Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
152
153
154
155
156
157
614
novakon
软件综合
8年10个月前
5867
把IIS当反向代理用
IIS默认是没有反向代理的功能的,只有URL重写和重定向。反向代理功能需要下载Application Request Routing 组件。 XXXXXXXXXXXXXXXXXt/downloads/microsoft/application-request-routing 安装之后,在IIS中建立一个新的网站并绑定IP以及主机名。随后双击面板中的“URL重写”,在入站规则处右键 “添加规则”,然...
8年10个月前
引用 acmilan:我已经跟visual c++开发组讨论过运行库增加utf-8编码支持的问题,他们说已经开始研究这个问题了。未来windows服务器也可能会直接二进制兼容linux程序,这样windows服务器会更受欢迎,我想应该能够等到那一天。 nginx不支持windows,是系统网络架构问题,不是二进制兼容问题。
阿斯达123
喷气推进
8年10个月前
7005
第一次设计发动机,欢迎拍砖
本人第一次设计的,希望各位大神提点建议 壳体准备用304不锈钢,喷口与堵头用电木,燃料用RNX 直径50mm,长300mm。 图纸放了。另外感谢富二代创始人和薯条给的帮助。有疑问请回复
8年10个月前
好吧,我改进
XZGSW1
仪器仪表
9年1个月前
6497
网购的仪表到货了,拆开看看。
国产的风速仪,用来测管道内的空气流速,以前用进口的(奥地利产的),1200元一个,这个是国产的,550元一个。进口那个用了1年就出问题了,看看这个国产的能用多久,看着做工还行。 国产的信号隔离器,超薄型的,带24V配电,一入一出。75元一个,几年前买过德国的类似的这玩意,品牌P+F的,要1100元1个。可见利润之大。这个国产的做工看着也还不错。
8年10个月前
质量挺好
凤凰院hark
强激光
10年6个月前
43979
74
【超高能】60W CO2激光器
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/video/av1317454/ up主就是我本人了 60W的管子用蓄电池+zvs+高压包根本带不动,换笔记本电脑电源也不够,于是败家干脆把电源也买了,700软妹币啊啊啊啊啊
8年10个月前
厉害,这东西,一不留我神狗眼就没了
Vegetable..bird
跳蚤市场
8年10个月前
2633
阿什泰克ASHTECH测绘GPS
充电器+主机+手簿+基台+背包需要自己买一个科目三天线,淘宝280,包好!淘宝同类主机+天线就要1500还没有手簿
8年10个月前
全套1550
Vegetable..bird
跳蚤市场
8年10个月前
1953
氩离子激光器
波段473到520少见的带触发电路,不带灯丝变压器,不包好价格200运费20联系qq283684061
biggigi2002
喷气推进
8年10个月前
5417
自制火箭自动脱钩抛弃装置
点击此处查看视频
8年10个月前
捆绑式火箭分离。
ruifantasy
电磁炮
9年1个月前
15
“CG-42高斯机关木仓”完整译文(全)-不用电容储能也能做磁阻加速么
Gauss Machine Gun高斯机关木仓-一个问题,不用电容储能也能做磁阻加速么 The “CG-42″ Gauss Machine Gun is an eight-stage, full-auto coilgun. “CG-42”高斯机枪是一把8级的全自动电磁枪 Power Source: 2x 22.2V, 3600mAh, 50C Li-Polymer Battery...
8年10个月前
感觉不错哦,有视频或效果图 就更完美了!
无线电
8年11个月前
19644
用Adobe Audition演示FFT实时频谱有关的基本概念
实时频谱图通常由快速傅里叶变换得来。我们知道,传统的扫描频谱在任一瞬间其实只能接收某个特定频率的信号,如果扫描到这个特定点的时候,该信号刚好没有出现,则会被遗漏。因此,不能用扫描频谱仪来捕捉快速跳频信号。当用来观察其它调制信号的时候,看到的也不是该调制信号的真实频谱。例如,对于单音调频信号,事实上任一瞬间只存在一个频率。但是用扫描频谱来观察时,总是在信号的瞬间频率和频谱仪的瞬间频率接近时,信号才能...
