感谢感谢。
代码在最后
也可以直接下载项目 下载项目(更方便)
https://github.com/bbbbmmdddd/Wireless-test-stand
材料表(主要材料)
序号 | 名称 | 规格 |
1 | ESP32开发板 | 看着买 |
2 | HX711模块 | 推荐买紫色或红色款的 |
3 | 继电器 | 3V/5v 5/4引脚 建议不要买常开型 |
4 | 蜂鸣器 | 无源 |
5 | TF卡模块 | 带电平转换芯片 |
本采集卡使用ESP32 作为主控 arduino进行开发
拆解前
拆解后 (用TIM编辑的图片不知道为什么,字变小了
由于我没有3v的继电器,所以弄了个升压板,如果购买的是3v/5v继电器就可以不用了 : )
由于继电器有4角5脚的,常闭,常开的,所以在接继电器的时,要看好下图的接线图,图中举出了3种继电器接线方法,接线时 请认真看好,否则可能出现上电就点火的危险情况!!!认真看好!!!
接线图(手画的 不太好 见谅)
蓝牙命令(使用蓝牙串口调试助手) 以下命令可在程序中自定义 : )
在执行 music,Fire命令时,发送任何字符即可打断命令
music 播放音乐(从上一次打断的音符开始播放)
Fire 点火 (输入后,根据提示输入倒计时时间)
STOP 重启采集卡
演示视频 :
使用方法见上
要自行下载的库(如果下载的仓库文件就不需要下载这个库)
HX711 (by bogde)
C++#include <Arduino.h>
#include <string>
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <FS.h>
#include <HX711.h>
#include <BluetoothSerial.h>
//music是移植过来的,直接删掉也没问题的哟~
//~~~~~~~~~~music~~~~~~~~~~~~~~~music~~~~~~~~~~~~~~music~~~~~~~~~~~~~~~~~music~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
int yesterday=0;
const int buzzer=15;
typedef struct data{
note_t yinfu;
uint16_t yingao;
uint16_t shichang;
}note;
note melody[]={
{NOTE_A,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,150},{NOTE_D,4,150},{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_E,3,250},
{NOTE_A,3,250},{NOTE_E,4,150},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,150},{NOTE_D,4,150},{NOTE_D,4,150},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,150},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,150},{NOTE_G,3,250},{NOTE_E,3,250},
{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,4,150},{NOTE_G,4,250},{NOTE_E,4,150},{NOTE_A,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,150},{NOTE_E,4,150},{NOTE_D,4,150},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,150},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,150},{NOTE_E,4,500},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_G,4,250},{NOTE_D,4,500},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},
{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,500},{NOTE_C,5,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_G,4,125},
{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_C,3,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_E,4,125},
{NOTE_E,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_A,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_A,4,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},
{NOTE_D,5,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_D,5,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_G,5,125},{NOTE_F,5,125},{NOTE_E,5,125},
{NOTE_D,5,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_G,5,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_B,5,125},{NOTE_C,6,125},{NOTE_B,5,125},{NOTE_C,6,125},
{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_G,6,125},{NOTE_G,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_C,6,125},
{NOTE_A,5,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_G,6,125},{NOTE_A,6,125},
{NOTE_E,6,125},{NOTE_G,6,125},{NOTE_A,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,250},
{NOTE_E,3,250},{NOTE_E,3,125},{NOTE_E,3,250},{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,500},
{NOTE_E,3,250},{NOTE_F,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,125},{NOTE_G,3,250},{NOTE_F,3,250},{NOTE_E,3,250},
{NOTE_D,3,250},{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,125},{NOTE_E,3,250},{NOTE_F,3,250},{NOTE_E,3,500},{NOTE_E,3,250},
{NOTE_E,3,125},{NOTE_E,3,125},{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_F,3,250},{NOTE_G,3,500},{NOTE_E,3,250},
{NOTE_F,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,125},{NOTE_G,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_G,3,250},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_G,3,250},
{NOTE_G,3,250},{NOTE_A,3,500},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_E,4,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_A,3,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_A,3,500},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_D,4,500},{NOTE_D,4,500},{NOTE_E,4,500},
{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_E,3,125},{NOTE_G,3,125},
{NOTE_E,3,125},{NOTE_E,3,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_A,4,250},{NOTE_C,5,250},
