大家来讨论下太空战舰对轰用什么武器好。
rudolf2015/12/22电磁炮 IP:山东
    刚才看电磁炮的时候突然想到如果若干年后如果在太空中爆发战争,大型战舰之间用什么武器比较效果好。我能想到的有这么几种:
1、火药动能武器
优点:可以在极短时间内发射大量炮弹形成饱和攻击,太空战舰装甲显然不可能像战列舰那样厚重,面对末端速度上千米的穿甲弹非常脆弱。
缺点:速度较慢,计算提前量很难,只能对付机动性不太好的目标。
2、电磁炮
优点:计算提前量较为容易。速度快,穿透力强,一旦被击中就会造成毁灭性的破坏。
缺点:体积较大,装备数量受限
3、激光炮
优点:指哪打哪,无需计算提前量。弹药无限
缺点:体积较大,装备数量受限。对装甲作用有限,只能损伤观瞄设备。
    大家有什么好的想法,欢迎踊跃发言。
加载全文
142
rudolf 作者
9年5个月前 IP:浙江
803912
引用 1235642:
你能不能不要总是把搞笑搞笑挂在嘴边,看看清楚,制导炮弹要的是大气层,你在真空环境下拿什么来改变方向,聚变堆为什么一定要变成氦,生成更重的元素也不是完全不可行,这样可以大大提高输出的功率,你还是没有回答我在面对我已5g加速度是怎么射中我
说你搞笑是抬举你。
真空改变方向太简单了,只需要侧向喷气就可以,拜托喷之前先动动脑子!
回答你怎么射中5G加速的飞船? 你先告诉我你怎么到5G的,还有一船人突然就到5G加速度时怎么活下来的!张口胡吹谁都会,你先前还说的0.0007,突然就增大了好几万倍。
rudolf作者
9年5个月前 IP:江苏
803916
引用 坚持and突破:
我感觉最简单最可靠最有效的就是常规火炮穿甲弹!把船打漏了就沉底!
赞同。
在科学和技术层面出现彻底变革之前,火药动能武器依然是使用最广泛、效费比最高的武器。当然也许几十年后一秒钟打个三五十公里的电磁炮也会成为现实,再过一段时间太空飞船上装备可制导弹头的电磁炮是非常犀利的武器。
9年5个月前 IP:浙江
803934
引用 rudolf:
说你搞笑是抬举你。
回答你怎么射中5G加速的飞船? 你先告诉我你怎么到5G的,还有一船人突然就到5G加速度时怎么活下来的!张口胡吹谁都会,你先前还说的0.0007,突然就增...
能能你能不能在放屁之前先看看清楚,0.0007是你所谓的辐射推进,你的炮弹里面还能装气罐,真是高级,你怎么不算算侧向喷气对高速移动的物体影响有多小,再或者说你觉得你的气罐不会再加速的过程中被压爆,真厉害
坚持and突破
9年5个月前 IP:河北
804028
引用 rudolf:
赞同。
呵呵,我回完信息才看清楚,我看错题目了,没看到太空两个字,只看到了战舰,以为是说海战!真是太马虎了。
rudolf作者
9年5个月前 IP:浙江
804686
引用 1235642:
你脑子进屎了吗?居然想到炮弹里面装气罐。
9年5个月前 IP:浙江
804698
引用 rudolf:
呦,不承认了?是谁说侧向喷气的?
rudolf作者
9年5个月前 IP:浙江
804839
引用 1235642:
呦,不承认了?是谁说侧向喷气的?
说你脑子缺根筋还不承认。不知道钻天猴什么原理?不知道弹道导弹的弹头在空中怎么调整姿态?
9年5个月前 IP:浙江
805028
引用 rudolf:
好好好你厉害,你难道不知道那个叫姿态调整发动机,首先这种发动机推力较小,我们姑且认为你有足够的技术把这种东西体积压缩到装在炮弹里并且不被过载压碎,推力较小就意味只能微调,微调你懂吗?转向幅度根本达不到要求,燃料用光了还是废物一个
红盟大使
9年5个月前 IP:广东
805048
强相互作用力解除器。。。
驴小呆
9年5个月前 IP:湖南
805061
上帝之杖?