8年10个月前
搭配这个阅读更好XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/22864189
极客DIY
9年1个月前
41874
92
冬天到了,保暖衣物依然是世界性难题,怎办
科学如此发达,然而,衣物保暖依然是世界性难题,真是一件怪事。 冬天给人的感觉就是——厚,实在是太厚了。直到今天,依然没有太好的办法,最好最流行的保暖材料,依然是数百年来广泛使用的羽绒服。 衣服的特点首先要柔软,穿着舒适,易于加工,可以方便的清洗;然后要能够通过水蒸气,也就是常说的透气;接着就是要保暖;最后,成本不能太高。 兼顾这些要求的材料,现在问世了吗? 是否有一种导热率接近于真空的高分...
8年10个月前
按虎哥的要求 是必须薄,那么轻也是很容易顺带 跟进的。 要求保暖效果第一,还只能连衣裤最好。两截的容易漏气 。 另外,也觉得不必排除电加热,因为现在电池的比能量己经超200了。 有运动热身和电加热两项支持的保暖衣,适用范围可以更加宽广和轻薄。
acmilan
软件综合
9年0个月前
3865
【库】控制台程序创建画布,无需知道太多
我写这个程序的目的很简单,有些人觉得在Windows中写C/C++受限于黑框,没意思,所以敬而远之。。。很多人不愿意学习Win32图形编程,这是因为Win32创建窗口要阻塞当前线程,把顺序执行的程序改为分发执行,完全换了个编程模式,学习起来太麻烦。这个程序的目的就是使用多线程技术,把创建窗口和窗口运行的后台细节隐藏掉,这样使用者只要在上边画图就行了。实际上,要创建画布,你只需要4个步骤:1.在工程...
8年10个月前
用vc6.0,不过我个人喜欢用easyx这个图形库,代替tc
yanli12321
软件综合
11年0个月前
23880
基于AVR单片机的实时正弦表计算
本帖最后由 yanli12321 于 2013-12-30 16:10 编辑 这几天刚开始学信号与系统,看到差分方程这块,突然再一次来了灵感:能不能搞出这么一个差分方程,使得他的通解为y(k)=sin(kβ)? 然后就是一下午的计算.............................................. 终于搞出这么个东西 从数学角度讲呢,就是如果已知一个以β角步进的正弦表...
8年10个月前
厉害
XZGSW1
电气电工
9年4个月前
6592
转帖:长距离输电出现的趣事
今天没事,台风过后天气凉快,心情不错,跟大家聊聊输电的事情。 我国人口分布极不均匀,东部发达人口密集,西部人烟稀少。东部自然资源相对西部要缺乏,比如能源。不管是一次能源还是二次能源,都是西部比较丰富。21世纪以来,西部的风能、太阳能、水力、煤炭都进一步得到开发,就产生了西电东送的工程。 大家知道我国的交流电频率是50赫兹,这频率是够低的了,很多人玩音响,50赫兹的频率不是所有的喇叭都能够发出的,这...
8年10个月前
无功损耗无论是感性还是容性都可以补偿,电阻损耗没办法补偿,只能提高电压减少损耗.
ls.ls
仪器仪表
9年11个月前
50593
25
福禄克117c拆解
今天刚到的,买成999,迫不及待就开拆。 其实第一眼我看着感觉像叔父家.... 有些功能的描述也在这,说实话我想要个磁性挂带... 把套套拆下来了,个人表示不太喜欢这种造型..而且单手操作表盘的时候要费一些力气。 开拆咯。我好紧张,而且好害怕。 美国设计,中国制造,美德因拆哪。电池是送的劲力。 土豪的气息扑面而来,看上去用料和做工比较扎实。 貌似这个保险丝卖60多...估计是纯银的吧,里面有可能有...
