Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
sxm
航天技术
2个月26天前
*降落伞教程*重置版,更详细!
这篇文章会有几个点作为plot《1:挑选合适属于自己火箭的降落伞》; 《2:商品降落伞的叠法》; 《3:收纳注意事项》 壹,挑选符合实际情况的降落伞 一,材质:较为常见的专业降落伞通常是由‘尼龙织物’与‘聚脂(pet)薄膜’,还有聚酰亚胺,芳纶,塑料膜聚酯薄膜:具有较高的拉伸强度与弹性恢复力。在应付高速气流和震动有出色的表现尼龙织物:是更加普遍的降落...
2个月10天前
就搜;航模降落伞,或者无人机降落伞。别是哪些小孩玩的或者是道具
z3987232
喷气推进
16年0个月前
16319
21
现拆老外的大型窜天猴~~~~~~~~~~~
今天在桥头看见有卖老外的大型窜天猴的,于是买了两根(一根2元),一根用作燃放,另一根则拆开分析~ 窜天猴的全图(本身很美丽,无奈我将其美观用的部分贴纸给撕掉了) 将窜天猴点燃后,笔直的飞了65m左右(目测),落地点与发射点相差不到5m。 可以看到箭身上写着些外语,看不懂乎。(只知道了重43g) 将其拔开,可以看到用牛皮纸卷的发动机(中间的缝是自己切的...
2个月10天前
人家那是爆炸的里面的,不是发动机里的
星航工业
喷气推进
2个月14天前
63毫米固体火箭发射和5031发动机试车
火箭在2024年8月初在临沂发射这是一个挑战自己的一个项目火箭代号为XH-63 火箭主体材料为PE管尺寸是外径63mm内径60mm选择它的目的是轻量化和可观性,火箭整体为三个阶段(动力区,杭电区,伞仓)整体火箭的固定连接处用M4螺丝固定 火箭整体构件除外壳以外大半部分都使用3D打印部件,打印材料pla(聚乳酸) 火箭发动机固定件.头锥.尾翼坐等等 尾翼选择材...
2个月10天前
项目计划书(不知道能不能这样说)整的看上去不错
smith
电子技术
7个月26天前
FPGA 模拟CVBS图像处理
这几年某两国的战争无人机大规模运用, 模拟图传又火了。CVBS模拟图传几乎是80年代的技术, 那时电子技术有限, 现在电子技术发达了,突然在想能不能用现在的技术对传统的CVBS信号进行实时的的图像处理, 如平滑, 滤波, 降噪融合接收等等, 以达到提高模拟视频效果的目的。这样也能让飞无人机的人用起来舒服一点就在这时,我发现某海鲜软件上这种开发板比较便宜,眼中一亮这种开发板当年大学的FPGA课程实验...
2个月10天前
最新罗刹国和乌鸡国都开始搞光纤图传的无人机了
1211
社区公务
9个月19天前
账号衔级(等级)晋升指南
等级制度对于提高社区可玩性,激励网友参与交流有促进作用,被各互联网平台广泛使用。在2013年以前,“等级制度”在科创的玩法与其它互联网平台差不多。但等级制度会促进特权观念。伴随着上网的普及,弊端逐渐显现,部分网友针对性的刷分作弊,多次引起管理纠纷。因此,从2013年起,科创多次压缩等级制度,淡化等级观念。例如,不再使用小学、中学……这类层次性等级名称。不再公布等级计算方法,不在醒目位置显示等级图标...
2个月11天前
这是谁啊?我是乡巴佬
LSEQY
喷气推进
3个月10天前
17
471
液氧液发试车台搭建
首先本试车台由铼铱工业负责设计制造,由北域喷气推进协会各成员负责使用和改进。一,本文发表前提:越来越多的爱好者转入液体火箭发动机的设计和使用。但是对于液体火箭来说能使用的氧化剂种类以及合法性并不是很富裕,液氧兼顾了性能价格以及合法性所以会很多爱好者拿过来使用。但是由于液氧的低温性还有危险性本人以自己的使用经验和设计经验写出本文。二,所需储罐大小:计算体积+气垫体积+冗余体积。2.1 首先可以使用此...