凤凰院hark
9年5个月前 IP:加拿大
805074
火药就算了
个人认为激光武器优先,不过得靠极大功率的激光才可以。
由此带来的是搭载激光武器的平台会缺少机动性和防御能力,因此激光武器可能要作为定点的决战兵器使用。
此外若是破坏性极强的激光武器出现的科技水平,必然也会有制约激光武器的光学装甲,在改装甲完好的时候激光武器等同于无效。
但是我们可以假设大多数的光学装甲都昂贵且脆弱,因此需要其他的方式进行破坏。导弹类型必然需要极高的隐蔽性和速度才能不在打击到目标之前就被拦截,有可能需要空间驱逐舰(暂名)潜航到目标附近投放。在远距离上大概还是靠电磁炮发射的动能弹比较靠谱,因为电磁炮能达到的极限发射速度很高,达到一定速度之后即使是低质量弹体也能有巨大破坏力。
以前跟基友讨论宇宙战争设定开过的脑洞,必然有不严密之处,见谅
而且介于“动能武器才是男人的浪漫”的中心思想,这个脑洞多少是在偏袒动能武器的基础上想出来的
rudolf作者
9年4个月前 IP:江苏
805550
引用 1235642:
果然智商是硬伤。
rudolf作者
9年4个月前 IP:天津
805552
引用 驴小呆:
上帝之杖?
那个根本就是胡扯的。
所谓的上帝之杖落地释放的能量要远远小于将它发射上太空所需的燃料蕴含的能量。
rudolf作者
9年4个月前 IP:天津
805559
引用 凤凰院hark:
火药就算了
此外若是破坏性极强的激光武器出现的科技水平,必然也会有制约激光武器的光学...
谁先发现对方就意味着占了先手,因此双方都会竭尽全力开发远距离敌人并且隐藏自己的探测手段。发现敌人后派出高速战机(很有可能是搭载初级智能电脑的无人机)迂回后进行抵近攻击,这时候即使敌人另有隐藏的支援部队也无法发现自己的主力所在,避免被引诱围歼。
9年4个月前 IP:浙江
805561
引用 rudolf:
果然智商是硬伤。
拿不出证据就别bb,智商低不是你的错
博丽灵梦
9年4个月前 IP:河北
805574
引用 t502187408:
次声波武器
噗。。。请问声音的传导介质是什么。。
nightbise
9年4个月前 IP:四川
805660
质子撞击炮
dome
9年4个月前 IP:广东
805824
引用 718281828kc:
噗。。。请问声音的传导介质是什么。。
然而真空并没有卵用。
dome
9年4个月前 IP:广东
805825
引用 718281828kc:
噗。。。请问声音的传导介质是什么。。
玩笑而已
火炎焱焔
9年4个月前 IP:辽宁
805834
这些武器都可以有效防御,未来的太空战舰也许不是一个整体,而是有一个或多个载人舱,推进器,武器机,和装甲机构成的,能源核心舱和推进器、载人舱隐藏在由装甲极和武器机构成的漂浮着的钢铁丛林中,各分体都有驱动器,战舰的整体移动由推进器通过电磁牵引完成,装甲机和武器机灵活移动进行攻击和防御。能源核心舱拥有战舰的大部分能源调配权,可为主推进器提供能源或对战舰整体进行电磁牵引,同时吸引战舰外部的金属碎片以高速绕舰运转来防御有工质弹头,制造电磁黑洞吞噬敌方的激光武器或隐藏战舰自身反射的光线和屏蔽自身的电磁通讯防止敌方窃听情报。
潮流V哈哈
9年4个月前 IP:四川
805935
反物质武器
l613
9年4个月前 IP:辽宁
805938
引用 1235642:
拿不出证据就别bb,智商低不是你的错
听说过固体燃料吗
9年4个月前 IP:浙江
805997
引用 l613:
听说过固体燃料吗
你有固体燃料当姿态调整发动机也真够逗的,为什么研究液机,就是因为方便控制,要不然固定形状的药柱根本应付不了,况且固体燃料也是用不同尺寸才能控制推力大小的,浇筑起来也很麻烦
rudolf作者
9年4个月前 IP:江西
806001
引用 l613:
听说过固体燃料吗
你这是对驴弹琴。
木锌
9年4个月前 IP:浙江
806968
引用 20!不曾存在:
核武器以及更高能武器哭瞎在厕所。      吐槽楼上次声波就输了
核武在太空效果并不好,只有光辐射和电磁脉冲。相当于一发全屏镭射吧?
