74门电路8位计算机KC-LS1u部分资料发布
神之觉醒2015/04/30计算机电子学 IP:广西
KC-LS1uC编译器V1.0.
HTTP服务器源码.
内存和IO定义.
CPU指令说明.
KC-LS1u硬件Protel 99 SE完整工程文件.
KC_LS1u电路图PDF文档.
都打包了,里面的文字说明过后再整理成文档.
attachment icon KC-LS1u资料文件.rar 6.70MB RAR 773次下载
源帖 : https://www.kechuang.org/t/68167
产品帖 : https://www.kechuang.org/t/69505
下面是整机电路预览:
来自:计算机科学 / 计算机电子学
108
神之觉醒 作者
10年1个月前 IP:广西
765968
HTTP服务器测试运行视频:
点击此处查看视频
ping回复1毫秒.
单个连接数据传输140+KB/秒, 现在设置为最多20个并发连接, 太多连接会不稳定, 20个并发连接的意思是可以同时最多20台客户机访问KC-LS1u机的内存卡文件.
C编译器.
服务器配置 : KC-LS1u + ENC28J60 +TF内存卡.
然后丢角落运行.
放在角落运行, 昨晚死机了一次, 可能被干扰, 然后今天测试大半天没死机,
smith
10年1个月前 IP:广东
765976
卧槽,现在支持HTTP协议栈了,厉害,顶一个。
以太网是通过EMAC来访问的吗?
张静茹
10年1个月前 IP:北京
765980
引用 神之觉醒:
HTTP服务器测试运行视频:
http://www.tudou.com/v/la0JELcWWcg/&rpid=47973396&resourceId=47973396_04_05_99/v.swf
ping回复1毫秒.
好萌哦 ping忘记打,赶紧吃了口芝麻糊压压惊
solaris
10年1个月前 IP:广东
765994
这机器可以执行EXE文件?这样的话,可以写一个兼容Windows软件的操作系统,至少在办公和网络通讯先做起来,游戏兼容慢慢再做。
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766036
HTTP服务器程序使用说明:
第1步.连接ENC28J60和内存卡到KC-LS1u.
ENC28J60和内存卡接到 "KC_LS1u_SPI_C" 和 "KC_LS1u_SPI_D" 这两片PCB上;
内存卡是接到J7接口.
内存卡的 "VCC" 接 "3V"
内存卡的 "GND" 接 "GND"
内存卡的 "MISO" 接 "SI"
内存卡的 "MOSI" 接 "SO"
内存卡的 "SCK" 接 "SCK"
内存卡的 "CS" 接 "S_CS0"
ENC28J60是接到J8接口.
ENC28J60的 "VCC" 接 "3V"
ENC28J60的 "GND" 接 "GND"
ENC28J60的 "SO" 接 "SI"
ENC28J60的 "SI" 接 "SO"
ENC28J60的 "SCK" 接 "SCK"
ENC28J60的 "CS" 接 "S_CS1"
ENC28J60的 "RESET" 接 "RST"
ENC28J60的 "INT" 接 "S_INT0"
第2步.把bin文件烧入ROM.
"HTTP服务器_U4.bin" 和 "HTTP服务器_U8.bin" 分别烧入两片27C020;
烧有 "HTTP服务器_U4.bin" 的这片27C020插在 "KC-LS1u_EPROM" 这层PCB的U4位置, 另外一片插U8位置.
文件打包在顶楼了.
第3步.内存卡.
使用4GB以内的TF/SD卡,把内存卡格式化为FAT32文件格式, 然后复制文件进去.
服务器支持文件名称为最多8个字符,后缀名最多为3个字符,比如 "12345678.htm".
服务器支持多级目录和不同后缀名的文件.
第4步.连接网线.
ENC28J60的网口接到路由器或是直接接PC机也可以,  如果直接接PC机要在PC机设置一下.
第5步.开机运行.
按下 "BOOT" 开机运行机器,初始化成功后,"KC-LS1u_SPI_D" 这层PCB的数据灯1秒跳一次.
服务器固定IP地址 : 192.168.1.77
然后在浏览器中输入 "192.168.1.77/12345678.htm"  回车, 浏览器就会打开 "12345678.htm" 文件.
服务器支持20个并发连接.
