Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
三水合番
航空技术
1年10个月前
动态滑翔—— 245m/s 的无动力滑翔机
前段时间逛YouTube,偶然发现了一个非常牛逼的东西,就是标题里说的,245m/s的无动力滑翔机。没错,没有漏掉小数点,就是245m/s,882km/h,0.7马赫。名字也没错,就是“无动力”滑翔机,纯靠风力加速的。先来看看这滑翔机飞行时的视频:(推荐在YouTube上搜索观看,我下载下来的清晰度较差)New World Record RC Airplane Speed 548mph. 上传者...
4个月14天前
C D大修还是要落的
Winter
喷气推进
5年4个月前
23
24616
“兮”探空火箭项目——总体设计公开及项目过程描述
从这个项目开始,到现在已经有半年时间。项目刚开始时,我最先列出了这个项目的整体指标和规划顺序表。然后开始用openrocket等软件进行总体设计结构上,“兮”分为发动机、箭体、航电仓、伞仓这四个部分箭体使用常见的PVC管,使用硝化棉开伞,尾翼和头锥通过3D打印制造。同时我列出了各部分的技术指标,并把航电研制工作交给了氢离子。项目从发动机的研制和航电制作开始,正式进入到研究和制造的阶...
4个月14天前
干得漂亮👍,可以增加喷管 让发动机效率更高
社区公务
13年3个月前
88
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答
一个网友如果对一门科学没有基础知识,只听说了几个名词就开始提问,就很容易提出一些网友所讽刺的“小白问题”,由于许多人反感这些提问,问题也就不容易得到满意的解决。 KC鼓励探讨有一定专业水平的问题,对于可以通过搜索引擎解决的问题是不欢迎的。希望大家对照自身找到一些替代提问的方法,争做“能者”。如果您认为必须提问才能解决,请直接阅读:提问的技巧XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/25...
4个月14天前
加入论坛一个多月了,学到很多👍
Ball_Lightning
电磁炮
2年4个月前
11960
16
目前KC上所有的放电间隙开关汇总+分析+实验报告
前言——对放电间隙开关的要求:放电间隙开关(火花间隙开关/放电隙/spark gap/spark swich)一直是电磁炮圈子里一个比较冷门的话题。它可以用于某些SCR难以承受的高压电路,或是di/dt超大的场合。其特点就是:高可靠性(皮实耐用)放电间隙开关的主要思想是用气体在不同状态下的导电性不同来转换功率回路状态。实现这个目标的途径主要有3个:用电路自身上能产生高电压的部件实现击穿气体外部高压...
4个月17天前
... 又错了效率是7.68%
BG5JFV
电子技术
9个月14天前
基于三极管ΔVbe特性的温度计之原理与制作
Jim Williams在Application Note 45《Transistor ∆VBE Based Thermometer》介绍过该电路,原文:关于元件:LTC1150为斩波放大器,有zero-drift以及良好的直流特性(实际上可以用OP07代替,而且是Pin to Pin)。LTC1043为开关电容构建块,相当于可以自动开关(使电路在两个状态间来回切换)的Analog switch,...
4个月22天前
确实,后面想起来,其实只用把三极管当做温度探头测温,电路的其余部分置于室温下,就可以不考虑温漂,我又犯傻了😂
Ma3.02的守望
电磁炮
8年9个月前
29
几种磁阻炮的弹丸稳定方案
弹丸的姿态稳定是磁阻炮实用化道路上的一座大山,姿态不稳定带来的问题主要是弹道终点的比动能不稳定,从而导致命中效果不稳定。 而磁阻炮对弹丸的要求比较高,譬如要有圆柱体的铁磁材料、弹丸结构对光电触发位置的影响、量产化要求,所以想找出完美的方案很难,只能折中选择。 在此重新整理几个弹丸稳定方案,留作参考讨论,在本人的连载贴最近更新中也会有相关叙述,准备确定下一代改型的弹丸方案。 注:楼主只...
5个月0天前
脱壳尾翼穿甲弹怎么样
粥粥
化学
5个月22天前
19
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
5个月1天前
打错了,写完新内容一起改
三水合番
电子技术
8个月0天前
[连载] 多层线圈的高频特性
这篇帖子给出一些多层线圈的“高频特性”的仿真结果。“高频”是指最高上百MHz。仿真中主要关注的是线圈“电感”和“等效串联电阻”随频率的变化,特别是第一个自谐振点的频率。因为仿真的速度很慢,所以这篇帖子以连载的形式发出。一. 2024年3月26日的结果:仿真模型如下图。这是一个矩形截面的多层空芯圆柱形线圈。线圈线径是0.9mm,材质为铜,仿真中将“圆形”的导线近似成“六/八边形”。线间距是0.1m...
