DIY内燃炮
ehco2010/08/15电磁炮 IP:辽宁
无聊做的东西,慢慢做,慢慢玩!
这个是刚下床装配好的爆炸反应室,内容积160cc,丁烷与氧气1:7混合(精确定量用的电磁阀和减压阀还未到货),用6KV高频离子火花点火(比脉冲火花稳定,爆发成功率高)。上真相。。。 1.jpg
+1000  科创币    科创网    2010/08/15 图文并茂
+1  科创币    飞线大师    2012/06/02 国外的土豆大炮的中国金属加强板
+1  学术分    科创网    2010/10/08 2帖累积,截止10-10-08。
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
145
jrcsh
14年11个月前 IP:未同步
248757
看这材料~~~~ 内部压力力能去到多少MP
ehco作者
14年11个月前 IP:未同步
248760
未知数呢,得等配件都齐了再做测试。试爆了几次,威力还行,声音极其巨大刺耳。4mm孔径出气口,膨胀气体能穿1层纸板。在上点图。。。 IMG_4467.jpg
拔刀斋
14年11个月前 IP:未同步
248775
喷口加个拉喷、电磁阀频率做高点,就是脉冲爆轰(?)火箭发动机了
ehco作者
14年11个月前 IP:未同步
248799
哈哈,我也有楼上的想法,估计1分钟不到就烧化了 呵呵~~
14年11个月前 IP:未同步
248825
你别拧紧,炸一次试试,还有上穿1层纸板的图
helium
14年11个月前 IP:未同步
248828
这氧气多少money??????
ltl
14年11个月前 IP:未同步
248864
引用第6楼火箭爱好者于2010-08-15 21:02发表的  :
这氧气多少money??????
和设备比起来太便宜了……
敬仔
14年11个月前 IP:未同步
248886
擦!!!!!!
原来有人玩RC
啥牌子?看不出来?
晚上在街上傻跑FW06和FS1:8点大脚的飘过
改装pcp
14年11个月前 IP:未同步
248932
[s:251]  [s:251] 上点图?
power_rdx
14年11个月前 IP:未同步
248936
LZ大手笔啊,用这么好的东西造土豆炮。不过总感觉有些浪费了
йvdanger⊥
14年11个月前 IP:未同步
249016
这玩意太危险了 [s:247] ,万一火花塞没拧紧,给炸出来了就成杯具。。。
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
250594
第二章节。
电磁阀到了,但在15MPa氧气压力下,动作很迟缓,气体比例不不能很好控制。爆发几率仅为50%左右。于是考虑加微型减压阀(又得等2天快递)来控制气体流量和初压力。这一次,车床加工了自动装弹用的推针和喂蛋结构,密封是用85A硬度的聚氨酯棒,钢管是用的660mm长,内径6.00,外径18的铬钼钢,要做滑膛结构,内径显得小了些,于是用加长铰刀进行铰削,铰削量控制在20丝以内,使弹丸能用嘴吹出为宜。
这个燃烧室,容积180mL,若按方程式摩尔体积计算的话,丁烷恰好在0.001摩尔。查手册,丁烷的燃烧值为2868KJ/mol,所以理想状况下该燃烧室能有2800J左右的燃烧热产生,但是具体有多少能转化为弹丸的动能,得等减压阀等配件到了才能测量,估计转化效率在5-10%之间。
整个系统由一片高速单片机STC12LE5A60S2控制,退膛上膛用蜗杆式电动推杆(未到货)完成,滑槽导轨用线切割加工(加工中),理论连发速度为48发/min。
单向止回阀的作用很大,原来设计的簧片式止回阀经受不住高压冲击,才试验30来次簧片就变形了,于是改成了球阀式单向阀,全部手工车制。
慢慢做慢慢玩,无论结果如何,重在过程体会,各位有好建议不吝赐教为谢!
