75mm探空火箭研发过程
LShang0012015/08/15喷气推进 IP:湖南
药柱总长26cm,内孔直径1.5cm,燃料外直径4.6cm
总冲:1198Ns(87%J);
平均推力:131N;
最大推力:375N;
比冲:1901.59Ns/kg
自制无线电信标
箭载摄像机、降落伞、铝合金尾翼
不锈钢-石墨复合喷管
降落伞减震处理
箭载航电设备,
    数据记录:每秒记录17个高度、温度、气压数据;
           开伞:定时开伞,时间由openrocket仿真得到,开伞后用于方便寻找火箭落地位置的110db蜂鸣器开始发声,叫2s,停2s,叫2s。。。以此循环。
几乎整个火箭的制作过程都拍摄记录了下来,以后会将详细的制作,设计,视频等发表出来供大家参考
[修改于 9年4个月前 - 2015/08/24 23:30:06]
加载全文
月影灬无痕
9年4个月前 IP:广东
786168
引用 liushang100:
效果很好,能拍摄1080p 30fps的视频,172°广角
30帧不行啊!火箭这种高速飞行的东东60帧都不够,建议换一个!像素720够了
LShang001作者
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:湖南
786175
引用 月影灬无痕:
30FPS行,又不是用来慢放的
以正常速度播放视频时,30FPS和60FPS感觉不到什么区别,只是慢放时才能感到较大区别
猎鹰
9年4个月前 IP:香港
786177
每次liushang100的帖子H13都会出来,简直是好基友啊。。。。。。
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
786772
引用 猎鹰:
哪里基了……
xian333c
9年4个月前 IP:江苏
786774
引用 猎鹰:
我居然没发现这才是重点 手动斜眼
Zhangrky
9年4个月前 IP:北京
786854
怎么固定发动机,我用的也是石墨喷管,你看看我的设计比你好的多也安全,可重复使用
QQ2239948919
七公里垃圾站职业技术学院
9年4个月前 IP:河南
786868
引用 13863986801:
QQ2239948919
你觉得lz的不能重复使用?
Zhangrky
9年4个月前 IP:浙江
786897
[s:30]我没说不可以重复利用 QQ图片20150823090215.png
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
786899
引用 13863986801:
QQ2239948919
Zhangrky
9年4个月前 IP:浙江
786908
Zhangrky
9年4个月前 IP:浙江
786909
加我吧
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
786924
引用 13863986801:
额。。不懂(@_@;)
绿色为箭体;
黄色为转接环;
白色为发动机。
Zhangrky
9年4个月前 IP:浙江
786928
引用 liushang100:
绿色为箭体;
黄色为转接环;
白色为发动机。
箭体怎么与链接环链接,我看你的链接环上没有螺丝孔
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
786929
引用 13863986801:
拉铆钉
LShang001作者
9年4个月前 IP:日本
787172
引用 13863986801:
QQ2239948919
明明是别人的设计怎么能说是你的设计呢?
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787259
又来看你了。不知道是我老眼昏花没找到还是怎么的,我只看到了喷管的尺寸。目测你的药柱两节加起来应该有15公分长,直径貌似有4.5公分,中孔貌似就是1.2公分。再看看各原料的配比,我带上花镜,拿铅笔在草稿纸上粗略给您算了下,阁下的这个发动机应该可以推动15公斤以上的东西。都是目测,您当然有数据的。说的不对,还请见谅。[s::loveliness:]
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787272
引用 火箭casc:
又来看你了。不知道是我老眼昏花没找到还是怎么的,我只看到了喷管的尺寸。目测你的药柱两节加起来应该有15公分长,直径貌似有4.5公分,中孔貌似就是1.2公分。再看看各原料的配比,我带上花镜,拿铅笔在草稿纸上粗略给您算了下,阁下的这个发动机应该...
第一次地面热试车数据:
总冲:1198Ns(87%J);
平均推力:131N;
最大推力:375N;
比冲:1901.59Ns/kg
(猛击看大图!)
