刚好今天买了些铜才回来用完还有些余料两跟50厘米铜条做轨道因该没问题吧?我对轨道了解的还是比较少 现有有材料50厘米铜条 9个80V3300UF 12个80V4700UF 15个100V3300UF PCB板还没买 一包6MM钢珠 我想听下你的意见 也希望大家多多提意见
引用第1楼cat13于2009-11-29 23:50发表的 :
刚好今天买了些铜才回来用完还有些余料两跟50厘米铜条做轨道因该没问题吧?我对轨道了解的还是比较少 现有有材料50厘米铜条 9个80V3300UF 12个80V4700UF 15个100V3300UF PCB板还没买 一包6MM钢珠 我想听下你的意见 也希望大家多多提意见![]()
引用第3楼华蓥于2009-11-30 00:18发表的 :
把你说的几个几个电容的后面加个0估计 有的玩
引用第7楼lovehongkong于2009-11-30 01:45发表的 :
用永磁体悬浮降低摩擦力会好点..
引用第8楼yeah于2009-11-30 02:10发表的 :
对于railgun来说,弹丸和轨道的接触很重要,要滑动紧密接触,否则就会拉弧,这种拉弧实际上是无谓的浪费能量。
引用第11楼black于2009-12-01 12:44发表的 :
实际上要达到完全紧密接触是不可能的
那么电弧(导电的等离子体)是起到了一个直线电机上的电刷的作用,所以说不能说是没有用的
但是在实际应用中为了减少轨道烧蚀 是用等离子体来驱动弹丸的
而且railgun的出口也会有电弧