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
250595
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
250596
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
250597
引用第10楼power_rdx于2010-08-15 23:52发表的  :
哈哈,这个可不是土豆炮啊,原理不一样。
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
250598
引用第11楼йvdanger⊥于2010-08-16 10:15发表的  :
谢谢您的提醒,这个设计考虑过这些问题。应该不会发生事故,这个燃烧室可以承受100MPa的压力,40Gr钢材,底部火花塞安装平面有12mm厚,火花塞牙丝20mm,任凭怎么玩都不会出来的。
为保证良好的螺纹结合强度和气密性,所有10mm以上螺纹均用车床精细加工。
t-600
14年10个月前 IP:未同步
250606
看不到重裝彈藥結構= =......................另外好像沒有夾彈的結構會彈丸會否掉出來?管子發射口多加一段打點洞加點多孔物料做夾層可以有效把嘈音減低,即是把管子發射口內部做點空腔結構先減一庄減低排氣速度,
ltl
14年10个月前 IP:未同步
250608
我想知道能量大小……
Exocell
14年10个月前 IP:未同步
250635
说实话····真没感觉出来和土豆炮的原理有什么不一样····LZ这个点火不同····燃料用量精确一点···做工牛逼一点···········
请德国大众生产原装奥迪的厂子数十个老技工运用国际先进加工工艺呕心沥血造出了一辆超牛逼超精细限量版仅此一台的儿童手推车·········也是这个道理吧····
玩笑···我嘴损····LZ勿怪
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
250638
引用第18楼t-600于2010-08-21 02:19发表的  :
您好,谢谢您管口消声器的建议,我后期会考虑的。自动填装还没有成型,得等电动推杆到货才能加工。燕尾滑槽一直未交货,线切割加工一个滑槽居然要400大洋! 汗!!!
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
252380
引用第21楼Exocell于2010-08-21 09:27发表的  :
玩笑···我嘴损····LZ勿怪
呵呵,过奖了,我们可达不到德国那工艺水平。闲着没事做来玩罢了,这位朋友的话可不太赞同,只要是气相暴轰做功的都叫土豆炮啊?未免武断了点。朋友也别太那个啥了,当我纯属无聊就ok。呵呵。
sharshow
14年10个月前 IP:未同步
252436
楼主牛人,你直接买个精密管就好了嘛,一米才100多点,有6.03mm的精密管买
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
252580
测试视频,手机拍摄粗编辑,大家凑活看吧。
http://v.youku.com/v_show/id_XMjAwNzUwODUy.html
+40
麒麟
2012-05-29
老大威武。这火焰都出环了都
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
252585
引用第24楼sharshow于2010-08-24 18:52发表的  :
谢谢兄弟建议,我买的三根所谓的精密管,内径都不达标,尤其是304不锈钢的,内径精密到精密不过是6.00的,不铰不行啊。15铬钼钢的有6.1的,漏气太大。兄弟们拍拍上购物需谨慎,发的管子基本都是弯的。
飞面教徒
2012-09-21
没错。。。买了一根tmd是弯的。。。拿去做烧火棍了。。。
sharshow
14年10个月前 IP:未同步
252788
看完视频,惊呆了,楼主实在是太牛了,威力至少可以穿2面铁罐,是否可以穿更多?想知道具体的威力数据。
不过看视频好像每次喷火的情况都不一样,可能对精度是个影响。不知控制气体重灌注时间是否可以解决?
继续关注中......
sharshow
14年10个月前 IP:未同步
252792
重新看了楼主的图片及一路的解说,楼主是不是还有自动上蛋的还没完工?
还想问下管子与燃爆室的密封性怎么样,我看上蛋时是,把那个链接管子的那部分向后推,完成上蛋和密封,我想问的就是这部分的密封
vocal@ルカ
14年10个月前 IP:未同步
252794
拍砖专业户来了
可以买便携气焊套装(丁烷不要那么装)
加装回火保护器 不然小心悲剧 [s:247]  [s:247]  [s:248]
shuimi126
14年10个月前 IP:未同步
252805
楼猪我想起你是谁了!以前asp时代那个发了热缩管防水【导】【火】【索】的那个ehco!
欢迎回来啊!
sharshow
14年10个月前 IP:未同步
252809
引用第29楼霹雳游侠于2010-08-25 13:17发表的  :
拍砖专业户来了
可以买便携气焊套装(丁烷不要那么装)
貌似已经加了止回阀了
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
252859
引用第27楼sharshow于2010-08-25 12:59发表的  :
继续关注中......
谢谢您的关注,气量是较精确控制的,得力于减压阀的减压和单片机控制的电磁阀。实际上现场的每次暴轰都是比较均与的,只是时间太短,破手机捕捉帧率不够,所以看到火焰不很均匀,甚至有声无光。
至于自动装蛋结构,因为用到的燕尾槽加工成本较高,我换用光轴的方式,得等一小段时间了。ok了第一时间在科创共享。
密封用的是85A硬度的聚氨酯棒车制,内径6mm,外径18,长度20,采用挤压结构(类似自行车打气筒嘴),当气密性降低时,可以通过旋紧Q管挤压聚氨酯来减小内径。
lovehongkong
14年10个月前 IP:未同步
252874
我想用来弹射鸡蛋。。lz玩厌了会转手么
qin7908
14年10个月前 IP:未同步
252893
老外有个氧丙烷的高射机枪和你一样的。楼主的 威力 我觉得不该那么小  对你的作品我有2个意见 加气的地方 可以参考气割的喷头 调节到爆燃的比例 再加电磁阀  这样省了很多部件。出气的地方 可以加个活塞 可以增加威力。 我做类似的东西 不过没楼主那么夸张 我的米 很紧张的  而且我喜欢小型化。
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
253187
引用第34楼qin7908于2010-08-25 15:40发表的  :
关键的一点,先混合再通过电磁阀是绝对不行的,即便有止回阀也难免事故发生。燃烧室加活塞就得解决活塞复位的问题,况且用活塞与弹体的碰撞来传递动能又会造成一级能量损失,因为绝对达不到弹性碰撞。射钉枪可以这个结构。
hackboymzw
14年10个月前 IP:未同步
253887
爱死这套东西了,楼主继续。
我觉得你可以做一个托,加上把手什么的,下面用轴固定,加上底盘,变成可移动式,我勒个去。。。简直就是M2机枪的MINI版!
