Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
136
137
138
139
140
141
614
改装pcp
跳蚤市场
8年6个月前
3214
BIG MONSTER射频功放
14伏输入,10来斤重,保险丝50安,镀金的。最后级功率管MRF847,有5个,发射频率不知多少。铜基板一共3块,有1.5斤一块。功率放大有3级。管子包好。卖400元。
8年6个月前
农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
改装pcp
跳蚤市场
9年5个月前
4334
出【自动天调】(13.56MHz等离子弧加热阻抗匹配网络)
出【自动天调】(13.56MHz等离子弧加热阻抗匹配网络) 工业用的阻抗匹配器,实心线圈,非常重,空气可调电容,用两个大风扇吹,电机驱动部分,探测角度的电位器使用vishay spectrol精密继电器,在伺服系统中非常常见的高端货。 卖800元。 拆机图看RodTech 斑竹贴XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/68618 农行6228480080221634415,江永灿 电...
8年6个月前
以出,封贴。
改装pcp
跳蚤市场
8年7个月前
6228
美国nLIGHT光纤激光器3个
美国nLIGHT光纤激光器3个 nLIGHT恩耐激光公司,美国华盛顿州温哥华市,作为半导体和光纤激光器的行业领导者,通过行业领先和垂直整合的光电子元器件技术,nLIGHT恩耐光纤激光器全由美国制造。nLIGHT恩耐为客户提供了功率在50W至1KW不同型号的机架式光纤激光器,并达到最快的重复频率,最短的上升/下降时间,以及最完美的光束质量。此外,所有nLIGHT alta™光纤激光器都具备了行业首创...
8年6个月前
全部以出完,封贴。
改装pcp
跳蚤市场
8年7个月前
2828
超大功率美国紫外发光二极管,48V90A395NM
超大功率美国紫外发光二极管,395NM 大的48V90A,有2条。18个灯,3600元一条。 小的48V70A,有1条。14个灯,2800元一条。 大的一个4000多瓦。水冷管大的吓人。 一个395NM发光效果,48伏,恒流0.4安。就点了一个灯,每个灯都试过,是好的。 原价几万一块,二手也有人卖1万多的。 水冷的,这么大功率你没见过吧。整块电路板都镀金,连保险丝也镀了厚厚的金。紫外强度比太阳大...
8年6个月前
以出一条大的,还有一条大,一条小的。
三水合番
电磁炮
8年6个月前
3029
用电感分析线圈炮的电磁力
先介绍一下思路:首先求互感储能,然后根据“力是势能函数关于位移的负梯度”,求出电磁力。 我们的模型是普通的耦合电感,如下图。 用 L1,L2 代表驱动线圈和弹丸线圈的自感,M 是它们之间的互感。这里我们认为 L1,L2 是固定不变的。 首先推导互感储能 由常识知 $$ \left\{ \begin{eqnarray} L_{1} \frac{ di_{1} }{dt} + M \frac{ d...
8年6个月前
引用 虎哥 : 习惯上,线圈炮就是指磁阻炮。而楼主推导的内容看起来是针对感应炮的。请重新规范科学名词的使用,建议对结论进行解释。 这篇帖子不只是针对感应炮的,只要是能够抽象成耦合电感的线圈炮都可以。比如说分立驱动的有刷线圈炮。 这也是我用“线圈炮”而不是“感应炮”的原因。个人感觉把“线圈炮”的定义缩小到“磁阻式线圈炮”不太合适,因为如果线圈炮指的是磁阻式,那么我们该用哪个词来泛指各种线圈炮呢…...
xiaotian99
跳蚤市场
8年6个月前
2335
出48V200A/400A直流继电器还有霍尔传感器
出48V200A/400A直流继电器3个,第一排的就是30/个 出48V200A/400A直流继电器若干,第二,三排价钱50/个 霍尔传感器4 个其中3个是HDC300F,绿色的那个看不清楚了。价钱35/个
8年6个月前
无人问津啊!
novakon
科学技术学
8年6个月前
6303
19
怎样设计一组选择题,以高效地判断答题者家庭成分?
