Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
51
52
53
54
55
56
614
david1077
电气电工
2年11个月前
3143
高频逆变电源滤波电感发热
采用正激驱动。输入电压24V。驱动信号频率470kHz,占空比38%。变压器变比1:1,初级次级电感均为6uH,漏感0.5uH。初级谐振电容10nF,接MOS管漏极与地之间。次级有LC串联滤波电路。变压器次级两极均有LC串联,电感13.5uH,电容15nF。输出并联11.5nF电容。输出不接负载时,电感温升很快,半小时能到80℃。电感磁芯pc40和pc95均测试过,现象一样。请问怎么减小电感温度?...
9zhmke
极客DIY
4年0个月前
25232
15
通过检测手机来判断人流量的方法探讨
用途是附近人流量检测,本话题不谈人脸识别、热释、红外、光电、多普勒这类无法判断附近或动态人的方式,也不讨论没有开WIFI蓝牙、飞行状态或关机情况。不需要嗅探到具体的通讯内容,仅仅作为流量判断。 经搜索发现最火的是使用WIFI探针来统计人流量,这是最便宜的方案,目前使用8266类的开发板仅需十元左右即可实现。手机WIFI并不是一直在检测,网上查到某典型安卓手机大致如下: ...
2年11个月前
啊,监测办公室用电量也可以吧,不开电脑不太现实
荷城工业_Nitload_Industry
软件综合
2年11个月前
最近bing怎么了?
北京时间2021年12月16日下午16时许,bing中国版XXXXXXXXXXX无法访问(错误原因:连接超时),但国际版XXXXXXXXXXXXXXX仍可以正常访问。 同时,数学软件Mathematica与服务器的连接同样出现问题,解算较大运算时返回连接超时错误。 16日晚,Mathematica的使用恢复正常。 17日早,bing一级域名全部失效,国际版域名...
2年11个月前
据反应近期bing在国内部分地区的路由被修改
LSEQY
喷气推进
3年0个月前
5668
第一代火箭发动机
哈德斯航天第一代火箭发动机设计完成
2年11个月前
科创,记录美好生活。
kcma
仪器仪表
5年5个月前
22069
KC901V/KC901M固件升级方法及固件下载
KC901V和KC901M具备远程升级功能,仅需要将网上下载的ROM包存入TF(micro SD)卡,按本说明操作,即可完成升级,无需其它设置。下面详细介绍操作步骤:1、适用版本公开供应的所有版本KC901V/M均支持固件升级。最大支持的TF卡容量是32GB。大容量TF卡可能存在兼容性问题,容量较小的卡(4GB以下)几乎不会出现兼容性问题。KC901V和KC901M使用相同的固件,程序会自行识别型...
2年11个月前
让你失望了,没有曲线切换功能,这类功能从908开始才有。
RodTech
拆机鉴赏
2年11个月前
拆一个 罗德施瓦茨牌 机械键盘
好像是最早一代自动绘图网分配的编码器手感较好,有较大转动惯量,遂捡回来易碎贴非常的不易碎,撕下来厚得像一片铝皮,根本不会碎,胶选的还太高端,没有残留。。接口独特,5v和ttl信号竟然是西德名牌,不知道什么轴,手感跟电梯按钮差不多拆下来超声波洗了一下看了一下,没有特别的协议,就是明文ascii用串口发出去,拆完了,似乎没有收藏价值,放进电子垃圾堆
2年11个月前
我靠,居然用了他家经典的磁波轮😅
张尘
喷气推进
3年2个月前
【萌新报道】求指教,KNSB火箭发动机的简单设计
中学生一枚,最近研究了一枚火箭发动机,请诸位看看可行性,提出一些修改建议,不说了,上图。
2年11个月前
还有就是喷管扩张比算了吗,根据环境压强,燃气比热比和室内压算出海平面最佳扩张比,而你这感觉就是扩张比硬凑凑出来的吧
雪馒头
无线电
3年8个月前
16277
(第二弹)使用RF DAC制作大带宽射频干扰机
总结上一贴,我放弃了自己做扩展板的方案,买现成的FPGA开发板。现成的开发板在硬件资源上相比官方的验证板会更加强大。我选的是XZU6CG,逻辑单元300K,有ARM核心,扩展板有FMC-HPC接口,有8个GTx(这样的板子一般不便宜)还有一些GPIO接口,刚好可以做一些其他的功能。ARM核心是A53,其实只要单片机核心就好,上linux的话,这个驱动搞起来就复杂了。FPGA方面先就这些AD9161...
