尝试增强型轨道炮
badboy-fly2013/12/28电磁炮 IP:北京
很长一段时间里大家尝试的轨道炮都属于简单的轨道炮也就是传统型轨道炮
这种轨道炮具有爱好者难以解决的问题,比如电流维持时间、轨道烧蚀、安培力太小.....,前者两种问题几乎都是因为阻抗小导致的。因为阻抗小所以电容放电时间短,因为时间短的问题,在理想条件下如果电容组在短时间内将能量释放根据p=w/t,瞬间功率会变得非常之大轨道和电枢也因此烧蚀了。
即使用上变态的电容组在纯电动的状态下效果都不乐观,大多数情况下为了发射都只能用上初速。
而且在提高安培力上只能通过使用更加高级的材料,使用更加高压变态的电容组,适当降低轨道宽度,使用更好的加工技术使得电枢和轨道接触更加好。
但是这样些手段并不乐观(各种拼),会耗费大量的资金,大部分爱好者都无法达到这个条件。渐渐地轨道炮也就成了土豪玩意,土豪的象征。当然真正的爱好者注重的是最后的效率和学习理论的收获,而不是威力。
但是为了得到更大的收获我建议大家应该把对象放在更适合爱好者环境的轨道炮——增强型轨道炮
以上这两种典型类的轨道炮都有一个统称叫做增强型轨道炮
假设根据环路定律电枢处于一个平行磁场的磁感应强度为B
μ0为磁导率(4π*10^-7H/m),x为电枢运动是距炮尾的距离,L为两轨道的间距,
因此电枢所受到的安培力为F
简化后得到电感梯度。因此安培力又与电感梯度成正比。
在电炮原理的第63页开始有讲到关于电感梯度与增强型轨道炮轨道匝数的关系以及各种分析。
在神奇的米粒发射后没多久,尝试了简易的mini增强型轨道炮。结果也让我很惊讶
由于没有足够的轨道,所以使用了多股漆包线做成的线圈代替。
虽然轨道预留了螺丝孔。但是并没有使用螺丝固定,而是使用502。储能大概170J左右直接发射等离子电枢发射后电压在100多V以内
http://v.youku.com/v_show/id_XNjEyNzI4MzI0.html
发射后散架,所以就没有使用米粒当弹头发射。
这次实验后因为没有合适的轨道就没有继续做下去了,然后就是一直在搞感应式。
http://v.youku.com/v_show/id_XNjQ3OTc5MDgw.html
到了最近感应式遇上瓶颈后,无聊下拿起3月份做的轨道炮改了起来。
花了几个小时的时间就改好了,整个过程并没有拍摄照片而且根本没有按照大量的理论来设计,其实也和动手没区别。。。。
原来的轨道炮只能发射等离子电枢,但是现在可以发射弹丸了
以下都是发射后拍摄的
增强线圈
发射瞬间截图
发射后耐压107V左右,240V发射,电容组最大储能525J
弹丸是用洞洞板加502打磨后压成的电枢还是原来最爱用的等离子电枢
http://v.youku.com/v_show/id_XNjUzOTQ1NTQw.html
+100  科创币    猎鹰    2013/12/28 高质量发帖
39
liunian198
11年6个月前 IP:未同步
660198
今年春节的时候大家一起撸炮,肯定比烟花好看。
无视你的我
11年6个月前 IP:未同步
660200
贺电
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
660201
无视你的我 发表于 2013-12-28 14:37
贺电
感觉这次很失败的说。。。亚克力板是捡的。。。我敢说动手能力强点的都能做出这个效果
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660202
剩余20V左右才是最好的
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
660205
go炮君 发表于 2013-12-28 14:59
剩余20V左右才是最好的
不如干脆放完它算了,等离子电枢是要有一个维持电压的,电压太低就会维持不下去。
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660206
学习啦
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660207
问下,轨道哪搞的,用什么材料?
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
660221
go炮君 发表于 2013-12-28 15:13
问下,轨道哪搞的,用什么材料?
买大功率的铝散热片,回家后自己切割
猎鹰
11年6个月前 IP:未同步
660227
badboy-fly 发表于 2013-12-28 16:22
买大功率的铝散热片,回家后自己切割
赶紧膜拜买散热片的豪门~~~~~~~
目测这是国内爱好者里面目前最厉害的轨道炮了。
+30
badboy-fly
2013-12-28
为头像加分!
