现已基本完成该项目,正在总结,下周发表
一、项目背景及目标
虽然有控火箭是一大热门,但其中涉及的电子电路,编程知识,软硬件设计,对于萌新火箭爱好者来说,还是太过困难。而且,目前火箭爱好者所做的模型火箭大多都是难以更换部件,或者回收失败几率很高。
除此之外,“二级火箭”似乎是一个爱好者研究的冷门,很少有成功的案例。
大多数爱好者的火箭都是提前设计好的,单一的,缺乏新颖性,也在一定程度上提前限制了火箭的多元化。
我打算研发一款可靠的、模块化的模型火箭,较为系统地探究模型火箭的制作过程,同时试验二级火箭的可行性,让一些新人爱好者有法所学,有迹可循,有路可走。
何谓可靠?
就是在结合我们的研究成果,并加以优化后,达到基本的一级火箭的稳定发射、稳定回收。
何谓模块化?
就是火箭可以搭配不同的组件,比如,你可以在50mm模型火箭上装配相机、探测设备或小生物,也可以选择轻装上阵。
我们还可以在一个50mm一级火箭上加一套发动机模块,快速实现从一级火箭到二级火箭都转变,以应对特殊场景的需求
此次我的研究目标是设计并制作出一枚直径50mm,长1000mm左右的无控火箭,通过弹簧机械开伞,使用最为简单但可靠的航电采集重要的飞行数据,通过搭配不同型号的发动机以及二级发动机实现不同的火箭射高(100米、300米等等)
设计参数与理论数据的差距不超过20%
总之,该火箭应是具有基本的数据采集,稳定性、一致性强,适合新手入门,体验火箭升空的呼啸声,看着火箭降落伞打开,成功回收的快感。
二、我做过的准备
见我之前所发的文章,我做过30-160金属发动机、35-200发动机、世舟三号、世舟四号、初探二级火箭发动机模块
但可能都不太完美,不是性能不高,就是回收失败,令人唏嘘,但也积累了一定的发动机制作基础,模型火箭制作基础。
该火箭的设计制作会有部分继承世舟三号和四号,进一步优化,脱胎换骨。
我使用SRM、SW、CAD、openrocket等软件进行了火箭发动机的重新设计,火箭整体的仿真。
三、项目实施思路总览
以单级火箭为基础设计二级火箭
总结构期望:直径大约50毫米,高度大约1000毫米,重量约1~2千克,可以稳定发射的探空火箭。
设计发动机
设计铝型材试车静态试车台
设计火箭降落伞回收系统
制作基于arduino的航电数据采集系统和相关电路控制
箭体模块化连接
设计发射架
发射单级火箭
(发射单级火箭,回收分析数据,验证实际参数是否达到设计要求,达到要求后进入二级火箭研制阶段)
二级分离方案
二级发动机地面静态试车采集数据
二级火箭总体设计、建模、仿真
二级火箭总装
二级火箭发射
分析数据、总结
四、二级火箭建设方案
先易后难,循序渐进
该项目不侧重于航电,只有有部分简易航电设计,侧重于模块设计,硬件制作。
①发动机
设计搭配不同发动机使用,实现不同发射任务。
吸收之前的发动机制作经验,设计了新的火箭发动机
使用SRM进行固体火箭发动机仿真
固体火箭发动机内弹道模拟与性能计算
使用CAD2020绘制图纸
使用solidworks2018绘制发动机3D模型(剖面图)
主体使用酚醛树脂,搭配304不锈钢衬喉。
通过计算机计算,喷口效率超97%
隔热层使用环氧树脂管,解决PVC管热缩难和加入燃料后受热膨胀的问题。
下面是上次基金申请的二级火箭发动机,为二级火箭做的准备。
②主体的设计与制造。
1、使用openrocket(火箭仿真软件)进行总箭设计,slidworks(一个3D建模软件)进行火箭建模精细化设计。
为了便于制造,考虑到制作成本和结构强度,我们使用聚氯乙烯(PVC)管作为箭体。连接结构分为可拆卸和不可拆卸,可拆卸的连接有螺螺纹连接,螺柱连接,卡环连接。不可拆卸连接有焊接,铆接,过盈配合和粘接。
我们的火箭采用螺柱连接,便于实现模块化
从尾翼本身的刚度看,可分为刚性尾翼和弹性尾翼。从尾翼尺寸和弹径的关系看,分为同口径尾翼和超口径尾翼。另有固定式尾翼和张开式尾翼;矩形,梯形,三角形尾翼等。
我们使用套筒式梯形尾翼,就是超口径尾翼。(放图)该设计具有结构强度,便于加工,空气动力条件优越等优点。可以一次性3D打印成型,外形结构特点,自稳性强,飞行姿态稳定。尾翼翼型确定后数量同样重要。随着尾翼片数量的增加,尾翼段阻力系数正比增加,生力系数增加较少,我们适中选择四片尾翼的结构。
③模块连接
总结之前的经验,我们发现模型火箭在实际装配中随意打孔,会对火箭各个级段连接的稳定性造成极大的隐患。因此,我的解决方案是:首先,在连接段建模时要开好孔(如下图);
其次,我又做了一个PVC管的开孔定位器,辅助人工精准打孔:把开孔器卡在pvc管一端,再用电钻直接对着孔打下去,然后撤出开孔器,塞入连接段,孔对孔,最后拧上机米螺丝。
③相机固定
先将小运动相机卡入槽中,用轧带固定,再放入管中预定位置拧上机米螺丝固定
④航电系统
基于arduino nano ,利用mixly编程,使用MPU6050和BME280采集加速度,温度,湿度,气压,高度等数据,存进内存卡。