2年11个月前
建议楼主买本西电赵国庆教授写的《雷达对抗原理》看一看吧。先搞清楚基本概念,对楼主会有所帮助的。
atoman
物理
2年11个月前
16
对大电路的思考——李永乐和真理元素谁对谁错?
前几天,李永乐和真理元素两位科技博主因为一个电路问题掐架了。这里附上两位博主的视频( 真理元素的视频、李永乐的视频),供不了解具体情况的朋友观看。真理元素在他的视频中提出了一个有趣的大电路问题(如图一)。真理元素认为在开关闭合后1/C秒时灯会亮,即答案D,而李永乐认为至少需要1秒,即答案B。图一那么,到底谁对谁错呢?我认为是李永乐错了,但真理元素的答案也有瑕疵。首先,不难看出这是一个理想的思想实验...
2年11个月前
把线路长度从3E8米加到无穷大,这就不难思考了。这时候切断左右两边的1m线,也不影响结果(无穷远处)。这就是2个无穷大电容与灯泡串联,永远有电流一直充不满,灯就一直亮着。
chicken446
无线电
3年2个月前
折腾中继台双工器 照葫芦画瓢 350M改上400兆 分享
最近广州迎来雷雨天气,经常打雷下雨,玩开的中继台突然故障了,大伙都没中继用了急得很。台长上去把中继台拆下来,检测发现是双工器故障,过双工器之后发现功率很低,中继台接收的效果也很差,判断这个双工器是故障的。于是就寄来给我看看,希望我可以帮他搞好,我只能尽力了。收到双工器,本来以为是频率跑了,随便扭扭螺丝就好了,结果拆开看见双工器里面的管子已经发黑,听一些老师说是大功率发射导致,又可能是遭受雷击,具体...
2年11个月前
频率越高,基本都是搞精密机械的了!
笔记本1
跳蚤市场
2年11个月前
5199
±12双5v电源28一个包快递
±12双5v电源28一个包快递 跟设备来的 还有10多个 出给需要的朋友 我也没用 地址只要不是偏远 28一个包快递
2年11个月前
仔细看倒数第三图
笔记本1
跳蚤市场
2年11个月前
3746
精密设备拆机配件 电机 传感器 电源
1 荧光显示单元 150一只2 QMC编码电机 150一只3 黄色光电传感器 150一只4 气泡传感器 150一只5 压力传感器 下面几种都是150一只6 离心机电机 150一台7 变频器 80元一个8 变压器带整流稳压 120一套
笔记本1
跳蚤市场
2年11个月前
2660
X 高压设备电源
1 X-RAY CABINET FRONTAL 电源两台 应该是一套 大型设备拆来的 每个重量30公斤左右,内部无拆修 拆的完整 里面都有大模块 型号是FF600R12KF4 不懂测试 低价出给研究吧 价格每台1500不包邮两个高压设备电源 剪线 有瑕疵 低价两只400要的拿去研究吧
玄明
极客DIY
12年9个月前
11513
13
加密的密码记录本
专门用来记录密码的密码本,它的外表看起来与一个活页本差不多,但被分为了两部分,一部分用来填写账户名称,另一部分则显示密码。该发明主要用来降低密码本丢失、泄露所导致的风险。即使有人不幸捡到了你的密码本,他也会因为不知使用方法而无可奈何,或付出极大的时间与努力才能破解,而那时你则获得了充裕的时间去更改相应的密码。密码本左右两部分互相独立,可以各自翻页,每页都标有数字,和字母。在使用前,你只需要确定一...