2个月11天前
在现场,后面一定会进行热试车,这些只是一个过渡阶段。
科学技术学
8个月28天前
70
关于南京火灾,找客观原因仍是一种美德
电动车(本文指常见的电动两轮车)在居民楼下发生自燃,一路往上烧,造成巨大伤亡,是一件悲伤的事情。就像电动车在电梯里着火的监控曝光一样,极具震撼,引起了广泛的传播。这几天,基本每个物业群都吵吵嚷嚷,有骂把电动车推进电梯素质低的,有骂物业管理不严让电动车停到楼道口的,还有诅咒在公共区域给电动车充电的人生孩子没屁眼的。我在的小区群,有人说了句有哲理的话:电动车起火是必然,不起火是偶然,早晚要出事。斗人容...
2个月11天前
论坛内外充满了快活的空气
电偶极子
强激光
2年4个月前
纯氮版本氮分子激光制作教程2022
大家好!相信对激光感兴趣的小伙伴们,都听说过氮分子激光器吧。这是一种比较适合DIY的激光器,成本相对较低,而且有着极高的峰值功率对于这种激光器,国内爱好者成功案例较少,留下的有用经验很少。此贴就当作对于这一块的补充。 话不多说,先上图。激光打在白纸上有明亮的荧光荧光染料中的光路淡紫色的放电通道(空气中)蓝紫色通道(纯氮) 首先来介绍一下这种激光器吧。图中的这种是横向激励氮分子激光器,通过横...
2个月11天前
这两个问题你搜下blumlein线和脉冲成形
BI1AFE
仪器仪表
2个月12天前
1270
KC901R现在开发进度如何了?硬件定型了嘛?
突然发现淘宝上架了,打算入手一台,但是搜遍论坛也没看到相关消息和开发进度什么的,现在硬件已经定型了嘛?
2个月12天前
嗯 如果硬件后面不改的话 就入手了 最近刚好有需求
MARK_GYC
化学
5个月12天前
939
44
想请教一下关于电解制取NaClO₄(高氯酸钠)的一些问题
本人因为想自制AP并完成RAP发动机的试车,所以使用COD去除剂(从客服那里买到的NaClO₃纯品)的溶液来电解制取NaClO₄,但是在电解时温度升高,并且阳极出现了明显的析氧现象,我感觉这会影响我的电解效率,电解的反应方程式为NaClO₃+H₂O=(电解)⥤NaClO₄+H₂↑阳极是不应该产生气体的请问有什么办法可以提高生产高氯酸钠的产率,并能抑制阳极析氧严重的现象?我通过计算预估出200g氯酸...
2个月12天前
掺杂bi的二氧化铅性价比最高
玩世不恭
航天技术
3个月29天前
2728
可放在40mm管内的定角度火箭开伞点火模块
一.前言 想必对于大部分的新手玩家来说火箭定姿开伞是一个比较困难的东西,我在研究火箭时并不知道有科创网这个东西,所有的东西都是我自己琢磨的,多多少少走了不少弯路。但是本着自己淋过雨就要帮别人撑起一把伞的心,由我来写这一篇文章。 对于新手玩家,我认为这应该是手搓最为简单方式。(我自己研究的时间很短,现在大概是我接触火箭的第三个月,所以有错的地方有望大家包含,请多多指教)二.设...
2个月12天前
我好像并没有看到三极管,继电器之类的,网上卖的那一些"电子火柴″直接用Nano的话好像点不着,反正我这边点不着,加个继电器或者三极管吧,继电器有延迟,三极管挺可以的,还有电池的输出电流得大一些还有米思琪好像没有滤波,在飞行过程中,没有滤波会不会因为震动而意外打开?米思琪做一个基础是可以的,基础代码写完之后想要另外加滤波,把模块切到代码,然后复制,到其他编写代码的软件,单独写一个滤波
StoneAxe
电气电工
2个月13天前
[半开源]基于穷鬼的PD可调节电源设计
近段时间缺一方便携带且成本低的DC电源,研究不少开源项目和博客后遂产心思决定设计一个成本可以接受,输出电压符合常见需求,输出噪音可接受的双通道DC电源.预计成品(不包括外壳 五金 配件)成本控制在150元以内。项目完成后提供pcb文件,外壳3D文件(stl)以及元件表。设计指标 :18V/3A(仅单通道)18V/2A(双通道)调节精度:20mv±5mv/5ma±5ma纹波<=70mv空载/...