8年10个月前
引用 如今的电波:117C也不错。至于17B 15B那些东西 不如买国产华谊 我现在换成87v了,17b这些的确有点差
mark42
喷气推进
8年10个月前
17152
提问,求解计算液体燃料喷注设计的所需数据以及计算过程
看了相关帖子,不明白应如何控制喷注到液体发动机内的燃料流量。 若要计算喷注孔的直径以及数量 需要什么数据, 计算过程是怎样的, 需要注意的地方。 还请各位赐教,多谢。
8年10个月前
引用 mark42:比较想知道过程。。。光用软件没意思呢,另外,液氧做再生冷却 冷却流道内压力要不要超临界? 查下小孔流量的公式就行了,流量系数按软件里面那个经验系数表来取值。 液氧做再生冷却,需要计算过冷度,这个和储罐内的温度,加压耗费的时间有关系。 只要你能保证流入冷却流道的液氧在吸热之后还是无气泡的,那就可以了。 不过说实话,何必用液氧再生冷却呢?酒精冷却就好了。如果只用再生冷却不够...
光年
高电压技术
8年11个月前
13038
27
各位大小前辈,该如何让TC的电弧在人体上进行二次放电啊?
各位大小前辈,请问该如何让TC的电弧在人体上进行二次放电啊? 琢磨了一个月,被电了无数次,也没从我头上身上放出电火花来(脚底、手指那些尖端放电不能算),要身体四周都有放出火花。 看央视的特斯拉宣传片,特斯拉可以演示出这样的效果,不知道前辈们知道是如何实现的吗?
8年10个月前
首次发贴,寄望甚大,却无音讯,高人在哪[s::hug:]
苦丁茶
机械与工具
13年8个月前
7004
15
我DIY的斯特林发动机
我以前DIY的斯特林发动机,不知放在哪,放在这得了点击此处查看视频
8年10个月前
果然是矿坛的苦丁茶前辈。。哈哈哈
心旅过客
跳蚤市场
8年10个月前
2798
经济靠谱的RIFA牌2.7uF 400V 超低损耗谐振用薄膜电容
1.电容用LCR电桥10KHZ测量时Q值超过2200,1.0KHZ超出电桥Q值测量范围,接近10000,为薄膜电容中的极品! 2.价钱便宜,3.0元一个,重量足体积大,耐大脉冲电流! 3.多个串联,并联均压电阻后很容易做出高脉冲耐量的打火用谐振电容及固态特斯拉高压线圈的初级谐振电容 RIFA420 2u7 RIFA牌2.7uF 400V 高档音响用超低损耗薄膜电容-淘宝网 https://i...
8年10个月前
引用 心旅过客:这款电容已经卖出了,没啥余货了!咋删贴啊 已出,封贴
xiongfeixiang
高电压技术
10年2个月前
44
看看老外做的双电感ZVS并联感应加热
上图看啊吧
8年10个月前
了不起啊
sukeytang
高电压技术
13年9个月前
160991
236
《火花隙特斯拉线圈制作教程》林思成 汤 禹编著
希望此教程能让更多的人热爱TC。 欢迎大家指出教程的不足之处,我们将及时加以改进。
8年10个月前
认真学习一下
smith
电子技术
8年10个月前
5049
关于充电电压检测的问题
目前我用一个廉价的自激升压电路(废弃的热水器打火器)输出高压后,用一个二极管整流得到直流,然后给一个电容充电。 目前充电的速度比较慢(为了方便我也懒得去自己做boost电路了),大概要20多秒才能上200V吧,我现在的疑问是如何检测电压达到我想要的值(要冲到300V,冲到300V后停止充电),目前我是用万用表测量的,但是做出成品不可能用万用表吧。 1.依稀记得好像有个东西叫做电压比较器,用运放...