2年11个月前
买个yubikey
爬行动物
高电压技术
12年10个月前
6098
有关调整马克思发生器输出电压的重要资料
不小心发现的,下载下来分享给大家, 内容概述:高电压绝缘技术第二章:气体间隙击穿电压及提高方法第六节:持续作用电压下空气的击穿电压 6.1击穿电压的影响因素第六节:持续作用电压下空气的击穿电压6.2均匀电场中的击穿电压第六节:持续作用电压下空气的击穿电压6.2均匀电场中的击穿电压第六节:持续作用电压下空气的击穿电压 6.3稍不均匀电场球-球间隙球-板间隙同轴圆柱间隙垂直圆柱间隙击穿电压第六节...
2年11个月前
受湿度影响很大
2296404006
电磁炮
12年8个月前
7556
16
我的电磁枪报纸都打不穿
电容10000UF250VDC1个,漆包线1MM,充电器48V3A
2年11个月前
塞翁失马焉知非福
玄明
极客DIY
13年0个月前
29761
34
全封闭式自平衡电动机车
这款全封闭式自平衡电动机车是个人交通工具领域的创新产品,它不仅可以透过陀螺仪平衡来使摩托车保持直立的状态,同时还带有各种电子功能,如与智能手机等设备相连后可以显示交通资讯等信息。除此之外,该摩托车的另一大特点就是全封闭式车厢外壳,让骑乘者能够躲避风雨,享受更为舒适的乘坐体验。 全封闭的摩托车其实不是什么新鲜事物了,这款车真正的革新在于其可靠的陀螺仪平衡系统。虽然可以想见中国厂家能山...
2年11个月前
这东西怎么停车
440Nx
电磁炮
2年11个月前
4924
全桥拓扑感应炮假想
此全桥仅是补全了半桥,每个IGBT都配有二极管,构成H型电路。同半桥,使用单片机单独控制每个开关管,每次开启时原理同半桥;但得益于补全电路,线圈中的电流可以反向。磁行波驱动需要磁行波峰保持移动推动弹丸,我的理解是感应线圈总是阻碍磁场变化向磁势降低的方向运动。但是,感应加热是利用高频磁场产生涡流而产生焦耳热,但涡流并没有像单级脉冲感应炮那样产生力的效果,这可能是因为磁场变化过快出现反拉抵消了推。或许...
2年11个月前
刚才拿旧线圈试一下,288uh的🙃合着△B只有3kT/s出头,只有95k的1/30,效果1/900都不到。结果倒不是动都不动,把铜环弹了一下。
科创网
社区公务
3年0个月前
26207
若无法登录,需要清除浏览器Cookies
科创今天下午进行了分流制改造,把图片、附件等资源文件和网页、文字等内容分离为两种不同的服务。受改造影响,部分用户无法登录,现象是登录后页面又回到未登录的状态。这可能是因为浏览器加载了旧的cookies导致的。解决办法:清除浏览器cookies。如果使用的是chrome浏览器,可以只清除科创的cookie,方法是点击网址前面的“锁”图标,在弹出的菜单中选择Cookie,在弹出的对话框中选中www.k...
2年11个月前
如果用app,把app卸了重装就可以了。
wjwj1234xx
天文与空间科学
11年5个月前
17912
南京这该死的天气!还我流星雨!!!
今晚英仙雨极大,然后之前都是超级晴天,今天下午开始下雨.简直卧槽.
