低成本手搓一台球磨机
WEIZILI2024/07/20机械与工具 IP:山东
由于我实在懒得手动研磨了,所以我送我的大研钵去吃灰了,买了个研磨机(刀片的),然后发现,它不是很好使,所以我又请回了我的大研钵
可它也不怎么好用
于是我决定搞台球磨机
但是这玩意价格实在不怎么美丽,珠宝抛光机那个塑料桶我总感觉不太结实,并且哪天我研磨个活泼金属之类的,静电积累打个电火花给我炸死了怎么办,于是我打算手搓一个
自攻丝,用于固定轴承座
立式轴承座,用于固定光轴
一块大木板子,用作底座
套在光轴上,增加摩擦力
无刷减速电机,作为动力源,买的带驱动的
给电机调速用的
用于研磨的桶
一米光轴,让老板裁切成4个25cm的
用于传动
这些就是我所用到的材料,那么就开始组装吧
材料全家福
角上裂了,问题不大
接着,使用3d打印技术做一个架子用于支撑电机
额我忘记打了,现在,交给我的打印机
稍安勿躁,精彩马上继续
[修改于 9个月13天前 - 2024/07/20 16:20:01]
来自:仪器与装备 / 机械与工具动手实践:实验报导
m24h
9个月13天前 IP:上海
934341
铁皮桶要小心 在其表面氧化层被打磨的时候 有火花的可能性
WEIZILI作者
9个月11天前 IP:山东
934428
引用m24h发表于1楼的内容
其实是马口铁的,有镀锌做牺牲阳极
WEIZILI作者
9个月11天前 IP:山东
934437
支架打印好了,中间设计了一个结果尺寸不行套不进去,第二个套进去了然后树脂性能感觉不太行,又重新配树脂做了这个,虽然颜色不好看,但是性能不错
评论(2)
m24h
9个月11天前 IP:上海
934454
引用WEIZILI发表于2楼的内容
其实是马口铁的,有镀锌做牺牲阳极
金属参与易爆物品的研磨 一向是很危险的
  1. 金属氧化层被打磨掉 容易与空气反应 产生火花
  2. 金属本身是易失电子的 容易摩擦起电
  3. 金属容易集中电荷 进行放电
所以建议使用非金属 进行湿磨
月光
9个月10天前 IP:江苏
934508
可以参考2024H1 (kechuang.org)
评估一下是否可以使用玻璃的研磨桶
还有你的球呢
WEIZILI作者
9个月9天前 IP:山东
934534
引用月光发表于5楼的内容
可以参考2024H1 (XXXXXXXXXXXX)评估一下是否可以使用玻璃的研磨桶还有你的球呢
没拍上,304不锈钢的
WEIZILI作者
9个月9天前 IP:山东
934535
引用m24h发表于4楼的内容
金属参与易爆物品的研磨 一向是很危险的金属氧化层被打磨掉 容易与空气反应 产生火花金属本身是易失电子...
非金属会有静电堆积吧
m24h
9个月8天前 IP:上海
934541
引用WEIZILI发表于7楼的内容
非金属会有静电堆积吧
如果是易爆物品 干研磨都是危险的
金属非金属都可以堆积电荷 但是金属上的电荷具有流动性 就这个应用而言 也许可以通过细微的不断小放电防止大放电 但也可能导致大量电荷被收拢导致集中放电 这可能需要实践实验 或者找到相应论文 才知道比起塑料玻璃等材料的优劣如何 我只是提醒一下 不要大意以为安全
大仙
9个月7天前 IP:江苏
934578
建议还是搞湿磨比较安全,毕竟你弄的是危险品。
评论(5)
WEIZILI作者
8个月25天前 IP:山东
935232
基本上算是成功了
不过忽略了一件事情导致滚筒转速太低了,后期换电机应该就能解决
00:00
00:00
VID_20240807_224750.mp4  点击下载
四时墨幻
1个月8天前 IP:广西
942841
你的方向对了,但选材有问题,光轴没必要用Ф10的,三公斤以下的负载用Ф8的就行。电机动件太多不适合长时间运行,且这款电机
功率低了点,应该更换大功率的无刷电机。马口铁罐子我也用过,长时间工作会磨穿,换成陶瓷茶叶罐价格相差不大,不避嫌的话可以用骨灰坛……