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
660229
猎鹰 发表于 2013-12-28 16:33
赶紧膜拜买散热片的豪门~~~~~~~
都是以前买的散热片了,这次估计还不及那米粒的。因为我储能增加了不少。不过也能说明增强型确实很有前途,等通用脉冲电源弄好后就认真搞增强型了。
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660240
买大功率的铝散热片,回家后自己切割
铜排行不行?
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
660271
go炮君 发表于 2013-12-28 17:26
铜排行不行?
可以啊!怎么不行呢?不过适合我自己加工的铜排难找所以就没有使用而已
ysf
11年6个月前 IP:未同步
660274
感觉轨道炮比线圈容易多了
godswindyear
11年6个月前 IP:未同步
660344
理论容易实践难
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
660360
ysf 发表于 2013-12-28 20:27
感觉轨道炮比线圈容易多了
线圈炮做到高速时候难度就大了,成本也高。
ysf
11年6个月前 IP:未同步
660369
是阿是阿   无法想像要做到高速得要多长的管子  多少级
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660669
轨道炮和电热炮是最有潜力的,因为它们摆脱了线圈炮无法摆脱的很多物理定律
猎鹰
11年6个月前 IP:未同步
660704
线圈炮也拜托了当地音速的限制,轻松超音速(当地音速),而电热炮却无奈。
线圈炮也轻松拜托了轨道炮的烧灼,寿命长很多。所以线圈炮比轨道炮和电热炮都有潜力。[s:245]
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660709
怪不得米国人要研究电炮呢
go炮君
11年6个月前 IP:未同步
660710
猎鹰我敢打赌你的头像是P过的
badboy-fly作者
11年6个月前 IP:未同步
663021
考完试了。。
补一些参数
轨道:11.5cm
材质:铝
电容:250V(最大)16800uf 240V(发射)储能525J(最大电压时)
弹丸:酚醛树脂
电枢:等离子电枢
找到一些制作时候的图片
打算晚点认真做一次测试
轻音与二次元
11年5个月前 IP:未同步
663398
大神NB啊,但是我觉得MINI版的轨道的问题就在这里了——余压,107V感觉高了吧?
badboy-fly作者
11年5个月前 IP:未同步
663409
这个效果完成在意料之外啊。。。如果效果很差,电压会降到10V左右。
找羊
11年5个月前 IP:未同步
663653
开关怎么处理的。。
登哥三世
11年5个月前 IP:未同步
663654
。。。。表示没看懂
sumperqq
11年5个月前 IP:未同步
663816
不明觉厉
aping228
10年10个月前 IP:未同步
719327
如果导轨用钼板,烧灼会不会改善
zoulibo86
10年6个月前 IP:江苏
736357
火花好大
六硝基乙苯胺
10年6个月前 IP:湖南
736860
感觉铝做轨道无论是导电率还是耐烧蚀能力都比不上铜啊。
为什么不用铜呢
10年6个月前 IP:广东
736957
引用 六硝基乙苯胺:
为什么不用铜呢
钱啊!!
快闪术
10年6个月前 IP:陕西
739172
电枢在哪里安装
mould
10年4个月前 IP:天津
747865
... 作为一个新手 我表示、、这比放烟花好看多了
电妖妖
10年4个月前 IP:天津
748646
你们说用作轨道有比铜还好的吗
獬豸
7年6个月前 IP:山东
841658
引用 badboy-fly:
问下,轨道哪搞的,用什么材料?
铝会不会熔点小了,用紫铜行吗
买大功率的铝散热片,回家后自己切割
獬豸
7年6个月前 IP:山东
841676
电枢是什么,刚入圈不懂,还有弹丸不是要导电吗,为什么用酚醛树脂
kuang998
7年6个月前 IP:广东
841693
火花比较大,学习了
光影的逆行者
6年9个月前 修改于 6年9个月前 IP:江苏
850479
大佬为何不考虑直接用电磁铁增强磁场?是轨道承受力不足还是其他什么原因?我目前在尝试这个想法,求指导
zyperfect
6年9个月前 IP:浙江
850610
引用六硝基乙苯胺发表于29楼的内容
感觉铝做轨道无论是导电率还是耐烧蚀能力都比不上铜啊。 为什么不用铜呢
应该是加工难度问题=。=
badboy-fly
2011/10/21注册,5年4个月前活动