如题,求高手。
8年6个月前
引用 novakon : 我刚才去感受了一下,如果把这个放到入站考试里,那这题必须得是网友的父母来做。 是参考,不是照搬。可以改成你家一个月给你多少钱搞科技爱好啊,买万用表你是买福禄克还是买胜利啊。批量做板子,你是倾向自己手工焊插接件还是联系厂子加工贴片件,诸如此类
nkc
社区公务
8年6个月前
8339
Languages of KC
在新KC的发帖界面有几种可选的语言,跟大家做个介绍。 markdown 我们采用的是 commonmark parser. 为了方便在某些特殊情况下增强表现力,现已允许HTML与markdown混排,并用 xss 包 (npm install xss) 过滤输出以保证安全。 output = xss(commonmark(input)) pwbb 使用XBBCode包,已包含在repo中。...
8年6个月前
备注:已经将20080428之前的帖子全部设置为html直接渲染。不会再看到满屏幕的。
液体火箭发动机
喷气推进
19年0个月前
39957
56
自制火箭发动机
整个火箭发动机是带有稳定翼的3个易拉罐(铁制的)组成的中间的是燃烧室(带喷管),用铁丝捆在两边的分别是氧气发生室(高锰酸钾)和燃料室(纯酒精或煤油)由两根导管连通燃烧室,后两者下面都固定有加热装置。燃烧室固定有导杆套作用是能让整个火箭发动机做垂直运动。原理是:先将导管套套进垂直于地面的长导杆中,在点燃氧气室和燃料室下面的加热装置(能防风以免运动时气流将火吹灭)氧气与蒸汽燃料经导管在燃烧室混合,用燃...
8年6个月前
就是喷射管尺度
novakon
软件综合
8年6个月前
3493
No More Win32 Shit Please
We live in an era that so much people in this world code so well, with so many options out there for them, that they don't necessarily all work for Microsoft. Historically Microsoft is both pioneering...
8年6个月前
You are right. Maybe I am overthinking about effects on VC++ not supporting UTF-8 and broken Win32 Console NLS. The former problem might not be M$'s fault, but the English-only library's author's. Als...
mould
电子技术
9年8个月前
59809
13
微软大馒头——Sculpt人体工学鼠标 拆解维修
首先上几张Sculpt大馒头的广告图: 因为时间久远,把Sculpt大馒头娶回家时候的开箱照已经找不到了 姑且上几张别人的评测图来展示一下它的魅力,因为大馒头刚上市的时候我就深深被她独特造型吸引了,基本上没多想就抛弃了之前的罗技花了300多大洋把它娶回来了。而且Sculpt的表现也没让我失望,两年多来一直在稳定的运行 从不关机的工作却只换过一次电池,而且同步很快 不像有些无线鼠标完全没法用...
8年6个月前
漏油的233333 楼主母亲神吐槽!
acmilan
软件综合
8年7个月前
5120
C#中读写byte[]数组中的结构体
C++中,可以通过指针强制转换来读取char[]中的结构体,但是到了C#中,这一招行不通了。 通过查找资料发现,在C#中可以有多种读取byte[]中的结构体的方法,但是我感觉最可靠的还是使用BitConverter: 从byte[]读取字段,使用field = XXXXXXXXXXXXXXXXXX(bytes, offset)实现。 向byte[]写入字段,使用XXXXXXXXXXXXXXXtB...
8年6个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXXXrshal Methods are probably the fastest way to manipulate bytes directly from memory in .NET
zzhc2008
电子技术
8年7个月前
11052
业余条件下如何对晶体管进行动态配对?
现有的万用表测Hfe基本都是测特性曲线中的一个点,但是Hfe本身的线性度就不理想,一个点测好最多能减少点直流误差,想请教一下各位如何在没有晶体管图示仪的情况下对其进行配对?面包板搭棚子多测两个点这样? 谢谢!
