求助:CH340N连接typeC口相关问题
白沫00012024/01/13电子技术 IP:天津
先放一下我的电路图吧
现在的情况是:连接电脑无反应,更换ch340n芯片以后会短暂恢复正常,重新插拔一下以后就会提示无法识别的USB设备,再重新插拔几次就完全没有反应了。
恢复正常的时候可以烧录代码,也可以在串口中看到输出的数据
求大佬帮忙看看这是什么问题
m24h
1年3个月前 IP:上海
928293
会不会连接线不好?或者接触不良等工艺问题?
还有就是看软件问题 是否被识别错了设备 如果安装了一些所谓万能cdc驱动 有可能被错误识别 需要手动纠正
Erichan
1年3个月前 IP:江苏
928294
发一下PCB和焊好后的实物图,你的原理图没问题,初步怀疑是焊接时的问题,如虚焊,还有这个板子是干什么的,旁边有没有干扰?可以再重做一个,排除元件和板子暗病如果还有问题就是LAYOUT问题了 TYPE-C口也换一个,低端,山寨产品之所以不用C口有一个原因就是因为良品率低,如果还没解决应该就是玄学问题了,换电脑,换线试试比如我的GL823K读卡器就无法在SEEWO一体机的扩展坞上用,IGTZ的硬盘盒也挑线。
大仙
1年3个月前 IP:江苏
928299
C口比较难焊接,容易虚焊,建议换普通usb口。
UICalc
1年3个月前 IP:江苏
928314
换成343吧,比340稳定点可能
xljxlj
1年3个月前 IP:浙江
928327
首先,你c口没有接5.1k识别电阻,如果是cc线电脑是不会供电的,你可以看看到底供电了没有
排除上面的可能那可能是c口没焊好
白沫0001作者
1年3个月前 IP:辽宁
928393
引用xljxlj发表于5楼的内容
首先,你c口没有接5.1k识别电阻,如果是cc线电脑是不会供电的,你可以看看到底供电了没有排除上面的...
我现在使用的是A to C的线,然后就时好时坏
白沫0001作者
1年3个月前 IP:辽宁
928394
引用Erichan发表于2楼的内容
发一下PCB和焊好后的实物图,你的原理图没问题,初步怀疑是焊接时的问题,如虚焊,还有这个板子是干什么...
PCB大致是这样的,TYPE C口和CH340都在背面(蓝色),CH340N应该是那个U4,感觉PCB布线应该没啥大问题
白沫0001作者
1年3个月前 IP:辽宁
928395
引用m24h发表于1楼的内容
会不会连接线不好?或者接触不良等工艺问题?还有就是看软件问题 是否被识别错了设备 如果安装了一些所谓...
我安装的是CH340的那个驱动,驱动应该问题不大
白沫0001作者
1年3个月前 IP:辽宁
928396
引用大仙发表于3楼的内容
目前也在怀疑这个
白沫0001
进士 机友
2022/03/22注册,26天5时前活动
无限可能
IP归属地:辽宁