5个月2天前
学校的计算中心能申请用吗?
航空技术
8年1个月前
52
无人机无线电干扰原理概论
无人机无线电干扰原理概论刘虎 (科创研究院,仪表局)1、引言近年来无人机(本文指民用多轴飞行器)正以空前的速度普及,由此引发的关于安全的忧虑日益增多。许多有关部门甚至个人都希望采取一些措施,阻止无人机飞临敏感区域。为了达到这个目的可以采用很多方法,比如训练老鹰飞去抓捕。除了这类眼球效应大于实用的方法,最实用、性价比最高的方法莫过于无线电干扰。目前所有的民用无人机都需要用到无线电技术来实现定位、遥控...
5个月8天前
4G一般设备也不敢干扰啊,影响太严重了。
古法造轮
晶体养成所
6个月22天前
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
5个月11天前
避免震动应该说的是过饱和溶液,过饱和溶液有震动就容易析出小晶核稳定区的震动或者搅拌应该影响不大
地理与地质
4年4个月前
26
古代地震仪DS-1(DD-1)散件组装
咸鱼上看见有人卖,这个东西当年产量只有几百套,而且居然还是齐的(一套三个),能够代表性的展示古代技术原理,具有收藏观赏价值,就让卖家拆散了发过来。如果不拆散的话,一定会被快递弄成碎渣。这东西阻尼不行啊,短路阻尼线圈以后还是要震挺久的。
5个月12天前
我也补充点照片,看起来是1L那个地震仪的mini版,应该主要是拿来测建筑,道桥之类的振动的
St_Maxwell
化学
7年2个月前
24005
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:东方红茶馆-求解电子光谱项的程序 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有...
5个月12天前
我用的window下的Compaq vision Fortran 6.5提示有报错,你有编译好的程序吗?能上传到这个平台不?非常感谢
lyhhjahj
喷气推进
2年9个月前
17816
简谈液机点火序列
一个液体火箭完工后,我们需要对这个精密仪器进行测试,或者发射它。但是问题就来了,显然,火箭的点火不会只是简简单单打开所有阀门就可以把它完成。显然,你需要通过一系列正确而有序的方式来完成整个过程。本文简单介绍一下怎么完成这一系列动作。在火箭完工后,它首先会被装载燃料(有些是在发射台上完成的)。当装载完成后,推进剂并不会流入喷管,首先,它会被一个我习惯(不知道正式用什么名称)称之为安全阀的两个阀门(图...
5个月15天前
我在考虑和过氧化氢自燃
汉斯喵喵
软件综合
9个月8天前
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
笔者对于GPT的使用,就像是绝大多数同学一样,是从文章代写开始的。笔者是一个兴趣爱好相当广泛的人,虽然是商学学士和农经硕士,但心中总有工程师/物理学家/程序员的梦,这也是笔者试图利用ChatGPT作为编程工具和学习工具的契机。最早使用GPT3.5是2023年3月的事,当时大火的热度其实已经过了巅峰了,大部分非专业的人群,尤其是媒体人,当时就已经对此类工具的报道有所疲倦了,笔者还是抱着...
5个月16天前
0编程经验的我,在gtp4o的喂饭级指导下一个晚上成功部署接入gpt4o的API的微信聊天机器人。给出的代码和步骤有大概二十分之一概率有错误,但是你可以通过把错误信息回复给它,它马上改。目前还喂了两本电炮的书给它,它已经能熟练回答电炮的各种问题了,再喂几本估计可以让它设计电炮了
Na4TNAE_SSSIC
火箭燃料
2年5个月前
35
4093
21
一种使用易得药品制备偏二甲肼的方法
偏二甲肼是一种液体火箭燃料,性能较好,可以和发烟硝酸、四氧化二氮等氧化剂自燃,十分适合爱好者用于小型液体火箭发动机。但是传统亚硝胺还原法的中间体N,N-二甲基亚硝胺是一种极强的致癌物质,且需要盐酸,乙醚,锌粉等易制毒易制爆原料,故不太适合爱好者使用。本人和@在下松田诚一 经过讨论,认为可以使用“比久”也就是丁酰肼制备偏二甲肼。丁酰肼作为一种农药,来源广泛,不受管控,即使大量购入也不引人注意。尽管在...
