Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
17
18
19
20
21
22
614
Stewart
科创茶话
9个月25天前
206
化学仪器有偿转让
由于在外地上大学,且已开始专业性科研,故出售原业余实验用具及试剂。下图中出现的所有仪器均可出让,价格视使用情况按低于或等于原价50%处理。运费视购买情况处理。可调压电加热套,适配500ml烧瓶 80R迈胜电源(直交流、可调压、可调流、几乎没有使用过) 45R磁力搅拌器(可调速、不可加热、约9成新)40R学生电源(性能不如上一个电源,容易过载,但几乎没用过) 25R玻璃仪器:(300ml烧杯等小容...
9个月24天前
图中出现的都可以,有意购买请加qq1669465026
琉璃冬
喷气推进
5年3个月前
17
离心式喷注器设计试制及采用该喷注器的微型液氧煤油发动机的设计与试验报告
首先,老规矩我老婆铃仙镇楼!!
9个月24天前
好的,感谢解答
sgdltda
拆机鉴赏
9个月25天前
1060
拆个R4131D的YTO
YTO型号 3.7-8.2GH的正面照开盖后可见两组线调谐线圈 大的为粗调,小的为细调线圈特写振荡核心 和YIG小球 H- H+ 可能是NTC下面就是核电路了图中数值没有符号的单位为欧姆内部晶体管显微照完结
魔羯司令在此
高电压技术
13年0个月前
57928
59
新型SGTC计算软件(快捷方便,免上网)
水平有限,于是就做成了这样,如果看的哪不顺眼的话或者有什么建议以及BUG的话,就回帖说一声了。。 (稍微改动一下,原版退出不完全问题得到修正)
9个月25天前
感谢奉献,新手正用
CIT天行科技
喷气推进
9个月25天前
无意间发现了一个金属发动机模型
在逛模型网站的时候突然发现了几个固体燃料发动机的模型,于是下载下来分享给大家,我就不测试了,是否有闲暇人士愿意测试测试?解压以后是sw的文件,还附带了剖面图等等,资料还是比较齐全的,就是没有仿真数据打开bambu切片软件简单看了一下,感觉还不错。好东西要分享
零产率人
会员海报
1年6个月前
22
飞控量产计划
由于家里有产一些电子产品的公司所以我就萌生出了一个大胆的想法,那就是量产火箭飞控。由于学业重只好放弃画好的电路板,且时间不够进行测试,只好用阿丽塔进行过测试的飞控,飞控控制四个舵机然后由舵机控制四鸭翼生产:1:烧程序2:测试3:涂胶4:包装另外说一下飞控只是卖电路板,其他如舵机鸭翼需要购买者自行制作由于不知道卖相如何就先做20个,然后进行销售价格目前定为180一台如果有想要的可以私聊
9个月25天前
现在还有吗
feifucong
电磁炮
13年3个月前
7471
22
菜鸟做的低级电磁炮
刚发现科创论坛,超喜欢这个论坛。有种找到组织的感觉~~~ 这门炮算是我第一次制作电磁炮吧,貌似是在前年做的,当时还不知道科创论坛。自己随便瞎搞搞画了个电路图就动手做了。垃圾得不能再垃圾了,估计这炮是科创论坛最最烂的电磁炮了吧。。。应该没有比我这更烂的了。没有ZVS,没有可控硅(当时刚刚高中毕业。。。仅仅是从老爸口中听过ZVS的名字。。。)完全不懂。 用220V整流后直接给450V2200uf电容...
9个月26天前
请问有触发开关的情况下防反拉断路器是干什么的
154454496
喷气推进
6年4个月前
34551
22
RNX火箭发动机的设计,制造,试车与发射
先发出贴去,把这坑挖下。发动机首次试车已经完成,未达到预期,优化中镇楼图 设计目标:外径20mm,比冲50秒,工作压力两兆帕燃料柱参数计算:借用@A.C 同志的图 可见2Mpa时,喷燃比约为480取药柱外径16mm,喷吼直径4mm,算得药柱长度120mm喷管计算取压力1Mpa,参数如下图。由于塑料发动机加工困难,就不做收敛段了。一般发动机,算出来的参数,到我手里至少得折半😂 😂 加工不用多说,...