(猛击看大图!)
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787273
引用 liushang100:
第一次地面热试车数据:
(猛击看大图!)
(猛击看大图!)
可观呀,药柱长我就给您少算了11公分,惭愧。曲线非常好!你有这条件呀,我也想玩你这个。APCP还是猛啊,好好弄,有前途。[s::victory:]
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787276
引用 火箭casc:
这曲线并不好,初始推力过低,可能导致火箭起飞时初速不够以至于不稳定
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787278
引用 liushang100:
燃速再整高点呗。可以啦,看着应该是在4s左右的时候就可以把你的东西托起来了。推神舟飞船的那个也不是一摁按钮就起来了呀,那就成攒天猴了。[s::lol]
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787279
引用 火箭casc:
运载火箭是靠矢量喷管不停改变着推力方向来保持稳定,而我的火箭是靠尾翼来保持稳定,速度越大稳定性越好
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787281
引用 liushang100:
对,普通的火箭弹不也跟你这一样,也是靠尾翼呀。那火从顶上穿下来到飞起来也是有时间的。那你就提高燃速试试。反正你这高级玩意儿,咱也没机会玩。哈哈。
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787282
引用 火箭casc:
不是燃速的问题,而是内孔形状的问题,我的发动机采用圆内孔燃烧方式,燃烧面积随时间变化而增大,推力也是随时间而变大
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787284
引用 liushang100:
我知道。你想做第六种吗?那就加工模具吧。我觉得第4种好一些,模具好做,曲线也行。第六种有效工作时间太短了,那是子弹!不是火箭,哈哈哈
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787285
星孔脱模问题一直未解决
test100
9年4个月前 IP:广东
787286
就知道燃速也是醉了,这casc估计在knsu里加了不少催化剂才能在大喷口下飞起来。
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787288
引用 liushang100:
星孔脱模一直未解决
脱不下来吗?叫我老头子想,跟地板一样,给打个蜡不行吗?
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787291
引用 liushang100:
星孔脱模一直未解决
燃面大了,你的壳子能背得住不?你现在的压力已经很大了,安全第一呀,你说呢。
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787292
引用 火箭casc:
压力和燃烧面积无关,而是和喷燃比有关,第一次试车的最大喷燃比为283
test100
9年4个月前 IP:广东
787293
“火箭casc:这个发动机试车,我看了好几遍,都没看到马赫环在哪里?根本就没有出环嘛!据了解,这是钢壳体,壁厚还不到5毫米。论坛里有个朋友说他要用45#钢设计壁厚大于2毫米的发动机,我说没有必要做绝热,他还不信,以为我忽悠他。当然人家美国人这个是有绝热的,这个大烟花不做绝热,那就是玩命!正如有些高手说的,药柱本身起绝热作用(还不够完善,那就是高强度药柱也起抗压作用),说得非常对!所以,不要随便浪费钢材。 ”
居然担心起耐压来了。
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787294
引用 liushang100:
你说的不对。为啥不对,我就不跟您辩解了,您就当我是没有理由,自己找台阶下也行,哈哈。我很欣赏您的作品,有实力!加油!我困了,你也早点睡吧。
test100
9年4个月前 IP:广东
787296
啧,又是一直逗人玩。藐视开放性原则,虽然他只是装逼,肚子里并没有货
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787298
引用 test100:
啧,又是一直逗人玩。又藐视开放性原则,虽然他只是装逼,肚子里并没有货。
猴子,请注意你的用词行语,我现在已经可以基本断定,你就是那“XX",我就不揭穿你了,马甲穿好,去睡吧。
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787299
引用 火箭casc:
好吧,是不对,不应该说压力和燃烧面积无关,而应该说同种燃料 压力和燃烧面积及喷喉直径有关
test100
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:广东
787300
引用 火箭casc:
什么揭穿又如何,别老想着岔开话题往别处讲,何况岔开话题你又对不了,你倒是说说看我哪句话说错了,我说的每一样都是你在做的事。
火箭casc
9年4个月前 IP:陕西
787301
引用 liushang100:
呵呵,没事。你的水平我心里有数,佩服。还望以后多指教。
test100
9年4个月前 IP:广东
787302
引用 liushang100:
放心,他不会说的,因为他根本就不懂。楼上这几句话已经说明了他矛盾的心情了XD.