8年6个月前
最后在淘宝找到了一个基于PC的DIY图示仪,感觉比示波器类型的好用点,至少能储存曲线,先凑合用用吧,还得动脑筋怎么给表贴的小信号管做夹具。。。。
王者归来abs
社区公务
8年7个月前
13318
markdown不可以用彩色 = =
好难受 外加编辑起来没有原来方便了 私密板块学术分功能没了 不安全了
8年6个月前
这个是公式
nkc
软件综合
8年7个月前
6702
代码现在很高亮
以上是新科创论坛对用户密码应用的散列函数。
8年6个月前
现在代码字体的fallback顺序是consolas->monospace,字号12px,行距1.4,MBP上测试okay。
热爱自然
极客DIY
8年7个月前
6293
桌面级无线传输方案
大家好,第一次发帖,请各位评判评判。 最近几天玩电脑,看着桌面上混杂的电线想起的一个创意发明,下图是本人想的技术方案,本人学的是工业设计,对电路也不懂,希望大家看看该方案的可行性!求各种探讨各种喷......
8年7个月前
作为一个刚刚了解和注册科创论坛的新人来说,各位大师的讲解让我懂得很多东西,在这里,首先我诚挚的向科创论坛的创始人们表示衷心的感谢,其次向大家抽出空余时间无私帮助,提升楼主知识表示衷心感谢。 对于这个创意,我想向大家说抱歉,我大学学的工业设计,现在做的工作是汽车油泥造型方面的,另一方面,认真研读了各位专家的敦敦教导,感觉没有这方面很深的积累,是万万做不到的(即使有积累,没有研发和推广经费也白搭)。 ...
【四方】
高电压技术
11年4个月前
科创高电压版教程汇总与计算机辅助计算工具
火花隙特斯拉线圈辅助计算XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/tools/tc/ 特斯拉线圈辅助计算(中文) L、C、F计算器计算LC回路的振荡频率、电容、电感,很方便。程序由ehco编写。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/30427特斯拉线圈次级Q值计算器魔羯司令在此 编写XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/54228特斯拉线圈耦合度计算(程序...
8年7个月前
历史上有这么多好帖,必须顶一下。
bg8npk
软件综合
8年7个月前
8100
一次异常的文件头损坏
上周为乐队录音,使用Mac平台,Logic pro X软件。 录音完之后把整个logic文件拷贝进移动硬盘,移动硬盘格式为NTFS。删除了电脑上的logic文件以清理储存空间。随后今天从移动硬盘拷贝出来,logic就提示录制的aif音频文件格式不受支持,不能回放,文件未被logic识别。 花了一晚上,google了很多次,终于修复问题 问题定位为:将大于20Mb 左右的aif文件保存至非Mac O...
8年7个月前
磁盘数据有CRC32保护。坏块被发现之后,数据会被转移。 保险起见可以用hdtune扫描一次,可以完全搞清楚 另外,不一定是磁盘损坏,也可能是MFT损坏
nkc
社区公务
8年7个月前
9858
15
论坛可以上传大图!
例如,手机照片有5MB,可以直接上传(不嫌慢的话)。科创服务器会将上传后的图缩小到适合大家浏览的尺寸,不用担心由于图片太大导致网页加载缓慢。 下面这张图,上传时的大小为3MB:
8年7个月前
膜一个
acmilan
软件综合
8年7个月前
2046
Unicode字符参考
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/wiki/Unicode/Character_reference 如果失效,可以去XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/charts/看PDF版,不过没有Wikipedia这么直观,好处是所有字符都能正常显示。 BMP(基本多语言平面):就是UCS-2,大多数我们使用的字符都在这个平面内。注意因为历史原因,PUA(私有用途区)里面还有一些...
nkc
社区公务
8年7个月前
8076
数学公式输入:TeX
目前科创论坛支持使用TeX语法描述数学公式,页面渲染使用的是MathJax软件包,渲染模式为CommonHTML(需要较主流的浏览器支持,手机使用可考虑Chrome浏览器)。 引用 ADIS350 : 好麻烦啊.... 我还是不会输入公式..能不能专门发一个公式输入的教学贴? 数学公式有两种展现形式,一种是block(占据页面宽度): $$\sum_{n=1}^\infty {1\over n...
8年7个月前
以上是windows下将chrome字体设为雅黑之后的效果。
acmilan
软件综合
8年7个月前
7577
用C++模拟异步编程
C# 5.0和JavaScript ES6是适合于异步编程的语言,因为有async/await,但是实际上,用C++也是可以模拟出异步编程的。 注意这个程序只是实现了异步编程大致的逻辑,还有一些细节没照顾到,也可能有错误,仅供学习研究之用。 【06-01更新】 对于上面的程序,如果程序调用了异步函数并没有立即await同一个函数,而是await别的去了,那么将会导致ctx被提前delete。...
