关闭
确定
( 0 × 0 )
Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
跳转
精选
复序
贴序
江湖秘笈,飓作《磁阻炮》横空出世,抢购通道
科创供销
5个月20天前
会员海报
虚无缥缈
2个月1天前
29
- 以上是置顶 -
社区公务
13年9个月前
17
228620
89
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧https://www.kechuang.org/t/25...
1个月24天前
如果一切知识都要靠提问来获得的话,那么人类获得知识的速度就太慢了,我们老师就不止一次的强调过要学会自学,要学会自己去寻找答案,至少我现在遇到问题之后并不是去到处问问问,而是先去各大搜索引擎上面去搜寻内容,去看别人的成功案例,与自己的相比较,试图自己分析,实在研究不明白的我才会选择去问,真的很难理解开学半年教室里一体机都不会打开的同学(就按个船型开关的事啊),老师让他开电脑,直接回了句“我不会”甚至
bbbbmmdddd
极客DIY
8个月20天前
能够蓝牙点火的采集卡[附接线图,代码,github仓库地址]
代码在最后也可以直接下载项目 下载项目(更方便)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1个月24天前
现在能输入程序了,感谢,就是收集到卡里的数据只有这个
科创喵
科创动态
3个月8天前
13
5621
2024年科创人气数据报告
一、发表数2024年全年发表新文章1035篇,新回复11771篇。2023年全年发表新文章1249篇,新回复13329篇。2024年相比2023年,新文章数下降17.1%,新回复数下降11.7%。图:2024年逐日文章数和回复数趋势以上数据未统计电波和专栏。电波栏目在2024年有较大增长,全年总发帖1003篇(不含回复),较上一年度增长约5倍,并仍在迅速增长。二、注册数2024年全年新注册用户数3
1个月24天前
我已经一年多没有登陆了,今天想起一个电容的问题才来登陆。主要是论坛这种形式就衰落了,大家更喜欢聊天群这种交流形式,但是,论知识的交流,肯定还是论坛更好。
某倒吊的亚雷斯塔
物理
3个月20天前
一种旋转椭球电容的计算方法——超级无敌伟大LYJsuperhuge巨佬复变等势面定理
最近我们这里放寒假了,足足7天,忙里偷闲逛kc。看到之前自己发的文章,我有点伤感,我发现好多过去熟悉知识我都有点生疏了。之前搞物竞往前学了这么多,而且也觉得在这种学习中很开心,但最后还是在最关键的时候失败了,41届复赛理论爆难把我心态搞成一坨屎,然后下午的实验掉链子了,但实际上我理论分足够过复赛了,最终还是被实验拉跨。现在回去学高考,虽然状态也恢复了个七七八八,但每次在题海里挣扎的时候都会想起这段
1个月24天前
楼主还是高中生?我30年前物理本科表示算不出来。。。。
WEIZILI
机械与工具
9个月29天前
低成本手搓一台球磨机
由于我实在懒得手动研磨了,所以我送我的大研钵去吃灰了,买了个研磨机(刀片的),然后发现,它不是很好使,所以我又请回了我的大研钵可它也不怎么好用于是我决定搞台球磨机但是这玩意价格实在不怎么美丽,珠宝抛光机那个塑料桶我总感觉不太结实,并且哪天我研磨个活泼金属之类的,静电积累打个电火花给我炸死了怎么办,于是我打算手搓一个自攻丝,用于固定轴承座立式轴承座,用于固定光轴一块大木板子,用作底座套在光轴上,增加...
1个月24天前
你的方向对了,但选材有问题,光轴没必要用Ф10的,三公斤以下的负载用Ф8的就行。电机动件太多不适合长时间运行,且这款电机功率低了点,应该更换大功率的无刷电机。马口铁罐子我也用过,长时间工作会磨穿,换成陶瓷茶叶罐价格相差不大,不避嫌的话可以用骨灰坛……
罗布Carrot
无线电
5个月6天前
13
4309
破译BPM短波时码格式
我偶然发现有时BPM有一些频率(5MHz大概是24小时播发时码)在载波附近大概±100Hz的位置有OOK的信号,在互联网上搜索发现了中国科学院国家授时中心蒙智谋于2014年发表的《BPM短波时码授时发播技术方案》。经过分析,此论文所述125Hz时码格式与接收到的不符。那就只能自己分析一下了吧?使用韩国的websdr接收5MHz的BPM,但是使用窄带CW,将通带定位在5000.098KHz上。使用了
1个月25天前
偶尔能听到WWVH特征的语音和时号,有时候能同时听到WWVH和BPM,不过就强度而言,BPM信号远远强于WWVH
化学
7年1个月前
15
关于联合开展高氯酸铵/三乙烯二胺共晶类新型起爆药安全性研究的倡议
@last-order @佛面 @硝化肌肉 @Power_Vain @RodTech @power_rdx @718281828kc 和广大科学家:根据dracula1429版主的预研(https://www.kechuang.org/t/82795),陈院士的文章尽管在该物质的爆热、爆速方面存在疏漏的可能,但该物质作为起爆药及特种火工品药剂的优点非常明显,例如:1、DDT时间短,不需要强约束。2...
