我们来讨论讨论目前市面上的SDR板子
iamapighhh2018/06/24无线电 IP:江西
 最近参与飞机的项目,公司花几十万买了一堆无线电台的测试设备(当然不是我决策的啦)。其实就是一堆收发信机,测试应答机和陆空通话电台是否完好。所以我在想,能不能用软件无线电方式替代这一堆设备。于是在玩电视棒多年之后,重新开始琢磨各路软件无线电平台。
在淘宝上逛,发现了一个商家整理的一些SDR平台的情况:
感觉看起来价格差距大的很呀。另外,对于信噪比,线性度这些重要指标没有提及。对于发射性能也只有一个功率。噪声指标没提。采样性能光有个位数,有效位数也没有。这挺让人头大的。
所以,特意来坛里问问各位使用过SDR的大牛,对各个平台有啥看法。
来自:电子信息 / 无线电
6年10个月前 修改于 6年10个月前 IP:四川
847396
HACKRF-one和RTL-SDR方案巧妙但不主流,就不讨论了。
其余均采用集成收发器,包括AD9361、LMS6002、LMS7002等。他们普遍是信号未经任何处理(预选)直接怼进芯片。因此,噪声性能是在芯片性能基础上叠加了单端差分转换等电路的噪声,另外就是参考时钟好不好了,总体上可以以芯片手册为准。需要注意的是,小的板卡可能存在板内串扰问题,毕竟后面的FPGA和USB芯片都是高速器件,总会漏一点到前面去。
这些芯片是同一代产品,除了频率范围不同以外,基本情况是差不多的。用哪种只是个习惯问题。如果是专业通信研发用途,建议USRP,因为历史久用量大,网上资源多。
网上已有很多比较文章,不再赘述。
smith
6年10个月前 IP:广东
847399
本坛山黑科技的那个仿USRP B210 应该是目前性价比最高的方案了.
关键还是看用途,如果想用来仿真LTE建基站 ,蓝牙,wifi,GPS等协议的话,还是B210 BladeRF x40 这些好. 如果是想当HAM 接收机的话,400多块的山寨SDRPlayRSP1就有很好的接收效果,  如果想在短波范围有很好的接收效果的话, 目前我使用的KiwiSDR效果就感觉很值的,我用这个抄收到了很多以前短波改装的RTL_SDR根本没接收到过信号,包括空军的VC01 China Robot
20!Dopaminor
6年10个月前 IP:广东
847489
那个.. usb转hdmi..
iamapighhh作者
6年10个月前 IP:江西
847528
引用smith发表于2楼的内容
本坛山黑科技的那个仿USRP B210 应该是目前性价比最高的方案了.关键还是看用途,如果想用来仿真...
看来我得去他的帖子里问问能不能再预定了。
bg5cdu
6年8个月前 IP:浙江
850488
手里有块bladeRF的X40,在GQRX-win下面跑,很怪异。
iamapighhh
进士 学者 机友 笔友
2009/06/17注册,2个月0天前活动
在航空领域工作的工程技术人员。