2年11个月前
南京的雨不停的下不停的下 就像你沉默的委屈
caCO2
化学
3年1个月前
18
硫代硫酸钠与硫酸铜的反应
关于硫代硫酸钠与硫酸铜反应的简单探究实验实验目的:确定硫代硫酸钠与硫酸铜反应的化学方程式那么,实验开始实验环境温度:23℃量取50ml水,加入2.5g五水合硫代硫酸钠,配成A液量取50ml水,加入2.5g五水合硫酸铜,配成B液3.取9个试管,往每个试管里都加入30滴B液将试管编号为1~9按序号,从小到大依次滴加A液5,10,15,20,30,40,50,60,70滴如图所示,按序号依次排列的试管(...
2年11个月前
这个反应很复杂的,好像是CuSO4 + Na2S2O3 + H2O == Cu(OH)2↓+ S↓+ SO2↑+ Na2SO4不过如果一般情况下还会有一点亚硫酸铜生成
93°
软件综合
15年11个月前
RF新成果,VB直接读取BMP文件
注意,是直接用二进制打开然后直接读取数据,没有用OOXX的所谓LoadPicture 。。为啥呢?因为这样会使验证码识别的速度上一个数量级无敌的速度啊,完全算法化 。。从昨晚开着winhex研究到现在,终于琢磨出来了 = = 直接读BMP
2年11个月前
以前试过,没成功。
TNTlab
喷气推进
3年3个月前
15
石墨喷管加工
在搞火箭的时候我想过一种喷管,该喷管用石墨打磨而成。可普通的石墨软而且不坚固,所以采用高强度石墨磨制加工,这种喷管兼顾了石墨耐高温而且不易变形和高强度石墨坚固且耐侵蚀的特点。 tb上有买高强度石墨棒的商家,我买了一根直径40mm长度50mm的石墨棒,并让厂家帮忙打孔。设计图在此。这个是买回来的石墨喷管。然后采用电磨机打磨拉瓦尔喷管内壁,锉刀费力而且效率非常低,不推荐。用的是这种电磨机,30多...
2年11个月前
谈不上大佬,只是个平平无奇的爱好者。
铅球脑袋
医学
3年4个月前
17
营养保健品大测试
流水帐式记录一下自己体验钙片,有点用。但不要过量。我后背有点劳损,吃一粒钙片第二天就不疼,反复几次都是如此。 估计是钙片让骨质和肌肉韧带链接更好,减少反复撕裂造成的劳损。后来钙片吃多了,又喝水很少,引起了肾结石。很长时间没好。现在不敢吃钙片了。茶,没用,诱发肾结石喝了20年茶,没感觉喝茶带来什么好处。 而且理论上也会诱发肾结石,现在戒了。富硒酵母,疑似没用似乎仿佛能减少一点肾结石时的痛苦?吃的不多...
2年11个月前
赛博朋克养生专栏...我来一个,多喝水
MayDay11neo73
航空技术
4年8个月前
13
总结一些飞行导航方式(附航图)
飞机导航方式从目视飞行VFR,到逐台飞行,到跳台飞行。空域利用率越来越高。所以航空运输业发展迅速。传统导航VFR最基本,最简单,最容易理解的导航方式是目视飞行(VFR)在可见天地线、地标的天气条件下,能够判明航空器飞行状态和目视判定方位的飞行。目视飞行机长对航空器间隔、距离及安全高度负责航行速度三角形HHH。。。。。。。例如新西兰奥克兰机场: 再然后是仪表飞行IFR仪表飞行就多种多样了飞行...
2年11个月前
事实上一些国家的飞行限制区就面积而言还是小于中国东部沿海的。比如韩国限飞区面积,和中国的分布特点差不多,在沿海地区多,而内陆较少。与人口密集度、军事基地的设置有很大关系的。虽然机场不是很多,但起降频率都很高,所以韩国的航线尤其是东北部非常密集,等待航线,反向航线以及进近程序要求都很多。
a5228166
机械与工具
3年0个月前
10157
齿轮泵限滑差速器
齿轮泵限滑差速器是效果极好的成本极低的一、齿轮泵限滑差速器结构齿轮泵限滑差速器主要是通过对成本很低的锥齿轮差速器,进行一定的密封,利用半轴齿轮和行星齿轮转动时会产生齿轮泵的效果来实现限滑功能的,所以相比其他的限滑差速器成本很低,与差速锁等也不矛盾。 从构造图我们可以看到,与普通的锥齿轮差速器相比,齿轮泵限滑差速器只是增加了中间密封架,对差速器壳进行了密封,所以成本增加不大。中间密封架上面开...
