也不是完全没办法。通过面包板是可以自己粗略测一下的,就是比较麻烦。普通的共射放大电路,给一个固定Uce,然后调整基极偏置(一个大阻值电位器串一个安全电阻)。然后测量某个B极电流下的对应C极电流,就得到了所谓的hfe了,相同条件测试多只管子就可以大致配对了。
不过其中要主意几个问题:
1、B集的偏置电流都是uA级别的,变化也是uA级别的,因此万用表要精度足够(现在的数字表大多能满足要求)。
测量B极电流时,表笔会引入极大干扰信号,因此不要直接在B集测量电流,可以在偏置大电阻与电源之间测量,
当然也会有干扰,但是会小很多。
2、C集的负载电阻要合适,各型号三极管不同Uce时的阻值可以通过手册(网上大多都有)查到。合适的负载电阻可以保
证三极管在测试时不被损坏。
3、测试时,首先确定管子的截止区和饱和区,然后就可以通过比较各管子的正常区间(线性放大区)来配对管子了。
4、可以通过表格记录测试数据(只需记录B极电流对应的C极电流就可以了,但是要避开截止区和饱和区。)
.。。。暂时就想到这么多....只要有耐性,手工测试大概配对应该是可以做到的
