建议和舍友一起洗澡, 更加并行化.
省下宝贵的5分钟时间刻苦学习, 过几年考上清华大学还可以研究怎么把米饭蒸两次使它体积变得最大又不会变成稀饭.
众所周知,对于在学校的住宿生来说,洗澡是非常必要的。但是对于一些学业比较繁忙的学生,洗澡可能会花费较多的时间,同时洗衣服,也会花费较多的时间,因此本人研究了一种方法,能在浴室内完成洗澡,洗衣服的整套流程,同时将时间尽可能的压缩到六分钟左右。
首先介绍我的学校的背景,我们的洗澡间,除了上面有一个淋浴头以外,下面还有一个水龙头,这就为我的并行高速双水桶抽水蓄能洗澡法提供了物质基础。
最开始的时候,我采取的是串行处理法,首先呢完成正常的洗澡工作,同时呢再用下面的水龙头完成洗衣服的工作,然后再不断的往同中加水,再倒水进行漂洗,以确保将洗衣液过水过掉。对于我而言,这个时间花费最大消耗在于过水,因为我过水平均要花费到6~7次才能将泡沫过干净。但是装水的过程又是比较花费时间的。
后来发现这种方式存在一个问题,那就是水龙头加水的速度有限,因此我在洗衣服过水的时候,改用将下面的水龙头和上面的淋浴头一起加水,这样一定程度上提高了过水的速度。
然而这种方式并非发挥了速度的极限,为此我采取了一种并行处理的方式。首先我用上面的淋浴头将自己淋湿,再淋湿之前的试水温过程中,我就可以为我的洗衣桶里面装好一定量的水。然后我将洗发水,沐浴露还有洗面奶抹在身上。这个时候由于洗面奶在脸上,眼睛睁不开,无法进行操作。于是我选择首先将脸上的洗面奶冲掉。这时候我在进行洗衣服的操作,同时将上面的淋浴头打开,冲洗身上的沐浴露和洗头水。但是这种方式也存在一个问题,就是我用上面的沐浴头冲洗你的时候,由于洗头水的作用,我同样是睁不开眼睛。因此我将这种方式再次做出改进。我在刷完衣服之后呢,再打开上面的领域头,再过水的时候冲洗身上的洗发水和沐浴露,因为过水的操作简单,可以闭着眼睛完成,这样就具有了可行性。用这种方式,我成功将洗澡时间压缩到了九分钟。
然而这并没有完。我参考了一些电磁炮,为了提高射速,采用的方式就是采用两组电容器,一组电容器在工作的同时,另一组电容器充电,这给我非常大的启发,于是双水桶高速并行洗澡法应运而生。这个方法具体是这样的。首先呢,我在脱衣服以及试水温的过程中,我就需要将副水桶装满水。我会把衣服装在主水桶中,主水桶用来洗衣服,副水桶用来储存水。再给自己身上抹沐浴露的过程中,我也会时时刻刻关注两个水桶的水量,如果副水桶已经装满了,我就会在主水桶中装一定量的水,用于洗衣服。在洗掉我身上的洗面奶之后,我就在主水桶中进行正常的洗衣服操作。完成之后到过水环节,这种方法的优势就体现在这里。我还是同样的一边冲洗身上剩余的洗浴用品,一边过水,但是呢这次的过水采用的是副水桶中储存的大量水。水桶的流速远比水龙头快,因此我们可以将副水桶理解为一个功率元件。我先把第一次的洗衣水倒掉,然后用副水桶向主水桶中添加水并倒掉。在倒水的过程中呢,我也会把副水桶放到水龙头下同时并行进行加水。用这种方式,副水桶中所蕴含的大量且不断增加的水,能够为主水桶供给六次过水所用的水,这就足够过水了。过完水之后,我身上的洗发水和沐浴露也恰好被冲洗干净,这时候我只需要正常的拧干衣服。就可以带着洗好的拧干的衣服走出洗澡间了。
采用最终版的这种洗澡方式,今天晚上我成功将洗澡时间压缩到了6分14秒,这是一个伟大的突破。
建议和舍友一起洗澡, 更加并行化.
真是灵感来源于生活
又联想到现在大肆宣扬的学生军事化管理,说不准未来lz的文章会成为“第二次豫章革命”的纲领性文献呢
真是灵感来源于生活
建议和舍友一起洗澡, 更加并行化.
楼主牛!不过小心点,别让这个方法被一些所谓的“衡水模式”借用
脱衣服=》衣服放在大盆里=》加洗衣粉=》站到衣服上面去=》开始洗澡=》洗澡水留到盆里,开始踩衣服=》洗完澡,换水踩一下过掉洗衣粉=》穿衣服=》晾衣服
脱衣服=》衣服放在大盆里=》加洗衣粉=》站到衣服上面去=》开始洗澡=》洗澡水留到盆里,开始踩衣服=》...
“你问我为什么我的脚那么灵活”
“那是因为宿舍没有洗衣机”
另外推荐先洗脚,并且加些许滴露等消毒水、硫磺皂。不然身上各种地方感染了脚气就很怪
河北高三人看完了默默的留下个赞,挺有用的
我试试,之前是搓澡只用洗发水和毛巾,而且没用上脚,这个一定很有用。
我混8人间。
洗澡不脱衣服,冲冲水给衣服打肥皂,再冲干净。
脱下来挤干,清一遍。
最后洗头,把自己冲冲干净。
大概也是6分钟。