2个月13天前
建议你可以看下HUSB350 PD 小板参考设计简介 。
喷气推进
9年8个月前
20185
【图纸开放下载】LRE5000液体火箭发动机参考设计
想自己造一台火箭发动机?科创航天来帮你。图纸资料全到手,专家帮你解难题。测试设备坛友造,科创基金申经费。现在开始造液机,三年入轨不是梦。 LRE5000液体火箭发动参考设计 作者:科创航天广州项目组 本文链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/?p=908 转载请注明作者和出处 长期以来,液体火箭方面的资料仅有抽象的理论描述、一些剖面图和实物照片提供,绝少有3D模型流出。因此,我们总结了以...
2个月15天前
一般取燃烧室压力的30~40%吧
HUTK152
火箭燃料
11个月28天前
39*45KNPSB燃料(改)固推试车成功
首先摆个结论,KP这东西还是适合做火工品...之前的46*55KNPSB燃料固推失败传送门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/89545。详细的燃料介绍各位可以自己去nakka的网站上看。网址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/XXXXXXXXml 。老样子,用的SRM进行的仿真计算,依旧是nakka的 SRM_2023 计算器:SRM计算得出的最佳喷...
2个月15天前
lz铝管里用来放卡簧的内槽是怎么加工的?
以太LYB
喷气推进
2年8个月前
26
37418
18
入门级小型火箭发动机发动机制作教程
ETHER-32-14-KS发动机制作教程简介: 32-14-KS型号含义是指外径32mm,长度140mm的以KNSB(硝酸钾/山梨糖醇)为燃料的小型火箭发动机。开发这一型号发动机的目的是进一步降低爱好者们的入门门槛。在制作的过程中测试了大量不同的工艺以获得最具兼容性的制作方法,进而让这一发动机的制作做到了几乎有手就行。其制作材料任具有高度兼容性,壳体等甚至具有多种选择方案,制作成本也也已经压...
2个月15天前
哪怕喷管是个开了孔的圆柱都行,对文章中类似尺寸的发动机实测表明,当二者最小直径相同时,直孔喷管的最大推力大约是特型喷管的70%,比冲也在这个水平附近,所以没有加工条件的新手可以放心地用直喷
极客DIY
14年8个月前
11214
38
不可思议:33年前的技术
转旅行者二号出现故障已经漂泊了33年的旅行者二号现在已经飞到了距离地球138亿公里的地方,根据5月1日接受到的最新工程数据,它的硬件看起来都能正常工作,但是它的飞行数据系统(在信息传输回地球之前进行格式化处理)却出现了小问题,数据模式被改变了,因此地球无法破译接收到的科学数据。不过工程数据没出错。问题第一次被发现是在4月22日,工程师注意到数据模式发生了变化。此后他们开始致力于修复错误,在4月30...
2个月15天前
超级QRP
玩世不恭
喷气推进
2个月16天前
1545
40mm小火箭制作到发射
前言: 可以说 就是从零开始。 在这个暑假里 想做一些勇敢的尝试,所以我决定去尝试去做我的第一枚火箭。可能结果会不尽人意,但是我相信过程的精彩永远大于结果的重要。而且也不会惧怕失败,大不了从零又开始。制作过程:火箭的主体我把它分为三个部分 分别是 “降落伞部分”“定角度开伞部分”“固体发动机部分”下面的是我在openrocket上模拟的三维草图=箭体采用的材料是pc透明管 连接件 与整流罩 以及...
2个月15天前
结尾感觉是gpt写的,正常人不会看不到自己写的md加粗语法显示不出来。
smith
拆机鉴赏
1年7个月前
12169
拆解穿越机电池
有一个3S电池, 过放电直接把一个电芯干挂了, 无论如何单独充电都救不回来,便拆开看看里面是些什么如图, 就以下这些东西,剪刀剪开外壳就行了电芯居然是焊锡焊接的!感觉这玩意,可以自己买电芯自己组? 或许比外面卖的电量更足
2个月16天前
我2.5寸用6s
zx-16533
无线电
5年10个月前
20
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
2个月16天前
实验室要用的话可以买德州仪器的AWR1642,价格两千左右
章鱼wheat
软件综合
5个月19天前
科创任意文章读取漏洞(已修复)
2024-02-07发现的漏洞可能是我在编辑什么东西或者是在瞎按一通的时候发现的 总之我看见了这个链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/editor?ver=ue&type=modifyThread&id=文号这个链接对应的是用来编辑文章/回复的页面,只需要GET这个网址就会返回对应文号的内容 所以..... 我试了试别人文章/回复的文号,可以读取. 那么.... 我试了试不能浏览...