1个月26天前
补充一些后续:爱好者方面,D版和我18年开展了相关体系的研究,最终定型了乌洛托品·铵高氯酸盐共晶起爆药WA又称HAP-4,相比三乙烯二胺·铵高氯酸盐(DAP-4)具有更高的安全性,详见一种高能钝感起爆药的制备与性能测试 - 科创网工业方面,DAP-4经由中山大学和204所研究推广,目前,已经在575厂试制成功,配套火工品正在相关厂家进行试制,初步计划是应用于民用耐高温型含能材料,具体为服务于油田的
CUBES
喷气推进
2年3个月前
27
【AP基】32mm铝合金石墨发动机三次试车
首先声明 发动机的前两次试车由朋友94322(id)进行,不存在侵权设计参数第一代发动机长145 宽32 内28设计室压4-6mpa 喷喉直径5mm 扩张比8.7壳体,堵头为7075t6铝合金(真货真的很贵)石墨喷口,弧形收敛段整机特写整机重量120g 装药比最大可达到0.4漂亮的药柱第一次试车 使用无铝RAP669燃料原配方三次试车均为可行性测试,考虑到推力采集的事故成本,且试车成本很低,...
1个月29天前
两年后重新翻了一遍文章,如今感觉这个发动机设计的十分脑残,问题很多,如果让我重做这个尺寸的发动机大概会选择复材吧,石墨喷管直接与壳体接触会将热量大量传导至壳体降低强度,药柱和壳体间也没控制好间隙,有大量燃气走了隔热外壁面导致试车后壳体非常烫
zsjzsj
喷气推进
1年3个月前
19
16132
13
关于小型可回收二级火箭的设计与制作
一、项目概要基于火箭相关知识,自主研发设计具有科普观赏、气象探空、理化学实验等功能的小型可回收二级火箭。 二、项目创新点利用Openrocket、SRM、CAD、Solidworkes、Mixly、Arduino等软件,使用3D建模、仿真、编程等技术,进行包括但不限于降落伞的设计及制造、发射架的设计、降落伞的弹出结构方案设计、基于Arduino的航电数据采集系统、二级分离结构以及控制方案的设计。①...
1个月26天前
真的非常好
西葫芦
仪器仪表
2年6个月前
28
25525
16
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述 大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
1个月27天前
闲鱼仪器贩子确实容易踩雷,上个月收了一台鼎阳函数发生器,按键不灵就忍了,但USBdevice功能完全失效,大概就是赌买家不常用这功能
星航工业
火箭燃料
3个月26天前
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火药工作的重要性。 近期在圈子里发现,很多爱好者给固体火箭发动机点火都不添加点火药。 这时会有人不理解为什么要添加点火药? 不添加点火药的发动机在地面点火试车的时候会出现建压慢,发动机工作时间与点火时间不相同,喘燃,与设计推力不符合,等等原因。 如果添加点火药,发动机工作会大幅度减少以上发动机点火的问题。1. 快速启动发动机,减少推进剂能量流失。
1个月27天前
“从书上总结了一些药量的计算公式可以作为参考”请教一下大佬这个方面有什么书籍,您参考的是哪本?
