自制充电宝
LYA
缥缈2020/01/05原创 极客DIY电气电工 IP:内蒙古
关键词
DIY充电宝
做了一个外形不是很好看的充电宝,我把他命名为马桶系列,曾经做一代二代,但都是以大容量为目标,现在改变目标,做成可以高速充电的充电宝,充电速度显著提升,但是惊人的体积和和可能短路的风险使得使用者容易担惊受怕的,所以正在研发第四代
目标:
1:小,薄(估计不可能)
2:风险降低
3:做到充电电源一体化
4:增加快充口数量
历代展示:
第一代,主打的就是大容量,这个充电宝有5ah的容量
后来发现电感很热,加了风扇散热(大雾)然后做了个简易的密码锁(大雾)理论上的第二代
第三代电路板,这其实是因为之前的充电宝被摔了然后突然想做一个新的出来然后就干了这电路板对于初学这的我来说要画3天😅😅😅
电池组和主板,那时候脑抽了,想做个模块化的出来,结果发现自己的钱只够买一个电池组,所以模块化现在被我暂时放弃了
成品图,壳子是找朋友3d打印的,强度还不错,摔了两三次也没啥事。。。。。
对了,看到那个散热了吗?他将会出现在第四代上第四代要有四个充电口所以要用带散热
目前第四代充电器的设计草图,接220v切换开关控制充电宝充电器充电/普通100wpd充电器。并搭配指示灯。
注:为什么不同时,因为过不了15a,如果同时没有冗余了。
第四代还想加些生活防水,在考虑
来自:综合交流区 / 极客DIY电气工程 / 电气电工
42
缥缈 作者
5年3个月前 修改于 5年3个月前 IP:天津
871204
时隔很久,自己为自己更新一波
新一代充电宝做出来了,更小,更轻,更安全。
充电采用定制type-c接口,廉价的杜绝大部分短路状况的解决方案
充电大功率25.2v 5A的充电
充电快了安全也有考虑加了过流保护超过18A自动断电保护
最终还是没能做成手机充电器就能充的想法主要手机充电器诱骗出来质量差的直接把充电头拉死了只好上专门的电源适配器不过因为用type-c接口连接所以体积大大缩小(虽然还是很大)
昨晚的样子右边是充电口左边一个A口一个C口作为输出口性能不变最高100w
这个充电宝的成本也下降了(虽然依旧不便宜)估算大概200多就可以做出来。
增加快充口也是加不了因为本来就容量不大还加口没电没得更快了😂😂😂
散热风扇加了发现没啥用本来温度也不高于是加到充电器上去了充电器要5a发热量很大没加风扇的时间充了会电一摸散热片估计得60°C以上了于是散热加在了充电器
谭sir
5年2个月前 IP:湖南
874576
怎么老有魅族水印?话说回来你的电路怎么刻蚀的?
缥缈作者
5年2个月前 IP:天津
875120
引用谭sir发表于2楼的内容
嘉立创打板
极川
5年2个月前 IP:四川
875149
末日风格
supercctv
5年2个月前 IP:福建
875240
买个充电宝也没多少钱,你这个是上不了飞机的
BSP
5年2个月前 IP:湖北
875248
外面这一层银色的是什么膜看起来挺漂亮
评论(2)
缥缈作者
5年1个月前 IP:天津
876516
引用supercctv发表于5楼的内容
我上飞机也没打算带它,不经常坐飞机也就没考虑这个😂😂😂
缥缈作者
5年1个月前 IP:天津
876518
2020年3月26日 更新
出现了一个大问题!
因为用typec口结果插针在插得时候短路了直接烧掉了两个连接器(钱包伤不起)
所以说玩这个还是做好安全措施。
延时电路目前功力不够也懒得做,直接用三极管做开关,现在打板太贵直接买淘宝成品,做一个信号输出,改装电源
改装完成的又开关控制这个电信号的有无来控制是否充电这样就可以做到安全控制啦。
然后悲剧发生了。。。。
我把三极管静电击穿了又要重新买模块(钱包君:我真的一块都没有了😭😭😭
目前模块还在路上
还有今天打样板又恢复价格了,我可以打板了😃😃😃
先画一个这个标识,要是有机会坐飞机带着看看能不能过。
在打一个带信号脚的座子,之前不打板天知道我是什么魔改的电路板😂😂😂
魔改完的
能用但是不好用这次直接画一个整上
画好了已经正在打板了。
现在做个简单的排布,等打的板子发过来再组装。完成度已经越来越高了,很欣慰。
下一步还是做普通的充电宝玩玩,原理图都画好了。毕竟小我现在觉得挺好,还方便。
评论(2)
缥缈作者
5年1个月前 IP:天津
876519
引用supercctv发表于5楼的内容
这不是钱的问题,我这一套下来不到300块钱也差不多买个顶级的充电宝了但是我这能支持pd3.0满功率输出我觉得300块以内貌似没有吧?