9个月26天前
你这图也镇不住楼啊。
就是氧化铁喽
喷气推进
9个月29天前
5554
试车台好的固定方式
由于发动机推力较大,试车台过小,后面的墙面不平,有几率会导致试车台翘起来,试车台和地面有一定夹角。导致推力采集不准。很多人都是压石头,既影响美观,也有可能产生一些误差,所以我想到了一个比较好的固定方式。将型材里在里面钻上螺纹,把吊环螺丝拧进去,然后打上帐篷钉。3030的型材用m8的吊环螺丝,2020用m3的大家钻螺纹钻头的时候一定要注意不要用太大劲,可能会导致钻头断裂,我们的已经断进去拿不出来了�...
9个月27天前
谢谢大家提醒和指导,帖子发的太急了,东西都写错了,也点错了。以后改正,发帖要严谨一些
lzc091123
喷气推进
10个月1天前
4388
31mmKNSB固推试车成功
本人萌新一枚,第一次发文,还请各位前辈多多批评指正 分割线用不太清晰的第一次试车的马赫环镇个楼(原视频无法看出,图片经过调节) 我接触固体火箭大约有三个月了,看了很多大佬的制作,所以自己也想试着做一个固推,于是做了一次尝试。第一步肯定是设计一个喷管,就手绘了一幅并计算了一下综合性能找人...
9个月27天前
咱不至于这么将就吧
喷气推进
10年2个月前
35996
60
这是谁啊?新疆“90后”研制首台非金属发动机打出马赫环
新疆“90后”研制首台非金属发动机打出马赫环(图) 人民网乌鲁木齐10月9日电 (韩婷)发动机启动,慢慢喷射出微微泛红的黄色火焰,异常美丽的马赫环伴着火光出现,这就是科技带来的魅力。近日,新疆一“90后”科技爱好者白海研制首台非金属发动机打出马赫环,享受着科技带来的快乐。 非金属发动机打出马赫环。 据了解,白海2014年毕业于广东医学院,是地地道道的新疆乌鲁木齐人。他从小喜爱科学,动手能力强。...
9个月28天前
12岁做的飞机模型,看到那个,感慨万分,这是那个 不可思议的纸飞机 那本书上的模型,说起来,我也差不多在11-12岁左右做了几十架2333
sxm
科创茶话
1年0个月前
465
17
学校社团
弄的还行,就是太空旷了上周被国际教育博览会的记者采访现在在弄一个液发,为明年的比赛做准备
9个月28天前
我服了,学校一分钱不给,想做活动做项目都不行……这学期刚通过社团经商赚到了一点活动经费,准备大展身手,结果学校要把教室收走了……司马校长,司马教务处😓
kcma
仪器仪表
5年5个月前
10086
KC901M型10GHz手持矢量网络分析仪/射频多用表
KC901M是KC901x家族的一员,支持较高的频率范围,主体功能是单端口矢量网络分析仪(VNA,S11),同时支持矢量的传输测试(S21标量和矢量)、简易频谱仪、场强仪、射频信号源、音频信号源等功能。KC901M功能强大和实用,准确度良好,并且包括支持4小时连续工作的电池在内,体积仅1立方分米、重量仅1公斤,携带方便操作简单。◆主要特点*9KHz-9.8GHz频率范围1Hz频率步进全数字中频可靠...
9个月28天前
你好,请问这款设备的采购渠道在哪,科研用
帝江航天空间动力
喷气推进
10个月1天前
RNX火箭发动机(凌霄-1号)
今天,帝江航天空间动力团队自行研发的凌霄-1号固体火箭发动机完成了密封测试试验(哈尔滨总部)。经过评估,准备于1.30日进行全功率地面静态热试验车。在这里声明一下,很抱歉,我个人很糊涂,在定制发动机零件时,石墨发动机的螺纹有了部分损坏,我只好将螺纹打掉,换用其它连接方式。但是幸运的是发动机内部没有损坏。在23年12月份,我于团队成员经过讨论决定,采取堵漏宝作为连接与固定和密封的材料。于24年1月2...
