石墨喷管加工
TNTlab 2021-8-26原创 喷气推进科创茶话
关键词
石墨喷管喷管
  在搞火箭的时候我想过一种喷管,该喷管用石墨打磨而成。可普通的石墨软而且不坚固,所以采用高强度石墨磨制加工,这种喷管兼顾了石墨耐高温而且不易变形和高强度石墨坚固且耐侵蚀的特点。
  tb上有买高强度石墨棒的商家,我买了一根直径40mm长度50mm的石墨棒,并让厂家帮忙打孔。 IMG_20210813_131534.jpg 设计图在此。
IMG_20210806_190023_BURST003.jpg 这个是买回来的石墨喷管。
IMG_20210826_203224.jpg 然后采用电磨机打磨拉瓦尔喷管内壁,锉刀费力而且效率非常低,不推荐。 IMG_20210826_203231.jpg 用的是这种电磨机,30多一个,不贵。
IMG_20210826_204722.jpg 上下打磨完成以后再用锉刀稍微修理一下。 IMG_20210826_213639.jpg IMG_20210826_213633.jpg 成品石墨喷管。
但这种喷管的固定方式比较难解决,我是采用了固定环和螺丝连接火箭外筒进行固定的。 IMG_20210826_213700.jpg 这是固定环和石墨喷管的组合,直接在外壁打孔并用螺丝进行固定即可(我是用M6螺丝)。
需要注意的是,网上并没有4孔的固定环,一般是两孔的,而且不是180度分布,如图。 image-77f3a475-f33b-43f9-ae96-4d3893f724d6.jpg 我这个固定环是让厂家帮忙打孔的,而且很多厂家都不愿意打孔,打孔费2块钱一个,而且不准,不过可以凑合着用。
还有一个很重要的事情是关于石墨在打磨的过程当中产生的扬尘问题,我是用3M6502QL防毒面具搭配3M6001CN滤毒罐、3M5N11CN(kn95)滤棉和HoneywellD-MAXX护目镜进行防护。并且将石墨放在通风处进行打磨(还有那种小型加湿器避免过度的扬尘造成不必要的环境污染和家人的身体健康)。这个防护非常重要,不然可能会引起多种呼吸道和肺部疾病,比如肺尘病。 IMG_20210826_213831.jpg 这个是在打磨完成后滤棉的变化,由此可见防护之重要。还有一个问题是石墨粉在打磨的时候会造成很大一片的污染,比如看起来是干净的但是用布一擦就变黑的之类的事情(第一次没有用加湿器的时候)。
来自:火箭技术 / 喷气推进科创广场 / 科创茶话
JoeyBoy
20天20时前
石墨在高温环境中确定不会烧掉?
TonyCheng
20天18时前
引用JoeyBoy发表于1楼的内容
石墨在高温环境中确定不会烧掉?
废话,不然为啥那么多大佬做石墨喉衬喷管
TNTlab作者
20天17时前
引用TonyCheng发表于2楼的内容
废话,不然为啥那么多大佬做石墨喉衬喷管
怎么说这个不是喉衬,这个是整根完整的喷管。
20天16时前
引用JoeyBoy发表于1楼的内容
石墨在高温环境中确定不会烧掉?
就几秒钟,又不是坩埚一个劲狂烧,,,
俺老坤来也
20天7时前
这个喷管怎么解决气密性的问题?
TNTlab作者
19天18时前
TonyCheng
19天17时前
引用TNTlab发表于6楼的内容
就塞进去然后放入固定环拧紧螺丝。
没有密封圈肯定会漏气啊,固定环不能解决漏气问题
TNTlab作者
19天17时前
引用TonyCheng发表于7楼的内容
emmm从哪里漏,密封圈能耐那么高的温度吗?
TonyCheng
19天17时前
引用TNTlab发表于8楼的内容
唔。。。当然是从喷管与外壳的缝隙中间漏啊,没有密封圈肯定会漏气的,普通的橡胶密封圈完全能短时间耐高温。建议多看看论坛里大佬们的设计再动手。
矿山收音机
19天16时前
支持
TNTlab作者
19天12时前
引用TonyCheng发表于9楼的内容
唔。。。当然是从喷管与外壳的缝隙中间漏啊,没有密封圈肯定会漏气的,普通的橡胶密封圈完全能短时间耐高温...
那边倒是不怎么怕,因为纸管是略小与40mm的而石墨喷管是正好40mm的也起到一个密封效果。(密封圈正在找)
谁叫小明
18天18时前
这个做工还可以,但是对于尺寸这么小的发动机来说,冲刷影响可以忽略不计,用石墨喷管性价比属实不高,而且加工不方便还是用回石膏之类的价格喉衬即可
TNTlab
机友 笔友
2021/08/01注册,1 天前活动
我们联合!
%7B%22isDisplay%22%3Atrue%7D
下载
{{forum.displayName}}
{{forum.countThreads}}
篇文章,
{{forum.countPosts}}
条回复
学术分隐藏
{{submitted?"":"投诉或举报"}}
{{reason.description}}
分享回复:{{shareId}}
加入关注取消关注
建议修改
下载资料
{{fileName}}
大小:{{size}}
下载当前附件将花费 {{costMessage}}
{{description}}
你当前剩余 {{holdMessage}}
{{fileName}}
大小:{{size}}
当前附件免费。
你已购买过此附件,下载当前附件不需要花费积分。
附件已丢失