desert
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:湖北
876521
个人觉得充电宝没必要加风扇。
按每个口9v2a算,总功率90w,效率百分之95,发热也不到5w
而且充电宝要什么快冲 sticker ,能保证不关机就成 sticker
抱歉没看到图你这个最大输出功率500w😂
缥缈作者
5年1个月前 IP:天津
876523
引用desert发表于12楼的内容
个人觉得充电宝没必要加风扇。按每个口9v2a算,总功率90w,效率百分之95,发热也不到5w而且充电...
对,确实没必要加风扇因为温度不会太高而且我的typec口不止这功率,而是100w。充电宝快充只是现在各大大厂都在出带快充的充电宝我想试试而已,而且我确实被充电宝充电充一晚上恶心到,时间太长了,我这个1个多小时即可充满多爽 sticker
缥缈作者
5年1个月前 IP:天津
876525
引用desert发表于12楼的内容
没有那么厉害最高就100w不过在充电宝里还算是可以的,我写那么多就是写规格,我这个理论上90%以上的快充协议都支持。除了那几个新出的协议还没破解。
xljxlj
5年1个月前 IP:浙江
876616
引用缥缈发表于14楼的内容
没有那么厉害最高就100w不过在充电宝里还算是可以的,我写那么多就是写规格,我这个理论上90%以上的...
用的SW3519?那还是不错的,电池看上去是高倍率的电池,但是好像真的不需要
容量型0.5c充电2个小时完全能接受
我自己用ip5318还好,主要是没有必要去充笔记本
缥缈作者
5年1个月前 IP:天津
876650
引用xljxlj发表于15楼的内容
用的SW3519?那还是不错的,电池看上去是高倍率的电池,但是好像真的不需要容量型0.5c充电2个小...
sw3518s,现在没出到3519。用高倍率电池是为了充电更快而已,不过缺点很明显就是因为倍率高电池内阻太大每天能到0.1v的电压所以我也是打算如果还要做的话就用普通的电芯。
评论(3)
xljxlj
5年1个月前 IP:浙江
876658
引用缥缈发表于16楼的内容
sw3518s,现在没出到3519。用高倍率电池是为了充电更快而已,不过缺点很明显就是因为倍率高电池...
不是内阻😂,是自放电,倍率高的内阻小啊
sw3519已经出了,基本上支持全协议,但是我记错了,3519是内置mos的,功率稍微小些
supercctv
5年1个月前 IP:福建
876679
引用缥缈发表于11楼的内容
这不是钱的问题,我这一套下来不到300块钱也差不多买个顶级的充电宝了但是我这能支持pd3.0满功率输...
个人玩玩,做做实验挺好,上不了飞机,出门就不方便咯
缥缈作者
5年1个月前 IP:天津
876745
引用xljxlj发表于17楼的内容
不是内阻😂,是自放电,倍率高的内阻小啊sw3519已经出了,基本上支持全协议,但是我记错了,351...
哦哦,原来都出到3519了我都不知道,新板子要安排一波了 sticker
缥缈作者
5年1个月前 IP:天津
876800
引用supercctv发表于18楼的内容
出门确实不方便,我还想用氮化镓芯片继续缩小体积奈何没钱 sticker
voipcn
5年0个月前 IP:山西
880485
充电宝不小心摔坏了。本着旧物利用。也重新做了一个马桶
用环氧树脂灌封,生活防水应该是没啥问题,就是有点怕爆。
评论(2)
zx-16533
5年0个月前 IP:广东
880574
引用voipcn发表于21楼的内容
充电宝不小心摔坏了。本着旧物利用。也重新做了一个马桶。用环氧树脂灌封,生活防水应该是没啥问题,就是有...
这个漂亮,插口在灌封的时候是怎么处理的呢?