9个月29天前
rnx这种低燃温的燃料不会对喷喉部造成较大侵蚀,这时选择石墨这种难伺候导热性好的材料有些不合适,完全可以用酚醛,玻璃钢这种导热性不大好的材料,避免喷管传热给壳体使得壳体失强
zsjzsj
喷气推进
1年3个月前
8826
关于小型可回收二级火箭的设计与制作
一、项目背景及目标虽然有控火箭是一大热门,但其中涉及的电子电路,编程知识,软硬件设计,对于萌新火箭爱好者来说,还是太过困难。而且,目前火箭爱好者所做的模型火箭大多都是难以更换部件,或者回收失败几率很高。除此之外,“二级火箭”似乎是一个爱好者研究的冷门,很少有成功的案例。大多数爱好者的火箭都是提前设计好的,单一的,缺乏新颖性,也在一定程度上提前限制了火箭的多元化。我打算研发一款可靠的、模块化的模型火...
9个月29天前
现已基本完成该项目,正在总结,下周发表
Stewart
化学
1年2个月前
专著资料(一):无机化学英文原版教材Inorganic Chemistry[Housecroft 4th]
网上推荐较多的一本无机化学教材,特点是元素化学部分内容全面且与应用实例联系较好,且在基础理论部分的讲解相对国内大部分教材更加深入,使得其知识结构的逻辑更严密、覆盖面更广。即便已经学习过国内中文教材的人也值得重新学习本书。 知识需求:高中化学知识、高中物理知识、基本数学知识、中学英语水平(使用翻译软件,如知云文献阅读)。 涉及范围:基础理论部分涉及简单的原子理...
9个月29天前
b站上好像有人把这本书翻译了一下
Kazuna
电磁炮
1年0个月前
模块化低压关断电磁炮8s
单级尺寸24x24x30mm制作比较麻烦,只做了4级
10个月0天前
好的
焓熵`
喷气推进
12年9个月前
39058
30
【廣局神作】石墨喷喉-6061中型火箭发动机
為了迎接五一廣州聚會XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/43491 今天下午請了個車工師傅,幫忙加工了一枚75規格中型發動機 此台發動機有本人獨立設計,以多重燃氣隔離為核心,對其進行了密封性改進 使用矽橡膠密封環及聚硫橡膠墊片進行隔熱及燃氣密封,以6061為殼體, 燃燒室有效長度480,藥柱配合75規格白色PVC作為隔熱層,藥柱直徑70.4,噴吼為熱解石墨材質,喉口直徑16mm,...
10个月0天前
如同你的名字
帝江航天空间动力
会员海报
10个月0天前
1641
(凌霄一型A)RNX固体火箭发动机设计图纸
图纸我会单发。电话:13633602838上箭照片
MR_FX
喷气推进
11个月3天前
4117
求45#钢金属加工
45#钢,各一件,精度至少10丝,单位mm,有3d图纸,无特别表面要求,无需倒角2D图纸3D图纸(可以转STL,STEP)价格300-450(两个零件)
10个月2天前
一百块车的,咋样
小葱碎片
火箭燃料
10个月21天前
428
Knpsb试车
燃料:kn p sb比例:kN7 Sb7 Kp6发动机:一次性水管机 固定方式:螺丝 机身:冷水ppr 喷口:石膏↓装机效果↓试车视角一视角二马赫环,大约三个发动机工作后总结:①喷口材质应更换为E51树脂搭配氧化镁②固定方式有待改进③应该更换发动机材质(热水ppr)
10个月3天前
没办法啊,石膏做的,喷口设计再厉害,可石膏耐压能力就这样。
就是氧化铁喽
喷气推进
1年1个月前
控制火箭垂直上升,鸭翼火箭飞控设计理念与制作
啊,各位大佬好,作为科创新人,第一次发帖,请多多指教做了一个火箭飞控,还有些问题详细教程及源码,我会在下个帖子公布。我见气压开伞及姿态开伞,我看很多大佬都公布过了,迟迟由于飞控这块儿没动静,所以我发一个帖。众所周知飞控是,有控火箭的心脏,火箭飞的飞不直,就得靠飞控。所需准备的零件nano开发板一块若干杜邦线Mpu6050姿态传感器四个舵机这里最好建议还要准备一块洞洞板,方便连接,要不然把三根线剪掉...