{NOTE_D,5,250},{NOTE_A,4,250},{NOTE_E,5,125},{NOTE_G,5,125},{NOTE_E,5,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_C,5,250},
{NOTE_D,5,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_E,3,125},{NOTE_G,3,250},
{NOTE_E,3,125},{NOTE_D,3,250},{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_C,6,250},{NOTE_B,5,250},{NOTE_G,5,250},
{NOTE_E,5,250},{NOTE_D,5,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_D,5,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_B,3,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_B,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_E,3,250},{NOTE_E,3,250},
{NOTE_E,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_B,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_A,3,250},
{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_C,4,125},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_C,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_G,4,500},{NOTE_A,4,500},
{NOTE_G,4,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},
{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,500},
{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_C,4,500},{NOTE_E,4,500},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,125},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_E,4,500},{NOTE_C,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_G,4,250},
{NOTE_G,4,500},{NOTE_G,4,125},{NOTE_A,4,125},{NOTE_G,4,250},{NOTE_G,4,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,500},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},
{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,500},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},
{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,4,250},
{NOTE_C,4,500},{NOTE_E,4,500},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_G,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},
{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,250},
{NOTE_E,3,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,125},
{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,4,125},{NOTE_G,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},
{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,500},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_D,4,500},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,125},
{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_E,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_B,4,125},
{NOTE_G,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_A,4,125},
{NOTE_G,4,125},{NOTE_A,4,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_D,5,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},
{NOTE_D,5,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_G,5,125},{NOTE_F,5,125},{NOTE_E,5,125},{NOTE_D,5,125},
{NOTE_C,5,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_G,5,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_B,5,125},{NOTE_C,6,125},{NOTE_B,6,125},
{NOTE_C,6,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_G,6,125},{NOTE_G,6,125},
{NOTE_E,6,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_C,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_A,5,125},
{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_G,6,125},{NOTE_A,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_G,6,125},
{NOTE_A,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,250},{NOTE_E,3,500},{NOTE_E,3,250},{NOTE_D,3,250},
{NOTE_E,3,250},{NOTE_F,3,250},{NOTE_G,3,500},{NOTE_E,3,250},{NOTE_F,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,125},
{NOTE_G,3,250},{NOTE_F,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_D,3,250},{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,125},{NOTE_E,3,250},
{NOTE_F,3,250},{NOTE_E,3,500},{NOTE_E,3,250},{NOTE_E,3,125},{NOTE_E,3,125},{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,250},
{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,500},{NOTE_E,3,250},{NOTE_F,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,125},{NOTE_G,3,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_E,4,500},{NOTE_E,4,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_B,3,500},
{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_A,3,500},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_E,4,500},{NOTE_E,3,250},{NOTE_E,4,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_B,3,500},{NOTE_G,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_A,3,500},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_G,4,250},{NOTE_D,4,1000},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,3,125},