ManGo_Mouse
喷气推进
2个月1天前
1937
求助:关于金属32mmKNSB小型发动机设计的问题
第一次尝试设计金属机,但因为是第一次,迟迟不敢开始制作,且我的问题在KC中暂时没有找到答案,因此请各位坛友看看。非常感谢您抽出宝贵的时间查看我的帖子!文末为我的提问,麻烦您过目。基础参数燃料:KNSB;28*5*140外壳:32*36*176.5;6061铝合金隔热:32*28*140;PVC堵头:酚醛塑料喷管:304不锈钢扩张比:8最大喷燃比:465最大腔室压力:7.75MPa比冲:122.5s
1个月28天前
听了您的建议,喷管准备用酚醛——钢复合喷管,在酚醛堵头卡一个金属垫片。
科创供销
会员海报
1个月28天前
KC901J/KC901K型2/4GHz手持式矢量网络分析仪(射频多用表)内购链接
概述KC901x是以网络分析仪为基础结构的射频多用表,它能解决无线电研究、测试、施工中的大量常见问题。系列产品有十多年历史,目前最新的是第四代产品,统称KC901xG4。KC901J覆盖5kHz~2GHz频率范围,可以代替1½端口矢网KC901C+。KC901K覆盖5kHz~4GHz频率范围,可以代替1½端口矢网KC901S+。第四代KC901均为2N架构标准双端口矢网,内置1部信号源,4部二次变
X_37B
喷气推进
10年5个月前
11616
【提问】航电系统
求教各位大神的航电系统里需要包括什么?GPS定位需要吗?
1个月29天前
这种在哪买啊同志
CUBES
火箭燃料
1年4个月前
23
2027
16
兼容非球ap的硝酸酯增塑聚醚推进剂(NEPE)配方设计思路
一 选题的意义 近几年业余对于粒度分明的球ap获取极为困难,而传统的RAP669# AP-HTPB推进剂都要求使用粒度配级的球ap,(原因是使用球粒配级ap的燃料具有良好的药浆流动性,容易进行真空消泡工艺)而追求较高比冲推进剂的玩家只剩下以下选择1 kp基推进剂这种推进剂具有很高的压强指数(n),它对于业余的发动机工艺条件来说十分致命,显然不是一种优选2 双基推进剂这种推进剂的工艺十分危险,需要用...
1个月29天前
这个燃料存在着严重的储存安定性问题,这里有些样品已经变成泥状,还有一股异常难闻的气味
CUBES
新型能材
11个月25天前
13
545
16
四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷,一种结构呈笼状的化合物,是某高能量密度化合物前体,合成路线如下由六苄基六氮杂异伍兹烷经过氢解脱苄制得第一次氢解在Ac2O/DMF体系中完成,反应位点位阻较小,催化剂用量较少,产率较高而第二次氢解在甲酸中进行,得产物六甲酰基二乙酰基六氮杂异伍兹烷催化剂用量较其他基团衍生物少,合成简单实验如下向schlenk反应瓶内加入20.6g hbiw含水50%的10%氢氧化钯碳催...
1个月29天前
目前为止,这个实验已经进行七次,有三次成功,但是基本掌握成功秘诀了,现在样品于硅胶粉上,开发htpe推进剂工作量巨大且比较紧张,这个暂时搁置,等时间充裕了另发一帖总结这七次实验
阿卡林Akkariin
科创茶话
2年2个月前
24
白鸟计划-公告-卡门线1发射推迟 和近期的一些事和进度(水
由于本人身体健康和进度原因 将“卡门线1”探空火箭发射时间推迟至明年1-2月原型机和其余计划时间不变卡门线1 改为二级火箭 一级使用RNX燃料的固推 二级使用高铝apcp 燃料的固推 二级设计已完成 但 由于 一级还完全没设计 及近期呕吐严重(不明原因 诺如 甲流 新冠都不是)和其他原因 所以推迟一段时间----------------分割线----------------
1个月29天前
用的sw
氦
核技术与核仪器
2个月1天前
1352
(水)用pin前放驱动3He正比管
本贴纯水,抛砖引玉为主,内容大家当看个乐子就好近日搞了支小3He管,苦于手头没有现成正比管电荷灵敏放大器,也懒得现搭一个,想着反正都是电荷灵敏放大器,就把N久前折磨过的那个pin管个人剂量计shapydose尸体翻出来了(庆幸之前收拾东西的时候忘扔它了)主播比较急于求成,就简单画了个外壳,简单焊了个电路,主打个短期内能用就行这个pin放大器电路大致看了下,输入级是jfet,后面四级bjt放大带反馈
1个月29天前
lz的采集软件是哪款,看着挺不错!
Pj
机械与工具
9个月2天前
20
8444
电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验
聚能效应1 引言聚能效应(Gathering energy effect),通常称为“门罗效应”,源于1888年美国人门罗(Charles XXXXnroe)在炸药试验中发现的规律,即炸药爆炸后,爆炸产物在高温高压下基本是沿炸药表面的法线方向向外飞散的。因此,带有锥形凹槽的装药在引爆后,凹槽附近的爆轰产物飞散时将在装药轴线处汇聚,形成一股高速、高温、高密度的射流,这股射流在靶板较小的区域内形成较...