2个月16天前
这越权一类的漏洞主要还是得做好权限的校验
zgtyflyj
物理
11年11个月前
16051
32
一个小钢珠掉在一个硬度无限大的平面上,钢球是否反弹
如果一个小钢珠掉在一个硬度无限大的平面上,钢球是否反弹?如果不会反弹,钢球的动能转化成什么能?
2个月16天前
应该说,钢珠不是“绝对刚体”,仍然存在一定的弹性
帝江航天空间动力
喷气推进
6个月12天前
69
探空气球结合探空火箭研发项目
项目的研发背景背景:目前,探空火箭,成为了对于气象研究观测,人工降雨,地外空间科学研究等。工作的主要途径之一。而在中国,随着爱好者们的自制火箭水平越来越高,对于上层大气探测的兴趣越来越浓厚。本团队主要想研发一款多用途的中小型模块化探空火箭,具有快响发射,气象监测,人工降雨,航拍摄影的多功能用途。此外这次研究与以往的不同之处在,由探空气球挂在火箭上升至2万米高度,然后分离,火箭自行飞行至预定高度,完...
2个月17天前
(注由于本次研发,我们团队,主要有我研究,所以是个人项目)这句话我理解的是团队中的9个人是你拉进来给这个团队贴金、凑数的然后就没其他作用了
fengyun
大气科学
17年11个月前
8249
气象谚语的解释
气象谚语的解释千百年来,我国劳动人民在生产实践中根据云的形状、来向、移速、厚薄、颜色等的变化,总结了丰富的“看云识天气”的经验,并将这些经验编成谚语。我们在这里将这些有关“看云识天气”的谚语汇总在一起,有兴趣的朋友不妨留心作一些观察对照。“天上钩钩云,地下雨淋淋”:钩钩云气象上叫做钩卷云,它一般出现在暖锋面和低压的前面,钩卷云出现,说明锋面或低压即将到来,是雨淋淋的先兆。但是,雨后或冬季出现的钩钩...
2个月18天前
中国汉字,博大精深!
于新
大气科学
9年9个月前
12745
台风利用
南方台风多,先修个大水库,当台风来时利用风能使劲往水库里抽水储能,之后细水长流慢慢发电!! 大家觉得可不可行?
2个月18天前
台风的风力不稳定,方向也不确定,本身杀伤力也很大。
花随风飘零
农业
9年8个月前
15805
13
防腐的小问题
如果在密封真空容器里放个放射源,尸体保存时间会延长吗
2个月18天前
放射源本身就有危害,尸体保存一般用特制溶液和长期的低温、避光、避氧等措施。
power_rdx
科创茶话
4年10个月前
24
35538
41
【罕见病报告】不明原因发热:成人斯蒂尔病及巨噬细胞活化综合征的诊断和治疗
前段时间,我在网上看到一篇记载幼儿斯蒂尔病的帖子,发现其中介绍的病情表现与我当年所经历惊人地相似,出于懒得打字的考虑,大家可以先去看一下:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s?__biz=MTg1MjI3MzY2MQ==&mid=2651720099&idx=1&sn=f821a77b0abd9f5402c81342913ba0ea&chksm=5da22d316ad5a427c2...
2个月18天前
中医是真的玄学
科创喵
科创茶话
2年5个月前
大学生造出“躺着骑”的电动车 最高时速40公里
小心翼翼地扶好车,然后“躺”进车座。启动电机,松刹车。在呼啸的风扇声中,电动自行车飞速向前冲去,仿佛是在贴地飞行。昨晚,北京工商大学学生汪希设计制造的“躺骑”电动自行车进行了第一次试车。汪希说,希望这辆车能成为自己今后出行的交通工具。 昨晚9点,试车在北京工商大学东校区内的一条笔直车道进行。记者看到,这辆两轮“躺骑”电动车长约2米,最小离地高度仅有10余厘米。车体由铝合金材料构成,坐骑用的是...
2个月18天前
这样子坐脖子会不会累啊😄
fengyun
大气科学
17年11个月前
46
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
2个月18天前
气象学真的不简单,云形状千变万化。天气预报偶尔不准也是有原因的。
旅者工艺
大气科学
4年8个月前
【大气光学】水滴光学现象一览
之前我和几个大佬在KC上发了一些关于冰晶晕的文章,但其实天空中出现的异象远不止冰晶晕。在这篇文章里将介绍其中一类——水滴光学现象。水滴光学现象比冰晶晕难懂得多,但在复杂程度上逊色很多。由于本人水平有限,文中可能有出错或疏漏,敬请批评指正。注意!有关虹,由于虹的种类繁多,篇幅所限暂时不讲,以后有机会再写。那么我们开始吧~~~华Corona注意这里的corona不是日冕,也不是新型冠状病毒里的coro...