5个月18天前
今年过年的时候跟着这篇帖子做过,奈何做到第二步收集馏分的时候恒温磁力搅拌的加热功能坏掉了,就一直放到室外,一个多月发现变红了,这个红色物质是啥⊙∀⊙?到现在应该四五个月了,还能接着做吗
猎鹰
喷气推进
4年9个月前
44
48490
23
[自编]一款适合于爱好者的多功能火箭发动机设计软件
下载:对于广大的业余火箭爱好者来说入门往往是最困难的,其中很大一部分就是参数的确定。相比于专业书籍里面复杂的公式很容易让入门的新手头晕,而且科研单位使用的专业软件(比如ansys)入门也需要时间,这让很多新人还没有入门就选择了放弃。为了简化新人入门难度,我决定开发一套大幅降低计算过程的辅助软件。虽然之前也有其他爱好者开发过一些辅助计算工具(比如ehco的液体火箭),但是这些计算工具存在以下的缺点。...
5个月18天前
一年多了,RIP
Takuri
喷气推进
2年8个月前
一些比较适合新手火箭理论的公式
就是精简了一下火箭发动机基础上的一些内容,有需要的可以看看。希望对各位有帮助
5个月19天前
感谢楼主分享
研究黑魔法的生菜
仪器仪表
9个月16天前
JFET+运放混合放大电路的改进报告
结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
5个月23天前
搞JFET的composite amplifier可以参考一下Bob Cordell给Linear System的新货写的app note. Linear System还有德仪的JFE150都是挺好的现代产品,不用去淘K170.时间有一点久远,没记错的话JFET搞低噪声应该看电压噪声密度和输入电容的比值,因为差一点的单管也能通过并联达到相当低的总电压噪声密度。
RodTech
强激光
11年8个月前
397
===DIY高能脉冲激光器 涉及的理论、经验、器材===
=================序言==============本文初衷在于让各位从实验中深入了解、体会脉冲激光的结构、原理,为了安全,原则上不准许也不需要做成手持模块!固体脉冲激光器是一种历史悠久,使用广泛,结构简单的激光器,但是由于它的瞬间功率极端大,在没有彻底完善的防护(封闭的实验室,警告标志,全体人员个人防护等)的情况下,绝不允许因非实验目的做成手持装置,原则上只允做成固定在桌面上,不容...
5个月25天前
无论是钕玻璃还是yag晶体都买不起,可不可以用含有钕离子的溶液或有荧光性的溶液替代晶体?
三水合番
机械与工具
2年8个月前
16
17143
21
现代投石机简述
最近几十年里,随着材料学,工业产能,和设计水平的进步,投石机技术又迎来了一次蓬勃的发展,诞生了一批性能神奇的作品。比如超音速的钢珠投石机,射程超过1km的南瓜投石机等等。本文将挑选几种现代投石机,对它们的性能和原理做一个简单的(更重要的是中文的)介绍。阅读本文前可以先看看上一篇帖子:古代投石机技术 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/87581 。可以帮您建立起一些这个领域的基本...
5个月26天前
可以把冲压发动机串在径向的长臂上,多圈旋转,冲压逐渐移向臂梢,速度渐快,最后高速脱离。也不一定用投石机,用任何动力驱动旋转都行。
蜂起4223
喷气推进
2年3个月前
个人对于重心、压心确定的浅陋理解
火箭重心、压心的确定王舸帆[这是本人对于重心、压心的浅陋理解,文章中可能存在一些错误,如有发现还请大佬们指正] 在进行火箭稳定性调节的时候,常常涉及到两个关键词:重心和压心。本文主要论述重心及压心的确定方式,由笔者本人独创。 重心确定 火箭的重心,也就是一般的物理意义的质心。我对它的理解是这样的: 将某一物体分为无穷多个相等质量的质元,在空间中总有一点,该点到每一个质元...
5个月27天前
在各种情况下都需要满足稳定条件。
研究黑魔法的生菜
仪器仪表
5个月28天前
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
5个月28天前
随着工艺进步,把绝对不确定度转变成相对不确定度,成本往往会有数量级的降低,或者指标有数量级的改善。还有个长期稳定度和一致性问题。只要长稳和一致性好,飘的能软件补。一致性好一批只用测一个,不好就要每个测温度曲线,成本升高。
书呆子lhj
电磁炮
2年1个月前
薄膜谐振关断磁阻(实战篇)
首先,感谢科创好友:@zhang1209、@机战王x 、@时代系、@头疼脑壳昏的技术支持。在讨论SCR+IGBT的混合开关磁阻方案的偶然中,zhang1209 推荐了一个薄膜电容,本来他是想让我作混合开关炮的储能电容,我突然发现这个方方正正的薄膜电容似乎能量密度不低,参数是:宽56厚45高63mm,188g,容量140uf,耐压900伏,猜它实际耐压应该能到1200V。算出储能密度可达0.6j/c...