2个月0天前
很疑惑你为什么两次提到不能进入灰尘到电镀缸里的同时还给鱼缸里通气(这不全进来了)???,使用气石这种掉渣的东西(虽然经查阅好像是二氧化硅造的不会在酸性条件发生分解)。
CIT天行科技
会员海报
1年3个月前
15
KTX-1火箭发动机正式发售 【包邮】【现货充足】
KTX-1固体燃料火箭发动机已经完成所有基本测试,现已正式发售!QQ: 3391715151发动机套件均包含对应数量的密封圈与卡簧发动机具体详细参数请见我的https://www.kechuang.org/s/wc7ec75u文章(注:该文章在不断修改增加内容,目前阶段不代表最终产品水平,目前产品已经完成量产,性能稳定可靠) 发动机参数:7075航空铝合金壳体外直径35mm 内直径31mm,纸筒隔...
2个月0天前
KN的吗
心旅过客
高电压技术
9年3个月前
25368
一种特殊无初级线圈的特斯拉高压谐振线圈驱动电路
1.最简单好用的特斯拉高压线圈驱动,用日光灯的电子整流器原理图,取消原输出升压点亮日光灯用的串联谐振电感与电容,用隔离变压器电源供电;用两个0.47uF/250V的聚丙烯电容串联后接电源负极与正极,两个0.47uF/250V的的中间点接外部地线;输出直接驱动高压线圈的底端,顶端接电容环! 2.另外在高压线圈与接地两端间串联一组LC辅助谐振回路(辅助谐振回路的谐振频率与特斯拉高压线圈的谐振频率相...
2个月0天前
我更好奇什么牌子节能灯用芯片
七公里垃圾站职业技术学院
喷气推进
9年3个月前
基于arduino的气压开伞教程
先放成品图以及程序代码压压惊 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一张75x50全拿下 下面的四个接口是点火电源和点火头接口 ----------------------------------------------...
2个月0天前
代码是 C++吧
Winter
喷气推进
5年9个月前
25
26876
“兮”探空火箭项目——总体设计公开及项目过程描述
从这个项目开始,到现在已经有半年时间。项目刚开始时,我最先列出了这个项目的整体指标和规划顺序表。然后开始用openrocket等软件进行总体设计结构上,“兮”分为发动机、箭体、航电仓、伞仓这四个部分箭体使用常见的PVC管,使用硝化棉开伞,尾翼和头锥通过3D打印制造。同时我列出了各部分的技术指标,并把航电研制工作交给了氢离子。项目从发动机的研制和航电制作开始,正式进入到研究和制造的阶...
2个月0天前
力害已后发动机试车要有防护
痕夜汐泽
化学
4个月3天前
二氧化硫的催化氧化
硫酸,作为一种无机强酸,在农业,药品制造,有机合成等方面均有大量使用。如今,我国是世界上硫酸第一生产大国。硫酸的制备方法,也在不断革新、进步。在此文中,我将详细介绍几种关于爱好者的硫酸制备方法。希望借此与大家探讨研究,优化制备流程。第一种方法具有悠久的历史,即对于硫酸盐的高温干馏法制三氧化硫,并用浓硫酸吸收。用胆矾脱水后的反应方程式如下: CuSO4=
2个月1天前
有一个特殊的制备二氧化硫的方法;硝酸钾和硫混合点燃;可以自行稳定燃烧,能和铅室法一起用
玄羽
喷气推进
5个月29天前
29
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
前言:试车台及推力测试计在固体火箭发动机的检验,迭代更新中起到重要作用,本人发现目前网络上缺乏较为完整的试车台及推力测试计的制作教程,故决定尽自己的能力做出这篇教程,如有疑问或建议,欢迎提出! 首先先放一张主要所需材料及购买成本表: A列所示材料为必要材料,E列材料可根据个人实际情况酌情购买,其中铝板可以换成其余合适板材,T型螺母及对应螺丝,垫片应按照所...
2个月1天前
有没有大佬可以帮我看看错在哪儿了?研究了半天都没研究明白。
Na4TNAE_SSSIC
火箭燃料
2年11个月前
38
4508
24
一种使用易得药品制备偏二甲肼的方法
偏二甲肼是一种液体火箭燃料,性能较好,可以和发烟硝酸、四氧化二氮等氧化剂自燃,十分适合爱好者用于小型液体火箭发动机。但是传统亚硝胺还原法的中间体N,N-二甲基亚硝胺是一种极强的致癌物质,且需要盐酸,乙醚,锌粉等易制毒易制爆原料,故不太适合爱好者使用。本人和@在下松田诚一 经过讨论,认为可以使用“比久”也就是丁酰肼制备偏二甲肼。丁酰肼作为一种农药,来源广泛,不受管控,即使大量购入也不引人注意。尽管在...
