我想做个简易的电磁屏蔽室
铅球脑袋2018/09/11仪器仪表 IP:辽宁
为测试高灵敏度宽频接收器,我想做一个电磁屏蔽室。
初步想法是买个小折叠衣柜,上面贴满铝箔胶带,然后都统一接地。外界引入引出线路都加上电感磁环。
衣柜有1立方米最好,体积小巧可以放在桌子上。 人站在在外面调试时,为了防止泄漏,要用手环给自己接地。 用缠绕铝箔的手套伸进去挑食。尽量只留一个小观察窗口。 鞋柜四周安装电池灯,无影照明。
大家觉得这样行吗?有没有更好办法,花费不高,又方便折叠收纳的。
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
铅球脑袋 作者
6年3个月前 修改于 6年3个月前 IP:辽宁
850625
专业屏蔽室好像还有磁性屏蔽,是用各种波段的铁氧体粉末混合起来。
淘宝上有几种铁氧体粉末,不知有什么样效果。 这种粉末要均匀覆盖整个箱体,也是个麻烦的事。
用铁纱窗等材料,能不能吸收高频?
6年3个月前 修改于 6年3个月前 IP:四川
850628
二手市场买个旧微波炉或者旧冰箱比这靠谱一些。收发器应该在电路上解决EMC问题,用自己的屏蔽和机壳降低对空间电磁波的耦合。
金属纱网、铝箔确实有屏蔽作用,但是要想有基本的效果,需要精密的帖合,稍有接触不良就会前功尽弃。另外像纱网这种东西,由于其电阻大,实际效果不太理想,屏蔽室的通气孔一般使用蜂窝板。
cjc105808553
6年3个月前 IP:上海
850629
我们公司做这个的 有屏蔽箱 房什么的
阡陌徘徊
6年3个月前 IP:江苏
850835
不差钱可以上对应频段的吸波材料
LED
6年3个月前 IP:四川
850837
还有一种小屏蔽箱
ghia
6年3个月前 修改于 6年3个月前 IP:上海
850856
按我的经验估计,这样做出来的效果可能会非常不理想,甚至可能基本无效。
屏蔽箱对密封要求非常严(不是指气密),尤其是开门处的密封。我们平时用的屏蔽箱,如果关门的锁紧机构稍有配合不佳,拉得不够紧,屏蔽效果就直线下降了,伸手进去操作这种事是不可想象的。需要人调试时就得用屏蔽室,人和设备一起进去才行。
还有,高频的接地概念与ESD保护接地的概念是完全不同的。自由空间的阻抗以及各种寄生电容产生的旁路对地的阻抗估计比你身上挂的那条接地线对地的阻抗(主要是感抗)要低的多,所以身上挂条接地线与不挂应该是没什么两样的。
语者wil
6年3个月前 IP:上海
850878
我觉得购买一个金属制的铁箱如何,或者自己裁钢板找人焊接。
三水合番
6年3个月前 IP:四川
850884
只用金属的话…容易变成谐振腔吧……
铅球脑袋
进士 机友
2017/09/30注册,9分19秒前活动
IP归属地:辽宁