5个月29天前
大佬,牛逼!
qiuzheru1
核技术与核仪器
1年2个月前
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
6个月4天前
近期携带KC761乘坐洲际航班,在海拔约11000 m的地方,测得本底能谱上出现地面上几个小时内基本上看不到的高能长尾。这些高能事件在高海拔明显增加,看上去符合来源于宇宙射线次生粒子导致的猜想。
头疼脑壳昏
电磁炮
2年4个月前
26
19395
35
头疼系列三: P90
首先, 感谢托卡马克以及欧阳鑫 两位大佬 . 介绍下入坑过程吧. 几个月前在头条刷到了一个老外的电磁炮的视频.反复看了几遍视频.几个电容几个线圈就能有如此威力,瞬间就来了兴趣. 然后就是在网上搜索相关的内容.于是就了解到了<零点叁马赫吧>以及<科创>论坛. 也同时看到了两位大佬的帖子. 于是决定自己动手制作一台电磁炮. 对于从事电子研发的自己来说,应该不是难事.结果...
6个月7天前
我想问一下第二版的线径和匣数,因为Coilgun RLC utility .exe的comctl文件缺失,方法试了也没用,所以想直接用你的
lzd1996
核技术与核仪器
1年2个月前
用RSP1-SDR做多道分析仪的实验
1. 背景因为手里有一个NaI闪烁体+光电倍增管,就想着能不能想办法驱动起来。虽然买了KC761,但是闪烁体也不能让他吃灰吧,就想着趁假期玩一玩,也做一个能谱仪。之前论坛上的帖子,多是采用声卡+ThereminoMCA软件或者自制峰保持电路+自制上位机软件,但是前一种方案受声卡采样率和动态范围的限制,可能效果并不好,后一种方案还需要另外设计电路,犯懒了,也不想搞。突然想到了数字MCA方案,好像只需...
6个月10天前
这个流程图没法运行是缺文件么
黑体辐射
电子技术
1年6个月前
16
33556
磁流体显示屏
关于创意是2015年Zelf Koelman设计师的磁流体作品。主要工作为使用电磁铁复现Zelf Koelman设计,并使用FPGA进行控制。(Zelf Koelman创意真的厉害)。现将全部研究设计发布到科创论坛:开源各种设计源文件,包括电路源文件、PCB源文件、FPGA源工程,供坛友们享用。本文内容为2016年7月完成,并在2016年第一次参加了比赛并公布(网可查),所以如果有朋友想做产品但害...
6个月11天前
请问,你定制的玻璃容器有经过什么处理,从而解决磁流体挂壁的问题呢?
GiroPetrenko
电子技术
7个月17天前
DIY简易ARM嵌入式Linux开发板-STM32MP157
由于之前没接触过嵌入式linux,本文恐有不少错误,还请各位多多见谅。前言:该板使用(相当新的)STM32MP157F,有俩 Cortex-A7 内核,运行频率为 800MHz。 该SoC需要片外DDR3L RAM,增加了布线的难度。 不过,因为芯片可以选择 LFBGA448 (18x18mm) 封装,间距为 0.8mm,所以布线好像也没那么难。 此外,DDR 允许在每个bank内以及整个bank...
6个月11天前
勘误:其实Eth的phy并不是没有连接(之前以为没有连接的线是RxC,结果发现RMII不需要RxC,MII才需要),而是在STM32段连错了,连到了RGMII(千兆)的CLK上,所以还是没法用。还有一个不知道怎么修的BUG,解码视频和播放图片有颜色出错。但是modetest的彩色条纹正常。也检查过布线和EMC,并没有发现什么大问题。显示工具用的是MPV,也试过ffplay,都一样。如下图:原图应该...