2个月1天前
请问能把各个反应的方程式列出来吗谢谢大佬
科创供销
会员海报
5个月20天前
29
图书由出版社或其指定经销商发货,科创仅开设内部优惠窗口价格包邮,登录查看会员价工作日当天发货,节假日顺延至工作日发货近年来,磁阻炮取得了突飞猛进的发展,业已够着实用化、产业化的门槛。经过电炮爱好者不懈努力,我国磁阻炮技术已然站在世界之巅。上一部江湖秘笈《你好,电磁炮》出版至今刚好五年,是时候继往开来了。经科创邀请,@托卡马克等多位专家爱好者携手创作了磁阻炮领域的第一部专著,系统全面的报导了磁阻炮的
2个月1天前
书已买,看书中多次提到极限动能和级数,想咨询下9.4章节的图9.4 最大动能方案计算结果 是用什么软件计算的,谢谢。
De4dL1nk
语言文学
2个月3天前
嫦娥六号的地月通讯技术分析:电磁波与无线电波表述的合理性探讨
摘要 嫦娥六号作为中国探月工程的重要组成部分,其与地面指挥中心的通信技术是执行任务成功的关键环节。本文通过分析其通信技术原理及电磁波与无线电波的物理定义,阐明“嫦娥六号与地面指挥中心的通讯使用了电磁波”的科学合理性,同时反驳“只能说使用电磁波,不能说是无线电波”这一观点。本文结合物理学基础、电磁波频谱划分和航天器通信技术,论证嫦娥六号通信所使用的电磁波具有无线电波的特性,因而两者表述并无矛盾。1
2个月1天前
取自己所需的,发表对别人有用的即可,没必要自我解释说明,我也没闲心看。你的回复没有有用信息,既浪费别人的时间,也浪费你自己的时间,何必呢。如果你是百度训练出来的AI,那就干脆别说话最好。
八八
跳蚤市场
2个月2天前
496
IKA置顶搅拌器
出售两台IKA置顶搅拌器两台坏的400元夹头不转电机转,好的500,本人wx:usnx8888888888888需要可联系
会员海报
13年3个月前
7423
ADIS16375演示板(可开正规发票)
官方ADISUSB Evaluation System(ADISUSBZ) ADIS16375/PCB Breakout Board(ADIS16375/PCBZ)要价几百美刀,实在是坑爹。如果你想要开发AHRS/IMU/飞行增稳系统/飞控,并且用到了ADIS1633x/1636x/1637x/1638x/1640x/1648x,那么这块板子是你启动开发的最好工具。设计特点:1.包括了惯导和磁罗盘...
2个月2天前
您好,我没法私信您,请联系我,订购
LSEQY
航天技术
9个月0天前
锥形喷管与双圆弧喷管计算器开源以及设计绘制方法
有关锥形喷管与双圆弧喷管的计算方法以及设计方法。并且提供计算软件以及其他相应的表格或者参数以供参考一软件背景:有许多业余爱好者可能才入坑不久对于喷管设计等等缺乏详细计算以及原理。为了方便计算,以及其他业余爱好者方便进行设计参考所以出此文章。本文章主要是以实际设计为主,结合少量的理论。因为已经有许多前辈做过详细的理论介绍。所以在此不对理论方面进行深入探讨。如有需要可自行查询文献或者是有关文章。二...
2个月3天前
你已经连续三次对精选事项公开“指手画脚”,干扰专家、编辑独立判断。请阅读《基规》第31条、《增规》第3条,避免不必要的损失。PS1:如果您觉得这篇文章有帮助,可以使用鼓励功能打款给作者。假如一次的限额不足,可以多打几次。PS2:该文发表时,楼主和他的小伙伴存在实际研发人员和实际发帖人员疑似不对应的问题,通俗讲就是疑似一两个“大佬”出核心内容,一众成员分散发帖,将整个团队的账号培养起来的情况。虽然说
橘猫君
软件综合
2年6个月前
37
一个低成本的网站搭建
这次我橘猫要拿出看家本领在科创上分享了声明:这次发帖可能会触及一些人的”蛋糕“,本人纯粹为了分享低成本的网站搭建过程,并没有其他意图原因:科创上不乏存在着各种各样的团队,一个团队想要正式化,网站当然是必不可少的,因为一个网站代表这一个团队的门面,而且团队的文献视频资料更容易半公开在自己网站里整理。可是一个网站的搭建少不了服务器,域名,框架......(并且一年下来的经费也有好几百甚至上千)不要急!...