10个月3天前
ZEMOO团队收人吗,我会SW建模,有一定的单片机基础和PCB设计基础,有拓竹P1S能帮忙3D打印,有本地公网物理机可以提供服务,属于是什么都涉及一点但都不精的那种
核技术与核仪器
11个月23天前
23
KC761能谱仪的进展-2023.12.06
经过Ma3.02大半年的深入研究,现在的设计技术已经炉火纯青。最新研制的改进机型,实现了优于10keV的低能响应。下图是测试氚管韧致辐射的结果。氚会释放18.6keV的β射线。这种射线能量太低,根本打不穿玻璃管,所以是测不到的。但是β射线就是电子,高速电子与玻璃碰撞会产生韧致辐射,是X射线。X射线的穿透力较强。18.6keV的β射线只能打出能量更低的X射线,平均能量估计在12keV左右,是一广谱辐...
10个月4天前
中子就没找到2000元以下的靠谱解决方案。硬件便宜的方案需要脉冲形状鉴别,在模拟多道上相当麻烦。
baxyz
喷气推进
10个月9天前
发表ayk1.03dev 图纸、制作流程——欢迎捉虫拍砖
话不多说,上图:请原谅我的破烂摄影,有扫描全能王的手机丢掉了故标明技术参数:PPR管身,内径29mm,外径40mm,喉长6mm,喷喉直径9.5mm,药柱总长300mm、药柱内径5mm,堵头厚30mm,燃料为标准配方KNSB,无隔热层(5.5mm的ppr,根据灼烧实验结果,是不可能在5s内烧到失去耐压的)壁厚经RD2.0程序验证,安全系数2.1固定措施为M5×14碳钢螺丝,6个(上下均是),安全系数...
10个月5天前
Ayk 1.03dev固体火箭发动机的制造 注意,此流程不包含试车台与点火装置。1. 材料检查 a) 耗材:KN(硝酸钾)130g,SB(山梨糖醇)70g,水管40*5.5(外径40厚5.5) 一米,M5*14螺丝12个 文件单位:mm2. 管体制造a) 裁取大约3cm宽的纸条。b) 将其卷在水管周围,并裁剪...
MR_FX
喷气推进
10个月10天前
4151
[RNX]直径70mm长度505mm 固体火箭发动机试车
图片较多,视频音量略高发动机基本参数耐压壳:外径70mm内径64mm长505mm304无缝不锈钢管两端激光切割8个6mm孔,孔中心距离边缘14mm(孔45度均匀分布)燃料柱外壳/隔热壳:外径63mm内径57mm长210mm PVC塑料管燃料柱:RNX(70/8/22+环氧树脂重量15%-20%的丙酮)外径57mm内孔26mm长210mm*2堵头和喷管:45钢材质直径63.5mm,收敛段角度74° ...
10个月5天前
到现在才发现单位写错了。。应该是直径70mm,长505cm
zzlzhang
喷气推进
11年7个月前
23400
18
暑假时将发一份火箭制作教程
暑假(7月中8月 考完试后)讲发布一份手摸手教你做火箭教程其中将包括RNX燃料的制作工艺APCP燃料的制作工艺KNDX燃料的制作细节及常见问题头锥的设计玻璃钢、碳纤头锥的制作用于模型火箭的玻纤、碳纤制作工艺 包括RTM和手糊法PVC头锥的制作燃料内孔模具的制作燃料性能测试方法(测试仓的制作)燃料内孔形状及其性能移动式发射架的制作(75-200mm口径)便携式发射架的制作(20-75mm口径)降落伞...
10个月5天前
kn永遠的神!