8年10个月前
路过.... 对电子不太懂啊.. 总看到,,也总听到电容,, 启动什么电机 什么东西都得用电容,,, 不明白电容的工作原理...
ne555
电子技术
10年5个月前
56
做了一个简陋的超声波清洗机
本帖最后由 ne555 于 2014-8-8 18:50 编辑 实际需要一个超声波清洗机,由于直接买比较贵,决定自己做,也能体会制作的快乐,丰富自己的经验 TL494作为控制芯片 因为不会每天都使,为了更好地利用器材,并没有把全部器件焊在一块板子上,而是做成类似模块的样式 控制部分及GDT驱动 3205全桥及GDT 请原谅我在低压电路使用全桥,为了缠绕变压器方便,就直接拿过来...
8年10个月前
看了您的超声波清洗机制作,特别有兴趣,自己也想做个玩玩,o(∩_∩)o 哈哈,不过我电子比较弱,您电路图上的GDT1 16:16:16:16:16 和 T1那个20:20是什么东西呢,如果我去电子城买元器件的话,应该买什么比较好呢[s::)]
侬文成
喷气推进
8年10个月前
8412
怎样能做出像107火箭那么高初速的火箭
看过很多火箭弹发射视频,感觉107火箭弹的初好猛,
8年10个月前
其实海哥的火箭早就已经达到这种效果了吧
航天技术
8年10个月前
5654
【转】深空探测需要什么样的GNC技术?
[paragraph] 原载: 猫眼看天微信公众号编者按: 上期的“猫”眼看天专栏,我们介绍了在线的导航与任务设计,今天我们来详细说说在线的GNC技术。与地面的导航和任务设计相比,在线GNC技术效果更好,因为只有飞行器自身才最了解当前最新的各种情况;但挑战也更大,因为这对制导、导航和控制都提出了很高的处理要求,一方面飞行器上计算机的处理能力由于受到功耗、体积的限制以及对抗辐射的要求,其计算速度远...
来电了
科创基金
8年10个月前
5750
进阶超摩G51耳机-把事情做到极致(申请科创基金G)
把事情做到极致!!! 之前曾发帖,关于耳机的摩机,音响效果确有进步,同时也验证了一个小理论:扬声器的机电效率的提高,可以提高扬声器的频响特性。 本人的自我介绍:1972年生人,从事20多年的研发创新工作,尝试过许多,也积累了一些成果。在中国,科技成果的转化,就是横在科技工作者面前的黄河(在此赞一下科创论坛) 主要研发经历:重点的研发领域在新能源及节能环保项目上,,曾经取得专利的...
8年10个月前
楼主的申请帖,里面说有的图片都没有,文句逻辑关系不明确,格式不工整,这样发来是没法受理的,请整理好以后重新发。申请帖要简明扼要,讲重点。
mark42
喷气推进
8年10个月前
20054
KC液机上的一个零件,求问是啥,咋用
红圈里和蓝圈里的零件分别叫什么?该怎么用?怎么安装?内部结构是怎样的?
8年10个月前
引用 拉风:你在百度上找一下卡套管接头 的图片看一下 一看就明白了 气密性那是绝对的好的 谢谢厂长,已经明白了~
焓熵`
喷气推进
12年8个月前
50794
49
【廣局神作】改性RAP-50規格發動機測試
KCSA-301研究所在燃料改性的研究從未停止過……經過近2個月的配方優化工作之後,在RAP系列燃料的改性研究中得到了可喜的收貨!!RAP系列燃料最初由我壇特邀專家(ehco)成功製造XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33078並與去年4月進行了多次發動機試車XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/33147與去年5月進行了32規格發動機的成功試飛 https:...
8年10个月前
请问下各位前辈,AP 77%:环氧树脂E51+T31 23%可以吗?用在直径32mm小口径的小发动机上。
初中学生ZYX
科学技术学
9年5个月前
19877
53
希望在科创有“科创身份证” ,提出倡议
在百度化学吧,我看到大家都有吧内身份证,我觉得科创人也不多,搞个常驻居民身份证能力还是有的,希望能按照TC,电武,极客,航天等不同领域有不同身份证,希望大家同意并支持实现!!下面看几幅他们的身份证: 当然,我制作我自己的第一张科创身份证!希望前辈们支持!
