可以做成随机数源
引用 RodTech:还有这种公司....
https://www.youtube.com/watch?v=rNe1UBfJvoo
radioactivity counter
该公司实测校准了大量手机摄像头与剂量率的关系,直到20Sv/Hr
用胶布和铝箔盖住摄像头 ...
引用 power_rdx:蹲矿坛捡漏收垃圾[s::lol]
对于大尺寸感光元件,可以直接买二手单反相机,只是价钱。。
引用 虎哥:这是可能因为射线能量太大,导致一个像素区域的三原色都达到饱和,所以输出的是白色。三原色像素一般是通过滤色膜配合感光单元实现的。
我曾经也做过实验,是CCD的,见下帖:
https://www.kechuang.org/t/40219
不过没有像楼主这样细致的做半定量实验,研究方法也很草率,应该向楼主学习。
然后我当年的问题再次浮现:为何只有白色和红色的...
引用 虎哥:想法跟refinder差不多,如果有激光照在摄像头上,亮的部分也是白色,只有边缘才会显现激光本身的颜色,亮度溢出了。为何有红色?不知道.....可能跟红外敏感有关
我曾经也做过实验,是CCD的,见下帖:
引用 牛逼大仙:这个并不一定是要拆旧手机,可以用电脑摄像头,连安卓手机,或者直接电脑,普及率会很高。但仍然有检出限的问题。程序我是不会写,所以没法做了[s::lol]
开下脑洞,用NI 视觉助手,生成个二值化-粒子计数程序,再用正规仪器校正下,可以充当盖格计数器了,硬件成本很低的,软件成本嘛用D版的也没啥。
引用 北落师门:边缘溢出 参考bayer排列,因为现代ccd不是3ccd彩色方案,是1ccd阉割方案
引用 北落师门:NI视觉助手很好用的,完全傻瓜软件,不用写一行代码,就是效率略低,不如OPENCV和HALCON
引用 北落师门:NI视觉助手支持所有DIRECTSHOW的USB摄像头,包括用安卓软件链接到电脑上的手机摄像头。
摄像头也有能量响应的问题,已知高能γ射线会直接穿透摄像头而几乎不与感光元件作用,在画面上留下十分细小的斑点,可以说几乎看不到,这对软件计数是个很大的挑战。
引用 牛逼大仙:那只要是玩玩没问题
引用 北落师门:哈哈,反正我也不信谁敢在电脑上长期运行个辐射监测程序。
那只要是玩玩没问题
引用 refinder:不是射线能量大,而是电子带电,一个高速运动的电荷打上CCD/CMOS,电磁辐射会影响到周围一圈像素。对应的,中子不带电,所以只影响被击中/穿过的像素。
引用 novakon:γ射线是电磁波
显然,这和具体CCD/CMOS像素上的滤镜颜色,关系不大(那些滤镜只筛选光...
引用 novakon:能量弱无法穿透材料,就是被材料吸收,能量传递给材料。如果能量强,直接穿透,不与物质作用。这就是原因
引用 航模发烧友:都这么说,那么一张纸如何量化?牛皮纸和转移印花纸所造成的阻挡效果肯定不一样。α射线被阻停会产生微弱的轫致辐射,这是能被盖革管所探测到的,所以会产生不用云母管也能测α射线的错觉
α射线 是一张纸就能阻挡
引用 虎哥:这种情况下是进行核反应了?
α射线只要能量够高,一样可能日穿钢板。能量高起来重粒子也吓死人。
引用 北落师门:用哪个纯α射线原,然后用张纸阻挡下,不就知道了[s::lol]
引用 航模发烧友:您在搞笑吗 请找个纯alpha射线源 我送您一个诺贝尔奖
引用 北落师门:会进行核反应,而且am241的α 也可以进行核反应 比如把钠打成Mg26
这种情况下是进行核反应了?
引用 航模发烧友:这个..我觉得因为没法确定射线性质,最好用能谱仪来检测
引用 老鼠先生:按我理解倍增管在某一时刻只能接收一个脉冲,如果有两个以上的粒子同时被闪烁体捕获的话就难分辨了。也许会有高档的算法来区分,这我不懂。
诶,这是一个好办法,感觉和光电倍增管探测辐射的原理类似。
引用 牛逼大仙:手机辐射监测程序,做个APP,炒作一下
我用安卓手机里自带的长曝光试了试,CMOS全裸露,可以拍照,但不知道为啥当把镅源放在镜头前时间长了会闪退