2个月18天前
我有个疑问想问问,天上会不会同时出现几个“太阳”颜色近乎橙色的,这些是通过衍射形成的呢?
FU106Z
无线电
2个月19天前
【电子书】传输线巴伦书籍三本
由Jerry Sevick编写的传输线巴伦书籍三本
StellarSpace
喷气推进
6个月0天前
2569
【求教】发动机喷口和密封胶圈的适配问题
如图为lz设计的发动机喷口参数如下,喷管无收敛段喷管入口直径(mm) 25喷喉长度(mm) 5喷喉直径(mm) 5喷管扩张段长度(mm) 30 喷管出口直径(mm) 17,图中下部的两个凹槽用于安装两个密封胶圈ppr管内径大约是26mm,胶圈线径2mm,为防止3D打印误差导致凹槽过小,我把凹槽的高度设为2.5mm,深度设为1.5mm,不知道这样可不可以防止出现胶圈不适配的情况?
2个月19天前
密封我观点是涂点高温密封胶就行,如果开密封圈槽的话倒模可能不是很好导,而且这种低成本一次性的,用密封圈属实有点奢侈了。。
y0123
喷气推进
2个月24天前
1793
免费提供浇铸发动机的填充材料-气凝胶球
只限2份,每份20克,足够浇铸一个发动机的用量材料特性:① 耐温1600度。② 颗粒直径3毫米。③ 密度:0.18。④ 可承受3600度高温5分钟能很好的与树脂或者水泥混合,无需改性,能增加水泥和树脂的强度,耐温,减轻重量浇铸方式:混合浇铸或高压注浆,如果想要浇铸更轻薄的发动机,外层需要加钢丝网增加强度。申请条件:(1) 把制作过程发布到论坛请把地址私信给我
2个月19天前
杠精,无处不在,有时真想问候你家户口本,但我又不能这样,否则就和你一样了。球形结构气凝胶与普通气凝胶最大的区别就是给易碎易吸水的气凝胶加了一个坚硬的密封真空外壳。
就是氧化铁喽
喷气推进
2个月20天前
发动机壳体耐压压力容器耐压计算器
免责声明:使用此软件计算出的压力容器,如果发生爆炸泄露,破损等危险,造成人员伤亡 ,均与作者无关 。 目前一小部分业余火箭爱好者,对火箭发动机,也就是压力容器壁厚没一个确切的标准,是根据室压和经验估算压力容器壁厚,就是我们常说的"拍脑袋"。如果压力容器选用的壁厚太大就会造成一定的材料浪费和一些死重,取太薄会导致安全性过低造成容器爆炸的风险。 实际安全系数一般取1.2,1.5就够了。如果想安全...
2个月19天前
感谢虎哥的支持认可,就放进线上工具吧,可以给爱好者提供方便 ,麻烦虎哥标注一下由璞龙科技工业-红色的氧化铁编写
BJK
高电压技术
2个月21天前
1208
[提问]如何做到5CM左右的尖端放电电弧并且电流超级小伤害性很低,可以持续30S
一开始用的单管自激推电视高压包,电弧可以有2~3CM。后来改成下图ZVS推小高压包+倍压电路,效果是有的但是这个电弧会不会伤害性也比较大?电源的话预想12V/5A会不会太小,目前想到把高压包换一换。
2个月19天前
PLLSTC和氦气, 产生的蓝色等离子体可以用手摸
三水合番
电磁炮
7年9个月前
47
磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现
“一种特殊情况下磁阻式电磁炮的效率极限”提到了一种特殊的加速方式,以及一种神奇的磁场。但是,当时没有对那种神奇的磁场进行详细讨论。本帖将重点介绍那种神奇的磁场在磁阻式电磁炮上的应用。为了提高逼格,将基于这种神奇的磁场的磁阻式加速方案称为“磁阻式电磁炮的脉波加速方案”,或简称为“脉波方案”。接下来将首先明确定义脉波方案,并进行粗略介绍;之后将详细介绍它的优势,最后将提出脉波方案的一种低成本的工程实现...