2个月3天前
这帖子为什么不精选🧐
XXC
喷气推进
2个月13天前
2601
提问:关于能否在无飞控时控制落点
求助:由于前几天看到美国大箭协会对于发射场地大小的要求,突然想到能否控制其落点(无飞控),我想的方案图如下: 图一是仰视火箭底部,图二是侧视图,图三是一种钢丝与火箭等体连接方案,图中已给出图例(图画的很不好) 当然有其他连接方式,在此不多赘述。 以下是本人对可行性的部分分析,如有疏忽或错误还望指正:假设该火箭射高1000米,则准备1100鱼线,靠近箭体的4根为线经0.28毫米的钢丝,每根
2个月3天前
火箭爆破器
攸放
化学
6个月12天前
关于ISRIB的合成(慢更)
关于ISRIB (trans-isomer)的合成攸放 Hue免责声明本文旨在为从事有机合成的研究人员提供参考信息。无法保证其绝对准确性。使用者需自行评估其安全性和适用性,对任何由此产生的后果不承担责任。请遵循相关法律法规及安全操作规范。 (一)ISRIB的小引 楼主对该分子的了...
2个月4天前
现在还在转吗😶🌫️
HSH
计算机电子学
2个月4天前
资料上传《C语言程序设计》
TNTlab
喷气推进
2年5个月前
15
29047
19
加强型石膏喷管材料配比及记录
因为本实验经费严重告急,所以只能采用一些简单的测试方法进行相应的实验。省流:石膏中加入1%~1.5%的2mm左右的尼龙纤维充分搅拌固化后浸泡于30%(质量分数)的硅酸钠溶液后得到的成品的综合强度最高。 因为在kc上看过有些人对于石膏喷管加入硅酸钠后能否对强度起增进作用的讨论时,没有告诉具体的做法,于是做了这个实验并分享下成果。 本实验共进行5次不同的子实验,进行多次配比的调整。仅测试强度及...
2个月5天前
我的直径76,车一个甚至上200(苦笑)
中单翼
电磁炮
1年1个月前
18
关于自制磁阻炮,求合作
本人文科毕业,上一次学电还是在高中物理,但是又对电炮非常感兴趣之前自己尝试自制电磁炮也成功了,最简单的光电无关断磁阻炮,但是这对于我的电学知识来说已经是极限了,然后想去研究可关断,时序之类的发现欠缺的太多无从下手,又想抛开现有的解决方案去提高效率也没想出什么好方法我对电炮的追求就是便携(在威力尽量大的情况下可携带)结构成熟(换弹装弹结构之类的)外观漂亮(可以模仿游戏影视作品枪械的外观)然后我现在在...
2个月5天前
我一直很想以赛博朋克的风格整把模块化的电磁武器,加上计弹数量显示,枪管模式识别,用枪管模块拓展电池,加速级数,改变开火模式等分别实现射速,效率以及射程威力需求一边跑打一边弹出发烫的18650真的超酷的好吗
罗布Carrot
无线电
4个月24天前
汉字 Hellschreiber——UniHELL 项目
项目地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*14 点阵字库的汉字 Hell 调制器,输出 16bit PCM WAV,可以自定义 Unicode(并非全覆盖)文本内容和音频频率,使用常规 FELD HELL 模式解调。用于UTF-8(特别是汉字)的Hellschreiber调制器生成ASK的FELD HELL格式,14px字体,兼容一般的HELL
4个月24天前
无论升余弦还是带通算法实现都是一样的而区别只在滤波器系数上。而数字滤波的算法是很简单很成熟的东西不大可能几个都实现错,还是检查一遍生成系数的程序或者步骤吧。
MicroSound
无线电
1年9个月前
IQ信号的理解
上期的视频中我对IQ信号做了一些解释,经过这段时间的学习和思考,我认为有必要做个修正,重新对这个概念的理解做个解释。****************************************************************************************************IQ信号又称同相正交信号,I为in-phase(同相),Q为quadrature(正...
