一个电路问题
我是小白2009/12/05电磁炮 IP:上海
已知一个12V100uf的电容充满电后通过继电器常闭触点放电,输出电流经过一个升压至10KV的线圈升压,求被线圈升压后放出的电流能量。
能不能用Q=0.5C*U*U这个公式   即 q=0.00005*10000*10000  q=5000焦耳   能不能点燃KNDX火箭燃料?
ビリビリ女
15年2个月前 IP:未同步
170068
噢 wyddsg承受不住舆论的压力,开了个马甲过来
引用楼主wyddsg于2009-12-05 08:43发表的 应用题:已知一个12V100uf的电容充满电后通过继电器常闭触点放电,输出电流... :
应用题:已知一个12V100uf的电容充满电后通过继电器常闭触点放电,输出电流经过一个升压至10KV的线圈升压,求线圈升压后放出的电流能量。
原贴地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/21262
yeah
15年2个月前 IP:未同步
170069
0.5*100*10^-6*12*12=0.0072J
west_0830
15年2个月前 IP:未同步
170070
自己做个高频驱动电路.在绕个变压器...慢慢就能试下来了.铜丝都能熔化还还用担心点不着这些燃料?
wyddsg
15年2个月前 IP:未同步
170073
不是我,不要血口喷人噢 [s:247]
华蓥
15年2个月前 IP:未同步
170128
引用楼主我是小白于2009-12-05 14:52发表的 一个电路问题 :
你好像很像我,用实际的东西了解。 计算电容能量是Q=电压*电压*容量/2   如你的电容12V*12V*0。0001F/2  0。0072焦 基本没有什么能量出来
  如要用来点燃火箭燃料。怎么都要几W吧,也不一定要高压,低压大电流把电灯灯丝烧红也一样可以点吧这样就要大点的电池了, 觉得大电池贵也是可以用电容的比如50V10000UF。最多4元。充满有12。5焦。1秒内可以点燃有十几W
   Q345072453