8年7个月前
引用 miaowrx : 异步和并行肯定是同一个玩意儿。穿了一个马甲而已, 异步肯定是并行的,同一个时间在执行不同的流程,虽然流程不同,但同属于一个程序、一个逻辑。谁说并行一定是多个核心执行同一款代码? (查了一下,并发[concurrency]才是状态机,并行[parallelism]不是,纠正过来) 事实上并发和异步都是状态机的马甲。。。
qwe
跳蚤市场
8年7个月前
3485
x射线防护门板
老式x射线机器的附件,适合电离射线防护。没人要就卖废品了!有人要就发物流,很重,我还得雇车拉到物流站。物流到付,就要个我雇车的钱和废品钱,240元可议价。支付宝15661361840。
8年7个月前
运费太高,卖废品了,封帖。
gongke1979
无线电
8年9个月前
5940
GSM网优教程V3.0(PDF清晰版)
10多年前上班时自编的一本培训教材,若是有兴趣想要需要了解通信的,可以学习一下,因为版权在原来的公司,所以未能提供word版本,请大家勿见怪!
8年7个月前
能用,需要安装证书
bg2bhc
无线电
12年8个月前
18094
15
MMANA-GAL:简单的线天线仿真软件
简单易用的线天线仿真软件压缩包内有安装包、汉化包和中文使用说明
8年7个月前
希望比ADS更好用
nkc
社区公务
8年7个月前
4676
登陆不了的解决方案
近期收到部分网友投诉无法登陆/正常使用论坛功能。科创建议按如下步骤处理: 确保您的浏览器为Chrome, IE 或者Safari最新版中的一个。针对IE浏览器,科创推荐使用IE11。正版Windows7用户可以免费安装IE11。 如果您使用的是“搜狗高速”“360安全”等浏览器,请首先考虑更换为以上浏览器;如果必须要使用这些浏览器,可尝试将“兼容”切换为“高速”。 检查您是否禁用了浏览器的Jav...
火狼
航空技术
8年11个月前
13800
17
音爆
偶然看见一个战斗机音爆的视频。有些问题比较好奇: 1,音爆伤害很大,作为飞行员,音爆产生时他们是什么感觉,身体会不会有损害。 2,音爆除了达到音速外,还有没有其他外借条件触发,才能显示出那圈白雾。 3,上海磁悬浮列车最高速度可到430,为何没有音爆产生 望大神解答一下,谢谢。
8年7个月前
引用 迪纳米斯 : [img]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXf[/img][img]ht…… 左边这个图有明显的shock wave波峰哈~
acmilan
软件综合
8年7个月前
3423
C#纯手工解析BMP文件
有四种BMP位图格式: OS/2设备无关位图(BITMAPFILEHEADER+BITMAPCOREHEADER) Win3.0设备无关位图(BITMAPFILEHEADER+BITMAPINFOHEADER) Win95设备无关位图(BITMAPFILEHEADER+BITMAPV4HEADER) Win98设备无关位图(BITMAPFILEHEADER+BITMAPV5HEADER) 其中...
hk45_0
电磁炮
8年7个月前
5485
轨道式的开关问题
最近在看轨道炮,在开关的选择上犹豫不绝,半导体开关基本一次性,机械开关存在一个烧蚀的问题。前几天逛youtube,找到之前做左轮coilgun的那个日本人,他另外一个视频里的轨道炮的触发方式很特别,好像是用高压触发的,但我不懂日语,具体的看不明白。不过我想到一种触发方式,加速轨道直接与电容相连,抛射物由两部分组成,内部弹体与外部绝缘包附材料。发射时在两轨道之间加一个瞬间高压,形成回路。但有一个问题...