2个月5天前
实数是cos我是这样理解的,传统模拟混频,当产物信号频率落入负频率时,会直接“折回”到正频率,相位方向与原相位相同cos(-a)=cos(a),而不会反相sin(-a)=-sin(a),不然DSB信号解调就要相互抵消了
qiuzheru1
仪器仪表
1年4个月前
13178
NI PXIe-5644R矢量收发信机折腾小记
eevblog上看到有大佬关注这款模块,其为NI的第一代PXIe VST产品,65M-6G RF,16 bits 120Msps AD/DA,80M基带带宽, 射频性能不错。可能因为其大量使用在OEM的移动通信测试平台上,而其基带带宽已经落伍,有不少淘汰产品,ebay上现价只要不到400刀。更令人心动的是,eevblog上那位大佬做了一个转接板(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2个月5天前
这个按照网站的做板子,我也弄成了,就是不加风扇,就比较烫。有人用这种方式弄过PXIe-5160(500M带宽的示波器)吗?我尝试了这种方式做,发现5160卡直接插上去,电脑PCIE能正常,但是好像是其他什么管脚没有连上,报错了,不能用
HSH
哲学
2个月5天前
Plato(柏拉图)《The Republic》《理想国》解析(转载)
Plato(柏拉图)《The Republic》《理想国》解析17 赞同34 收藏Plato(柏拉图)《The Republic》《理想国》解析目录Plato(柏拉图)简介《理想国》的历史背景与《理想国》相关的其他书籍关于《理想国》的关键事实《理想国》的额外加分《理想国》摘要《理想国》章节摘要及其解析《理想国》主题教育司法专业化哲学家-国王灵魂事实《理想国》语录《理想国》人物角色《理想国》象征Pl
Na4TNAE_SSSIC
喷气推进
1年10个月前
液发设计软件
由于之前算液发的数据都是手算,自己觉得太麻烦,也不利于迭代对比,所以和朋友一起写了一个小计算器。目前还在不断的更新功能,希望有感兴趣的朋友能够提一些需求和建议。这是目前的框图,准备逐步完成
2个月5天前
想买软件,请问怎么联系・_・?
CuCN
哲学
2个月6天前
资料分享(不定时更新
人文社科哲学图书资料分享 各渠道收集 侵删 不定时更新
2个月6天前
这些书读完就差不多可以进精神病院了
fleefly
强激光
7个月12天前
2859
氩离子激光管点亮记录
淘了一支氩离子激光管,不带电源,型号LASOS LGK7872 ML07。原配的散热风扇是110VAC 40W供电不方便,换成12V20W的,注意出风方向向上,抽风。接出三根线,两根灯丝供电,一根阳极供电。灯丝供电电压3V,电流20A左右阳极供电采用ZVS电路,变压器初级17号硅胶线4匝,次级2mm漆包线50匝(边上120匝和90匝线圈)。变压器次级输出串联34nF电容用作限流(两个68000pf...
2个月6天前
氩离子激光器久放不用,谐振腔会变形,就不出光或者功率降低。用的时间久了,功率也会不达标。所以能点亮是运气,点不亮也正常。
HSH
数学
2个月6天前
内弹道方程解题计算(教程)
由于本人不太会使用公式只能纸算。大佬请细看。
gisshow
物理
2个月6天前
1294
[物理]聚能装药的简易计算
根据《聚能装药理论与实践》P33例题编写简易计算程序
2个月6天前
使用方法:加载*.fas文件 命令:tt 为了显示幻灯片 请将*.sld文件拷贝到文件支持目录
科创喵
电气电工
3年7个月前
13
48142
30
科技故事:一个小电网的崩溃
本喵的话:这些文章已经沉寂了很久了,最近忽然在网上热起来,似乎剑有所指。转到这里来,主要是科普作用,请各位以了解技术史的心态阅读这些文章,避免谈论时事。原标题:“七·二七”湖北电网崩溃事故追忆原作者:周方春(武钢计控公司退休职工),原载《武汉文史资料》(2010年第五期)。在科创发布时,为了避免技术方面的错误,编辑进行了较大改动,改动未经原作者确认。1、丹江口电厂解列1972年7月27日10时7分...