8年10个月前
引用 灬小猫:好主意,我也听想要的··不过不会做图T.T 像我的公司电脑还装不了绘图软件,每次画点东西都会一阵阵的蛋疼
小肥羊mj
高电压技术
10年0个月前
13087
22
雅各布天梯
视频如下,zvs推高压包,50伏供电点击此处查看视频
8年10个月前
引用 咕噜咕噜怪:呃呃,新手问几个问题哈,会有些小白,但是希望大大解答哦给雅各布天梯输入的是交流电吗?是不是这样的: 低压直流电源---zvs模板---高压包---输出高频交流电? 输出是高压直流,高压包内部有硅堆
867615437
电气电工
8年10个月前
4985
有个关于电子管的问题请各路大神给指点一下!
电子管型号是南京的ZQM1-35/3真空电子管,也被称作脉冲氢闸流管,想用此电子管产生一个2KV高压矩形脉冲,哪位大神给指点一下具体应该怎样控制这个电子管?
8年10个月前
引用 虎哥:参数都写清楚了,按照栅极电压、宽度和上升率提供就可以了。这管子的脉冲,要么连灯丝一起全部悬浮起来阴极输出,要么阳极采用电阻/变压器输出。显然是没有晶闸管方便的。顺便说一下,晶闸管为什么叫晶闸管呢,因为以前叫充气(或充汞)闸流管,后来晶体... 看到其他管子栅极都是加负压,这种是要加正压吗,还是只能加脉冲正压,大小必须是150V吗?
侯文轩
喷气推进
8年10个月前
3668
大神看看这个设计怎么样
大家看看这个设计怎么样 PS:第一次在这里发帖,如有不对之处请原谅[s::lol] 提取码:6d2b
8年10个月前
引用 红盟大使:你这个龙啊,我也是醉了,表示火箭设计的不错,加油,不过你这只龙的头像哪里找来的,难道和我的是孪生兄弟。。。 AMD吧
打不死的小超
会员海报
10年9个月前
28140
61
drsstc驱动,全桥,灭弧空板开卖...
8年10个月前
引用 摸金校尉67:我要 驱动、灭弧、全桥各一个 还有吗 我看到链接了缺个灭弧 有吗 没了。。。此贴终结。。。
1397137456
电磁炮
8年10个月前
4575
我计划做一个线圈炮有些东西弄不明白,求科普,求改进
我计划使用两个可变硅开关,20个450V2200微法的电解电容,500匝1毫米漆包线,炮管用5毫米口径的玻璃管,电源是市电。请问:1、线圈是绕多层还是绕单层?2、电容是并联还是串联?3、子弹用多长的?4、连接电路的电线用什么规格的?5、是否要整流器?6、可以用变压器把220V的直流电升到350V吗?7、电容是大容量的还是小容量连在一起好?8、如何在制作方法不变(指替换元器件)的情况下最大限度增加威...
8年10个月前
引用 1397137456:怎么觉得看了帖子之后更难选了 没什么难选的,电容大牌厂家的会比较好,由于电磁炮的工作模式是大电流脉冲。如果采用单个大电容,短时间内将电容储能释放出去,那么在一定的电压下,需要很大的电流。电容本身的等效串联电阻会导致电容发热。所以电容的等效串联电阻(ESR)必须低,以减少发热,电容本身也有最高的耐受温度,有的80来度就容易完蛋。所以选择较高耐热的电容也是要注意的一项。 除...
justinpiggy
仪器仪表
9年11个月前
39531
23
Seek Thermal XR到手,简单试用 (多图)
RT。 东西的参数不多介绍,XXXXXXXXXXXXXXX 噪声的确不小,强烈依赖挡片矫正,不过一般使用可以接受。 焦距比较长,需要伸手伸直才能勉强把头部全部包围进视野自拍(大概我头大也有可能)。。。。。。 可以对焦的确不错,能在不同距离上得到边缘很清晰的图像。个人觉得XR比1代多出来的价格还算值。 温度梯度问题已经完全解决了,连续使用20分钟,无可见梯度问题出现。 软件没有出现过BUG到现在,...