梦k50
喷气推进
10个月16天前
8135
初学者金属发动机设计图,请各位帮忙指点一下。
本人是一位初学者,下图是参考几个论坛帖子画出的设计图,希望各位可以指出不足之处。感谢。
10个月6天前
这个发动机应该是凭感觉设计的吧,设计火箭发动机喷管是需要计算的,出口气压,扩张比之类的,建议lz详细学学怎么设计计算
飞鹰航天
喷气推进
1年11个月前
37
27334
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计 这是一个长期被讨论的话题。 喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
10个月7天前
请问一下,火箭喷管的背压指的是静压还是动压?又如何测量呢?(我觉得U形管压强计不太靠谱的感觉)
在下松田诚一
化学
3年3个月前
25
77320
30
改良birch反应(伯奇反应)合成1-甲基-1,4-环己二烯
birch反应是一个很经典的芳烃还原反应(图片来源:有机合成中命名反应的战略性应用反应机理碱金属液氨溶液提供电子,芳环进行单电子转移得到自由基阴离子,然后夺取醇的质子生成自由基,接着自由基在进行一次单电子转移得到碳负离子,再夺取醇的一个质子得到产物。当芳环上有取代基时,还原反应的区域选择性和取代基的性质有关。如果是供电子取代基(EDG),反应速率比不取代芳环的反应速率慢,生成的产物的取代基部分没有...
10个月7天前
胺类用于Birch还原中代替液氨应该早有应用,我手上这本21一月改版的有机化学上讲到Birch(A J)还原时就有这样一句话:液氨可以用相对分子质量低的胺代替这本书的上个版本我没有查,即使是这个版本(21年一月份版)才加进去的,也比十三楼的回复(其时大约是22年一月份)早一年左右。
白沫0001
电子技术
10个月14天前
7606
求助:CH340N连接typeC口相关问题
先放一下我的电路图吧现在的情况是:连接电脑无反应,更换ch340n芯片以后会短暂恢复正常,重新插拔一下以后就会提示无法识别的USB设备,再重新插拔几次就完全没有反应了。恢复正常的时候可以烧录代码,也可以在串口中看到输出的数据求大佬帮忙看看这是什么问题
10个月8天前
目前也在怀疑这个
baxyz
软件综合
10个月9天前
1350
关于Ansys Explicit Dynamic的问题——崩毁的mesh?
软件版本 R18.0模拟内容:子弹(钢)撞击一块厚板(也是钢制的),材料定义中包含了Johnson-cook 失效模型10000 cycles, time=0.001s,max energy error=0.1计算完毕后,观察图像,见到数十以至数百个质点(红)崩散开来,隐藏钢板后,见到仍然显色的网格不足5个视频如下请问这是为何?如何解决?
仪器仪表
1年4个月前
罗德施瓦茨网络分析仪 Zg DIAGRAPH ZDU外围参观
似乎这不是一台真正意义的矢量网络分析仪,不过在德国人的宣传中,总是把它作为网络分析仪的鼻祖。这就是罗德施瓦茨公司在1950年推出的光电指示阻抗显示器-ZDU。该仪器覆盖VHF频段,据说适合进行S11测量。在1958年,RS在ZDU基础上推出了300MHz~2.4GHz的同类产品ZDD。惠普公司也声称发明了世界上第一台网络分析仪——1967年推出的HP8410A。相比于只能测量单个点的ZDU,HP8...
10个月9天前
加价几倍是精髓啊。另外这个显示也是抠掉了好多头发才搞出来的吧。
橘猫君
航空技术
10个月29天前
上层大气探测计划
臭氧层是大气中富含臭氧(O3)的部分,这个部分的存在对于地球上的生命至关重要,通过查阅资料知“臭氧层的最大浓度通常发生在平流层的半径20至30公里的范围内,被称为臭氧层最大浓度区。这个区域也被称为臭氧层峰值区”我现在将测量所在地区臭氧峰值的准确高度,则通过GPS模块和MQ131臭氧传感器完成。那为什么要执着计算臭氧层的峰值高度?臭氧峰值高度越低,代表着臭氧层的厚度减少,会导致更多的紫外线...
