tektronix 的占有欲真强
最近买了台DMM6500,这是一种普及型六位半台式万用表,今天到货了,拆开给大家看看。
快递送来是这样
外包装长这样,切之前忘了拍
开箱以后看到校准证书
全部拿出来有一堆纸片,附件就只有表笔,电源线,USB线。
跟是德的大提手不同,没有提手,只有巧妙设计的折叠塑料脚。
底盘视角
请先欣赏屁股
再欣赏面板
撕膜爽
现在这些机器啊,最大的问题就是开机时间长得令人发指。(播放器右下角齿轮图标可调整视频清晰度)
20210430_182102.mp4 点击下载
设置项目还挺多的
这个是电容触屏的,对于万用表来说,的确是操作体验的革命
验货完毕,那就拆吧。
前后橡胶护套很松,很容易取下。
拆掉侧面的4颗螺丝,可以直接抽出上盖。
电路板全景
拉进
用的是LM399,一般六位半的表都用这种基准,型号打标稍有不同。
这面有一根长长的飞线,不知是设计瑕疵,还是需要低压降有意为之。现在纯国产设备都不敢随便有飞线,怕别人笑话了。不过板子画得很考究,等电位和高阻隔离也做了。
没研究立着的大片子是啥,可能是分流器?
继续欣赏飞线
板子前面缺少支撑,按动前后端子选择开关时会明显变形
20210430_192250.mp4 点击下载
搞不明白这机子是怎么装配的,因为主板从任何方向,以任何顺序都无法“正常”拆下。不过整个外壳的钣金设计还是很不错的,结构简单明了,方便制造且足够坚固。
强行掰开右侧板,让板子从滑槽中脱离,使尾部向上一定角度,中部选件插槽分离后,向尾部滑动板子脱离面板连接器,才可取下板子。
尾部端子是用的排线连接,相比34465就简单粗暴多了,而用料方面34465已经比34401有相当的缩水。
电源是两个变压器,不太清楚为啥要两个,一般看到这种不常见设计那是必有考究之处的。
板子有很多连接线,不想分离端子上的连线,就没有彻底拆下来。
这面没有多少东西,凑合看一下。
请欣赏飞线。
重新装起来,通电正常。732刚开机,可以看到预热过程中电压逐渐升高。
DMM6500的外观逼格和操作体验那是相当的好,只要不是恶劣环境中使用,大触屏就是爽。
预热1小时以后,电压超过了10V,不知道哪个不准。732去年比对过到7位一个字都不差,而DMM6500的校准报告上说2月25日才校准出厂。我这里没有低电势的线,凑合一下吧。
哦,还有就是6500的速度很快,真的是很快。
剧终。
[修改于 3年8个月前 - 2021/04/30 23:15:03]
引用1176764177发表于2楼的内容怎么还有风扇,进土不会影响精度么?
机器开了一段时间,摸着温热。发热毫无道理,没有拆开,不知道哪里热,可能是那两个变压器。
进灰倒没多大影响,不过听说这个PCB拆了以后,因为应力发生变化,会有稍微的漂移。
引用1176764177发表于4楼的内容我看他那模拟调理电路都暴露着,糊上土精度还是会收影响吧。
一个小风扇,能糊多少土?表本来就要定期校准,糊土周期肯定长于校准周期的。
这表开了一个星期,没明显漂移,还行。
速度真的是快。听说是用了一些近年的新技术,比如32位ADC。
表的生产地是中国境内。
这个机子,当年找代理拿货,6千多块。前几天说再买一个,一打听新的完全断货,并且二手都比当年新的贵,真是世态炎凉。看来只有买34465凑合下了…