8年10个月前
效果不错啊,感觉精度可以吧,之前用flir one。
Winter
喷气推进
8年10个月前
8395
21
Phoenix-1发射成功,耶!
发射过程上! 只挑发射瞬间讲: 我:“5,4,3,2,1。” 火箭點火。。。 这次发射很少的几个遗憾之一就是我点火与我最后见到它只相隔了零点几秒。。。(同样,剧透了:我们最后没办法找回它) Phoenix-1瞬间消失于偶们的视野,往上抬头的瞬间,听见了类似高速喷气的声声音(这时离点火大约过了1秒左右) 发动机工作时间大约是2秒左右,但是当天深圳似乎是雾霾还是阴天,火箭飞行痕迹找不到,火箭无法找...
8年10个月前
哎呀,不要打击我嘛,我错了,这个没有那么快,道歉sorry
迪纳米斯
数学
8年10个月前
7862
视频:美得让人难以自拔的分形数学ios应用。
点击此处查看视频 如果说,时空、能量、力场、波动是窥视宇宙奥秘的密码,分形数学就是窥视自然界的终极密码。她是如此美丽,让人不可自拔,她是如此神奇,构建了多彩的世界...........
8年10个月前
前提显卡要好 分辨率要高
悠闲的晶
喷气推进
8年10个月前
8123
星孔棒加工的问题
想问下线切割上图的星孔模具,用45#钢150mm长大概要多少钱啊,因为是单件应该不便宜吧。 还有线切割能加工304不锈钢吗?不锈钢好保养点。 对机械加工不熟悉,见笑啦
8年10个月前
我帮人洗过很多这样的,上百块一根
神の左手
喷气推进
11年10个月前
51
LOX煤油火箭发动机气氧初步试车成功!
苦苦等待了3个月,科创航天液体火箭发动机项目组终于在2013年2月23日半成功的测试了气氧煤油火箭发动机,这次实验的初步成功为我以后的实验打下了深深基础! 新型的LOX、乙醇(煤油)400发动机的设计与制造与2012年12月10日至2012年12月25日结束,耗时15天,由于考虑到制作成本问题所以这次我部分零件采用的为低廉的45#钢,下面介绍一下我的制作工艺! ...
8年10个月前
做工很漂亮,不过好像没什么堆力
任某人
高电压技术
12年4个月前
31073
38
【计算工具】震撼发布!!任氏次级计算器exe版!TC设计必备!!
经过了一个下午的紧张学习&编写。。任氏次级计算器EXE版终于发布啦~~~~ 该版本融合了元xls版所有功能。页面更加整洁。使用更加简单~so。。在左侧空白输入计算所需要的值。在下方确认使用的单位和频率设定【频率设定有自动和手动。其中自动式根据已知top容量计算震谐频率然后根据该频率计算趋肤和感抗最终算出Q。。手动模式为不知道top容量是输入预计的震谐频率,通过输入值直接计算趋肤和感抗最终算出Q】...
8年10个月前
感谢任某人!
rudolf
高电压技术
13年5个月前
27681
39
用手电钻绕制特斯拉线圈次级教程
不知以前有没有人发过类似的帖子,不过既然题目都写下了,而且正好绕制的过程中也拍了照片,那就发上来大家凑合看看吧。老鸟直接略过吧。 中间漆包线两次打结,耽误了一段时间。另外电钻暴热,冷却10分钟。绕制过程10分钟左右,极速三秒钟绕1厘米,一秒钟10匝左右,大拇指表示无压力。后来试验的时候炸管了,觉得线圈离地太近,就倒过来使用了。绿色引线接在另一端。
8年10个月前
厉害!厉害!
badboy-fly
喷气推进
8年10个月前
28284
31
【转】中国私人航天史上第一枚大型液体火箭!