8年7个月前
有初速注入的情况下使用轨道本身作为开关即可。速度大于烧蚀阀速度的话相对来说烧蚀不会很大
novakon
电气电工
8年7个月前
8383
单IC:30V 5A 开关降压/线性稳压输出/恒流恒压模式切换/串口控制
这是以后实验电源的发展方向。
8年7个月前
引用 novakon : [quote=月下孤狼,820379]像LT等一些公司早已推出性能非常强大的单片集成开关电源芯片,比如LT8640 (40V 5A 3MHZ 同步buck,仅需极其微小的电感电容进行滤波)。 关键是…… 48V通讯电源 全砖半砖电源模块 等:) 不隔离的话一个带多个。需要隔离的话,其实用个环形变压器也不错。 还有,这点应用,没必要用LT的东西。电流不是很大,可以用XL...
acmilan
软件综合
8年7个月前
4618
C#显示GBK点阵字模
ASCII、GB2312、GBK、GB18030、UTF-8的关系: ASCII是一个7位编码,只能表示英文字符,由于电脑字节为8位,因此产生了GB2312、GBK、GB18030、UTF-8等扩展码。 GB2312是一个双字节扩展码,将区码高位加0xA0作为第一个字节,位码加0xA0作为第二个字节,显示汉字的编码。 GBK扩展了GB2312的范围,首字节可以是0x81-0xFE,尾字节可以是0...
8年7个月前
GB2312和GBK存在的价值在于,它们非常容易实现,而Unicode则不是那么容易实现。
七公里垃圾站职业技术学院
极客DIY
9年0个月前
90309
108
能够完虐检查老师IQ的充电宝的研发全过程
ps:这个帖子综合了 创意DIY 化学化工两个板块,不知道在哪个板块好,如果管理员有点子,帮我移过去,谢谢。 例行前言:由于我是河南应届毕业生,所以家长对这方面的管控很严,而我的火箭项目已经搞到了 发动机试车 航电制造 两个路口;前者需要搞出大动静,后者我的基础不足。 看到班里人都想带电子产品,而无处充电,于是准备拿充电宝练练手。 随着第五代的产出,觉得已经差不多可以完虐任何老师了,没有什么可升级...
8年7个月前
没记错的话有一种好东西叫做锂铁干电池,就是贵了点
花心大萝卜
跳蚤市场
8年7个月前
7444
20
2016清理公司闲置资产处理一些器材(二)
请需要的朋友,回复序号,并及时付款。付款时请务必留言需要的序号。收货地址可以短消息发给我,在短消息中请务必包括序号、付款人名称。如有疑问,请及时联系我处理。购买前,请及时下拉本帖至底部,确认商品最新动态,是否被卖掉等。 只支持支付淘宝网方式交易(没有上架的请联系我,我给你淘宝链接),信得过的话直接可以打款到支付宝。确定购买的朋友,请电话通知我:1837 -4811 565。 ...
8年7个月前
自打论坛换了系统,搞得现在生意都不好做了!
phpskycn
高电压技术
8年7个月前
特斯拉线圈耦合度计算器
source: TCCDC.h TCCDC.c bin:
科学技术学
8年7个月前
2504
命题逻辑语言简介
命题逻辑语言简介 本文收集自网络,略有改动。原作者未署名。 命题逻辑语言的功能是描述若干简单命题组合成复合命题的几种组合形式。 符号表 符号:语言的最基本组成要素,用于构成词语和语句。 例如,英语中的26个拉丁字母,汉语中的汉字。语言中的符号是潜在地无限多的。 符号表:由一些简单的符号按照一定次序形成的序列,英文是alphabet,也翻译字母表。一般由有限个符号组成。 符号串:由符号表中的任意...
仪器仪表
9年0个月前
13862
ADF4355/5355的信号
最近搞了几片ADF4355和ADF5355来玩,板子和程序是仪表局的小伙伴们折腾的,我就负责看看出来的信号怎么样。 板上对电源进行了净化,芯片是独立的接地,单点汇流,数据线做了π型滤波,晶振为20MHz温补晶体,芯片内部2倍频,鉴相频率40MHz,环路带宽100KHz左右。 出来的信号如下图。 其中,绿色线为900MHz时谱线。红色线为6.8GHz谱线(为了便于观察,把晶振调偏了一点)。黄色线...
