补充
火箭在2024年8月初在临沂发射这是一个挑战自己的一个项目
火箭代号为XH-63
火箭主体材料为PE管尺寸是外径63mm内径60mm选择它的目的是轻量化和可观性,火箭整体为三个阶段(动力区,杭电区,伞仓)整体火箭的固定连接处用M4螺丝固定
火箭整体构件除外壳以外大半部分都使用3D打印部件,打印材料pla(聚乳酸) 火箭发动机固定件.头锥.尾翼坐等等
尾翼选择材料是环氧树脂版,嘉立创定制pcb1.4mm环氧树脂版
火箭设计
fluen仿真
本次火箭发射使用的是5031固体火箭发动机具体设计可以看 文章号930729和930000
发动机燃料制作
发动机试车
点火药安装,主要成分高氯酸铵,硼,铝,镁
发动机地面试车
试车后
推力数据(480N)
火箭组装
尾翼安装
降落伞打开测试
降落伞打开原理是用硝化棉燃烧产出的气体带动活塞推出降落伞
火箭发射
由于发射区域有大量农作物玉米,火箭落在玉米地里面无法回收,回收失败
发射时没有给电脑做好散热,电脑过热关机,最后的火箭落地的经纬度没有保存,最后火箭就在距离发射架50~80米的距离
本次发射收获了大量的经验也为下一次发射打下了良好的基础
劝告大家找发射场地一定要空旷,设备传回保存数据一定要注意
[修改于 6个月20天前 - 2024/10/14 16:36:15]
这个是长焦大炮拍的,由于视频太大了,视频被压缩了,所以比较模糊,感人画质
在现场,前排支持,但这次发射吸取了不少经验和教训。发射一定要写所有的突发意外处理方案。
看起来飞的很高,请问LZ发射的预估高度是多少啊,我最近要发射个700左右的,用备案吗