10个月10天前
主要是审核的成本比申请的金额还高,本来审核是协助申请人把研发思路弄清楚,提高申请人的科研素质,但是有的申请人对项目毫不用心,只对搞钱感兴趣,就比较浪费成本。看来基金申请制度需要改革一下了。
qiuzheru
拆机鉴赏
2年10个月前
24
Verity Instrument SD1024G光谱仪简单拆解与测试
最近想买一个覆盖可见光范围的光谱仪,在ebay上淘了一个USB4000。继续逛ebay的时候偶然间发现有人卖Verity Instrument的光谱仪,感觉莫名眼熟。近来因研究需求,经常在某微纳加工中心做样品。查了查发现这个系列的光谱仪就是该中心的几台SPTS与TEL公司的反应离子刻蚀(RIE)设备所安装的终点检测(OES EPD)探头。看到某韩国佬卖的SD1024G还送光纤,就立即下单了。说是没...
10个月11天前
谢谢您的回复!版权问题确实需要小心,我回去再试一下网页版这个功能。Verity的客户服务确实很差:三天回复一次,每次也不把问题说清楚。垄断企业。。
科创茶话
5年2个月前
24
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
10个月13天前
想起来去年年初有篇激光引导闪电的nature photonics文章: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/articles/s41566-022-01139-z , 难度挺高,成功率不高.
maverick
喷气推进
17年9个月前
87
[讨论]做个调查,大家的年龄?????????
我都24岁了。
10个月13天前
被请喝茶了?
书呆子lhj
电磁炮
1年10个月前
15
11375
19
关于IGBT的极限性能
IGBT用在电磁炮上,我觉得是一个既合适又不合适的器件。合适的地方在于,可控关断,可对电感的残余能量回收回来二次利用; 不合适的地方在于,感觉功率方面还有所欠缺。最近,本来只是为了寻求适合充当IGBT--SCR混合开关boost磁阻炮的IGBT。打算用两个kxj电容做初压800伏的,可见峰值电流只有300--500安左右。IXYK120N120B3,艾赛斯,这管子参数非常理想,TO264封装,15...
10个月14天前
那个,问一个比较幼稚的问题,boost磁阻的原理是什么啊🙏
科创供销
跳蚤市场
5年7个月前
6000
4位拔码开关
直插式 4P拨码开关4位拔码开关 脚距2.54MM 平拨 红<strike></strike>
10个月15天前
多年历史遗留问题,下周请卖家改。
豆腐干
软件综合
10个月16天前
2899
这啥?同学发来一段代码,愣是没看懂
什么玩意儿?量子傅里叶变换???这是啥玩意
10个月16天前
虽然我也没看懂,但是ChatGPT是这么回答的:这是一个用于实现量子傅里叶变换(Quantum Fourier Transform,QFT)的代码段。傅里叶变换是一种将一个信号从时间域转换到频率域的数学工具,而量子傅里叶变换则是在量子计算中的一个重要操作,用于在量子位上进行频域分析。让我来解释一下代码的主要部分:1. `qft` 函数接受一个 Quantum位列表 `qlist` 作为参数,表示要...
1245413737
化学
7年7个月前
40
各种家庭实验党制备硫酸的方法及总结合集
硫酸,作为一种实验室常用的强酸,无论是其浓溶液还是稀溶液都是许多实验必备的药品,但是浓硫酸的运输售卖一直以来受我国公安部门严格监管,导致大量家庭实验党只能通过自行制备的方式获得(浓)硫酸。 在楼主刚入化学实验坑时,也为获取硫酸而烦恼不已,也想出过不少稀奇古怪的制备硫酸的方法,再结合网上看来的一些制备方法,今天整理总结,发到这里。当然,今天的楼主已经买到了硫酸,摆脱了制备硫酸的艰苦生活。 ...
10个月16天前
用硫酸铜电解制得的硫酸都会混有铜离子,用硫化钠能不能把铜离子沉淀出来,让溶液里的杂质从硫酸铜变成硫酸钠?
