罗德施瓦茨网络分析仪 Zg DIAGRAPH ZDU外围参观
虎哥2023/07/28原创 仪器仪表拆机鉴赏 IP:四川
似乎这不是一台真正意义的矢量网络分析仪,不过在德国人的宣传中,总是把它作为网络分析仪的鼻祖。这就是罗德施瓦茨公司在1950年推出的光电指示阻抗显示器-ZDU。
该仪器覆盖VHF频段,据说适合进行S11测量。在1958年,RS在ZDU基础上推出了300MHz~2.4GHz的同类产品ZDD。
惠普公司也声称发明了世界上第一台网络分析仪——1967年推出的HP8410A。相比于只能测量单个点的ZDU,HP8410A采用扫频源和示波管,可以显示完整的曲线。
今天看的这台仪器是一个网友在咸鱼上买的,然后加了几倍价格转让给我。据说该仪器曾经是中科院的资产——说明在与西德建交之前,我国就已经用上了西方的设备。
可惜设备保管不善,风化严重。内部应该是喷了防护漆,出现了严重的收缩老化。使用树脂的地方也有明显的龟裂变形。
首先是外观
巨大的机箱。仪器自重55公斤,除去这个壳子,还剩50公斤左右。
上部各细节
不知这是啥管子
通电之后
拆除几颗螺丝,可以卸下电源单元
20230807_233114.jpg 20230807_233124.jpg 20230807_233131.jpg 20230807_233134.jpg 20230807_233154.jpg 20230807_233158.jpg 20230807_233204.jpg 20230807_233208.jpg
背面,主要是电子管和看起来像滤波器的东西。
背面各细节
烧水壶式的电源插座
侧面
侧面各细节
这才是用于产生指示光斑的灯盒,内部有反光镜,灯座的位置可以微调,以对准焦点。
“点光源”
看来这个灯泡经常坏,所以原用户换装了国产灯泡。
底部
底部各细节
42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 51.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg 56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg
电子管管座,被屏蔽隔开,此处应该是中频放大电路。
穿心电容对地短路,通电后电阻冒烟,飞线绕过短路的穿心电容。
一些微调机构
碳钢齿轮锈了
另一个侧面,图中上部的连接孔用于安装测试连接器,被测件应当接在该连接器上。
此机需要外部信号源来激励,经过校准之后接上被测件,光斑就会指示阻抗在史密斯图上的位置。“屏幕”是半透明的,印有史密斯图或者极坐标图的塑料片,一套有好几张不同的坐标,可以自己更换。
至于原理,就是定耦、接收机、检波,驱动一个磁电(?)机构带动的反光镜。下图中,运动部件在顶部有一个瓶盖状调节旋钮的管子内部,反光镜是一个很小的圆形镜面,在大反光镜下方(露出了一部分圆形窗口,需仔细观察)。
光源经过多次反射,可动反光镜是其中一个环节,最后从狭缝射向屏幕。
最下方斜放的反光镜中呈现出光源窗口的样子,中间有一个十字架。打在屏幕上的光斑可以清晰的呈现出这个十字架。
鉴相器的零相位是靠表头读数的。通过调相旋钮旋转史密斯原图,使表头符合指定的变动规律且位于适当位置,就认为相位准确。因此,虽然光斑只能水平移动,还是可以在原图上指示出正确的阻抗。
最后,此机还附送一个短路校准件。
属于平面接头,就是一张金属板。
由于这些射频连接器过于特殊(连名字都叫不上来),故而还没有办法把激励信号送进去,也就暂时不知道这玩意儿咋用(说明书是德文扫描件)。
此机不能用“装配”来形容,正确的形容词是“修建”,除非拆散架,否则几乎任何部分都拆不下来。因此,一点拆的兴趣都没有,就当个摆设吧。
剧终。
[修改于 1年8个月前 - 2023/08/15 03:17:08]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表仪器与装备 / 拆机鉴赏
肖特基的救赎
1年9个月前 IP:内蒙古
923274
有幸见到过实物 sticker
量子隧道
1年9个月前 IP:湖南
923314
我最想看这个显示屏是如何工作的,也就是如何把后面的“点光源”投影(?或遮挡?)到前面屏的某处。看图上沿着圆周好像焊了一圈老式大红袍电阻的样子,实在古怪。看起来轴上固定了一个旋臂?实在是莫名其妙。
BG5JFV
1年9个月前 IP:江西
923319
还以为是葫芦出现了。。
amo
1年8个月前 IP:广东
923338
引用量子隧道发表于2楼的内容
我最想看这个显示屏是如何工作的,也就是如何把后面的“点光源”投影(?或遮挡?)到前面屏的某处。看图上...
这个应该是可变衰减器,用料相当扎实
amo
1年8个月前 IP:广东
923339
性能方面,再贵的连接器也比不过直接焊接。只要元件可靠性够高,充分老化筛选,用修建这种方式好像也没毛病
西葫芦
1年8个月前 IP:山东
923346
这个连接器叫Dezifix,是RS的平面连接器系列,分为A,B,C,D,E,I,F几种,额定的承载功率(800MHz)从300W到34kW不等,工作频段也从UHF到SHF不等。言归正传,一般仪器上采用的是Dezifix B型连接器,其外导体内径是21mm,额定频率6GHz,承载功率(800MHz)为1.4kW。需要注意B型连接器同时具有50,60,75三种阻抗的规格。
顺便小声嘀咕,某人真是一视同仁啊,不管是谁加几倍的js风范是毫不动摇的😂
1年8个月前 IP:广东
923358
引用amo发表于5楼的内容
此机不能用“装配”来形容,正确的形容词是“修建”,除非拆散架,否则几乎任何部分都拆不下来性能方面,再...
不懂就不要乱说。微波器件很多情况下是不具备焊接的可行性的,例如小尺寸的同轴中心针,同轴-CPW过渡。
amo
1年8个月前 IP:广东
923361
引用warmonkey发表于7楼的内容
就事论事,不要钻牛角尖
这是整机,不是零部件内部
虎哥作者
1年8个月前 IP:四川
923961
引用量子隧道发表于2楼的内容
对原理的描述补充在了文章中。
BG8KIH
1年3个月前 IP:重庆
928366
加价几倍是精髓啊。另外这个显示也是抠掉了好多头发才搞出来的吧。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,2时57分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