2个月7天前
单纯从经济考虑,没有那么严峻,让火电水电停一停,比搞这些储能的效益高。现实中搞储能,属于“少慢差费”操作,夹杂了很多其它因素,并不是纯粹的经济问题。下面就从正常逻辑推导正常的措施。1、保证核电、火电的装机量足够民生用电。遇到长时间极端情况(例如新能源全部发不出来),停掉工业用电,开启全部核电、火电,加上柴油机等分布式发电,维持民生用电。2021年四川高温+大旱,民用工业全停,是一个例子。2、调节负
走火入魔
拆机鉴赏
2个月7天前
1270
DS-12型安全实验电源
学校这个“实验室”快有20年的历史。本意大概是给学生做简单的操作实验,但大概从最开始就没好好上几次实验课,一直被挪作他用(像个仓库)。不过还是有一些有意思的东西的;现在这里是我摸鱼的地方hhh。在抽屉里面会出现这种东西。你高考还是你高考。。。等一下,文科还需要考物理吗?听说母校是这样一种地方,当你离开它之后,会立刻进行装修。为什么会这样?我的小学和初中都是这样的。但是现在才几月,一群老师就开始讨论
2个月7天前
这类集成化教学仪器大约是质量比较烂的领域,灵活性也很低,后来大多数学校还是普通桌椅加分立仪器,毕竟正经仪器厂的产品比各种白手套公司好得多。
WnJaHn
喷气推进
2年9个月前
17
5038
24
42mm新结构金属发动机的制造与试车
来kc半年了,难得发一次贴不知道说什么(像极了我写作文,万事开头难.......)所以 话不多说,上图~~实际上我不喜欢这样的推力曲线,初始推力太小,最小喷燃比与最大喷燃比相差太大,但由于外壳与隔热层都是入坑之前买的,又因为切割问题无法使用多段药柱进行多面端燃,迫不得已有这样的推力曲线。我制作发动机的时候有一个端面可燃,但软件里没有这个选项,所以取了介于药柱端面可燃与药柱端面不可燃之间的...
2个月7天前
楼主救命,你是在哪里加工的,这么便宜
bkh123
喷气推进
13年4个月前
19491
16
探空火箭设计PDF
探空火箭设计,可参考。
2个月7天前
文件好像损坏了...求能打开的
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
新拓扑:buck补偿薄膜谐振关断
电磁炮
喷气推进
喷气推进
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
喷气推进
[文献综述] 轨道炮的趋肤效应
电磁炮
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
依据双圆弧喷管绘制方法设计基于纯气相介质流动的超音速喷管,使Rocket Propulsion Analysis进行基本热力学计算,采用CFD方法对其喷管积分等方法计算推力及其验证喷管。使用Spalart-Allmaras湍流模型并且借助商业化软件fluent对喷管主要工作工况下对其流场特征进行了数值模拟。得到了喷管剖面及其三维的压强,分布图和速度等等分布图。并且通过积分出口得到了推力,温度,压强等等参数验证其喷管合理性。
喷气推进
APRS 协议底层原理解析
本文对业余无线电常用的APRS(自动分组报告系统)数据通讯协议的底层原理进行了解析。
无线电
STM32L4+Bootloader+USART+IAP
前言:最近都没有怎么写文章了,折腾下STM32L4的IAP,自己写写Bootloader。查阅了网上的资料,IAP的升级包一般是使用USART发送到MCU,也有使用CAN和USB的方式,但这个具体的通信方式不是太重点,本文的主要内容是写片上FLASH和重新设置中断向量表起始地址(确保程序从新的固件起始点开始执行),L4系列的MCU写Flash参考我之前写的文章:STM32L4内部Flash双字节对
电子技术
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火试车点火药的重要性。 写出有关点火药量计算的公式。
火箭燃料
(初速331m/s)无独立机械开关爆炸导体ETG实验(更新中)
这次使用了运动电极代替独立的机械开关,采用了比较复杂的机械结构(直拉式枪栓)实现这一点,效果很棒哦,还能体验拉大栓的感觉233
电磁炮
用心灵去体味 星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
天文与空间科学
条纹摄影2022版:用傅里叶变换消除条纹
三年前发过一篇帖子,讲怎么用条纹摄影拍摄热气流(https://www.kechuang.org/t/83365)。这个做法比较麻烦的一点是,它需要两张照片:一张没有热气流的照片,和一张有热气流的照片,而且这两张照片要严格对齐,实际操作起来出乎意料的困难。所以当时就希望只用一张照片,实现类似的效果。在那篇帖子的3楼,我提过一个朴素的设想:没有太具体的想法。感觉上条纹这种东西很有规律性,所以可以用软...
科创茶话
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會https://www.kechuang.org/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
喷气推进
自制废铁级桌面数控车床
高中时偶然在矿机论坛看到一个自制车床的帖子,从那时起就心生羡慕,自己也想拥有一台机床,这样我的很多设计和设想就都能实现了。进入大学以后有了足够的精力和时间以及专业储备,于是我动手设计了一台数控车床
机械与工具
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
{{forum.displayName}}
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
