的确写得草率了。这个管子是十一前收到的,价钱不贵,也不包好。以前没玩过了,就当假期玩具了。期间MOS管、二极管、电源各种烧。也查不到明确的资料,所以不停的尝试。到最后都以为点不亮了,没想到一不留神还亮了。心力交瘁,所以草草记录一下就发了。 网上查到这种管子有点像电解电容,需要时不时的上电工作保持活性,停放的时间长了需要激活(可能是气体被吸收了,加热释放气体)。所以最后点亮也许并不是各种尝试的结果,而是激活的时间够了。
补一个刚测的光谱图:
淘了一支氩离子激光管,不带电源,型号LASOS LGK7872 ML07。
原配的散热风扇是110VAC 40W供电不方便,换成12V20W的,注意出风方向向上,抽风。
接出三根线,两根灯丝供电,一根阳极供电。
灯丝供电电压3V,电流20A左右
阳极供电采用ZVS电路,变压器初级17号硅胶线4匝,次级2mm漆包线50匝(边上120匝和90匝线圈)。变压器次级输出串联34nF电容用作限流(两个68000pf云母电容串联),否则电流会升到30~40A,已经烧坏两次IRFP250N。
ZVS供电电压30V,供电电流15A
整流桥用25A1200V IGBT25N120,1pin和3pin短接。先前用UF4007并联,由于二极管的负温度系数正向压降,
并联的管子容易热失衡,烧坏多次。也试过5010(50A1000V整流桥),上电就烧了。
引弧模块也采用一块1000V输出,ZVS升压DCDC,是以前做的的模块,整个包起来了。重点是下面电路的二极管隔离引弧部分:
原来带一块引弧模块,刚开始没电流,一直提高输入电压,烧了。
值得注意的是,氩离子激光管有类似电解电容的现象,长时间存放后需要激活。也就是要多上电一段时间(可能几个小时),才能出激光。刚开始玩时,电压很高也没有多少电流,一直想办法提高电压
出激光视频