连接60秒后没反应超时, 意思就是客户机请求一个文件, 客户机一直不选择目录保存, 这时超过60秒之后, 服务器会断开这个客户机的TCP连接.
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766037
引用 smith:
以太网是通过EMAC来访问的吗?
这里服务器的ENC28J60以太网控制器的网口是接路由器.
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766038
引用 张静茹:
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766039
引用 solaris:
[s:;P]暂时没有这么高级, 用来玩玩还可以
solaris
10年1个月前 IP:广东
766040
引用 神之觉醒:
暂时没有这么高级, 用来玩玩还可以
可以尝试做个控制台版的word和telnet,类似DOS时代的WPS办公软件。龙少真是太给力了,做这CPU看了那些值得阅读的书籍,可以推荐一下吗?
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766042
引用 solaris:
嗯~在陆续弄程序运行..  只看过<<数字逻辑>>和<<微机原理及接口技术>> 还有懂点编程就可以啦,  我觉得前提是要有电路知识和实践经验, 还有YY能力, 这个几句话是搞不定的。。。我已经玩电路10几年啦= =, 要是把我大脑的数据直接传输给你就方便了, 文字表达和语言表达效率太低, 过阵子再详细介绍KC-LS1u机的各部件, 重点说明这个CPU的原理, 你可以参考参考...然后发挥你的想象修改或是增加部件实现功能神魔的...
solaris
10年1个月前 IP:广东
766044
引用 神之觉醒:
嗯~在陆续弄程序运行..  只看过<<数字逻辑>>和<<微机原理及接口技术>> 还有懂点编程就可以啦,  我觉得前提是要有电路知识和实践经验, 还有YY能力, 这个几句话是搞不定的。。。我已经玩电路10几年啦= =, 要是把我大脑的数据直接...
好的。计算机原理都把我弄晕了,正在读大学。
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766046
引用 solaris:
其实只要学习理解数字电路,与或非与非或非异或同或这些门电路, 还有触发器, 译码器, 传输门, 计数器, 移位器,  还有二进制的运算规则, CPU原理, 还有点编程经验,就不难理解程序在电路上是怎么运行的, 还有编译器原理。。不用学的, 就是把高级语言拆分成很多小的程序步骤,这些步骤就是CPU指令啦.
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766050
引用 solaris:
搞到现在才发现。。CPU原理真的很简单, 你觉得难的是。。现在很多大学不教本质,而教人家定义的东西...  然后让你学, 人家定义的一堆东西你当然觉得难, 后面你的第一印象就是别人的结构。。 如果理解了本质,你可以随便设计结构.
solaris
10年1个月前 IP:广东
766051
引用 神之觉醒:
其实只要学习理解数字电路,与或非与非或非异或同或这些门电路, 还有触发器, 译码器, 传输门, 计数器, 移位器,  还有二进制的运算规则, CPU原理, 还有点编程经验,就不难理解程序在电路上是怎么运行的, 还有编译器原理。。不用学的, ...
编译原理不用学?那是怎么确定每个指令定义?每次看例程那些使用0X5C????之类的,都搞不清楚这是怎样得来的数据。
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766052
引用 solaris:
指令的操作大同小异, 都是数据传送,运算, 然后结果送回什么寄存器/内存.
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766054
引用 solaris:
ARM的数据传送指令貌似还有批量传送功能。。 作用是加速
solaris
10年1个月前 IP:广东
766055
受教了。有些时候,我思考到底计算机是怎样运作的,硬件的运算方式是什么,一问老师,他回答是别钻牛角尖,人家已经研究出来的东西,自己再钻进去,浪费时间和精力,站在巨人的肩膀上才会最快受益。呃!
数字电路,微机原理,数字逻辑,这三个内容,我得好好看。
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766056
引用 solaris:
CPU的指令功能真的都差不多, 不同的是执行速度.
假如有10条传送指令, 往10个不同的寄存器传送数据, 一般CPU是一条条执行, 假如是单周期的CPU那么执行这10条传送指令就需要10个时钟脉冲;
但是高级CPU执行指令不是一条条执行,如果这10条传送指令不互相干扰, 这个CPU只需一个时钟脉冲, 就可以把10条指令都咔嚓.
有些CPU一条指令就能执行复杂运算.