“我们成功发射了中国私人航天史上第一枚大型液体火箭。这是一个历史性的时刻,驭龙航天将在降低航天运载成本,提高可靠性和效率上不断创新,让太空不再遥远!” 驭龙航天科技有限公司一直致力于低成本私人航天技术的研究和开发。感谢合作伙伴的支持和帮助,感谢团队成员的辛苦付出,驭龙太空探索计划已经正式启动。 卢驭龙,出生于1995年1月8日,江西人。2003年随父亲卢学东到深圳,截至2011年3月是深圳东方英...
8年10个月前
引用 ◇张润凯◆:靶场要求 。。。
kelan050029
跳蚤市场
8年10个月前
1456
仙童MOS管FCA47N60
大量拆机货仙童MOS管FCA47N60,要的联系QQ2692570137
rudolf
电子技术
13年4个月前
40343
51
ZVS感应加热第二版
原先做的那个感应加热外观太次,画了一个晚上时间重新做了一个,外形大有改观。磁环用了两个串联,电感130mH左右,电磁炉电容4只并联,极限电流大幅提高,27V电源,空载6A,满载超过20A(没有合适的电流表,额定30A的电源发出嗡嗡声)。美中不足的是加热线圈没有铜管没法水冷,连粗一点的铜丝手头也没有了。用的大概是2平方的铜丝,几秒钟就开焊了,无奈之下用了卫生纸水冷法。 加热螺丝钉:视频:http:/...
8年10个月前
场馆发热如何?
WZB616
电子技术
15年2个月前
187
求助:简易的大功率射频发射器的制作
[ 简易的大功率射频发射器的制作 发射频率:100M~400MHz供电电压:DC18~45v供电电池:9V仪表电池串联可以在10~30cm距离射频点亮日光灯。发射功率起码有近10W。看零件好像只有几个。有那位做过?望能透漏点
8年10个月前
引用 破93°:本帖最后由 1211 于 2014-8-28 04:01 编辑 小特斯拉圈圈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。ooooooooooooo... 杀手励磁器电路
坚定的潜水党
跳蚤市场
8年10个月前
21731
出售带京东e卡的账号一枚
年前公司不能发福利了,给每个人发了个京东E卡,面值800元.然而个人实在不知道买点什么,只花出去120左右,该账户上还有676.1元.见附图 注意该卡有一定的限制,京东的描述是 京东E卡不能购买金银首饰、第三方商户商品、出版物及部分特殊商品 现转手给有需要的坛友,自砍一刀至友情价 620.请勿再刀,先款后卡 支持支付宝交易,QQ或者微信红包交易等交易方式 联系QQ 404848332 请...
8年10个月前
500能收么?帮顶吧
novakon
科学技术学
8年10个月前
6741
Why are Lu Han's fans so powerful?
《粉丝帝国》 全文刊发于《智族GQ》2015年12月刊。 作者:何瑫 原文见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/question/24961465/answer/83423935。 现节选: 所有站子里,百度贴吧鹿晗吧规模最大,组织体系最为严密。每天,几十万名鹿饭到此签到,对她们而言,这就和教徒们唱圣歌、做祷告一样,成为每日必修的仪式。 很多人印象中,百度贴吧就是低龄非主流人群聚集地。...
8年10个月前
这个时代的中二少年没有大明星了,大明星只存在我们过去那个媒体单一的时代,现在家里还有一抽屉周杰伦的磁带
苦丁茶
跳蚤市场
8年10个月前
1552
出惠普8591a频谱仪
老鸡,成色一般,屏幕前滤光片不见了。自检可以通过功能正常,价格3000. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=2007.1000622.0.0.AXM2Xp&id=45126990372
Yip_1991
电子技术
8年10个月前
19902
画双层板, 需要两层都铺铜吗?
假如元器件大多放置在顶层. 如果双层都铺铜, 先铺顶层还是底层? 但也有一种说法, 大量的铺地会适得其反, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml .多数人的意思是, 焊盘打过孔后连底层的地层即可, 顶层不铺. 我现在有点迷惑, 不过感觉信号线多放在顶层且不铺铜, 底层大面积铺铜箔, 应该是比较主流的吧?
