“严肃内容”……
楼主思考一下:这环境,适合点火试车么?
由于发动机推力较大,试车台过小,后面的墙面不平,有几率会导致试车台翘起来,试车台和地面有一定夹角。
导致推力采集不准。很多人都是压石头,既影响美观,也有可能产生一些误差,所以我想到了一个比较好的固定方式。
将型材里在里面钻上螺纹,把吊环螺丝拧进去,然后打上帐篷钉。
3030的型材用m8的吊环螺丝,2020用m3的
大家钻螺纹钻头的时候一定要注意不要用太大劲,可能会导致钻头断裂,我们的已经断进去拿不出来了
电商平台直接去搜索螺纹钻头就行,然后可以买长度30cm的帐篷钉
最会将试车台的四个角全部安上吊环螺丝,这里我只安装了一个
年后的时候会试车来验证一下,这几天突然想起的,就发了一个帖
已删除教程标签。冒充教程等严肃内容应受到处罚,鉴于第一次违规改为警告。
好的,好的,谢谢虎哥提醒,帖子发的太着急了。很多东西都弄错了点错了,语言思路也整理的不好。下次改正,发帖的时候要严谨。