中中
电磁炮
3年10个月前
19
41482
49
[极致压缩&极低成本]中中8 带关断电磁炮也卷起来啦╮(╯▽╰)╭
嗯 论坛第一次发帖,小紧张之前只负责论坛贴吧里窥屏的那种(毕竟小菜菜嘛)所以请论坛的大佬们多多包涵首先说明一下,这个是去年暑假的作品.....奈何一直没时间做点讲述 大学是在是太忙太忙了/(ㄒoㄒ)/~~初中就开始入坑电磁炮,之前一直在贴吧和科创看帖子,从小就对各位的作品十分佩服 自己断断续续做了几代,积累了些许经验,这次po上去的是第八代,因为本次追求的是极致压缩的体积以及最低的成本(后边我会继...
6个月14天前
博主有没有想法干票大的电磁发射器
zRed洲虹
晶体养成所
4年2个月前
【参赛】“银色风暴”---磷酸二氢钾晶体
一,作品介绍化学式为KH2PO4的非线性光学晶体,属四方晶系。对0.69430m激光倍频相位匹配角θmm50.451°。二,制作思路 为了能获取较大的磷酸二氢钾晶体,且由于我大部分时间在学校,所以使用加热片进行控温,以无水氯化钙干燥,采用吊线法三,制作过程 制作晶核配置常温近饱和溶液后静置,防止震动选出合适晶核,用头发绑上然后放入近饱和溶液防尘防震,成都最近温度低,温控器我直接...
6个月16天前
竟然已经快四年了,时间过的真快
Catal
喷气推进
2年9个月前
19
KNPSB燃料45mm发动机研制及试车失败报告
由于在寒假里的一些小状况,我之前制造的Nova-1 KNSB发动机没能得到上箭测试的机会。。。由于我在外地上学,发射一枚火箭的窗口期也就在长假期里,于是乎,我就有了利用这个学期再制作一个推力更大、更能利用好那枚火箭空余空间的发动机的想法。同时,我关注到了nakka的新燃料——KNPSB,这是由KN、KP、山梨糖醇组成的一种燃料,比例为35:30:35 。这种燃料是一种性能较好的且较为安全的燃料,它...
6个月19天前
看起来比knsb燃料好一点,以后可以试试
铅球脑袋
极客DIY
1年2个月前
胆机的音频VU表(电平表)驱动电路
很多人听说过“朝元”牌收音机。最近我见识了这个厂家新研发的胆机。此机某些方面貌似不是太专业,首先说他VU表接在功放输出端,所以音量调小一些,就看不到摆动, 调大就容易过头。印象里一般的正规功放VU表都是接输入端,所以决定按此改造。 市面上的通用VU表驱动主要有2种,一种是配套一种圆形的指针VU表,电路很简易,只用二极管整流,和几个二极管压缩动态,没有放大电路。该机就是直接使用这种套装,效果不好,只...
6个月22天前
算了一下,图2电路中电阻1k和100uf滤波电路时间常数为0.1秒。楼主实际用了多大电容和电阻?
研究黑魔法的生菜
仪器仪表
1年7个月前
2DW7,2DW232和2DW14系列电压基准的研究
1. 背景2DW232是一种国产的电压基准,具有典型值5ppm/℃的温漂系数。这个元件经历了2DW7系列、2DW232系列和2DW14系列的发展过程,最早能在1970年的电子元件手册里找到相关描述,是个很有历史感的国产元件。这个电压基准由两个反向连接的二极管组成,一只工作在正偏状态,另一只工作在反偏状态。工作电流合适时,这两只二极管的温度系数会相互抵消,得到低温漂的参考电压。这种电压基准一般设计成...
6个月22天前
仿真个6升10电路,准备用2dw232
某倒吊的亚雷斯塔
喷气推进
1年9个月前
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
6个月25天前
最近想起来了,现在已经改了一遍,不过没加图形窗口,我觉得没必要以下是.py、.exe、源码改动内容:增加了删去错误数据的部分,改动部分代码,增加可读性,改正时间和力标反的错误,改正数据单位的错误,减小exe文件大小(第一行注释是改名了)
全桥整流
软件综合
9个月19天前
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
7个月1天前
这个把人工搜索换成python,效率高很多啊
gugugu
电磁炮
8个月17天前
行波加速器的单半桥阵列紧密排列方案的可能性与线圈排布
新人的第一份贴,首先感谢科创各位大佬的帮助与指点。本文参考coulson21的一篇文章“行波加速器的仿真计算流程”进行了maxwell仿真。 原文应该采用的是经典的半桥拓扑,但是我注意到这其实非常适合采用三水大佬提出的“磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现”中提出的半桥阵列方案。因为其保证了同一时间内只有一个线圈处在导通状态(上一级线圈处在回收阶段)。所以...