8年7个月前
经验:在调整中发现,对于ADF4355而言,R分频器、参考倍频器、参考二分频器三者,R分频器的相噪恶化最小。
核技术与核仪器
13年10个月前
167765
156
持续关注:日本核电站爆炸 中国辐射强度数据
据外电报道,日本有两处核电站出现堆芯熔化现象,其中一处已于北京时间下午2时30分左右发生爆炸,电站部分设施被炸毁,围墙倒塌。日本已经组织附近居民大规模疏散。如果报道属实,这至少是继前苏联切尔诺贝利电站后世界上第二大核电站事故。三英里岛事故非常小,肯定靠边站;据说事故电站是同切尔诺贝利电站的石墨减速沸水堆同样落后的反应堆,故事故前景不容乐观。对此事有何评价,有任何最新进展,关于这两个核电站的技术资料...
8年7个月前
引用 九氧化吧心 : 现在废水和灰尘早就抵达中国,但是为什么科创实验室不测试了呢???貌似科创实验室需要进一台原子吸收光谱仪啊。 需要高纯锗探测器,进行精细的能谱测量。原子吸收光谱仪对于如此小剂量的碘和铯探测能力有限。
bleem1998
极客DIY
12年2个月前
9963
19
有了解太阳能热水器的高人么
在下想知道太阳能热水器的管子是用什么材料做的可以自己diy不?我想做一个能吸收太阳能的盒子温度当然越高越好无耻下问了
8年7个月前
几百大洋,用得着diy吗?
XZGSW1
机械与工具
8年7个月前
6030
台湾产的青铜材质安全阀
淘宝上买的安全阀,规格1/2“,说是台湾制造的,用在我们的燃油加压泵系统上当溢流阀用,用来调节并稳定泵的输出压力。160元1个,感觉不太值。 1、整体形象 2、完全分解后 3、上部密封帽,如果没有它,阀门动作时,会从调节螺栓的螺纹处漏液。 4、压力调节螺栓,用来给弹簧施压,压紧阀芯,设定阀门动作的压力。 5、压力调节弹簧和顶杆。 6、阀芯,与阀座间就是金属对金...
8年7个月前
那个螺纹不会是车的时候为了方便加装车的吧。。
利国利民
高电压技术
8年7个月前
13649
第一个sstc出弧,不长
外形,高65厘米左右 次级直径11厘米,0.25线绕1600圈 初级直径17厘米,3mm的线绕7圈 驱动用的这张图 irfp460全桥 GDT测试波形,尖峰老高了 音乐灭弧 上电,100v电弧只有1厘米,把顶端拆了,怎么调都不行;后来把反馈接到了信号发生器上,调节频率,最后175v电弧5厘米左右,而且460非常热。
8年7个月前
引用 Miller:音乐灭弧的图能发一下吗?谢~ 这个图,不过效果不太好,目前只能放东方红
496464505
高电压技术
8年7个月前
13310
CM300全桥,220V 1.5米 不知道鞋子没
不知道 谐振没有,2KW的调压器220V, 工作了40分钟左右,无散热器,基本无温度电感忘记了。就是不知道谐振没有 钢琴谱转mid 然后方波采样,在然后 模拟钢琴.exe播放 千年等一回。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTU5NTM3MTUzNg==.html 团子大家族。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTU5NTM4MjQ2OA=...
8年7个月前
那么大个散热器还说无散热器
园丁鸟0703
化学
8年7个月前
10094
13
白磷保存在真空的小塑料瓶内安全吗 会变质吗?
8年7个月前
军用白磷手雷中的白磷是如何保存在罐体中的?
孔德利
高电压技术
8年7个月前
11524
PLLSSTC特斯拉线圈BD139与BD140三极管放大
Port1是与CD4049反相器输出的方波信号相连,我想问三极管这种连接有什么好处,这是什么连接方式
8年7个月前
这互补输出。。。。是怎么接出来的。。。。单互补输出应该够了
科创网
社区公务
8年7个月前
5142
通知:论坛即将进行新旧系统割接
尊敬的会员: 接科创网络发展局通知,拟于2016年6月5日零时进行新旧论坛程序系统的割接,届时将有短暂中断。请注意如下事项: 1、新站域名不变,依然为XXXXXXXXXXXXXXXX。 2、用户的短消息不会转移到新站,但可以到旧站查询。旧站不是永久开放,请备份重要短消息。 3、新站部分功能尚未完成,将在割接后的一两个月内逐步完善。 4、除具备学术分...
dawn天明电容
跳蚤市场
8年7个月前
2041
送福利了,,,提前祝大家端午节快乐!!!!