峦风
喷气推进
2年4个月前
15282
购买3d打印机用于打印火箭结构件
本人从去年受网络推广,开始着手研究固体火箭方面,算是半个萌新,计划于本暑假开始正式设计。计划设计一枚固体火箭,本次项目用于购买3d打印机来打印塑料结构件,以便达到强度,精细,安全。分为各个阶段来完成
10个月16天前
你要打印?我有打印机
k569999765
跳蚤市场
3年8个月前
13
【22年3月22日已更新】一大堆货物来袭...内详(射线、探测、高压、cherry键盘ipad)
内容较多,节省论坛列表资源,不发一大堆帖子刷屏,内容格式大致是“序号+(成色或来源)+名称、说明+图片”的逻辑。价位在文末。交易方式:微信或支付宝微信:Xh【去掉我】rram6月9日更新,已降价,新价格已标红底色7月15日更新,应某些朋友建议,把列表和价格前置,图在后面自己对号入座。1月4日更新,个别东西调价,个别东西售出编辑。价格:一、(拆机)300kv5mA额定工频变压器=600二、(拆机)3...
10个月17天前
六、(成色新)ludlum2403辐射仪【已出】
夜航星
喷气推进
10个月19天前
夜航星-knsb发动机报告
首先感谢论坛大佬在过去的几个月里对我的批评指导,近段时间我对火箭的制作设备及工艺进行了巨大的完善,并对最新一部火箭发动机进行了完善的测试.故此创作这篇文章--------------------分割线改进部分加热设备:依照严禁明火的观念换为电热炉点火部分换为远程遥控点火发动机测试部分:搭建试车台试车台虽为木制结构,但如果发动机制作精良,可以避免烧蚀的问题图中积碳为初次试车时发动机设计不完善爆堵头导...
10个月18天前
和楼主以前的文章比有很大进步,是个好同志测试时人要离远一点,并有遮挡物。
Science_Iron_man
火箭燃料
10个月29天前
327
关于氯化钡可以用作染焰剂的问题
由于时间紧迫,在国内常用浏览器没有查询到确切结果的情况下,在大概推测后决定,直接针对氯化钡的问题进行实验,本次在实验的燃烧剂中添加适当氯化钡,观察反应现象,但是燃料并未完成燃烧,在本次实验中这类问题可能是因为时间紧凑,没有配置专门的点火药导致的。同时因为时间紧张还原剂剂量在临时设计配方的时候,氧化剂取了一个比标准配方稍大的整数为此减少麻烦,因此减小了还原剂的占比,在后面由于时间问题没有对最终配方进...
10个月18天前
碱式碳酸铜,含氯氧化剂和s一起反应火焰蓝紫色或者白紫色。如果是用用焰色反应检测金属离子没问题,有色药剂就不行,即使里面里面加了氯化石蜡。
cczkk
化学
5年7个月前
10954
13
浓硫酸与硝酸钾混合时发现的问题
将20ml浓硫酸与5g硝酸钾混合冷却后加入一小团脱脂棉花 有白色刺鼻性烟不停释放滴一滴水 无明显现象再滴加几滴乙醇 强烈放出棕色刺鼻性气体再滴加水 此时放出棕色有刺激性气体,且多次试验均为此结果,难道乙醇在此反应体系中有其它作用。求大神解答!
10个月18天前
王水赶硝的时候有一条路线就是用酒精,乙醇被氧化,硝酸被还原 你这个体系一样的原理
甲苯中的四氯化钛
晶体养成所
2年3个月前
从零开始的晶体教程(2)
书接上回,这会讲讲新手推荐制作的晶体。2、推荐的晶体制作:(1):五水合硫酸铜(推荐理由:“生存”能力极强,略微过饱和或者有杂质,仍可长出明显的平行四边形晶体,颜色好看。而且因为溶解度较大故制作难度极低,是新手入门和了解现象的不二之选。)(2):十二水合硫酸铬钾(铬矾),十二水合硫酸铝钾(明矾),它们的混晶。(推荐理由:颜色好看,正六面体或八面体形状规整,制作较简单。并且他是了解悬吊法最简单的晶体...