7个月1天前
刚刚重新优化了一下那个生成线圈排布的程序,程序的算法类似深度优先搜索(DFS)来寻找一个合适的阵列排布顺序,原来的问题是搜索的时候路径是固定的,使用该搜索路径来找到合适的排布顺序需要的时间可能会非常多! 现在改成随机的搜索路径,如果一次找不到,可以手动重新运行一下,很容易就能找到合适的排布顺序了。 对于6x6阵列,重新给出一个阵列排布,其同时满足4个条件,比顶楼给的更好,且不需要少布...
1211
科学技术学
19年1个月前
50
没有文革,我们就能获诺贝尔奖吗?
没有文革,我们就能获诺贝尔奖吗? 李先梓 瑞典皇家科学院10月5日宣布,将2004年度物理学奖授予在夸克粒子理论方面所取得杰出成就的三位美国科学家。 得知这个消息之后,中国著名物理学家何祚庥感觉“非常之遗憾”。因为,“在这个领域里,我们的研究曾早于美国,成果也非常接近最后的结果。”只不过随之而来的“文革”使所有的科研工作被迫停止,诺贝尔奖和我们擦肩而过,不论是科学家本人,还是普通的...
7个月10天前
“在美国,年轻的科研人员有非常良好的科研环境。活跃、平等、交流的科研气氛与灵活的科研机制对年轻人的成长非常有利。一个普通的年轻学生就有很多机会与诺贝尔奖获得者一同讨论问题、互相交流,甚至在校园的路上,就可以与顶尖的科学家聊天。这在我们的大学里简直是不可思议的事情。前几天,著名科学家杨振宁在清华大学给本科生上课,一度轰动全国”——我在贴吧看到一段有意思的评论:这帮人永远要把人分成三六九等,并且一定要...
Na4TNAE_SSSIC
喷气推进
1年3个月前
34
针栓喷注器在液体火箭发动机上的应用
针栓式喷注器的研发背景 针栓喷注器起源于 19 世纪 50 年代中期JPL关于液体自燃推进剂混合和燃烧反应时间的实验研究TRW 公司于 19 世纪 60 年代开始实践并研制针栓喷注器。过去的50 年间,TRW 公司已研发了各类不同用途的 60 多种针栓式液体火箭发动机。针栓式喷注器原理及其特点针栓式喷注器通过伸入燃烧室内部的针栓结构,使一种推进剂流经针栓中心流道,并由针栓头端附近的...
7个月5天前
这好像不是针栓吧,针栓的出口应该是可变的吧?
smith
极客DIY
1年10个月前
20
低成本单点慢扫描热成像仪
目前分辨率稍微好一些的热成像传感器价格都在500元以上, 但测单点的红外探头很便宜, 但如果我们让红外探头运动起来,对空间进行扫描,那我们是否能够得到一副热成像图像呢, 为了验证想法,我做了一个低成本的慢扫描热成像仪。材料清单:MLX90614-BCC MG995舵机x2 + 铁支架铝管锗镜一片(这个可能不好买,但可以用小的硒化锌透镜代替)Ardunio-nano硬质底座MLX90614-BCC是...
7个月6天前
虽然展示出来的成像质量比较拉😂,但是思路真心是好思路,单点的传感器不仅成本低而且测温更准,用这样的方法可以实现用许多单点传感器组一个面阵,然后再扫描拼齐。没想到有啥好的应用场景需要超大分辨率又能容忍低速,或许天文摄影可以?拍摄长波红外波段的天文图像。。。
FU106Z
仪器仪表
7个月10天前
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
7个月6天前
更新几张YTO的显微照片
dracula1429
化学
5年5个月前
26
金属离子引入炸药分子内对爆轰性能的影响
将金属离子添加到含能材料内会对整个体系产生很多影响,如在烟火药中引入金属离子可使安定性、分解温度等产生变化;在推进剂中引入金属离子则会改变燃烧速率;而在炸药内引入金属离子尤其是重金属离子则普遍会提高感度,于是人们针对性的在一些分子内通过化合、络合等方式引入金属离子以期获得性能理想的起爆药。但是引入金属离子后对爆轰性能的影响则较少被人研究,一方面是理论可以很方便的预测引入离子前后爆轰性能的变化,另一...