木锌
9年4个月前 IP:浙江
806969
引用 1235642:
火药武器可以直接淘汰了,地球上火药武器已经满足不了了,至于电磁弹之类的动能武器我只想说效果也不大,现代空战中基本都是超视距打击,而在太空中可能相距很远已经开始攻击了,就算电磁弹达到50马赫的速度在长距离中依旧不够看,对于一艘战舰来说,只要稍...
我认为你举错例子的。这里应该上喀秋莎
木锌
9年4个月前 IP:浙江
806970
引用 20!不曾存在:
感觉就像石器时代的原始人在讨论在飞机上对战的时候用哪种石斧、棒子
我觉得基本的杀伤原理不会有太大变化啦。
木锌
9年4个月前 IP:浙江
806973
引用 1235642:
那你觉得飞船过载应该有多大?战斗机空战的时候过载达到7g以上,这仅仅是在地球上,在太空中长距离的飞行你总不能指望飞船已5g的过载慢慢加速吧,在太空这种速度真的是太慢了,至于旅行者一号,那不过是个探测器,一个没有任何防御力的探测器,尘埃级的陨...
接弦战呢?如果因为一些原因要打近战呢?比如要抢人抢资料呢?快速投射武器是必须的。
嘛,不过太空时代也许会有更好的选择就是了。
还有。。。除非出现充能装甲之类的大幅度提升产物。。。矛肯定比盾强。。。
木锌
9年4个月前 IP:浙江
806974
引用 wangrui555:
在太空不像在地球上,两个物体比如两艘太空船或两块太空垃圾,彼此间相对移动速度就可能达到每秒几千几万公里的,火药动能武器和电磁炮射出的弹丸都不一定能达到这个速度,还要计算提前量什么的,射中对方的难度可想而知。另外发射弹丸还会造成极大的反作用力...
啊。。。我突然电磁炮觉得有戏耶一边开火顺便规避。。
木锌
9年4个月前 IP:浙江
806979
嗯。。。
按照上面那一箩筐的文字总结。。。
发现即发射,发射即命中,命中及击毁(至少希望打残)。
通常交战距离非常远但不排除近战可能。
那么我们需要一种后效足够速度爆表的武器。和一种近距离可以瞬间泼洒大量火力(破坏外部设施与登陆艇)的近防武器。
以下是大眼珠子的作品《希灵帝国》中的一些武器。
空间维数更高故在三维空间中速度无穷大的幽能光束。还有自带跃迁引擎的超远程导弹(x3掘墓人)。
然后是我自己的脑洞。
空间传送武器。
把随便什么东西传送到敌舰内部。不考虑落点随便传送到哪里。然后物质与敌舰设备在原子层面上融合,失效。
或者直接塞炸药也不错。(嘛,估计真到了这个时候反制手段会不少就是了)
激光之父
9年4个月前 IP:辽宁
809053
二向箔[s:;P]
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
809127
引用 20!不曾存在:
你看下《三体 二》
更高能,产生的威力也顶多再大气层里面耍耍横
这个时候 在无法进行所谓的“二维化”等更高级的技术之前
撞击等最基础的东西反而最好
因为太空中没有介质
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
809128
引用 3DA502:
打起仗还都挺客气的,氢弹都不用,这种集爆炸动能,各种射线,高温为一体的大杀器集合所以武器优势
宇宙里面的矿产除了知识和时间,别的真没什么了
你自己看下《三体 二》就知道氢弹为啥不行了
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
809129
引用 170050051624:
几十g人就死了。。。
那么大的飞船肯定不可能快速机动,不然又是几十g的加速度,人又死了。。。
除非能发明人在几十g的加速度下都不会死的装置
我觉得三体里面 深海模式 是个想法
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
809130
引用 rudolf:
你就别来搞笑了好吗?还长距离飞行5G过载,做梦去吧!我承认以你的意淫能力可以造出推重比超过10并且其整体强度也能承受的大型飞船,不过我不信你在5G过载下能活过10分钟。
再说旅行者号,你也知道它没有防御能力,那人家也是安安全全飞出了太阳系,...