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766058
引用 solaris:
数字电路,微机原理,数字逻辑,这三个内容,我得好好...
如果是搞产品赶时间就不用理解底层本质,只要理解怎么用就行,这样开发速度快,效率高,  对底层原理有兴趣再研究, 做自己感兴趣的事~  只要感兴趣,然后努力搞明白, 你就可以拥有这个知识.
solaris
10年1个月前 IP:广东
766059
这么多回复,顿感自己的知识面太小,我对不上话了,想找个方向和入口深入研究硬件。龙少分享一下这个CPU的设计心得,希望能继续写更多的内,好想看。
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766060
引用 solaris:
人类思考问题都是符合逻辑, 都是为了解决问题而思考, 你先按照你的理解推导出解决问题的方法, 后面你会发现你的方法和其他人的方法差不多一样..  如果等着别人的推导结果而不思考,那永远不会有进步, 不过这样可以节省脑细胞~~~
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766061
引用 solaris:
嗯 我觉得应该要写个原理,怎么写才能让大多数人容易理解, 你有自己的思维。参考一下就可以 ,额 不要被我误导===~~- -\ \
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766103
昨晚到现在运行了超过12个小时。。没死鸡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!。。 正在想弄点什么好玩的程序上去运行[s:;P]!!!!
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766104
引用 solaris:
OK吃饱饭了,我现在讲讲搞这个机器的心得。。。==看看从哪里开始讲
ry7740kptv
10年1个月前 IP:山东
766108
我可以说:直接壕炸了!都打的PCB。。以为洞洞的,这一套下来不少钱了啊!!!功耗怎么样?可以当暖手炉了吧?。。。
另:表示最近在洞洞Apple I,还没弄完~
cccyl
10年1个月前 IP:广东
766115
你不是还要弄一个开机启动程序吗?看好你哦
金坷居士
10年1个月前 IP:澳大利亚
766136
顶一个~这个真需要毅力~
看着样子已经做出了一个功能健全的8位机了呢~
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766140
引用 solaris:
改天再讲~ 刚才弄东西了
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766145
引用 ry7740kptv:
一套成本XXX, 功耗10瓦以下这样子吧,,电压5V,之前测过一次电流1安左右,现在摸上去有点暖手))
Apple I~~小心洞洞板焊糊[s:;P]
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766147
引用 金坷居士:
顶一个~这个真需要毅力~
在一堆74门电路上运行程序感觉好爽..
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766148
引用 cccyl:
对。 要搞个叼炸天的开启程序~
雨林
10年1个月前 IP:辽宁
766282
看着好强大的东西啊很不错啊
量子隧道
10年1个月前 IP:北京
766288
卧槽,真牛B。
refinder
10年1个月前 IP:德国
766464
大赞一个。楼主终于放弃民科重出江湖了!
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766482
引用 refinder:
大赞一个。楼主终于放弃民科重出江湖了!
WO SHI  JIAO TA LIANG TIAO CHUAN DE Y_DGR10A)ZW93U{9LL79HQ5.gif Y_DGR10A)ZW93U{9LL79HQ5.gif Y_DGR10A)ZW93U{9LL79HQ5.gif
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766483
已经想出三角函数高速算法...   搞程序里面一运行肯定把你们直接亮瞎 {Q5`(7IIXE2}0FPILSX)_NQ.png       看看这部机器的xing功能爆发起来有多强大 `B9BRIFH)]$JE68IFUN`K}H.gif
cccyl
10年1个月前 IP:广东
766546
感觉这个u的架构还有可以改进的地方,如果能用上自己设计的高性能ALU就更屌了
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
766860
引用 cccyl:
没错...要搞个专门加速3D运算的~~!!!
KC-LS1U_3D测试:
attachment icon 3D测试.rar 324.99KB RAR 68次下载
运行视频 :  https://www.kechuang.org/t/71394
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
767317
刚忙完, 发点去年设计时候画的草稿图,, 有些地方不一定是实际情况..
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
767318
分立元件
10年1个月前 IP:海南
767765
龙少太厉害了,我才刚刚学汇编语言,
rpg-7
10年1个月前 IP:江苏
767766
我最近看到一个还不错的公开课,From Nand to Tetris,http://www.nand2tetris.org ,这是他们的官方站点,https://class.coursera.org/nand2tetris1-001 公开课在这里
井蛙
10年1个月前 IP:云南
768357
啥时候出新套件???
