有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
AHRS设计方案
     提供的AHRS方案是一个可以商用构架,有感兴趣的可以发言。
DIY内燃炮
无聊做的东西,慢慢做,慢慢玩!这个是刚下床装配好的爆炸反应室,内容积160cc,丁烷与氧气1:7混合(精确定量用的电磁阀和减压阀还未到货),用6KV高频离子火花点火(比脉冲火花稳定,爆发成功率高)。上真相。。。
一道初中物理题,求圆满解释
如图,一个轻质、弹性杆A,一端固定在一个足够牢固的基座上。如果向另一端施加一个力f,这个杆子会产生一个弹性形变(向下弯曲,比如弯曲2mm)。 用螺栓在A杆一端连接一根加长杆B,B的特点是轻质,且刚性,B的长度和A相同。如果给B杆的另一端施加相同的力f,请问A杆的型变量是多少? 如果在A杆一端连接B杆时,方向与A杆相反,只不过为了避免两个杆子帖在一起,在中间垫有刚性轻质物体C。在B杆一端也施加力f...
【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器 Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。 某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/35616科学人不要介意哈。。。 1.。。。要多个开关                ...