要是太空战舰都做出来了
来点创意可以让人应对加速度不是什么问题
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
809131
我觉得最简单的就是发射一枚十分小的 又有机动性的小探测器 伪装成太空垃圾 飞到对方箭上 固定牢固 然后就可以为所欲为了 。。
因为大型战舰不可能对自己进行攻击
只需要小探测器动作足够快 固定到战舰表面后 在对方发现(谁会一直对自身表面那么在意,实在不行 藏在之前我方打出来的坑洞里面就行)并清理掉之前 对其赵成致命伤害就行(这个时候,核弹啥的就可以了)
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
809135
引用 h13:
因为大型战舰不可能对自己进行攻击
只需要小探测器动作足够快 固定到战舰表面后 在对方发现(谁会一直对自身表面那么在...
反正这个造价便宜 一个失败了 发一群(一千到一万发)过去 像苍蝇一样 从各个方向着陆到战舰表面 我就不信他可以一个不剩的清理掉 然后n个小型核弹被安装在战舰表面 一起爆炸 想不死都难
这个有点像一个故事
就是苍蝇打败狮子的故事
rudolf作者
9年4个月前 IP:北京
809161
引用 h13:
我觉得三体里面 深海模式 是个想法
那个没用。并不能抵抗加速度。即使飞行员穿着抗荷服,在六七个G的加速度下也就能坚持个几秒钟,时间再长就昏过去了。
从物理学上来说,加速度和引力造成的效果是一样的,所以可以想象一个人在几倍于地球引力的环境下生活是个什么场景。
9年3个月前 IP:陕西
810585
引用 h13:
我觉得三体里面 深海模式 是个想法
我最近刚看完三体,感觉好像挺靠谱,但是回复你的那个说的似乎更有道理
tchboy99
9年3个月前 IP:江苏
811500
感觉楼上说的都不对。。。太空战我估计就是一艘或者几艘航母组成航母编队,没有或者有少量的护卫舰。主要作战武器是舰载机,主要攻击方式是动能武器+空空导弹+少量重型核弹。主要防御力量是航母本舰,舰载机提供护卫和机动防御任务。
kaximoduo
3年5个月前 IP:四川
899113
试试强酸武器
ackwei9
4个月20天前 IP:河北
940374
有一款叫做亡星遗孤的游戏可以供楼主参考,这游戏设定上相当硬核,可以自己捏船捏炮捏发动机,甚至还有多体引力系统,虽然说仿真等各个方面的问题非常多(比如捏出来的电磁炮准度轻松地球打月球蚊子),但这确实是市面上唯一一款近未来的拟真向太空战斗游戏了。就我玩到现在的经验来说,太空中的主要交战可能还是以导弹和无人机为主,普通火药动力武器一般用于近距离拦截导弹和近距离舰队交战使用,毕竟其射速快且不消耗电力的优势还是不小的,而电磁炮和激光武器则在远距离狙击敌人时有很大的作用
rudolf
机友 笔友
2010/11/29注册,7个月26天前活动