10个月18天前
请问有没有五毒无害的晶体?百度搜索半天说的都是有毒的,要么说微量……
Ball_Lightning
电磁炮
2年7个月前
7785
“脉冲激光测距”在特殊条件下代替微波多普勒装置对弹丸运动过程分析的可行性探究
我做这个感应炮项目是想要得到一份目前全科创最全面的感应-重接试验资料。在弹丸运动检测方面,只测量初速显然是不够的曾经看到过三水合番老师发表的文章XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/84495,我对这种用多普勒测量弹丸运动设想很感兴趣。因为它不仅能够得到出口速度,还能得到弹丸在整个运动过程中的运动曲线,可以看出弹丸在整个过程中有没有回拉减速,各级的实际lc波长和弹丸峰值受力等参数,...
10个月19天前
原理和电路都很简单,主要难点是光路设计
哲元
化学
4年10个月前
13258
【疑问】硫酸氢铵法制备浓硫酸
材料:硫酸氢铵 AR器材:锥形瓶,洗气瓶,加热器,硅胶管若干步骤:撘好反应容器,接好管线无需称量,取一定量硫酸氢铵置于锥形瓶内持续加热,确保温度不高于300℃左右原理: 硫酸氢铵熔点147℃,于200℃左右开始分解为硫酸和氨气,其中硫酸积在瓶内,氨气逸出收集,以避免环境污染。当温度约为300℃时,氨和硫酸都不明显分解,氨有极少量分解为N2和H2,硫酸有少量挥发。目前查了一些资料,但现...
10个月19天前
只能出硫酸氢铵或者焦硫酸铵
qiuzheru1
拆机鉴赏
10个月20天前
Fluke 5220A跨导放大器拆解
前阵子从垃圾场里和一台5200A一起捡来这台老古董, 5200A的拆解图片网上已有,就重点关注这台5220A了。Fluke 5220A是一台计量用的跨导放大器,用于搭配交流、直流电压校准器,将电压输出转换成较大的电流输出(达20 A)。其输出比较精确(250 ppm+1 mA) 和稳定,搭配精密分流器时可以用来校准各仪器的大电流量程。现代产品是Fluke 52120A。捡来的这台已有超过40年历史...
10个月20天前
表局也有一台,十年也就用了两次。这机器皮实精准,唯一缺点就是体积太大了。
小丛雨天下第一
航空技术
1年4个月前
关于“基于Arduino的开源可拓展四轴无人机”的进度报告
项目计划及背景 本人于一年前向科创提交了该项目,并申请了资金援助,意在建立一套“全套的开源无人机系统”。 首先,我要对我没有能按时完成该项目表示诚挚的歉意。我知道这给科创论坛以及不少关注该项目的人造成了很大的不便和困扰,我深感抱歉。 对于项目没有按时完成,主要有两个原因 首先,在项目的进行中,我遇到了不少之前没有考虑到的问题,并且在项目逐步推进时,我发现自己的能力离独立“建立‘...
10个月20天前
你好,用的是Visual Studio中的.NET FrameWork框架
17
18
19
20
21
22
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
[绿色化学][文献]高效率电弧法固氮的探索实验
电弧法合成氨
化工矿冶
AP基小型可回收火箭
设计制造一枚使用AP基燃料的可回收模型火箭,旨在推出一款低成本、易制作、高性能的小型模型火箭方案。
喷气推进
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
[原创]激光雕刻小结
经过断断续续一年的了解,我总结了一些实用的激光雕刻知识,希望对大家有用。 我不知道在哪个板块发更加合适,只是希望大家能看到。。 激光器方面: 半导体激光(只讨论单激光管): 红外(780~980nm): 其中低功率单模激光管无雕刻用价值。高功率多模激光管,最大功率大(>10W)。直接汇聚的光斑是长方形,会影响精度,但可联系厂家将光斑整形(加几十块,封装进微透镜),使焦点处成正方形,提高...
强激光
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手 核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
软件综合
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。 在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
机械与工具
【转】糖类的化学变化(全篇完...)
——转自 郑州轻工业学院 食品与生物工程学院 课程课件 (有删改,有增加)
化学
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