马小甲
5年0个月前 IP:上海
880583
矮油真漂亮啊!!!
大仙
5年0个月前 IP:江苏
880604
引用zx-16533发表于22楼的内容
猜是堵的硅胶或者是纸胶带。
zx-86504
5年0个月前 IP:广东
880614
引用voipcn发表于21楼的内容
真好看。 sticker
如果安全性有保证,估计很多人会买,市场很广阔啊。
缥缈作者
5年0个月前 IP:天津
881215
引用大仙发表于24楼的内容
猜是堵的硅胶或者是纸胶带。
弄个导管把母头那边套上然后灌装还能省的回来开孔
缥缈作者
5年0个月前 IP:天津
881216
引用zx-86504发表于25楼的内容
真好看。如果安全性有保证,估计很多人会买,市场很广阔啊。
安全性其实肯定和卖的一样就是个人爱好者申请认证比企业麻烦。
评论(2)
voipcn
4年11个月前 IP:山西
881321
引用zx-16533发表于22楼的内容
有机硅密封胶 704
voipcn
4年11个月前 IP:山西
881322
引用缥缈发表于26楼的内容
如果是批量的话,直接做个硅胶模具就好了,自己做的玩一个。只能用密封硅胶先把插口密封,后期用小电磨再开窗。
voipcn
4年11个月前 IP:山西
881323
引用zx-86504发表于25楼的内容
这个出门携带不是很方便,太算太大,就是有点重。
Halloween
4年11个月前 IP:中国
881334
挺漂亮的,看起来也挺好玩😂就是不知道安全性有没有保障
zx-86504
4年11个月前 IP:广东
881345
引用Halloween发表于31楼的内容
上面我问了啊 sticker
zx-86504
4年11个月前 IP:广东
881346
引用voipcn发表于30楼的内容
估计大部分人在家里或者车上快充完,毕竟充得挺快的,而且去旅游很可能过不了安检。
Halloween
4年11个月前 IP:中国
881367
引用zx-86504发表于32楼的内容
上面我问了啊
😂没看回复,文章我就读了一半,毕竟不是我感兴趣的领域……但还是支持一下作者
大魔王走了o
3年11个月前 IP:山西
894543
推荐lz使用智融的sw6208方案,支持目前大部分手机的快充协议,包括qc2.0/3.0/4 华为scp/fcp OPPO的vooc等等,自带精密库仑计,效率高,十分好用。
3年10个月前 IP:山东
894552
我这段时间直接用的TB上不到20¥的那款电磁炮升压模块,输入接航模电池,输出调到200~300V左右,接在手机原装充电头上,虽然效率低点,但是可以用最简单粗暴的方法达到最高的充电速度
UICalc
3年10个月前 IP:浙江
894553
不知道LZ会不会对南芯SC8815感兴趣
四管同步升降压,支持1-6串锂电池,可以通过I2C控制输出电压。配个MCU非常适合做便携式可调直流电源。加个协议芯片就成了充电宝了。
缥缈作者
3年8个月前 IP:天津
896396
引用UICalc发表于37楼的内容
不知道LZ会不会对南芯SC8815感兴趣四管同步升降压,支持1-6串锂电池,可以通过I2C控制输出电...
想做但是不太会 sticker
缥缈作者
3年8个月前 IP:天津
896397
引用大魔王走了o发表于35楼的内容
推荐lz使用智融的sw6208方案,支持目前大部分手机的快充协议,包括qc2.0/3.0/4 华为s...
6208画完了还没焊
robinsondong
3年8个月前 IP:陕西
896852
引用voipcn发表于21楼的内容
全并升压方案效率还是有些低呀,两并降压好一些,但是平衡冲比较麻烦,用航模充电器平衡很好,但是普通充电器就没法用了,两种充电接口都留着是不错的选择,您这电路板没测试效率如何?
大魔王走了o
3年8个月前 IP:山西
897057
现在很多手机的快充都是厂家定制的,充电显示小数点,即使电压和功率达到要求,手机还是不能显示快充小数点,就很烦。
DAWEITAN
3年5个月前 IP:广东
899091
这种思路发展下去就不是普通充电宝,是专给户外用的专电宝,可以向多出门的记者或航模友准备或推荐 sticker
缥缈
机友 笔友
2019/09/08注册,1年1个月前活动
IP归属地:内蒙古
作者最新文章