7个月6天前
叠氮铅和叠氮银不仅密度高,重金属离子的叠氮分解猛度也是最大的,于此同时,叠氮铜的活性就被认为比叠氮银低,叠氮铜存在当量上的优势。加上叠氮铜很难做出无水,一般认为和叠氮银的质量起爆力一样,大约3倍与CMCLA。叠氮钠则通常认为能量很低,不同离子连叠氮的力度不是一样的。
LS
喷气推进
5年0个月前
22
塞式喷管设计工具发布+使用说明
塞式喷管的确性能优良,但是其设计复杂,对于爱好者来说是个比较大的问题。本工具旨在为爱好者提供一个成熟的计算平台以及计算工具,为爱好者提供方便。计算工具以Microsoft Excel为架构,具体计算方法参见我的另一帖子,链接如下。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84892软件界面使用说明:打开软件,左半部分是数据输入区。在输入燃料数据和发动机数据之后,摁下回车按钮,即可自动开...
7个月7天前
请问彩色字体的数据是指的什么,我没太看懂
赵冥毅
化学
1年3个月前
22
44579
27
电解法制盐酸及硝酸蒸馏残渣的再利用
在攻克了艰苦卓绝的接触法制硫酸之后,很快我就开始尝试电解法制盐酸。在业余制备盐酸中已经有了一个令人推崇备至的实例:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/7468,十几年前的化学版主声称自己使用隔膜法电解饱和食盐水得到氢气与氯气,并使氢气在氯气中燃烧得到氯化氢吸收制备盐酸。在第一次见此神贴时确实有耳目一新的惊艳感,但后来发现大家似乎在一众赞美声中完全忽略了电解装置的技术细节。隔膜与电...
7个月10天前
我突然想到,有没有试过在电极上加一些环状钌钛铱片增加与盐水的接触面积,这样产生氯气的效率会不会增加
gugugu
电磁炮
7个月13天前
线圈参数计算器(基于Wheeler公式计算电感量)
一:介绍Wheeler公式 计算空气芯多层线圈的电感量使用的Wheeler公式,现列举如下: L=(7.87N2M2)/(3M+9B+10C)这里N为缠绕圈数,M为平均直径,B为线圈长度,C为线圈径向厚度。M、B、C的单位为毫米(mm),L为电感量,单位为纳亨(nH)二:python代码三:测试并与最常见的线圈炮模拟器对比可...
7个月11天前
说起来,这种“计算”电感的经验公式挺“讨厌”的:一方面它没有任何道理,另一方面它又准的惊人
章鱼wheat
机械与工具
1年4个月前
23
如何设计球磨机相关参数及低成本自制球磨机教程|人人有机用
五六个月以前,我偶然想整点玩的。一开始,我尝试用研钵,但是每次都得捣鼓几十分钟,而且研磨的效率还很低。之后我尝试用手摇的方式,就是将钢珠和要研磨的物料一起放进罐子里,然后不断摇动,效率提高了很多。但是,摇动的过程很吵闹。之后我想到了球磨机,这简直是一大利器。只需要把要研磨的物料和钢珠一起放进去,启动它,它就会自动进行研磨,省心省力。于是乎我就开始寻找怎么制作一台球磨机,很显然你可以用齿轮或者皮带驱...
7个月13天前
又经过五六小时球磨 成功生产出'暗铝' 能在空气中轻松点燃,我需要取出一些开放储存,暴露在空气中看看多久会失效(暴露在空气中一个小时照常点燃 两个多小时依旧)
科学技术学
2年11个月前
47
48259
科技爱好不是亚文化
“万物皆可圈”,在“主流”之外的成千上万个圈子里,科技爱好是不是与语C圈、汉服圈、谷圈一样,可以占有一席之地呢?圈内有圈,拉个小群,蛊惑一帮拥趸,互相出征,是不是科技爱好圈的正常现象呢?不是,不需要,别瞎说。这个世界上只有一种科学,也只有一个科学界。或许可以认为世界上有很多技术,但归根结蒂,主流只有一种——以科学原理为基础的技术。他们都依托一套共同的、基于事实和逻辑的、不断发展的观念与方法体系,复...
7个月13天前
陀思妥耶夫斯基的《白痴》?
米酷二二三
核技术与核仪器
1年4个月前
19
27670
目前国内最低成本(大概)Fusor制作的研究报告及经验分享
写在前面: 本文为作者的Fusor相关研究与制造过程和经验分享。本人非专业学术大牛,也是个穷学生(所以才绿皮科技),肯定会有很多不足,欢迎大家指正。但请文明交流谢谢。此外Fusor及IECT的实验涉及高压电与等离子体,存在触电,电离辐射危险,在没有充分准备的情况下请勿轻易尝试!!!一定要做好防护!!!致谢:@汉斯喵喵 (本人的一位挚友,在研究中提供了大量的资金支持)@Arutoria (...
