秒的喷气速度仅仅相当于比冲34,喷嘴做得再差,即使没有喷嘴、就是管子口自己,爆热较高的推进剂喷气速度也会超过这个数。
power_rdx
15年7个月前 IP:未同步
169912
比冲能算喷气速度?这是什么原理?
阿丕用牛皮纸做的发动机半秒钟都能有100多的比冲,你这金属的不应该只有34
克虏伯火炮
15年7个月前 IP:未同步
169965
由比冲的定义,以及动量守恒推算。
比冲是火箭发动机推力与每秒消耗推进剂重量的比值,单位是秒。根据冲量定义和动量守恒,比冲乘以10就是火箭静止时的喷气速度。
您说的这个“牛皮纸做的发动机”,比冲是如何测得或者计算得的呀?我认为它用的燃料不可能达到100多的比冲啊。
难道是喷气速度100多?
3ha510
2009/01/11注册,5年5个月前活动