2年11个月前
好像本田的SH-AWD有类似技术
atlas
农业
12年7个月前
34
【原创】制造转GFP荧光蛋白基因的大肠杆菌
先来两张效果图这是使用了凝胶成像系统的紫外,比上次发帖时的绿色荧光效果强很多。
2年11个月前
吃了这个能不能拉出荧光大便原来要紫外激发
irly01
仪器仪表
3年0个月前
3045
【矢网】矢量网络分析仪的校准后方向性该如何测量?
矢量网络分析仪的驻波电桥的硬件方向性只有20~30dB,经过矢网校准算法后,一般都能做到“校准后方向性”的值大于40dB,但是该“校准后方向性”的参数该如何测量呢?矢网未校准前,接开路校准件其显示的回波损耗可近似0dB.上图是矢网未校准前,测量端口接50欧姆负载时的结果,回波损耗约-40dB上下,可近似认为该矢网的驻波电桥的硬件方向性只有40dB左右。上图是矢网校准后,测量端口接50欧姆负载时的结...
2年11个月前
终于知道怎么测VNA指标的资料了,测试方法内容非常详细,大家可以看看。
三水合番
物理
2年11个月前
导电介质中的电磁平面波 在线计算器
前段时间干活的时候,需要算一下电磁波在水里的衰减。本来打算上网找个在线计算器,结果找了一圈也没找到,颇为意外。这么基础的工具都没有,岂有此理!所以我花了两天时间学了下html,JavaScript这些,简单写了一个,打算挂到科创服务器上。以后再有人想算这些东西,也就不用自己手动输公式了。网页源文件附在下面了,这个计算器不需要服务器也能正常使用,压缩包解压到本地,然后用浏览器打开XXXXXXXXml...
smith
电子技术
3年0个月前
9702
可以用低照度摄像头和激光进行TOF测距吗
最近捡漏了几个低照度的摄像头,本来打算做夜视仪玩玩,意外发现对测距仪的激光感应优秀,对激光测距仪的光斑进行拍摄,200米左右都还能够拍到光斑。。。 传统测距仪的成本在于APD器件,这也是为啥某宝上面有50元的测距仪,也有2000元的测距仪,50元测距仪的传感器可能只是一只硅光电池和普通红光激光。。。所以最多只能测几十米,而300元以上的测距仪使用的是APD器件,最远可以测500~1000米如果用低...
3年0个月前
基恩士有款CMOS激光位移传感器,不知道是不是和这个原理类似
AMPTEK
跳蚤市场
3年5个月前
5636
出售核辐射检测仪器
已出封帖
3年0个月前
已出封帖
BG5JFV
语言文学
3年4个月前
16
关于南昌电子市场的回忆
今天又是一个星期三,想起小学六年级每个星期三晚上都要跑去广场南路瀚成(好像是这样写的)上英语课,又钩起了些许回忆。当然,主要不是回忆英语课,因为那些无聊的英语课大部分都是在发呆中度过了。记得每次都会提早到那边去,因为当时家住在象湖,离市中心(广场南路)有30分钟车程。看见离上课还有40到30分钟,就会去瀚成不远处的电子市场买电子元件(这就是回忆的重点了)。沿着广场南路一路走去,夕阳从街边店面的间隙...