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
253937
哇赛,火焰里好清晰的马赫环。换高速电磁阀,频率提高到几十Hz可以当发动机了。可能是国内甚至世界上第一个DIY的脉冲爆轰发动机。
做炮容易被和谐,可惜
引用第32楼ehco于2010-08-25 15:15发表的  :
sharshow
14年10个月前 IP:未同步
254388
ehco好久没更新了哦,不知道做的怎么样了,论坛里已经有人在找你探讨里面压强具体有多高的问题了。
拔刀斋
14年10个月前 IP:未同步
254418
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
255752
难得的周末,重新改制了燃烧室和自动供弹结构,拟采用螺旋R槽弹夹。燃烧室容积增加了50mL,放弃滑槽或光轴的移动方式,采用滑配合精加工套筒来完成,整体结构大为简化。电动推杆到货,铝盒等一批元件到货,等拍照再上真相。
感谢楼上兄弟们的支持与关注,我会不惜代价把这东西做下去。
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
255754
拉风
14年10个月前 IP:未同步
255755
楼主可以把出气口改大
                   威力应该会响当当的 [s:248]
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
256540
第三章节
在这个章节中,一是重新绘制了控制电路并雕刻出PCB板,并做了一个控制器机壳;二是将燃烧室容积增大至300mL,并加工好套筒导轨和电动推杆上膛机构,配合十分精密。达到预期效果。
+2000
科创网
2010-09-10
内容充实,条理清晰。
delete
2012-01-25
其实uv固化金属油墨挺好用的
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
256541
WZB616
14年10个月前 IP:未同步
256544
电路板好漂亮,能看看雕刻机吗?
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
256569
引用第45楼WZB616于2010-09-10 11:23发表的  :
电路板好漂亮,能看看雕刻机吗?
东达的2518,用着精度还行,就是Z轴行程太短,主轴声音较大温度较高,改天换个无刷或变频主轴。或直接换个万元级的机器。
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
256602
非常感谢版主能给我加精,当做教师节送我的礼物吧,哈哈!高兴万分!
jrcsh
14年10个月前 IP:未同步
256853
这样送到 弹体的能量还达到 最已经让弹丸飞出 装入一个耐高温的胶套 卡一下弹丸 效果因当更好
供弹部分~~~目前看到的 ~~~ 真的没什么 精准度  抢管是要固定不能动的  可以参考 联供P-C。P的作法
jrcsh
14年10个月前 IP:未同步
257033
这2个接口有单向阀装置没
如果没后的话 点燃后的压力力不就从 管道跑到你的控制阀  还有控制阀的管哪样接~~~~ 有点怕怕
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
257131
引用第49楼jrcsh于2010-09-11 03:20发表的  :
这位朋友可能没看我的文字说明,弹丸和推针的密封是用聚氨酯,耐温耐磨,韧性好。g管肯定是固定不动的 这只是个雏形,先把动力验证了,其余的都是小菜。
ehco作者
14年10个月前 IP:未同步
257132
引用第50楼jrcsh于2010-09-11 11:56发表的  :
这2个接口有单向阀装置没
还是没看我的文字说明啊,呵呵。止回阀肯定是加了的,而且还换了两种结构,第一种膜片式的经受不住脉冲高压,后来换球阀式的了。止回效果刚刚的,这个装置不仅要装止回阀,而且还要装在燃烧室里面,原因不用说了。
hackboymzw
14年10个月前 IP:未同步
257242
睡不着了,睡不着了,太激动了。。。。。。!!!!
楼主啊楼主,一定要完成啊!!
看到那个空控制器,我勒个去,忒专业了!!!
ehco
老干部 学者 机友 笔友
2007/07/11注册,21时42分前活动
撸起袖子加油干!