2个月22天前
有铝助焊剂。还有把铝助焊剂集成在焊锡丝内部的铝焊锡。用这些可以焊铝,效果和焊铜丝差不多。
毅小染
电磁炮
3年2个月前
22
简易电热炮入门级(等离子体发生测试)
在看科幻电影时被其高科技深深地吸引,电动力武器有着很宽广的发展前景,特此做了一枚简易电热炮试水。 电容:450v1000μF*2 储能大约200J 炮管部分就是把线圈改成这样↓先是做了一个用细铜丝的等离子发生测试,感觉还行然后用石墨加水做工质做弹药测试,效果也不错别说我为什么用纸壳子挡,因为........第一次测试的时候喷的墙上全都是。。。。刚入坑的小白一枚...
2个月22天前
请问大佬是用什么软件去计算枪管长度和工质的量的,最近想做一把trytry
J_P_L
喷气推进
2个月23天前
低比冲小型发动机低成本轻量化固定结构尝试
学业繁忙 有段时间没碰烟花了 抽空把一些近期的尝试跟大家探讨一下低比冲发动机本身效率就低 个人认为减少发动机干重有利于其广泛应用进行了如下尝试:如图所见 主体结构由电木以及法兰片构成电木价格低廉法兰片也是制式产品不需要定制使用螺栓进行固定发动机尺寸:外径46mm长度忘了反正四段药柱总共240mm长电木喷嘴&堵头法兰片相对较重碳纤维外壳不到200g车床车的15mm内孔 RNX药柱密度一般 但无明显气...
2个月23天前
第一次试车不敢上设备 以后会测的
AtomictekOWO
晶体养成所
2年7个月前
单晶硅片的镀膜工艺(丐版)
本实验是DIY半导体辐射探测器项目的一部分,与其说是一篇教程,不如说是一篇整活记录文。文中的工艺涉及气相沉积,但由于气相沉积板块指明为MPCVD相关,故笔者选择将本文发表于晶体养成版,原因显而易见:单晶硅是晶体,在单晶硅上沉积的金属膜也是晶体,所以本实验的最终成果为在单晶硅表面培养另一种金属的单晶(迫真)。以下实验过程皆为业余操作,本人非相关专业研究人员,文章中所涉及的一切技术仅供参考,行文之...
2个月23天前
你做这个镀膜。是干什么用的?我很好奇的问一下。
LSEQY
喷气推进
2个月25天前
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
一前言; 随着越来越多的c其主要计算公式为巴兹公式,用于计算对流换热系数。通过以上参数,我们就可以计算得到对流换热系数,但是在此之前我们需要计算最后一个系数,也就是修正系数。其计算公式为上图但是我们通常可以查询下面这个图表来得到修正系数燃气与内壁面的对流换热密度 qk=hg*(Tst-Twg ) ...
2个月23天前
彩蛋?😂
科创供销
电磁炮
5年0个月前
19
66442
57
你好,电磁炮(盒装)套件+书内购入口
各大电商平台有售,此处为内购页面,需登录后用科创币或支付宝/微信支付对公批量采购请联系189-819-84600,李女士由于商品较大较重,运费与购买数量有关,可联系客服具体计算修改警告:本书和套件不是玩具。套件不适合12岁以下少儿制作。制作人应当有效的管束自己的行为,承担全部后果。小伙伴们又一次开历史之先,居然DIY了一本书。本书由电炮专家组@三水合番、@Ma3.02的守望领衔创作,由顶级学术出版...
2个月23天前
D9是用来防止储能电容被反向充电的二极管。如果D9被击穿或装反,电容无法充电,充满指示永远不亮。如果D9断路,可能损伤电容。在发射后的续流阶段,如果接触不良,可以产生火花,电容也会承受反向电压,受到损伤。
全桥整流
软件综合
3个月23天前
2059
搞个制作——自动发邮件小工具
前言:使用了网上的几个库,整来整去error套error,最后发现个还不错的比较简洁并且能使用的自动收发邮件的库zmail,分享如下,也算是做个笔记方便我后面使用。1、邮件中打开SMTP / POP3功能qq邮箱为例:邮箱设置——账号——POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务——开启——生成授权码,保存下来,这个授权码只会生成让你复制一次,注意保存下来。授...