8年10个月前
引用 1176764177:会形成环形天线对外辐射 哦 这样磁场能互相抵消~~~
13920545020
高电压技术
8年10个月前
8595
桌面DRSSTC
XXXXXXXXXXXXXXXXX/u28/v_XXXXXXXXXXXXXXXmljinshe金蛇狂舞 XXXXXXXXXXXXXXXXX/u65/v_XXXXXXXXXXXXXXXml XXXXXXXXXXXXXXXXX/u63/v_XXXXXXXXXXXXXXXml
8年10个月前
引用 七千八百二十一:唔,我知道你是谁了 咦我也积到你细谁了
张云轩.学
喷气推进
8年10个月前
18529
32
请教:车床加工真的那么贵吗?
今天向一个朋友询问车床加工的价格,惊呆了。我要钻12个孔,直径4mm,6个钻透,6个钻入3mm,钻透的话是3mm厚。材料是6061铝。我的朋友说这十二个孔要100元左右,约合8元一个孔。真的这么贵吗?我又不要求精度多高,普通机床就可以。请各位前辈指教,钻这么十二个孔到底要多少钱?
8年10个月前
没产值的 懒得折腾
152
153
154
155
156
157
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。 制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
喷气推进
穿越机模拟图传改进想法
模拟图传这种本来应该退出历史舞台的,但是这两年这玩意又火起来了,目前的5.8G模拟图传都是效仿老式模拟电视的方式,使用的是AM调制(此处想当然了)。全世界所有的模拟图传几乎都是使用的RTC6705和RTC6715这两颗芯片,如下图是接收端RTC6715芯片的结构可以看出这玩意对于视频信号使用的是调幅的调制方式,通常输入视频的信号是cvbs信号,波形如下这个cvbs信号被rtc6705芯片调制成5....
无线电
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
化学
液体火箭发动机再生冷却冷却剂物性影响及其关键数据变化规律
本文章主要是通过曲率修正巴兹公式作为对流换热的主要计算公式,并研究发动机典型铣槽式再生冷却通道其对流换热系数和冷却剂物性变化的影响之间的关系。主要是从考虑冷却剂随温度动力粘度的变化,密度的变化,导热率的变化对于对流换热之间的影响。研究冷却剂温度对于密度,比热容等等之间的影响。以及以3000牛再生冷却发动机为例研究壁面温度对流换热系数以及热阻等等在再生冷却通道当中的规律变化。
喷气推进
连载:DIY适用于高可靠应用的遥控器和接收器
对于成套遥控器与接收器(以下简称遥控器)的呼声由来已久。数年前,航天局曾拨款近万元做一款遥控器来进行火箭点火控制,但经费打了水漂。多少年来,爱好者不论做危险的还是安全的实验,总是离不开433模块,汽车钥匙(形状的)遥控器。这个看起来、想起来都不算太难的玩意儿,竟然这么多年没有适用于KCer的产品,真是十分奇怪。为了搞清楚到底难在哪里,科创实验室打算真实的做一遍,如果真的那么难,那我也认了。本帖从需...
电子技术
上资料了绝对极品啊
有要什么资料的站内信息告我 飞行力学希望对识货的人有帮助
喷气推进
超级音乐特斯拉线圈测试视频
天上雨一下就是没完没了,雷神很无奈,报个头,就没他啥事的样子。我也很没则,距上次测试有段时日了吧,正好期间用来增添设备。天空放晴,‘雷神’再度出山,有上次的教训,这回录像不会出问题。 第一次在这么大特斯拉线圈上出音乐,兴奋但不可失理性,上个七成功率就好,50KW左右,似乎还有些问题存在,反正已经突破8米的目标,不冒进,上视频与大家分享下先。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/...
高电压技术
[推荐]机械制图在线教程
机械制图在线教程 仅供学习用 http://61.131.25.2/course/bit/BJ073001/frame/XXXXXXXXm http://61.131.25.2/course/bit/bj073002/frame/XXXXXXXXm
电子技术
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