氢离子的商品航电(仅有开伞和高度记录的功能)作为备选方案。
遥控接收模块,作为地面人工紧急开伞。
在航电系统的下方,还将装备一个小型箭载纪录相机。
⑤回收系统
使用弹簧开伞而不是NC开伞,可重复多次使用,安全可靠性高,但有些许笨重。
除航电开伞外,我还将使用遥控模块或延时模块(独立供电)实现双重开伞,多一份保障。
⑥发射架
主体使用便宜的pvc管,用3d打印件固定。
再结合地钉,绳索固定在地面。
该方案较为成熟可靠。
四、我所要做的:
①整体设计、仿真与建模
②发动机的设计与制造
③航电部分的设计与制作
④降落伞模块制作
⑤发射架的设计与制作
⑥多次进行发动机测试、整箭回收测试,确保可靠性
用途 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | 单位 | 合计(元) | 专家建议(元) | 实际批准(元) |
降落伞材料 | 30 | 1 | 30 | 30 | 30 | ||
火箭管体 | 50mmPVC管 | 7.98 | 1 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | |
弹簧 | 7.02 | 1 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | ||
尼龙绳(弹簧固定) | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||
遥控模块 | 12.88 | 2 | 25.76 | 25.76 | 25.76 | ||
arduino nano | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | ||
MPU6050 | 11.1 | 1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||
BME280 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
800毫安电池 | 14.9 | 2 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | ||
发射架 | 固定件3d打印 | 18 | 3 | 54 | 54 | 54 | |
发射架 | 20mmpvc管 | 2.38 | 6 | 14.28 | 14.28 | 14.28 | |
火箭头锥 | 头锥3d打印 | 21 | 1 | 21 | 21 | 21 | |
火箭尾翼 | 尾翼3d打印 | 23 | 2 | 46 | 46 | 46 | |
发射架 | 地钉 | 6.09 | 1 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | |
发射架 | 固定绳 | 7.8 | 1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |
GPS模块 | 独立GPS | 72.9 | 1 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | |
发动机加工 | 30-160和35-200mm的发动机 | 100 | 2 | 200 | 200 | 200 |
降落伞材料 | 30 | 1 | 30 | ||
火箭管体 | 50mmPVC管 | 7.98 | 1 | 7.98 | |
弹簧 | 7.02 | 1 | 7.02 | ||
尼龙绳(弹簧固定) | 5 | 1 | 5 | ||
遥控模块 | 12.88 | 2 | 25.76 | ||
arduino nano | 19 | 1 | 19 | ||
MPU6050 | 11.1 | 1 | 11.1 | ||
BME280 | 1.8 | 1 | 1.8 | ||
800毫安电池 | 14.9 | 2 | 29.8 | ||
发射架 | 固定件3d打印 | 18 | 3 | 54 | |
发射架 | 20mmpvc管 | 2.38 | 6 | 14.28 | |
火箭头锥 | 头锥3d打印 | 21 | 1 | 21 | |
火箭尾翼 | 尾翼3d打印 | 23 | 2 | 46 | |
发射架 | 地钉 | 6.09 | 1 | 6.09 | |
发射架 | 固定绳 | 7.8 | 1 | 7.8 | |
GPS模块 | 独立GPS | 72.9 | 1 | 72.9 | |
发动机加工 | 30-160和35-200mm的发动机 | 100 | 2 | 200 | |
箭载相机 | 148 | 1 | 148 |
序号 | 金额 | 状态 |
第 1 期 | 559.53 元 | 已拨款 |