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
768782
引用 分立元件:
龙少太厉害了,我才刚刚学汇编语言,
还可以~   慢慢来,,,!!
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
768784
引用 rpg-7:
我最近看到一个还不错的公开课,From Nand to Tetris,http://www.nand2tetris.org ,这是他们的官方站点,https://class.coursera.org/nand2tetris1-001 公开课...
看了一下视频,貌似挺不错的!,学习学习.. 不过我英国老鼠不过关[s::dizzy:]额
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
768786
引用 井蛙:
啥时候出新套件???
开机程序已经搞定,改天发布开机程序, 有了开机程序就很爽了..  只要把编译器编译出的二进制文件放到内存卡,然后插上, 就会启动指定路径的二进制文件, 支持ASCII字符的长文件名, 可以设定文件路径, 然后开机就会把放在内存卡的二进制文件装载进内存运行,,, 下一批准备出!,然后再弄个小操作系统[s:;P]
@yinshentao
[b]@辣椒酱爱折腾[/b]
[b]@gb505329191[/b]
http://www.tudou.com/programs/view/3e9qRY63SZU/
点击此处查看视频
cccyl
10年1个月前 IP:广东
768834
引用 神之觉醒:
开机程序已经搞定,改天发布开机程序, 有了开机程序就很爽了..  只要把编译器编译出的二进制文件放到内存卡,然后插上, 就会启动指定路径的二进制文件, 支持ASCII字符的长文件名, 可以设定文件路径, 然后开机就会把放在内存卡的二进制文件...
哈哈,这个不错!玩出水平了,够牛逼!
飘飘飘
10年1个月前 IP:广东
768838
俺的套件呢???什么时候开卖??
神之觉醒作者
10年1个月前 修改于 10年1个月前 IP:广西
768997
引用 cccyl:
哈哈,这个不错!玩出水平了,够牛逼!
KC-LS1u开机启动程序源码和ROM文件.
V1.0版本(不建议使用):
attachment icon KC-LS1u开机启动程序.rar 399.37KB RAR 82次下载
V1.1版本(可以不插4片VGA):
attachment icon KC-LS1u开机启动程序V1.1.rar 399.81KB RAR 95次下载
把开机启动程序ROM二进制文件烧到27c020, 然后装上... 从此就可以告别烧写器/编程器了~
开机启动程序说明:
开机启动程序的作用是-->在上电之后自动从外部存储器(TF/SD内存卡)加载程序数据到内存, 然后执行这个加载进来的程序;
1. 在内存卡根目录新建两个txt文本, "KC_LS1u_boot_0.txt"  和 "KC_LS1u_boot_1.txt" , 内存卡文件系统格式为FAT32;
2. 编辑 "KC_LS1u_boot_0.txt" 这个引导文本, 文本存放的是程序文件的路径, 路径格式为, 设备名称:文件路径,  比如, spi_device0:ROM.bin,  spi_device0的意思是选择SPI设备0(硬件SPI控制器上面有8根片选信号线, 接"S_CS0" 片选信号的设备会被选中),  ROM.bin就是根目录下的ROM.bin二进制程序文件;
3. 插上内存卡, 通电开机, 这时机器会把 "ROM.bin" 这个文件加载到内存里面并运行;
在这里, SPI设备0(spi_device0:)  和 SPI设备1(spi_device1:) 作为开机引导的对象,也就是可以接两张内存卡, 两张内存卡的片选信号(CS)分别接硬件SPI控制器的 "S_CS0" 片选信号 和 "S_CS1" 片选信号;
txt引导文本的路径可以写成如下几种格式,文件名称或文件夹名称可以有空格,但是路径前后不能有空格或换行.