{NOTE_A,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_E,3,125},{NOTE_G,3,250},{NOTE_D,3,125},{NOTE_E,3,250},{NOTE_A,2,125},
{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_A,4,250},{NOTE_C,5,250},{NOTE_D,5,250},{NOTE_A,4,250},{NOTE_E,5,125},
{NOTE_G,5,125},{NOTE_E,5,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_C,5,250},{NOTE_D,5,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,3,125},
{NOTE_A,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_E,3,125},{NOTE_G,3,250},{NOTE_D,3,125},{NOTE_E,3,125},{NOTE_D,3,250},
{NOTE_D,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_C,6,250},{NOTE_B,5,250},{NOTE_G,5,250},{NOTE_E,5,250},{NOTE_D,5,125},
{NOTE_C,5,125},{NOTE_D,5,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_B,3,125},
{NOTE_G,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_E,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_C,3,125},{NOTE_B,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,250},
{NOTE_A,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_C,4,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,500},{NOTE_D,4,500},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_F,4,125},{NOTE_F,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,500},{NOTE_E,4,1500},{NOTE_E,4,2000},{NOTE_B,3,250},
{NOTE_G,3,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_B,3,125},{NOTE_B,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,4,125},{NOTE_G,4,250},{NOTE_F,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_D,4,500},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_C,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_C,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_G,4,500},{NOTE_A,4,500},{NOTE_G,4,500},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_C,4,500},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},
{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_C,4,500},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,125},
{NOTE_C,4,125},{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_C,4,500},{NOTE_E,4,500},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_D,4,125},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,125},{NOTE_C,4,250},
{NOTE_D,4,125},{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_E,4,500},{NOTE_C,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_G,4,250},{NOTE_G,4,500},{NOTE_G,4,125},{NOTE_A,4,250},{NOTE_G,4,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_E,4,125},
{NOTE_D,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,500},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,3,250},
{NOTE_A,3,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_E,4,250},
{NOTE_E,5,250},{NOTE_D,5,250},{NOTE_C,5,250},{NOTE_B,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,125},
{NOTE_A,3,125},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_A,3,125},{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,125},
{NOTE_G,3,125},{NOTE_A,3,250},{NOTE_F,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_G,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_D,4,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_E,4,500},{NOTE_A,3,500},{NOTE_C,5,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_E,4,125},
{NOTE_E,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_G,4,125},
{NOTE_E,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_G,4,125},{NOTE_D,4,125},{NOTE_E,4,125},{NOTE_A,4,125},{NOTE_G,4,125},
{NOTE_A,4,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_D,5,125},{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_D,5,125},
{NOTE_B,4,125},{NOTE_C,5,125},{NOTE_G,5,125},{NOTE_F,5,125},{NOTE_E,5,125},{NOTE_D,5,125},{NOTE_C,5,125},
{NOTE_D,6,125},{NOTE_C,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_D,6,125},
{NOTE_E,6,125},{NOTE_A,5,125},{NOTE_G,6,125},{NOTE_A,6,125},{NOTE_E,6,125},{NOTE_G,6,125},{NOTE_A,6,125},
{NOTE_A,5,125},{NOTE_D,6,125},{NOTE_E,6,250},{NOTE_C,5,250},{NOTE_B,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_A,4,250},
{NOTE_E,4,250},{NOTE_G,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_E,4,250},{NOTE_C,4,250},{NOTE_D,4,250},{NOTE_B,3,250},
