请教关于800W离子火焰
北落师门2009/08/11高电压技术 IP:浙江
前几天看到 black做了个离子火焰,于是自己动手做了个,但是达不到那样的效果,所以请教各位XD
首先上图
DSC03031.jpg    DSC03035.jpg    DSC03032.jpg   [s:245]  [s:245]  [s:245]
我想问的是,
1调节电位器能改变频率,但是把电阻调到最小是最大频率,但是还是这个效果,接下来怎么办?
2MOS管是不是有两种,看另外的图上是有接个稳压管样的东西,有的却没有,这两种有区别吗,我用的是有稳压管的类型。
3在电路工作时,MOS管太烫,我开始用P6NC60FP,600V,6A,接通数秒钟就烫,很烫!!加散热片都没用,后来用更大的IRF640,发热依旧,是不是我接错了?
4本来我想测一下工作电流,当我把万用表串进去时,发现工作的频率一下子提高了,至少比不加万用表的高,我的万用表是MF47的,10A电流档,这是为什么?工作电流在8A左右,正常吗?
[s:94]   DSC03028.jpg
本人很喜欢电子方面的东东,无奈学的不是这个专业,所以有些知识比较匮乏,还要向大家学习,今天是第一次发帖,请大家帮忙啊~
The end
+41  科创币    特斯拉线圈    2009/08/11
+800  科创币    科创网    2009/08/11 鼓励。
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
139409
电路板做的比我的好,高压包放电效果也比我的好 [s:251] 我觉的要离子火除了电压高外就是功率了..所以加大初级线圈和加大电池比较重要吧.我认为了的.本人也很菜..
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
139418
全桥试试
把管子安在CPU散热器上
ngy23
15年6个月前 IP:未同步
139420
帮顶,我也不是电子专业的,但楼主比我强N倍 [s:251]
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139426
引用第2楼特斯拉线圈于2009-08-11 22:31发表的  :
全桥试试
把管子安在CPU散热器上
这个~~加上那么大片散热片我已经大汗了。。。。CPU...............
还有,全桥指的是什么?
谢谢!!
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139428
引用第3楼ngy23于2009-08-11 22:36发表的  :
谢谢夸奖!!有兴趣一起探讨!!
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139433
引用第1楼west_0830于2009-08-11 22:19发表的  :
不会吧~~原来还有更惨的~~~~
初级线圈已经有点热了,有机会换掉,我觉得关键是频率,频率高了功率自然就上去了
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139434
black快来啊!没有你我不行啊~~ [s:246]  [s:246]
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
139440
引用第4楼北落师门于2009-08-11 23:00发表的 :
还有,全桥指的是什么?
谢谢!!
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
139441
black现在不在线啊,明天吧
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139449
引用第8楼特斯拉线圈于2009-08-11 23:15发表的  :
用这个电路吧
本来第一考虑的是这个电路,但是那个电感太难找了,我这里买不到,过几天去淘宝看看。
还有,那个MOS管里那个二极管有没有都一样啊?我都糊涂了。。。。
west_0830
15年6个月前 IP:未同步
139452
那个二极管不是专门安装上去的. 是场管内部的二极管效应
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139454
引用第11楼west_0830于2009-08-11 23:28发表的  :
是啊,我看出来了,问题是有的图上面的管子是有二极管的,有的没有,这是两种管子还是同种不同的画法?
dr-sama
15年6个月前 IP:未同步
139462
唉 好好的3525不用偏偏要自激  我只能感到悲哀
他激高效 调节方便 稳定可控
那电感可以自己绕的 有电感表就行
jdjnls
15年6个月前 IP:未同步
139513
问下这火焰有什么用?谁说说.
小特斯拉圈圈
15年6个月前 IP:未同步
139554
引用第14楼jdjnls于2009-08-12 11:40发表的  :
问下这火焰有什么用?谁说说.
整人、产生O3、烤羊肉串、特斯拉线圈的电源
最主要的还是观赏
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
139643
同种不同的画法
另外IGBT里的二极管是安上去的
引用第12楼北落师门于2009-08-11 23:34发表的  :
老三
15年6个月前 IP:未同步
139663
MOS管太烫是否是驱动问题,在MOS管栅极加一个下拉电阻试试? 另外离子焰的效果与频率关系很大,超过20KHZ后效果就很好了!!
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139781
引用第17楼老三于2009-08-12 18:09发表的  :
MOS管上已经有个75Ω的电阻,是否还要加大?
老三
15年6个月前 IP:未同步
139787
我说的是MOS管栅极对地接一个1K左右的下拉电阻试试 !! [s:245]
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139810
引用第19楼老三于2009-08-12 22:13发表的  :
这样啊~~我试试。。。[s:253][s:253]
拔刀斋
15年6个月前 IP:未同步
139835
如果不做过流检测容易烧掉
引用第13楼FBI于2009-08-12 00:43发表的  :
他激高效 调节方便 稳定可控
那电感可以自己绕的 有电感表就行
北落师门作者
15年6个月前 IP:未同步
139844
各位
现在的情况是:我照老三说的在栅极接了个1K电阻到地,但是MOS管还是烫.....................