spi_device0:ROM.bin         指定从SPI设备0加载根目录的程序文件
spi_device1:ROM.bin         指定从SPI设备1加载根目录的程序文件
spi_device_:ROM.bin         机器会从当前设备加载根目录的程序文件
spi_device0:xx\xxx\xxx\xsads\xs\6768678\67867867fdg\ad\ROM.bin    指定从SPI设备0加载指定目录的程序文件
spi_device1:xx\xxx\xxx\xsads\xs\6768678\67867867fdg\ad\ROM.bin    指定从SPI设备1加载指定目录的程序文件
spi_device_:xx\xxx\xxx\xsads\xs\6768678\67867867fdg\ad\ROM.bin    机器会从当前设备加载指定目录的程序文件
在有两张内存卡的情况下,开机的时候机器会先搜索SPI设备0根目录下的txt引导文本,如果没有找到文本,这时会搜索SPI设备1, 如果SPI设备1的txt引导文本里面路径指定的是SPI设备0(spi_device0:), 那么机器会从SPI设备0搜索程序文件, 也就是引导文本在SPI设备1,程序文件在SPI设备0;
如果txt引导文本里的设备名称写成 "spi_device_:" , 这时机器只会搜索存放这个引导文本的设备, 也就是引导文本在SPI设备0, 机器就在SPI设备0搜索程序文件, 文本在SPI设备1,机器就在SPI设备1搜索程序文件;
注意: 引导文本内容的大小不能超过512字节
"KC_LS1u_boot_0.txt" 是作为开机时候的引导文本, 那 "KC_LS1u_boot_1.txt" 是干嘛用的~, 是给操作系统启动程序用的,  那么怎么控制呢..
内存地址C00007H是一个系统控制寄存器, 上电复位的时候会全部清0, 注意有两个空出来的"用户位";
bit0的这个用户位是控制开机画面的,  运行开机程序的时候, 程序会判断这个位, 如果为0, 就会出现外星人开机画面, 如果为1, 就不会出现外星人开机画面;
bit4这个用户位是控制txt引导文本的,  当开机程序执行到搜索txt引导文本这一步的时候, 会判断这个位, 如果为0, 就搜索 "KC_LS1u_boot_0.txt",  如果为1, 则搜索 "KC_LS1u_boot_1.txt" ;
顶楼资料有介绍, 本机有两组ROM, 分别为EPROM和SROM(由SRAM芯片组成), ROM就是装程序(机器码)的麻..
EPROM这组ROM里面的程序是按下开机键的时候, 立刻就运行的, 开机程序就装在这组ROM里面;
SROM这组ROM要先装程序进去, 装完了之后, 再通过硬件切换机制, 让CPU跳到SROM, 执行SROM里面的程序,  当然, CPU也可以跳回EPROM, 执行EPROM里的程序, 那么问题就来了, EPROM装的是外星人开机程序, 跳回去有什么用呢,  ~ -_,- ~ 这个是我觉得设计得比较得意的地方~~~,  由于在SROM里面运行的用户程序是不能读写SROM的, 只有在EPROM运行的程序才可以访问SROM,  那么, 如果现在SROM里面运行的程序想从外部存储器加载一个程序进来运行怎么办呢,
可以这样做,
第1步,修改SPI设备0内存卡的 "KC_LS1u_boot_1.txt" 引导文本, 把这个文本的路径修改为需要启动运行的程序文件的路径;
第2步,往内存地址C00007H这个系统控制寄存器写入0x11, 这时两个用户位都被置1;
第3步,执行 "rom_run;" 语句, 这时CPU会跳到EPROM里面执行程序, 由于bit0和bit4两个用户位被置1, EPROM里面的开机程序将不执行外星人开机画面, 而直接执行 "SROM数据装载服务程序" , 这时程序会搜索 "KC_LS1u_boot_1.txt" 引导文本, 然后按照路径把目标程序文件装载到SROM, 然后运行;
经过上面3个步骤, 已经达到了用户程序加载程序运行的目的;
假设EPROM和SROM都装有下图所示的程序,将会出现什么现象呢,结果就是CPU在EPROM里面执行到 "rom_run;" 的时候会跳到SROM执行程序,然后CPU在SROM执行到 "rom_run;" 的时候,又会跳回EPROM执行"rom_run;"  然后又跳到SROM执行"rom_run;" 。。。。。。死循环, 切来切去。。
神之觉醒作者
10年1个月前 IP:广西
769027
引用 飘飘飘:
俺的套件呢???什么时候开卖??
准备了。。。~  弄完点点东西就开卖
神之觉醒
2011/08/12注册,2年4个月前活动
