请赐教,画个驱动高压包电路
handsgo2013/03/31高电压技术 IP:黑龙江
摸索了半天,搞出这个电路
看看是否可行
我有单独的信号发生器,不知道这样可行不 ,请高人指点
未命名.jpg 139_38764_6e08c146c1b4a2f.gif 139_38764_c13cf4502df1262.gif 139_38764_c13cf4502df1262.gif 139_38764_c13cf4502df1262.gif 139_38764_c13cf4502df1262.gif
MWG20全功能信号发生器
频率特性
波形
正弦波,方波,锯齿波,三角波
正弦波
1 Hz20 MHz
方波
1 Hz2 MHz
锯齿波
1 Hz2MHz
三角波
1 Hz2 MHz
分辨率
TTL输出特性
频率范围
1 Hz20 MHz
输出幅度
>3Vp-p
扇出系数
>20 TTL负载
扫频特性
扫频范围
FsFe
扫频时间范围
1 ~ 99 second
幅度特性
频率/Vp-p
<1 MHz
2 MHz
5 MHz
10 MHz
20 MHz
正弦波
9.26v
8.48v
6.16v
2.64v
0.63v
方波
9.36v
9.36v
三角波
9.12v
7.36v
5.08v
TTL方波
3.34v
3.34v
3.34v
3.18v
2.32v
输出特性
直流偏移
±2.5V
方波占空范围
1%~99%
创新特性
设置输出具有记忆功能
提供USB上位机通信接口及软件
支持USB供电和电源适配器供电
显示类型
LCD液晶显示器
灬小猫
11年9个月前 IP:未同步
513911
消灭零回复,,,信号源输出阻抗挺高的,一般带不动三极管。。。。
zx-16533
11年9个月前 IP:未同步
514073
信号源带图腾推包?这样似乎很难调谐震的吧。还是经典的zvs好调。另外信号源输出应该再加一放大。图腾上的管得用大功率的。
justinpiggy
11年9个月前 IP:未同步
514084
回 1楼(灬小猫) 的帖子
也不能这么说,一般成品信号发生器都是50欧姆阻抗,不算太高,但是最好加一级运放作为缓冲
灬小猫
11年9个月前 IP:未同步
514178
回 3楼(justinpiggy) 的帖子
至少我见到过的信号发生器,,阻抗都不小。。。
justinpiggy
11年9个月前 IP:未同步
514199
回 4楼(灬小猫) 的帖子
额我不知道这个能不能说明普遍性。
我在全国4个大学做的各种实验里,用的信号发生器都是50欧姆输出阻抗的。。。
然后我自己用AD9850制作的信号发生器输出直接一个8050+8550图腾就驱动IRF3205驱动大功率LED作为频闪光源。
淘宝上我搜索DDS信号发生器,第一页的成品DDS信号发生器内阻几乎都是50欧姆。。。
ry7740kptv
11年9个月前 IP:未同步
514358
目测此信号源要挂掉。。。
灬小猫
11年9个月前 IP:未同步
514538
回 5楼(justinpiggy) 的帖子
即便是50,直接带三极管也不好
华蓥
11年9个月前 IP:未同步
515516
基极要串电阻,不串会坏信号发生器。把4.7K改成1K。一般OK。我自己用过单片机输出方波驱动过。
6年2个月前 IP:江西
851245
单片机是不错,就是不建议用来推高压包之类的,我试过几次单片机莫名的就坏了也电脑也检测不到单片机了;
Robot_V1
6年2个月前 IP:河北
851287
1、信号源最好经过一级缓冲再接图腾。运放、电压比较器(最好不要用开漏输出的,否则要加上拉)、74HC245等皆可。
2、不要用JFET,应该用MOSFET。
3、注意电源滤波。否则可能会损坏单片机
Robot_V1
6年2个月前 IP:河北
851288
才发现是6年前的帖子……建议还是别把已解决的提问贴顶上来
handsgo
机友 笔友
2013/03/25注册,2个月13天前活动