{NOTE_C,4,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_B,3,250},{NOTE_E,3,250},{NOTE_G,3,250},{NOTE_A,3,500},{NOTE_E,4,500},
{NOTE_D,4,500},{NOTE_E,4,500},{NOTE_B,3,500},{NOTE_A,3,500},{NOTE_C,4,500},{NOTE_D,4,500},{NOTE_E,4,500},
uint16_t tonesize = sizeof(melody)/sizeof(note);
const int LOADCELL_DOUT_PIN = 34;//对应HX711模块的DO引脚
const int LOADCELL_SCK_PIN = 4;//对应HX711模块的CK引脚
const int SENSOR_CALIBRATION = -23.8846;//传感器校准值
const int TF_MOSI_PIN = 23;//对应TF卡模块的MOSI引脚
const int TF_MISO_PIN = 19;//对应TF卡模块的MISO引脚
const int TF_SCK_PIN = 18;//对应TF卡模块的SCK引脚
const int TF_CS_PIN = 5;//对应TF卡模块的CS引脚
const int LED_PIN = 2;//板载led
const int BUZZER_PIN = 15;//蜂鸣器引脚
const int FIRE_PIN = 27;//继电器引脚
int fire_time=10;
//int key[] = {6,7,4,2,1,3,5};
std::string BTdata;
String BTData;
HX711 scale;
//File TF_password;
File TF;
BluetoothSerial SerialBT;
SPIClass CustomSPI;
void Password(std::string& c,int kry[]){
int len = c.size();
for(int i = 0;i < len;i++){
c[i] = c[i] ^ key[i % 7];
void HX711_init(){
scale.begin(LOADCELL_DOUT_PIN, LOADCELL_SCK_PIN);
scale.set_gain(128);
scale.set_scale(SENSOR_CALIBRATION);
scale.tare();
void HX711_read(){
TF.println(scale.get_units());
void BT_init(){
SerialBT.begin("无线试车台V2_by_bbbbmmdddd");
void Fire(bool a){
if(a==1){
digitalWrite(FIRE_PIN,LOW);
else if(a==0){
digitalWrite(FIRE_PIN,HIGH);
void led(bool a){
if(a==1){
digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
else if(a==0){
digitalWrite(LED_PIN,LOW);
void times(int time){
for(int i=0;i<time && !SerialBT.available();i++){
delay(400);
if(time > 1){
String time1="倒计时"+ String(time-i) + "秒";
SerialBT.println(time1);
tone(BUZZER_PIN,988);
delay(100);
noTone(BUZZER_PIN);
led(1);
delay(500);
led(0);
else{
SerialBT.println("点火!");
void TF_init(){
CustomSPI.begin(TF_SCK_PIN, TF_MISO_PIN, TF_MOSI_PIN, TF_CS_PIN);
pinMode(TF_CS_PIN,OUTPUT);
void setup() {
pinMode(FIRE_PIN,OUTPUT);
pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
tone(BUZZER_PIN,532);
delay(100);
tone(BUZZER_PIN,587);
delay(100);
tone(BUZZER_PIN,659);
delay(300);
noTone(BUZZER_PIN);
HX711_init();
BT_init();
TF_init();
Serial.begin(115200);
if(!SD.begin(TF_CS_PIN,CustomSPI, 1000000)){
SerialBT.println("TF卡初始化失败!");
delay(3000);
noTone(BUZZER_PIN);
else{
SerialBT.println("TF卡初始化成功!");
TF = SD.open("/thrust.txt",FILE_WRITE);
if(TF){
TF.println("欢迎使用无线试车台V1.2_by:bbbbmmdddd");
TF.close();
else {
delay(500);
delay(500);
noTone(BUZZER_PIN);
//TF_password = SD.open("password.txt",FILE_WRITE);
//SerialBT.println("欢迎使用无线试车台V1.2 请输入密码:");
void music(){
ledcSetup(0,20000,10);
ledcAttachPin(buzzer,0);
for(int i=yesterday;i<tonesize;i++){
ledcWriteNote(0,melody[i].yinfu,melody[i].yingao);
delay(melody[i].shichang*0.77);
yesterday=i;
if(SerialBT.available()){
break;
if(yesterday >= tonesize-1){
yesterday = 0;
delay(300);
delay(100);
noTone(BUZZER_PIN);
ledcWrite(0,0);
void CallBTData(String Data );
void loop() {
if(SerialBT.available()) {
BTData = SerialBT.readStringUntil('\xff');
SerialBT.println(BTData);//测试
CallBTData(BTData);
void CallBTData(String Data ){
if(Data.substring(0,3) == "hello"){
SerialBT.println("未定义功能");
else if(Data.substring(0,3) == "hello"){
else if(Data.substring(0,5) == "music"){
SerialBT.println("已获取记录,播放中");
music();
else if(Data.substring(0,4) == "STOP"){
SerialBT.println("复位中...");
led(1);
delay(100);
led(0);
delay(100);
delay(300);
ESP.restart();
else if(Data.substring(0,4) == "Fire"){
delay(200);
delay(200);
noTone(BUZZER_PIN);
SerialBT.println("请输入倒计时时间(单位秒)");
while(!SerialBT.available()){
delay(100);
fire_time = BTData.toInt();
times(fire_time);
delay(1000);
noTone(BUZZER_PIN);
Fire(1);
SerialBT.println("开始采集!");
led(1);
HX711_read();
Fire(0);
TF.close();
SerialBT.println("关闭采集!");
led(0);
delay(100);
noTone(BUZZER_PIN);
//开学快乐! )
[修改于 3个月23天前 - 2025/01/06 18:24:06]
使用此采集卡发生了一次事故 抱歉
事故原因
电源电压过高导致
由于不想买继电器,所以捡了个12v继电器使用,因此加了个升压板,升压板两脚分别4.6v和4.5v对地,这时输出电压不足以吸合继电器,其中一脚连接单片机IO口,开机输出高电平,点火时输出低电平来点火。
由于换了新电源(8v)
导致升压板两脚电压变为7v和4.5v
这时输出电压让继电器吸合。
我让单片机输出低电平来模拟接地是愚蠢的选择
使用时请输入5v来使用(或者改继电器那里的电路)
抱歉,发了一个有bug的帖,讲解也很潦草
新采集卡会详细讲解的
这个代码不能在arduion上运行吗,为什么我的一直报错。
我这里吧music删掉之后可以编译的(从kc上复制会报特殊字符,从github复制的)
板子:ESP32 Dev Module
IDE:版本 2.3.5
引用bbbbmmdddd发表于5楼的内容我这里吧music删掉之后可以编译的(从kc上复制会报特殊字符,从github复制的)板子:ESP3
由于是小白,大佬能抽个时间出个详细的教程吗,我这边也还是报错,感谢