3年0个月前
据说搬到不知道多远的地方了 最新是机械部分的好多年前先搬的 那时候二手车床之类好多
channe
电子技术
12年2个月前
72
今天下午就看了一本书,《射频和无线技术入门》
感觉非常好,确实是入门级别的,图像不清晰,个别页非常不清晰,但是语言诙谐幽默,吸引我看了一下午。顺便向各位讨要一下清晰版。
3年0个月前
谢楼主
科创供销
会员海报
3年0个月前
9414
Hi-Fi音频电子管放大器制作实例(第2辑)-内购入口
内购页面,请登录查看优惠价格。该书收录了十分经典的12款胆机详细技术资料和制作心得,实物拍照,全彩印刷。日本MJ无线与实验编辑部初版,科创天津局组织翻译审校和改写再创作,由科学出版社出版。本书是《Hi-Fi音频电子管放大器制作实例》的第二册。第一册链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87189(本商品所有图片均为书或书中图片,本商品并不包含任何胆机实物)12种胆机基本包括了...
猎鹰
电子技术
13年7个月前
27254
47
很多有用的资料
感应加热原理图.rar高压脉冲变压器.pdf火花隙特斯拉线圈制作教程.PDF数控火焰和等离子高低调节器的原理及应用[1].kdh.pdf
3年0个月前
感谢楼主分享!
仪器仪表
3年7个月前
13
吉时利公司万用表DMM6500开箱拆解参观
最近买了台DMM6500,这是一种普及型六位半台式万用表,今天到货了,拆开给大家看看。快递送来是这样外包装长这样,切之前忘了拍开箱以后看到校准证书全部拿出来有一堆纸片,附件就只有表笔,电源线,USB线。跟是德的大提手不同,没有提手,只有巧妙设计的折叠塑料脚。底盘视角请先欣赏屁股再欣赏面板撕膜爽现在这些机器啊,最大的问题就是开机时间长得令人发指。(播放器右下角齿轮图标可调整视频清晰度)设置项目还挺...
3年0个月前
还是这个机子香,又买一台,价格比去年涨800……
novakon
电子技术
8年0个月前
29584
搞电子也要懂设计模式
什么是设计模式? 用特定的工具完成一件特定的任务,大家总是能想到很多方法。经过无数工程师的尝试之后,大家总结出了一些最优的方法,比如说“在某某情况下实现某某目的,采取什么做法最可靠、最可扩展”,这些经过总结的做法,就称为设计模式。 (联合收割机:解决收获问题的设计模式) 设计模式不是设计规范,它没有强制性,但它可以帮助你用优雅、可靠、可维护的方式解决一些前人已经解决过无数遍的问题,并在这个过程中...
3年0个月前
非常好的书,很基础,系统地学习,同时加上百度解决学习中的关键点,学习效率很理想。
rudolf
电磁炮
9年0个月前
66659
141
大家来讨论下太空战舰对轰用什么武器好。
刚才看电磁炮的时候突然想到如果若干年后如果在太空中爆发战争,大型战舰之间用什么武器比较效果好。我能想到的有这么几种:1、火药动能武器优点:可以在极短时间内发射大量炮弹形成饱和攻击,太空战舰装甲显然不可能像战列舰那样厚重,面对末端速度上千米的穿甲弹非常脆弱。缺点:速度较慢,计算提前量很难,只能对付机动性不太好的目标。2、电磁炮优点:计算提前量较为容易。速度快,穿透力强,一旦被击中就会造成毁灭...
3年0个月前
试试强酸武器
科学人
无线电
13年0个月前
24
《无线电制作DIY手册》
3年0个月前
这本书是上个世纪的产物了
1211
电子技术
15年4个月前
20873
27
常见的精密电阻
常见的精密电阻本文原著张利民,现转帖于此。一个好的精密电阻,必须具备老化小、温飘小、偏差小的特点,同时最好具备可靠性高、功率余量大温升小、噪音低、串联电感分布电容小、电压系数小、焊接、振动及拉伸不容易变化等。当然,与基准相关的最重要的参数,是老化,其次是温度系数。因此,以下这个排名最重要的根据就是老化,其次是温度系数。至于电阻上标的是1%、0.1%、还是0.01%,这个是偏差而已,并不直接代表“精...