7个月14天前
但是重水进口的才20一克啊
拔刀斋
机械与工具
11年10个月前
67261
32
[扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!
[注]3D打印现在已经成为增量制造/快速原型技术的统称,包括了以下的SLA、SLS、FDM、3DP等技术。==============================================================================================[转载][扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!关于3D打印的信息突然开始铺天盖地起来,似乎万能机器就要实...
7个月22天前
挖个坟,现在百万已经可以了,而且是RMB
rb-sama
高电压技术
5年11个月前
41012
18
讨论特斯拉线圈现有工作模式的改进--主动续流工作模式
长期以来,我们的特斯拉线圈可以看作,一个带使能信号后延关断,跟随主功率波形过零点的谐振开关电源。一般的工作波形用经典的图来看如下,红色波形部分为ENBALE段,而绿色波形部分为DISABLE段。长期以来,这成为几乎SSTC DRSSTC QCWDRSSTC等各种特斯拉线圈工作准循的标准工作模式。从能量传递的角度来分析,红色部分是全桥传递给线圈LC组的过程,而绿色是线圈组储能LC组通过全桥二极管向电...
7个月24天前
今天再次看到这种驱动方法,觉得还有另一种驱动方法。如果将上文提到的方法称为“纯惯性续流”,那么还可以进行“半桥续流”。如图,IGBT4常开,IGBT3常闭,IGBT1 IGBT2交替开关,这样将全桥当成半桥来使用,可以使功率桥的增益下降但不至于过低,采用这种续流方法可以进一步细化系统的最小调节量,从而可能仅依靠全桥驱动逻辑实现超紧凑,效果更好的的QCW。当然这样会造成功率管发热不均,在整体结构设可...
花雨繁星
体育与技能
2年0个月前
22
18993
16
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。 首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。 最开始的时...
7个月24天前
对我来说还是太超前了,我觉得干脆洗澡之前澡堂里先多桶待机,水位控电磁阀直接流水线化处理没什么可觉得了,你就说快不快吧😋
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
小型火箭制作全纪实
本帖最后由 硝基丙三醇 于 2014-8-18 19:49 编辑 这应该可以算是上一个帖子的续集吧,箭体是牛皮纸,头锥热熔胶加钢珠。 使用openrocket进行设计。在此感谢为汉化作出贡献的大神们 头锥长径比3.5,没条件搞抛物线,就来尖的吧,箭体三十厘米,发动机67克 开始设计 画出图纸,好吧,我承认图很烂,不过能用就行了 工具大全 先制作箭体,裁一段牛皮纸,箭体三十厘米,就裁3...
喷气推进
完整火箭设计制作全过程
[理论篇] 总的来说在制造业余火箭的时候是先制造发动机在制作箭体的,当然真正的火箭制造与其相反(题外话).那么就从火箭发动机的制作讲起好了.第一步就是选择燃料了,我推荐大家使用KN(硝酸钾的缩写)系列燃料,主要优势有几条.1.这个燃料很安全,不会把火箭变成炸弹.2.这系列的燃料有准确的数据资料可供参考计算3.这系列燃料已经被使用了数十年,已经很成熟了,可以认为是业余使用最好的燃料.4.原料便...
喷气推进
[实验展示] [原创] 简化版“班氏试剂”的配制——碳酸根离子对二价铜离子的络合作用初探
醛(或者α-羟基酮)在碱性环境中可将Ag+还原成Ag(银镜反应),新制的Cu(OH)2还原成Cu2O,这是众所周知的反应。为了防止在碱性环境中Ag+生成AgOH或者Ag2O沉淀,银镜反应常用银氨溶液,即银氨络离子[Ag(NH3)2]+作为氧化剂,也就是在溶液中加入NH3作为络合剂,使得Ag+转化成银氨络离子。同样的道理,配制新制Cu(OH)2时,常将少量CuSO4溶液加入过量NaOH溶液中,使得生...
化学
LH4-B 设计图全公布 (一种不错的非金属固体发动机设计)
关于非金属固体发动机的设计,ABC前辈的经验对大家是意义重大的。但我觉得也不能一用到底啊,所以本帖的设计,就是希望能提供一点 新思维 新想法, 充分发挥思考的力量,做出不一样的发动机! 关于LH4-B成果的帖子,我已经发过不少(毕竟那是我目前最得意的作品),如下: 论优质KNSU重结晶熬制的工序要求—— XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70039 新加了视频—...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