2个月24天前
补上github链接,XXXXXXXXXXXXXXXXXX/zhangyunhao116/zmail/blob/master/XXXXXXXXXXXX
yizhuang
喷气推进
11年10个月前
7703
火箭发动机原理.pdf
上传一本“火箭发动机原理.pdf 不知对各位有用吗?
2个月24天前
好好好,要了
极客DIY
4年2个月前
87
关于大幅提高室内照明亮度的设想
1、背景知识目前,关于强光能够抑制近视的进展已在学术界基本取得共识。相关研究主要提示短波强光照对近视具有明显的“预防”作用,并在流行病调查和动物实验中得到较多支持。之所以给预防加引号,是因为机理未明,有可能是别的原因造成了光强有关的假象,比如,强光下更容易看清楚,清晰的景深范围也更大。目前争议主要是阳光中的紫外线对近视发展的作用。文献1是关于这一问题最早的研究报告之一,从那时起,户外活动与近视的关...
2个月24天前
不好意思,经过回想,又翻看了新闻报导,发现你的确戴眼镜,不知为啥一直觉得不戴。。角膜塑形镜,可以通俗理解为把近视人员角膜中心压平,把角膜变成眼镜,于是就形成了周围离焦。各临床实验的数据总体趋势就是角膜塑形镜的效果最好,头戴式离焦眼镜有效果但较差。但角膜塑形镜毕竟是接触镜,使用手续繁琐,图方便的话就退而求其次采用离焦眼镜。角膜塑形镜是睡觉的时候戴,清醒的时候拆下,对正常用眼影响较小。对于习惯于戴接触...
nichengyan
极客DIY
3个月9天前
22
卡东欧:C51科学计算器
相信不少同志看到“C51”准备掉头了…Wait Wait!这是基于STC8H8K64U的计算器程序硬件平台上,STC8H这家伙虽然性能拼比不上X32,但肯定是吊打传统51,能跟328p叫板。这个计算器结构很简单:一片主控,一个oled12864,两个ADC控制15+20个按键,一片8Mflash,一块电池和一个喇叭(诶,flash和喇叭是干嘛的)堆在一片洞洞板上,整机成本低至15RMB那这个程序能...
2个月24天前
原理图,代码(尤其是ADC按键)是按这个来的
bg1ug
无线电
1年9个月前
9870
祖国牌卫星天线旋转器翻车求安慰
海鲜市场找7区HAM买的0区ham做的卫星旋转器。通电以后UV底噪9个S。卖家不给退货,厂家暂时无法售后。只能靠自己缝缝补补,买了铜网,过几天再上房顶拆下来试试屏蔽效果。初步怀疑旋转器内置的路由器CPU或者RF部分(内置AP已经关闭还是不行)有泄露出来的强干扰信号倍八木天线收集了。一开始没怀疑是旋转器带来的干扰,因为我的八木的有源振子不是平衡C型振子,没有巴伦,怀疑是长馈线带来的干扰,但是旋转器的...
2个月24天前
步进工作才有底噪吗?还是通电就有底噪?1怀疑是步进电机和步进驱动板,能不能测一下底噪,发生频率和步进驱动一致吗?一致就考虑这俩的事,怎么解决2如果接通电源就有底噪,驱动还没工作,那就要考虑步进的电源了如果底噪就在这俩原因,单纯屏蔽效果不会很好。
江都中学科创社
化学
2个月26天前
高氯酸铵(AP)的三种制备理论以及其中两种理论的验证(简易实验室制法)
高氯酸铵(AP)是一种常见的氧化剂,常用于火箭燃料的制备,然而试剂级的高氯酸盐价格均不菲,本文着力探究普通实验室使用简易低成本方法制取高氯酸铵(高氯酸盐)危险提示:氯氧化物及其对应的酸和盐,具有强氧化性,较强的毒性且易爆炸本文均以氯酸钠和其他盐酸盐作为原料1.加热歧化法 理论来源:在初中化学中学习过用氯酸钾制取氧气的方程式: 2KClO₃==MnO₂==2KCl+3O₂ ↑ (条件为加热)...
2个月24天前
氯酸歧化法让我惊呆了,贴主你可知道这么做的危险性吗?氯酸和二氧化氯都是易爆的物质,另外但凡溶液里二氧化氯或者氯气没除干净遇到铵盐会生成少量NCl3,某些情况下有可能给你带来超级大惊喜。。。。。。更别说这体系用胶塞了。总之楼主千万别再用你的第二种方法了。
LShang001
喷气推进
9年4个月前
124
75mm探空火箭研发过程
57mmAPCP钛合金固体火箭推进器地面热试车 药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm 总冲:1198Ns(87%J); 平均推力:131N; 最大推力:375N; 比冲:1901.59Ns/kg 自制无线电信标 箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼 不锈钢-石墨复合喷管 降落伞减震处理 箭...