老三
15年5个月前 IP:未同步
140061
没注意看到你的电流达到8A,在这个电流下MOS管发烫应该是正常的!!,如果想发热低,只有调小占空比,减小电流了!! [s:94]
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
140159
引用第23楼老三于2009-08-13 19:20发表的  :
那么8A的电流达到这种效果正常吗?如果继续调高频率,该怎么做?
是不是要换电路了?
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140183
引用第24楼北落师门于2009-08-13 23:08发表的  :
是不是要换电路了?
换小定时电容
第二页有新内容
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140184
引用第25楼特斯拉线圈于2009-08-14 08:34发表的  :
换小定时电容
就是那个1nf电容,可以换470p、330p、680p、220p(具体自己试吧)
第二页有新内容
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140185
引用第26楼特斯拉线圈于2009-08-14 08:36发表的  :
最好弄一个小插座,把这几个电容插上去,看看那个效果好,同时也要调电位[器
第二页有新内容
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140187
还有,全桥指的是什么?
谢谢!!
有人用过CPU散热器,或者再加个小风扇
全桥指的是四个三极管或场管,其中两个和另两个轮流工作,组成类似于桥式整流的电路,输出交流,效率很高,可是驱动很麻烦
第二页有新内容
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
140241
谢谢!我去试试,今天买到了IRF250的,好贵啊!6块一个~~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
140242
引用第28楼特斯拉线圈于2009-08-14 08:42发表的  :
有人用过CPU散热器,或者再加个小风扇
嗯。。。。轮流休息啊~温度会影响频率的吧
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140326
引用第29楼北落师门于2009-08-14 11:57发表的  :
啊,我这也6块
不过2n3055这就比较便宜了,1元1个
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140332
全桥是这样的
开关是三机关或场管
另外我图画的很差,请原谅
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140338
提醒一下,哈哈
这个第二页我当初还不知道
你能看见?
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
140494
哈哈!回特斯拉变压器:那个全桥的确看不太懂 [s:94]
不过谢谢你的热心!!
现在报告新进展:
今天用IRF250换下了IRF640,觉得功率变大了(废话!人家是600W的!),但是估计实际不会到300W,因为电源线是标称10A的,已经发热,用上了CPU散热器,不敢长开,还是烫的,频率已经上升很多,但是还是没有火焰的效果 [s:94] ,过几天去买电感,准备试试双MOS管电路。
但是发现了新情况,当我测电流时,工作频率再次升高!!这时的电弧已经类似于冷阴极管逆变器的电弧,很细的,但是没有声音! 然而此时的电流却只有4A左右!![upload=1] 而且有飘得感觉! [upload=2]
然而当间距再加大时电弧开始分叉,并且有很响的爆破音 [upload=3]
昨天初步问清楚万用表里有并联一个电感,但我没拆开来看,在电源处串联一个电感也有类似效果,但是没有万用表明显。
还有。。。。 [upload=4]  [upload=5]  [upload=6]
[s:92]  [s:92]
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
140535
靠!没图!!
补~
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
140539
继续补~~
[upload=1]  [upload=2]  [upload=3]
完!!
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
140548
我倒~~
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140821
引用第34楼北落师门于2009-08-14 22:09发表的  :
不过谢谢你的热心!!
现在报告新进展:
那电感自己绕即可
另外我不叫特斯拉变压器
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140869
那种小变压器功率根本就达不到80W
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140870
引用第36楼北落师门于2009-08-14 23:11发表的  :
继续补~~
完!!
图呢
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
140878
引用第38楼特斯拉线圈于2009-08-15 15:08发表的  :
那电感自己绕即可
另外我不叫特斯拉变压器
呃~不好意思~太激动了,打错了.........
我没电感表,不会测
图我补完了,就是那个小的高压包的电弧,让我很惊讶
阿保本
15年5个月前 IP:未同步
140906
建议楼主先学做好高频电鱼机再来研究这个,什么都可以解决了
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140984
引用第41楼北落师门于2009-08-15 17:42发表的  :
我没电感表,不会测
那个小的高压包哪来的?我从臭氧发生器里拆过
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140991
帮你一下。算了个空心电感,75uh,用1MM的线5米
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
140994
引用第44楼特斯拉线圈于2009-08-15 20:54发表的  :
(图片上详细信息)
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141014
引用第43楼特斯拉线圈于2009-08-15 20:41发表的  :
谢谢你算的电感,我去试试
小高压包是从煤气灶点火器里拆的,也有从臭氧发生器里拆的,但是只有煤气灶的效果最好,臭氧的用了一下就击穿了,似乎这也有最佳线圈比的说
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141017
引用第42楼阿保本于2009-08-15 18:35发表的  :
高频电鱼机~~我倒.........是不是差不多啊
北落师门作者
15年5个月前 IP:未同步
141206
对了,用1MM的线能达到10A电流吗
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141227
引用第48楼北落师门于2009-08-16 14:16发表的  :
对了,用1MM的线能达到10A电流吗
最大电流了,2000W的电磁炉用的是1MM的线,再给你算个2mm的
小特斯拉圈圈
15年5个月前 IP:未同步
141232
还是图片
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
