Tesla同志中终于开始制作coil了
这个仿佛是 磁通量管系列的
要用到电子管呢
比较麻烦
这么短的线圈对地的电容会很汗..
线圈的电感却很小 无法匹配
就必须提高频率 还要完成频率跟踪 很麻烦
FBI同志做过 你去问一下它的细节
这个仿佛是 磁通量管系列的
要用到电子管呢
比较麻烦
这么短的线圈对地的电容会很汗..
线圈的电感却很小 无法匹配
FBI同志做过 你去问一下它的细节
引用第1楼black于2009-12-13 18:50发表的 :
Tesla同志中终于开始制作coil了
这个仿佛是 磁通量管系列的
要用到电子管呢
比较麻烦
这么短的线圈对地的电容会很汗..
引用第3楼black于2009-12-13 19:20发表的 :
自激簡單
容易製作
不會出現麻煩
損壞成本不大
調諧只要改變反饋電阻就行
引用第5楼特斯拉线圈于2009-12-13 19:29发表的 :
反馈电阻是哪个?
引用第6楼特斯拉线圈于2009-12-13 19:51发表的 :
请大家说下有哪些常见的三极管是10MHZ耐压几百V几安的呢
引用第10楼nhlijiaming于2009-12-15 13:35发表的 :
TVS是瞬态二极管 加速電容没听过
1000T那个线圈不用做绝缘吗?直接用普通的漆包线就OK?
那三个二极管有什么要求?
SU169不知道能不能买得到...1kV 10A 100W 10Mhz ....有什么替代?
另外在输入电源是不是应该并联个大电阻放电呢? 500V啊....