各位兄弟们:感谢大家这些年来对天明电容的关照与厚爱,天明的发展,离不开大家! 为迎接端午节的到来,本店特别活动: 订购满99元,全程包邮(顺丰除外)! 并拿出 全新产品0.44UF 3000VAC(6000VDC 80A 50KHZ)100支 作特价销售:原价 48元 现45元。。。回馈兄弟们 此链接为准 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=379340...
富二代创始人
科创基金
8年7个月前
20952
申请科创A基金
负责人:陈康迪 现就读于安徽科技学院,大三学生 申请团队:“星火”计划团队 申请项目:“天拓”星火二号探空火箭 第二阶段 (本项目开源) 团队成员以及分工:陈康迪,谢于文,郑函钰,曹袁,张海洋,王鸿飞,王玉文,翁新宇 ,陈磊静 燃料组:张海洋,谢于文,王鸿飞 航电系统,安全监控组:陈康迪,陈磊静, 王玉文 箭体,发动机,发射台,测力试车台设计组:王玉文,曹袁,翁...
8年7个月前
补正期限还剩下10天,如果超时没有补正,将视为撤回申请。撤回申请后可以再次申请,但需要重新提交完整的申请材料。
awinwak
极客DIY
9年0个月前
17850
19
求教 怎么给绝缘体带高压静电?
500万伏左右 用高压逆变器可以吗?
8年7个月前
引用 小猪:按教程里的尺寸做这个工程对个人貌似有点大…… 我还是租一个吧
acmilan
软件综合
8年7个月前
8967
Qt中使用中文的方法
首先,不要使用tr,tr是编写国际化程序才需要的。tr包裹住的是英文,可提供翻译包翻译成中文,大多数情况来说是不必要的。 其次,不要使用QTextCodec::setCodecForXXX,这个在Qt5已经被废除了,在Qt4中如果设置为"GBK",对Win98也不起作用,最好是设置成"UTF-8"。 正确的做法是使用QString::fromWCharArray。为了方便起见,可以定义一个宏: ...
8年7个月前
其实正确的姿势应该是先编写英文版本,然后进行国际化
mass_lynnxy
电子技术
16年6个月前
11419
嵌入式系统开发圣经
[free]嵌入式系统开发圣经打包下载:总共23个包。 [/free] [free][/free]
8年7个月前
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/1mhFXv1e
RodTech
核技术与核仪器
8年7个月前
4297
质谱仪 部件 中的 氩弧焊技巧
最近需焊1mm薄壁不锈钢管到法兰上,特找到此文献
136
137
138
139
140
141
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
极客DIY
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
核技术与核仪器
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
水溶性负离子粉中钍含量的粗略检测
对于疑似为硝酸钍的水溶性负离子粉中th含量的测定 (翻车测试)
核技术与核仪器
射线对CMOS成像元件的影响/简易辐射探测
高能射线会对cmos/ccd造成干扰,RodTech版主发过不少被X射线干扰的照片,由此引发个问题:能否用方便易得的手机摄像头进行辐射探测?本次试验采用退役闲置的iphone4,市面上对于肾4的配件已经全面白菜化了,主摄像头只要10元左右就能买到,有很好的价格优势。因为不想报废自带的那个,所以从某宝购得两枚炮灰...顺便说一下,这个价位就别想买到新的了,全是拆机的,有些还是战场成色,我这两个就有其...
核技术与核仪器
基于STM32的USB MIDI协议栈设计
Q:为什么要使用USB MIDI? A:传统MIDI接口使用异步串行方式通信,波特率31.25kbps,而一般一条指令的长度为3字节,所以换算出来最快1ms传输一条指令,而USB MIDI(工作在Full Speed模式)在每1ms的SOF帧后可搭载n个数据包,所以带来的演奏延迟是远小于传统接口。 Q:USB MIDI与传统MIDI协议区别大么? A:USB MIDI采用4字节对齐的事件帧作为最小...
电子技术
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。 在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
机械与工具
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