3年0个月前
可以想象到生产这些精密电阻的厂家那套检测和测试设备里的元件精密度和价格不,是很吓人!
缥缈
极客DIY
4年11个月前
42
自制充电宝
做了一个外形不是很好看的充电宝,我把他命名为马桶系列,曾经做一代二代,但都是以大容量为目标,现在改变目标,做成可以高速充电的充电宝,充电速度显著提升,但是惊人的体积和和可能短路的风险使得使用者容易担惊受怕的,所以正在研发第四代目标:1:小,薄(估计不可能)2:风险降低3:做到充电电源一体化4:增加快充口数量历代展示:第一代,主打的就是大容量,这个充电宝有5ah的容量后来发现电感很热,加了风扇散热(...
3年0个月前
这种思路发展下去就不是普通充电宝,是专给户外用的专电宝,可以向多出门的记者或航模友准备或推荐
BCCA101
EMP和强微波
4年3个月前
20490
想了解一下小黑盒的原理
上一年购得几个小黑盒,(就是之前能开电子锁那个很火的东西),一直没弄清楚原理(其实是被禁了找不到资料),能使灯泡点亮,能破坏电子设备的正常运行,在某群里听说跟EMP类似,想了解下他的原理。
3年0个月前
这里面的三极管一定买原装或者原装拆机的,特别便宜的新品不好用。
杂工1544
晶体养成所
3年1个月前
【参赛】【论文】从几道物理竞赛趣题看近稳恒电磁场与光波在晶体中的相互作用及其应用
一、扯家常近年来,随着社会科学文化水平的提升,越来越多的人产生了对晶体科学的兴趣,成为了晶体制作爱好者,但是现在简体中文互联网晶体化学圈子尚处于“看花听响”,也即只是欣赏晶体的“外在美”的阶段。但是,更深层的了解晶体的物化性质及其应用,并将其运用于实际的生产生活中,让晶体的外在美与内在美交相辉映则是晶体化学爱好向纵深发展的必然要求。本篇文章的写作灵感也是来源于上述观察,笔者希望能通过这一篇文章起到...
3年0个月前
题目难度 和 基础知识需求度 大概相当于大学普通物理高级阶段。现在要参加物竞,提前学习大学本科阶段数学物理课程是免不了的了。想当年老夫参加93年国赛,虽然题目难度很大,但是仅凭高中阶段知识,加上(题海/善于思维/善于主动延长知识线/运气),原理上还是可以解决几乎所有题目的。
UECMITSUI
跳蚤市场
3年0个月前
3218
出适合制作特斯拉线圈的IGBT和其他功率模块
达林顿模块和末图IGBT模块每块50元,其他模块每块20元,运费到付。可以电话联系17700957017
家里蹲
电磁炮
3年3个月前
10302
6级高压磁阻
最近做了个6级的磁阻炮,用的铜柱导电。充电到350v在1米处能打穿1.5毫米干松木板。用的450v, 680uf 电容, 70tps16。如果要用IGBT做关断,请问如下电路可行?
3年0个月前
我想用光电直接驱动ir2110s, 底下那个三针接口是光点的,底下正,中负,上头信号用一个反相器(NC7SZ05P5X)可以吗?这个用在IGBT的驱动上
zx-16533
无线电
5年3个月前
23
55673
16
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83141雷达系统硬件实现:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
3年0个月前
这个水平还是蛮高的,能做到这样已经非常牛了
苦丁茶
跳蚤市场
3年7个月前
11271
出F16战斗机雷达行波管
AN/APG-68雷达的行波管,全新备件。已出
3年0个月前
正常使用吗?
xiaotian99
电磁炮
8年10个月前
8567
弹头触发放电给弹头加速
突发奇想通过弹头触发放电给弹头加速,省去光电触发的复杂电路。大家看看可否!
