恩....
果然是四个......
危险就不要用了呗.....~
果然是四个......
危险就不要用了呗.....~
引用第104楼black于2009-08-24 17:48发表的 :
恩....
果然是四个......
危险就不要用了呗.....~
引用第102楼jinnan5282于2009-08-24 15:31发表的 :
工作电流12v---5A 功率60w
初级线绕3圈
电路是3525 驱动 功率管是IRF3205
引用第96楼black于2009-08-24 10:33发表的 :
可能不是555,而是用其他现成电源模块调节的...........
恩....
果然是四个......
危险就不要用了呗.....~
引用第107楼北落师门于2009-08-24 21:34发表的 :
话说我到现在还没照特斯拉线圈说的去调节555的定时电容,不知道有什么效果
引用第109楼jinnan5282于2009-08-25 02:43发表的 :
3525 驱动........................................
引用第112楼特斯拉线圈于2009-08-25 07:40发表的 :
高压包没话2极管.........
怎么没看见调功率的装置?
引用第111楼特斯拉线圈于2009-08-25 07:38发表的 :
效果会好
引用第117楼black于2009-08-25 12:47发表的 :
就像这样....
提高功率......
引用第129楼223388于2009-08-25 19:24发表的 :
我想用SG3525但是卖家连听都没听过
引用第120楼black于2009-08-25 15:05发表的 :
ls的管子是不是发热严重啊........
引用第133楼特斯拉线圈于2009-08-25 20:18发表的 :
芯片那么小,估计是假货
引用第134楼北落师门于2009-08-25 20:20发表的 :
不会吧~真的有多大?
引用第135楼特斯拉线圈于2009-08-25 21:16发表的 :
5X5MM
引用第136楼北落师门于2009-08-25 21:30发表的 :
这个就影响功率的吧~
引用第137楼特斯拉线圈于2009-08-25 21:45发表的 :
肯定
就像这样....
提高功率......
引用第142楼TUNGUSKA于2009-08-26 01:50发表的 :
传说中的图腾柱用在这里只是起到提高驱动信号边延速率的做用,目的是减少开关损耗,提高效率.
至于功率,那是IRFP450的事.
引用第141楼west_0830于2009-08-26 00:04发表的 :
所以现在直接找旧货还好了.价钱低.质量也不会差.像我卖的新460用一个烧一个.而我一下子弄了10个旧的460.到现在也没烧.今天460热的可以把水煮开了.最后也没烧...旧货好啊..无奈啊..其实我不喜欢二手货的.新货看上去怎么也好看些..但这些好看的东西花钱买气受 [s:261]
引用第139楼jinnan5282于2009-08-25 22:10发表的 :
2N3055参数100V15A 看真的2N3055芯片多大 .......................................................
引用第138楼北落师门于2009-08-25 21:53发表的 :
这年头,奸商多啊!!
还有,你那个算电感的程序哪儿来的,我想要
引用第140楼北落师门于2009-08-25 22:40发表的 :
拆这么多~辛苦了,MS在哪儿看过各个牌子的大功率管的暴拆对比
好像差不多大啊~我只是看着我的外形有点山寨啊
第4幅,摩托罗拉也做管子啊?见识了!
还有,这种管子的散热片怎么搞啊?不会是打两个洞吧~
引用第146楼特斯拉线圈于2009-08-26 08:08发表的 :
高人的博客里的...
被我保存了.......
先解压啊......
只能打开网页,别管文件夹.....
引用第147楼特斯拉线圈于2009-08-26 08:18发表的 :
全是山寨........
散热器图片.......
引用第148楼北落师门于2009-08-26 09:08发表的 :
谢谢!这个是中文版的~
算电感是不是找次级线圈的?
引用第149楼北落师门于2009-08-26 09:09发表的 :
第一个图NB!!
至于功率,那是IRFP450的事.
引用第151楼特斯拉线圈于2009-08-26 09:11发表的 :
为什么?