2个月25天前
喷管大部分都使用了不锈钢材质还有必要嵌入石墨喉衬吗?只是疑问!
大仙
软件综合
4个月8天前
2405
逆向某公司USB功率表上位机软件记录
最近某个客户需要做个15w快充模块测试软件,我对硬件不是很懂。打算用某公司USB功率表硬件,自己重写个上位机。发现C#开发的,先用dnspy看了下,代码混淆加密过的。然后用de4dot反混淆试了下,不行。用下图检测工具查了下,发现用的是MaxToCode壳做的加密。网上查了下,NETReactorSlayer这个工具可以解MaxToCode壳。试了下代码一部分能看到了。这个软件用的是USB hid...
2个月25天前
脆弱的.net
Winter
会员海报
5年3个月前
27
兼容硝糖和APCP燃料的复用型固体火箭发动机套件CRE-36A(20191212版)
在航天板块的交流群以及我的上一个贴子中,我们调查了大家最需要什么规格的固体火箭发动机套件,最终统计投票结果,36mm外径,32mm内径的发动机压倒性地获得了最多票数,于是我们开始设计这款使用方便,设计可靠,价格也不算离谱的36mm直径金属火箭发动机套件:CRE-36A 经过同志们三天三夜的讨论和设计,套件设计最终敲定,并连夜制作了发动机图纸、渲染图以及使用说明书。先放...
2个月25天前
还有吗
无线电
6年11个月前
8110
BD1ME的卡片局十年工作总结
十年如一日,处理卡片百万张,这就是工匠精神。原著:BD1ME 杨廷杰 发布:BD1DO
2个月26天前
BD1ME 杨老师 是我的启蒙老师 我们原来住的就隔了一条马路 前两年疫情封控 在145.100上 我还跟他聊过 但听他说话已经不利索了 这两年太忙 又断了联系 不知道me现在怎么样了
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
两股直流互击喷注器计算软件
发布直流互击喷注器计算工具
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
火箭燃料
快速溶解高压包的理论与实验分析
[s:274]开了高压版以后 很多同学希望把高压包弄开 把硅堆拆掉 弄出交流高压电 免去自绕线圈之麻烦 而高压包的灌封是环氧树脂 所以很多同学希望用化学方法把高压包搞开 我期中考过后一直在关注这个问题.. 现在已经能够轻松将高压包线圈拿出。然后,我在网上出售了一些溶解剂,已经将关注这个这个问题以来的成本收回(暴利行业![s:274])。现将其发于科创,供大家参考,大家亦可以说说自己的...
化学
一种三明治结构平板电容氮分子激光器
结构如下图,就是将经典结构的底部铝箔放在中间,与上下电容极板共用。好处是节省了面积为下一步的小型化做准备注。实物图如下:放电通路间隙1mm左右,调整到尽量平行。开始不平行也没关系,上电后如果放电集中在一头,将另一边稍稍调小一点。反正就是来回调。放电开关2~3mm左右间隙。电容极板110mm*80mm左右,尺寸不用很精确。导轨用的M3 100mm的六角铜柱,要打磨光滑。节省时间的tips是只打磨一个...
强激光
DRSSTC基本原理
关于双震谐特斯拉线圈的原理扫盲贴,高手跳过。。坛子上很多人都开始接触DR,但是真正理解其工作原理的并不算多数。鉴于每个人的情况都不一样,按照图纸进行制作的话不一定符合自己的情况,如果不了解其工作原理的情况下就无法作出相应改变,在调试上也会有一定困难。在TC这种恶劣的电气条件下,各种功率开关器件都会显得无比脆弱,如果运行原理不清楚造成调试不当,则会造成非常严重的后果【BANG!!】。【首先。关于dr...
高电压技术
写了一个平面弹道仿真软件[MatlabApp及源码]
之前写了一篇计算远程火箭弹道参数的文章,都是公式看起来不怎么直观,所以我编写了这个软件,还给计算结果加上了动画效果,希望能派上用处。本文内容包含:二体运动下的平面弹道仿真软件,使用说明,APP下载附件,Matlab源码。
航天技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