3年0个月前
弹头触发弱电控制强电不知道能不能行
仪器仪表
9年4个月前
25
拆解一台HP8673D射频信号源
论坛上一位大神搞了一台HP8673D故障机,寄给我修理。 痛苦的取货过程就不多说了,总之这机器接近50公斤重,我尝试了两次都没能把它搬上车,最后拆了包装才勉强弄上去。 HP8673D是惠普公司上世纪80年代中期研制的产品,一直生产到90年代中期,覆盖频率10MHz~26.5GHz(公布指标的范围是50MHz~26GHz)。内部由YIG振荡器产生2~6.65GHz信号,然后进行2倍、3倍和4倍频...
3年0个月前
图六居然有个力科的器件,貌似衰减器
chemistry02
火箭燃料
4年11个月前
57
【预告+猜想】寒假的一些化学和航天学项目的简要计划
Rt,好久没上KC发主题帖了,先祝大家新年快乐,早日上天。承蒙各位大佬(尤其是@浪里黑条 @Winter @154454496 这三位)对我的理解、帮助、建议和支持,我仍然没有放弃我的项目。高二的时间比高一紧张多了,很多时候我的实验都不能成功,况且我一个月只能回家一次,因此很多事情都只能不停咕咕咕,请各位谅解。最近有一些关于我的化学和火箭项目的一些想法,打算放到寒假,先给大家看看,各位同志有什么建...
3年0个月前
二氧化硫可以用亚硫酸钠和磷酸,接触法氧化成三氧化硫
51
52
53
54
55
56
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
喷气推进
大家都是学生,来个简单的植物标本制作
[s:252]1 材料和药品 植物标本,干旧报纸或草纸,透气标本夹,固体氧化铜,50%的冰醋酸。 2 方法 2.1 采集标本时,需要采集典型的,完整的,具有代表性的植物。采集后要除去多余的根、茎、叶、花、果实,使之疏密合理。 2.2 药品的配制 将固体氧化铜倒入50%的冰醋酸溶液中,比例是1∶3,隔水加温,至氧化铜和醋酸形成醋酸铜溶液,呈蓝色方可,将醋酸铜溶液过滤后倒入广口瓶内保存,使用时兑入一倍...
农业
分享UD2.8A版本的DRSSTC驱动板文件
<一款适合中国高压爱好者使用的UD2.x系移相DRSSTC驱动电路>KC论坛首发,UD2.8A版本DRSSTC驱动文件。命名原因是因为在UD2.7基础上我对电路设计上作出以下改进1:取消UD2.7上国内难以购买的IFD95光纤接受器。2:将HFBR-2414光纤头改为TX178音频光纤接受器。3:设有灭弧信号正反相选择跳帽,灭弧使用同一端口可以兼容HFBR-2414、DLT1150、IFD95、B...
高电压技术
【液机设计软件系列】液体直流喷注器设计
该软件系本人根据流体伯努利方程,利用VB编写。适用于粘度较低的液体喷注计算(例如煤油、汽油、乙醇、甲醇、液氢、肼等)。 软件使用说明:液体流量根据内弹道设计得出,液体密度查表得出,喷注压降和喷嘴数量根据喷注器形式和雾化要求自行设定。流量系数一般取0.4来进行初步设计,之后根据实验对该系数进行修正。
喷气推进
解剖火箭,给坛友们打打气。
解剖一枚人工增雨火箭,无论从设计到做工到材料(药柱的内孔成型除外)再到加工工艺,论坛里的绝大多数都可以轻松完成,并且貌似不见得比这高门大院内的兵工厂做的差。坛友们加油吧。后面再发箭体,头锥,尾翼和发动机的详细参数。 人工增雨火箭 85度射高分别为4-5KM。JFJ-3射高5KM。总高730MM,直径44MM,发动机高580MM 开始分解。这是药柱顶端的橡胶垫,应该是起到挡药板的作用,又或是缓冲?只...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