推力估计是找论坛的人要了个软件,算出来了个大概,别的东西到目前为止都是瞎扯,瞎扯完之后又说自己是故意说错的。然后趁机伸手,也不嫌累...
梁少博
9年4个月前 IP:北京
787349
忽然发现了一个问题,楼主你钛合金不是不耐高温吗?为啥不用钢管?这是艺术品啊不是做发动机用的!还有楼主是怎么把衬喉嵌进去的?
梁少博
9年4个月前 IP:北京
787356
再问一下,楼主tc4 75mm哪里买的?我看淘宝最粗只有50
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787383
[paragraph]
引用 梁少博:
前提是得有高温
●TC4 热膨胀系数:
TC4钛合金具有优良的耐蚀性、小的密度、高的比强度及较好的韧性和焊接性等一系列优点,在航空航天、石油化工、造船、汽车,医药等部门都得到成功的应用。
●TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/MPa≥895,规定残余伸长应力σr0.2/MPa≥825,伸长率δ5(%)≥10,断面收缩率ψ(%)≥25
●TC4钛合金密度:
4.5(g/cm3)工作温度-100~550(℃)
梁少博
9年4个月前 IP:北京
787399
引用 liushang100:
前提是得有高温
●TC4 热膨胀系数:
●TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/...
哦,明白啦,再问哪里买的
LShang001作者
9年4个月前 IP:湖南
787410
引用 梁少博:
哦,明白啦,再问哪里买的
淘宝
七公里垃圾站职业技术学院
9年3个月前 IP:河南
792066
引用 liushang100:
前提是得有高温
●TC4 热膨胀系数:
●TC4钛合金力学性能:
抗拉强度σb/...
内壁以及螺纹处温度多少
我最近测的那个小rnx发动机,用了与大的发动机一样的密封设计(只是到时会把玻璃胶换成硅胶),小发动机未过关,然而刚刚试机完,外壳也是几十度,而堵头缝隙已经被熔熔,钉子处也因为钉子的导热烧穿了两根(一共8根钉子)
相比之下,隔热层都比堵头完好
星河航天
9年3个月前 IP:山西
792079
感觉有点欠膨胀过度了,有点浪费燃气能量。
另外,你的发动机是怎么设计的?用的什么软件?
星河航天
9年3个月前 IP:山西
792080
引用 KFWJ:
我都喜欢直接了当, 我直接跟师傅说 你帮我做好 误差不能太大,我这玩意是药承受几吨压力的。然后把图纸给他 ,再问他一个多少钱, 我都不还价  他说多少我就答应多少。 结果做出来的东西。擦  “ 我气的吐血“。    我是发觉他们做事 都是没...
你们加工一套发动机一般多少钱?自己出材料还是加工方提供材料?
星河航天
9年3个月前 IP:山西
792082
另外再问一句,为什么APCP的发动机尾焰都没有超音速?
七公里垃圾站职业技术学院
9年3个月前 IP:河南
792086
引用 星河航天:
欠膨胀也不是你觉得欠膨胀就欠膨胀了,得计算←_←
七公里垃圾站职业技术学院
9年3个月前 IP:河南
792087
引用 星河航天:
请自行补充理论知识
LShang001作者
9年3个月前 IP:湖南
792088
引用 星河航天:
你怎么知道没有超音速?因为你没看到马赫盘?
星河航天
9年3个月前 IP:山西
792166
引用 liushang100:
呃,通常情况下,是以马赫环来判定燃气是否超音速的,可能是我孤陋寡闻了吧,还请扫盲!
LShang001
2014/04/05注册,29天3时前活动
